#3752 |
Postovi: 2,224
Ja sam se javio uvozniku i pitao tko im je veći tj pouzdani partner u mojoj županiji. Ovi mi poslali jednog, ja se javio još dvojici za usporedbu cijena i na kraju uzeo kod tog kojeg mi je uvoznik preporučio. Sent using Tapatalk |
#3753 | |
Postovi: 10,133
Ocistio je rodjo jos jednom, ali ovaj put je raskopao sve na sastavne dijelove i sat vremena je prao vrelom vodom i kompresorom. Ventilator je bio cist, ali je imao mali smek na vodu. Straznja kanalica (ili kako se to vec zove) je bila maaalo prljava, vjerojatno je odatle vonjala. Odvod i prednju kanalicu sam vec isprao hektolitrom vrele vode i zep-om, a isto je napravio i on s kompresorom. Nije mi sprejao nikakve mirise bas da vidimo hoce li jos smrditi. Eno je vec nekoliko dana mirise na novu plastiku, nema smrada. Case closed. Sljedece godine mu dam stotku vise neka je raskopa cijelu, cisto da sprijecim ove gluposti. Jbga, svi su oni u zurbi i ne bi skidali ventilator itd... Citiraj:
#3754 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
#3756 | |
Postovi: 1,391
3100 na popustu + montaža 1000kn. daj mi reci ovo je app ? Navode ju na službenom webu, nisam ju još isprobao ali recenzije su kriminalne. ![]() |
#3760 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 291
Moze i Midea aplikacija za Vivax. Radi uredno |
#3761 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A S design ima ka neko UV svitlo i sterilizaciju? neman pojma, sve je to istohttps://prnt.sc/VwsY5VlFLIh2 |
#3762 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Ekipa, gdje nabaviti šire nosače za odvod kondenzata klime? Imam manje kao za električnu žicu ali mi spljošti rebrastu cijev i ne stoji to nikako. Radi se o ovom sa slike ![]() Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk |
#3763 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Bauhaus, obujmice za kanalice okrugle https://www.bauhaus.hr/zastitne-cije...icu/p/12171803 https://www.bauhaus.hr/zastitne-cije...ele/c/10000300 |
#3764 | |
Postovi: 303
#3766 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,259
sta je to sad pak. nikad cuo. evo meni stavili prekjucer SAMSUNG AR12TXHQASINEU - AR3500 za 3700kn. 3,5kW, inverter, nema wifi. vanjska jedinica nemas je sta vidit kolko malena lol. 0.55kg R32 plina unutra (stari electrolux 3.5kW je imao 1,29 plina (R410)) ![]() .za sad sve ok. |
#3768 |
Postovi: 4,259
jer investor ce ti rec da su stedili na svemu ha ha. nasli su najeftinije gofno x komada sto su mogli vjerovatno i stavili, sto ne znaci da nece bit dobra jel. sve je to goli k danas IMO. |
#3769 |
Postovi: 2,062
Kojeg od ovih instalatera preporucate da ste imali dobro iskustvo s instalacijom klime? https://tinypic.host/i/tUeZS
Thinkpad T430 running |
#3771 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,149
Na jednom objektu u Splitu sam vidio te Olimpia Splendid klime, kvaka je u tome da nemaju vanjsku jedinicu, i bile su jako skupe. Tipa 2,5 KW jedinica je bila skuplja od 10 000 kn, što je po omjeru snaga/cijena skuplje od bilo kojeg japanca osim onog Daikin Ururu sarara ili kako se već piše. Koliko je ta priča dobra, tj koliko takva jedinica može hladiti/grijati nemam ti pojma, ali da je jeftino-nije. Tako da nije nužno da investitor laže ![]() |
#3772 |
Postovi: 4,259
kako nema vanjsku jedinicu ??? mora je imati ako je klasicna klima .ili je to neki veliki sistem kad sve ide na nekakvu zajednicku mrcinu na krovu ili nesto takvoga u kojem slucaju ako nije pokriveno servisiranje od strane cjele zgrade ili nesto takvo, bjez glavom bez obzira od toga. a to za cjenu nema nikakve veze. to ti je isto ko kad u firmi kupe smece od kompa HP/dell pa je cjena 10ak milja kn, a ne vrijedi po komponentama ni 2k. uvjek ista prica, placa se ime i placa se zato sto kupuje firma. edit: ili jos gore, radi se o portabilnoj klimi sto je totalni drek. jel ima ispuh kakav spojen vanka kroz prozor/zid? edit2: da ko sto i mislio, gofno: https://www.olimpiasplendid.com/# okaceno na zid vanjski, kroz zid ispuh. kad ti krepa moras na isto to, sto ces bespotrebno platit oba bubrega i lijevi testis jer eto placas dizajn .sta je tim ljudima u glavama da idu to ugradivati u zgrade...osim mozda rođo kojem treba jahta ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.06.2022. u 10:44. |
#3773 | |
Postovi: 2,224
#3774 |
Postovi: 4,259
ma glupost totalna. uopce neznam zasto bi to itko proizvodio/stavljao. al onda opet dolazimo do toga da se ljudi pale na marketing i nisu tehnickli potkovani pa ne kuze vraga sta im se uvaljuje. to je u biti ko ove prenosne klime, samo jos gore jer je zakucana na zid. ko one prastare klime sto su se nabijale kroz prozor. glupost. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.06.2022. u 16:08. |
#3775 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Fancoil je nešto drugo, to su one unutarnje jedinice koje služe i za grijanje i za hlađenje, ima izmjenjivač topline i ventilator, ali za to moraš imat vanjsku centralnu jedinicu za hlađenje i sustav za grijanje. Ovo je jednostavno unutarnja klima koja u sebi ima i kompresor i sve. |
#3776 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Osobno znam za slučaj gdje si je čovjek tako složio grijanje/hlađenje. Znači ne prenosna klima, nego klima bez vanjske jedinice. Cop je niži, to je glavna mana. I to je niša na tržištu koju popunjava Olimpia sa tom linijom uređaja.
#3777 | |
Postovi: 2,224
#3779 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,113
Evo ja danas ugradio (tj. majstori) GREE GWH 12AGB. Hladim se s njom evo tek nekih par sati pa nemam baš nešto posebno reći osim da hladi. Nisam uspio iskonfigurirati GREE+ aplikaciju na iPhoneu, mislim da je problem sa 5GHz Wifijem na routeru. |
#3780 |
Postovi: 10,805
Jep, oni rade na 2.4G i zato se vjerovatno nemrete handšejkat... minvajl došao mi FW update za sve 3 jedinice i sad, osim što rade momentalno brže u app-u bilo lokalna mreža ili vanjska, mogu vidjeti u svakoj sobi koja je trenutna temp ![]() |
