#4321 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Nope, nego mi idle ide do 60-70°C nakon svježe paste, minimalno je oko 51°C. Sad kad je malo zahladilo je gornji idle limit oko 50°C, što je previše za hladnjak poput AF 34. Sa nečim malo jačim upaljenim, ide do 89.5°C i onda nabaci nekakav throttle pretpostavljam. U BIOSu sam namjestio malo agresivniji curve di ide na 100% na 75°C. Jebiga, prednost tihog kućišta ![]()
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#4322 |
Postovi: 12,613
U tom slucaju, nece te spasiti kuciste, nego bolji hladnjak. Manje zlo. Zracni Scythe Fuma 2 drzi 5950X u normali ili se baci na vodeno, neki Arctic 340/360.
#4323 |
Postovi: 723
Ma gledao sam bolji hladnjak al već je i ovaj teško montirati u kućište, veći nema šanse - a vodeno ne stane, kućište nema mjesto za radijator. Hladnjak bi trebao držat i kakvog R7/i7 relativno okej bez kloka, a ne se davit na 3600 stock. Mislim da bu trebao oboje gurat, al šta je tu je.
#4325 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Imam 3700X i hladi ga Scythe Fuma 2 u Fractal Define R5. Jednostavna montaža, dobro hladi i neznaš da radi (vrlo tih) ![]()
SS |
#4327 | |
Postovi: 8,439
Uzeo Bitfenix Dawn TG. 220 je stvarno široko za takvu vrstu kučista. Kvalitetno jeste, ali prozračno ne baš. Za proc i ostatak ok, ali temp grafe nije pala ni 1°C u odnosu na jedno staro obično Lcpower kučište. Izgleda da za pravu prozračnost nije bitna cijena ( ovo nije baš jeftino kučište ) nego baš način izrade. Za hlađenje grafičke, nema druge do prednjeg grilla koja uzima zrak i baca direkt na grafu. Ovo kučiste ima bočne i donje grillove, izgleda da nije dovoljno za malo topliju grafičku pa treba pojačat msi afterburner. Inače , kučište je prostrano, uedno od najširih do 1000kn (220mm) Morat ću probat gore navedeno fractal g, meshify c možda i slično. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 04.06.2022. u 21:20. |
#4328 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
E ovo je airflow, samo 2 venta na kucistu al su temperature na razini test bencha, tu mislim sa zatvorenom stranicom i prednjom maskom... FD Torrent Compact Zadnje izmijenjeno od: ansha. 11.05.2025. u 10:04. |
#4329 | |
Postovi: 403
Ja planiram kupiti Torrent Compact da zanimjenim Focus G. Kakva je kvaliteta izrade kučišta? Jesi imao problem s cable managementom? |
#4330 | |
Postovi: 406
fora izgleda..moram priznati.. znači gledam s ventilatorima uspod graficke na dnu kučišta ili? |
#4332 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
ansha, dvije opcije: za bolji protok generalno (i malo manje prašine unutar napajanja, https://youtu.be/dLX54ounENY?t=266, edit: sorry tek sad vidim da su napajanje stavili na mjesto da mu nebi bilo hladno ) skini ili za bolji protok samo prema nazad možeš pokriti taj donji filter zato jer ćeš prašinu brisati samo sa unutarnje strane mrežice.Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 05.06.2022. u 01:20. |
#4333 |
Postovi: 8,377
Kućište je pećnica, a Gamers Nexus Heavy Metal Steve je u nekoliko navrata BitFenix imal na tapeti, baš radi sfušanog dizajna. Ovaj model ima samo mali perforirani dio s prednje lijeve strane, dok je sve ostalo zatvoreno kaljenim staklom/plastikom. Oklop za napajanje se brine da vrlo malo potencijalno hladnog zraka s dna jedva dopire do grafičke. Jedino da se perforirani krovni dio iskoristi za uvlačenje zraka, pa onda donekle složi kakav takav protok do grafičke. Ili se prednja plastična maska kompletno makne skupa s filterom za prašinu i onda grafička ima fini protok friškog zraka.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.06.2022. u 01:22. |
#4334 |
Postovi: 184
grrr |
#4335 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Kakvo je kučište BIT FORCE SHADOW TG-2, MIDI, ATX, window, crno obzirom na airflow? Ima li netko da napiše preporuku? |
#4336 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
