#6151 | |
Datum registracije: Nov 2019
Postovi: 26
Promjena je besplatna i nije bitno da li još traje ugovorna obveza ili je nema. |
#6152 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
daklen, potvrdilo se ono što su neki članovi predvidjeli, veli mi insider da je u tijeku migracija iskona pod ht i tu im je nešt otreslo da im je sve palo, al baš sve, ne samo usluge nego i svi telefoni, čak i oni do kojih mi nemremo doći i koji služe za internu komunikaciju... srednji vijek sat vremena također taj pad je uzrokovao i neke probleme kod ht-a, ali to nije bilo toliko vidljivo korisnicima |
#6153 |
Postovi: 23,533
Pa hajd bona, čistačica "nešto" ištekala kad nije bilo slobodnog štekera za usisivač 😀 |
#6154 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Uletila napokon optika, nije nesto al eto kad je ova akcija u tijeku. Dobio Speedport plus sa Tcom logom ![]() Negdje sam citao da je 5g bolje iskljuciti jer zna trosit bateriju na mobu radi forsiranja mreze, jel to jos aktualno ili hoax? Firmware version 09022001.00.035 |
#6155 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Stavi odvojeno ima za 2,4 GHz i 5 GHz mrežu, pa je ne moraš isključiti, nego sam odlučuješ na koju češ se spojiti. |
#6157 |
Postovi: 100
Ima li tko problema sa Speedportom Plus na Iskonovoj optici? Od petka imamo Iskonovu optiku i svaku vecer u oko 23h ruter se resetira i nema konekcije narednih 2-3h. Kad kazem resetira se - doslovno se vrati na tvornicke postavke (npr. SSID se resetira na defaultno ime). Nocas je napravljen update FW-a pa se nadam da ce to rijesiti problem, ali nisam bas uvjerena. edit: na LAN2 je spojen Mikrotik hap ac lite koji nam sluzi kao AP, PPPoE iskljucen. Verzija fw-a na koju je Speedport updatean nocas je 09022001.00.035, ali to mi je sumnjivo skroz, jer vidim da je taj fw dugo vec u igri, pratit cu nocas logove da vidim jel se svaku noc u potpunosti resetira i prodje kroz cijeli update ciklus. Zadnje izmijenjeno od: shp. 23.05.2022. u 16:33. |
#6158 |
Postovi: 23,533
Tu može biti kombinacija više stvari / razloga, lako za reconnect koji bi trebao ići jednom u 24 H, HT je napokon složio da to bude u neku gluvu uru po noći, Iskon je bezobrazno / uporno (lako moguće još uvijek) složio da osim reconnecta forsira sinhronizaciju spremljenih podataka na ACS - u, pa tako briše sve šta si custom postavio od PortForwarda pa dalje a ostane samo osnovni default. Ako nemaš / ne trebaš VoIp (tel.) probaj složiti sve na Tiku a Speedšrot izbaci u ladicu. |
#6159 | |
Postovi: 100
#6161 |
Postovi: 23,533
Da, PPPoE konekcija, user / pass izvuci iz speedšrota i/ili saznaj od szk, moraju ga dati, samo pazi da ga dobiješ kompletnog i ispravnog. Možeš testirati na pc / Lap - u Za detalje na Tiku potraži temu i na netu. Reconnect bi trebao ići svako 24h. |
#6162 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
zoveš szk da ti daju pppoe podatke. uredno su ih davali, čak i preko maila. reconnect na parici je 72h, ali na optici mislim da je ipak 24h jer je to HT oprema. zaštiti si mikrotikov wan port kako spada da ne bude kasnije plakanja. možeš se kasnije igrat da osposobiš speedporta za telefoniju ako ti baš treba. |
#6164 |
Postovi: 304
Bio sam na Iskonovom bakru 5+ godina, ali otkad sam se preselio na Iskon optiku, kad god odem na google tražilicu, malo-malo dobijem ono da riješim captcha s porukom: "Our systems have detected unusual traffic from your computer network. This page checks to see if it's really you sending the requests, and not a robot. Why did this happen?" Imam dojam da mi Iskon uvaljuje IP adresu/adrese iz nekog shit pool-a ili da na neki način dijelim s više njih i da je netko od njih malo žešći abuser. Ima li tko kakvu ideju do čega bi moglo biti i kako da doskočim tomu, a da nije zakupljivanje statičkog IP-a? |
