#5401 |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Tvoj post je isto dal' odgovor gore 17400 millionvs13250 million |
#5402 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5403 |
Postovi: 84
#5405 |
Postovi: 84
#5407 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
#5408 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
SVAKI 3060 chip ima 12B tranzistora i svaki je proizveo Samsung na svom 8nm procesu... |
#5409 |
Postovi: 84
Ako su iste memorije na gpu od Samsung/hynix/Micron zašto onda neke trgovine otvaraju kutije od gpu kartica i testiraju kartice na rudarenje i gledaju koji je gpu vram |
#5410 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5411 |
Postovi: 84
13250mm je die size,to je netko onda pobrkal pa piše po internetu 13250M,onda je gpu-z kriv |
#5413 |
Postovi: 84
Na dosta mjesta po internetu piše krivi podatak,znači sve su rtx 3060 12000M |
#5415 |
Postovi: 84
Onda samo pobrišite sve. |
#5416 | ||||
Postovi: 8,202
Za RTX 3060 se koristi nekoliko različitih čipova, pa samim time i broj tranzistora koje GPU-Z očitava varira ovisno o modelu: GA104-150-A1, GA106-302-A1 i GA106-300-A1 Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.05.2022. u 20:10. |
#5417 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
To je samo u Kini... Bez obzira i na to, SVi 3060 chipovi imaju isti broj CUDA jezgri i identicnu specifikaciju memorije. |
#5418 |
Postovi: 8,202
Poanta je u tome da ovo nije prvi put da nVidia koristi više različitih čipova za isti model, niti je to išta novo otkad ta firma postoji. Ovo moje je samo kao primjer, jer se trpi (tzv. rtxghost) i njegovo društvo s BUG foruma pravi kao da nikad nisu vidjeli ili čuli za (GPU) chip binning. I onda na to još downclock, pa undervolt, skinute bočne stranice, jutarnja rosa, lanjski mraz i imamo najbolji GPU ikad - RTX 3060. Sve isto, ali drugačije. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.05.2022. u 22:28. |
#5421 | |
Postovi: 84
Ispada da ipak rtx 3060 imaju različito tranzistora a ovdje mi se rugaju kako su sve iste.Nisam ni ja uzel uopće u obzir da bi gpu-z mogal lagat ali očito u ovom slučaju ne laže. Ovo mi je prva rtx 3060 od prošle godine,4. mjesec cirka https://ibb.co/njVNVBn https://ibb.co/CbzhPr7 Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 23.05.2022. u 23:29. |
#5422 |
Postovi: 8,202
#5423 | |
Postovi: 84
Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 24.05.2022. u 11:36. |
#5424 |
Postovi: 8,202
Ne treba mi ništa od toga da skužim(o) da ti je ovo već ko za koji u nizu profila, a kaj se čitanja tiče, baš radi tog nedostataka se gubiš u cijeloj "koji čip za RTX 3060" misteriji. ![]() DORH, MUP, GDPR i sl. nisu u stanju odraditi većinu toga kaj im se stavlja u nadležnost, kamoli da bi se zabavljali tvojim GeForce RTX modelima iz Ampere obitelji proizvoda.
#5425 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5428 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Stigla mi grafička danas, nakon instalacije isprobao sam samo apex, pošto drugo ništa nemam instalirano. Zakucano 165 fps-a, 1440p i very high texture. Temperature totalno pod kontrolom, 62 za gpu, memorija na 66, i hotspot na 70. Sutra skidam FC 6 i Vanguard pošto to jedino imam od novijih igara. Sve u svemu, vrlo zadovoljan sa grafom out of the box. Vidjet ćemo kako će se ponašati u narednim danima i drugim igrama. Ali definitivno puno bolji dojam nego bivša rtx 2080 ti gaming x trio koja se undervoltana derala u svim igrama. |
#5429 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Zanimljivo je npr. da je 99% usage-a u istoj igri na 1440p manje zahtjevno po hladjenje nego ista stvar na 4k... |
#5430 |
Postovi: 499
Znam da se testira sa otključanim framerateom, ali ovo je moj use case scenario i samo uspoređujem prijašnju situaciju sa trenutnom. Ja želim da mi je grafa tiha i hladna dok igram na 165 zaključano apex i tako sam i prenio dojmove. |