#4337 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Da ne otvaram baš novu temu za ovo - preporuka za 120mm RGB vent koji bih mogao spojiti na Antec NX 600 ali da se može uštekat u onaj njegov modul za ventove, tj da onda svijetli isto ko i ostali ventovi. Zadnji ispusni želim promijeniti, poprilično je glasniji od ovih prednjih. |
#4338 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Pozdrav svima, molim za preporuku kucista. Slazem si racunalo, ne gameing vec za svakodnevnu upotrebu. Interent i Office alati, neki 4k film i to je to. Mozda neka nezahtjevna igrica ali mozda. Bitno mi je da je sto tise jer ce biti u dnevnom boravku pa bih htio da ga ne cujem dok radi. Prije je na stolu bio iMac i to je bio vrh. Nisam ga ugasio 10 godina. Sjedim na fotelji, glava pored njega na metar i ne cujes ga da radi. Sada krecem u sastavljanje windows pc i ide na mjesto tog iMaca i htio bih sto tise radni komp. A sto se tice cjene...ne znam ni sam. Dajte par prijedloga pa nesto izaberem...gledam naravno da ako ne moram da ne trosim puno novac a opet znam da za 300kn necu kupiti to sto trazim. Znam da se mora platiti ako hoces neke stvari. Znam da se prije pricalo o MS Black Widow kucistu ali njega nema vise za nabaviti. Navodno je bilo dosta tiho. Hvala svima. Zadnje izmijenjeno od: dxdandy. 27.10.2022. u 10:16. |
#4339 |
Postovi: 12,613
Ovo ti je tema za kucista, samo kucista, pa imas podforum konfiguracije pa tamo rokaj upit, ovisno o budzetu.
#4340 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Drug pa i pitao sam za kuciste, za preporuku tihog kucista. Ne za konfiguraciju. Samo sam dao info sta sam do sada koristio i gdje bih ga i za sta koristio da dam dovoljno informacija kako bih dobio sto bolji odgovor. |
#4341 | |
Postovi: 1,696
Jesi uzeo na kraju? Ili kolega da baci koju rijec vise pls 😁 Ovdje se spominje problem sa "riser" kabelom, ne znam na sto misli, ali govori da se zna zapaliti:/ https://youtu.be/oGBQcYvsgFM EDIT: vidim dosta zalbi oko cable managementa, i opcenito logike . Mislim da cu odustati:/ https://youtu.be/V-hjp_XhicE Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 27.10.2022. u 14:01. |
#4342 | |
Postovi: 16,972
Corsair Carbide Series 100R Silent Edition Quiet ti je nekih 600kn, isto dobro kućište. |
#4343 |
Postovi: 34,005
Za tih 300 kn ti ne možeš kupiti pošteno kvalitetno i tiho kućište. Eventualno neko polovno, ali opet ne za tih 300 kn već više.
#4344 |
Postovi: 12,613
#4345 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Ma nisam ja ni rekao da zelim za 300kn kupiti vec da znam da se ne moze kupiti dobro i tiho za te pare. Cuj imam ja jedno antecovo kuciste. Kupio ga prije cca 15g. Jedva ga nosis koliko je tesko. Lakirano kao da je auto a ne kuciste za komp. Platio ga cca 1000kn. Ne sjecam se vise koliko tocno ali nije bila đaba. Samo sada si zelim neko drgo uzeti i da je crno. Ovo trenutno vec jako dugo samo stoji i skluplja prasinu. Inace izgleda kao novo. Valjda se do 100€ moze naci vec nesto oko. Sa izoliranim stranicama da bude tiho. Ne treba mi performance kuciste vec tiho. Ili to ne ide jedno bez drugoga. Malo sam ispao iz segmenta sastavljanja i upgrade racunala svako malo od kako sam si kupio iMac. Imas ga i ono radi i ne cujes ga ali sada moram ici na ovu platformu i sada potraga. Hvala Zadnje izmijenjeno od: dxdandy. 27.10.2022. u 13:47. |
#4346 |
Postovi: 1,696
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 27.10.2022. u 18:47. |
#4347 |
Postovi: 34,005
800D je bila mrcina od kućišta. Pun q ljudi je slinilo za njime, uključujući i mene.
#4349 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,832
Be quiet! Pure Base 600 https://www.adm.hr/be-quiet-pure-bas...70488/product/ Imaš ovdje malo detaljnije: https://www.gamersnexus.net/hwreview...0it%20at%20all. |
#4350 |
Postovi: 34,005
Kućište je jedna od komponenti, uz napajanje i monitor, na kojoj ne treba štedjeti novce.