#6167 | |
Postovi: 2,137
#6169 |
Postovi: 2,137
Ako se uzme Iskon bez ugovorne obveze (net preko optike), nakon koliko se može okazati? Primjer, kad sam uzeo CAM modul u A1 bez ugovora, na kraju je bilo da, ako ga otkažem u 6 mjeseci, plačam 250 kn penala. Normalno, to mi nije nitko rekao, prilkom dogovaranja ![]() Hvala |
#6170 | |
Postovi: 345
#6171 |
Postovi: 2,137
Evo odgovora od Iskona: ''Poštovani, Uslugu je moguće otkazati 30 dana nakon aktivacije. Ukoliko idete bez ugovorne obveze onda ne postoje nikakvi penali. Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju! Srdačan pozdrav,'' |
#6172 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
evo jedno ugodno iskustvo s iskonom. jutros u 8.41h sam napravio zahtjev za spajanje, osnovni net paket 70-100 mbita, 159 kn bez ugovorne obveze... u 14.00h je doso tehnicar i spojio. znaci jos ne mogu doc k sebi ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#6173 |
Postovi: 2,137
Svaka čast. Je li optika? |
#6174 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Samo da napomenem. Iskon je počeo stopama A1 i Telemacha šta se tiče FTTHa. Jedan korisnik mi je javio da je dobio Innbox G85 GPON. Sa Innboxom G85 se ne dobije IPTV STB kao kod drugih tipa TCom, A1 ali je zato STB integriran pa ide preko ovog CATV priključka. Ovo su specifikacije: 4x GE, Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2) MU-MIMO, 2x FXS, 1x USB, CATV Slike https://www.iskratel.com/en/imagelib...x-G85-back.jpg https://www.iskratel.com/en/imagelib...G84-bottom.jpg Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.07.2022. u 18:51. |
#6175 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
ovo je pljunuti zhone 2426 ako je tako, rf izlaz je samo demoduliran iz optike. RF ide preko posebne valne duljine kroz optiku i u routeru je sklop koji to čupa iz optike i pretvara u rf. vidim to više kao minus jer gubiš RF priključak na tv-u, osim ako uz to ne budu davali neku skretnicu. |
#6176 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Toga ima po vani, znači došlo je sad i kod nas. Radi se o trećoj valnoj duljini na 1550nm koja nosi CATV signal. Pitanje je zašto su išli uvoditi novu tehnologiju, odnosno novi način prijenosa TV signala, no kao prednost vidim jedan STB i daljinski manje, ali ima i nedostataka, ne vidim kako realizirati snimalicu i premotavanje kanala ako signal iz rutera ide direktno u TV. Inače, ja sam na novom priključku optike dobio Huawei ONT i Speedport Plus, sve u magenta bojama. Kod prvog paljenja je HT-ov firmware zamijenio s Iskonovim. Naravno, i dalje se uredno da zamijeniti s GPON SFP-om i svojim ruterom. |
#6177 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
provideru je jeftinije. već kad mora dat router ionako, nek je sve u njemu. nema kemijanja oko vlanova, servera, premotavanja, firmware-a, ničeg. ali nekako NE vidim da je ovo kod nas i ta informacija da je iskratel to dao eto upravo iskon korisniku - ne vjerujem minimalno. nema nikakve dodatne ponude, nema dodatnih paketa, nema nikakvih dodatnih interaktivnih mogućnosti - a to NIJE budućnost iptv-a kod nas. mi to koristimo upravo na taj način - da bi koristili optiku kao transport za RF. zamjenjuje nam coax i to je jedina prednost. tv kačiš na router umjesto na antenu. to nije zamjena za stb. |
#6178 | |
Postovi: 1,569
https://ibb.co/nsJzsTH Znam lika. Radi u IT firmi. Zašto bi mi laga. V85 Innbox NEPOSTOJI tako da samo ostaje G85 EDIT#1 Kao što Coax i TV moduli nisu bili budućnost IPTVa u nas pa evo imamo A1 na Coaxu. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 01.07.2022. u 22:04. |
#6180 | |
Postovi: 2,137
Lokacija? Koju si opremu dobio? Kad već raspravljamo poviše o tome. |
