Staro 01.05.2022., 13:30   #6571
Bradobradi
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Narode.. za sve koji kopaju sa 4GB neka pogledaju TSF coin
radi na dagger hashimoto algoritmu, odnosno kao ETH ili ETC.. tako da je isti hashrate pa je lako izracunati koliko bi se zaradjivalo....
ovde imate kalkulator, koji i nije nesto tacan koliko se zaradjuje jer neprati uvijek cijenu ali broj kojina koji se kopa je tacan i onda izracunati po trenutnoj cijeni
novcanik sam uzeo na putea, na koji kopam, i novcanik na P2PB2B za zamjenu (zabranjeno je kopati na njihov novcanik)... ima i STEX mjenjacnica ali nju nisam probao
Bacite racunicu na papir i vidite da li vam se isplati...
TSF Calculator
https://www.coincalculators.io/coin/...&Difficulty=24
TSF wep page
https://teslafunds.io/
Mjenjacnica za TSF
https://p2pb2b.com/trade/TSF_USDT/
Bradobradi je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2022., 22:05   #6572
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Na kojem poolu majnate?
Trenutno sam na 2miners, vec koji misec, i nije mi bas nesto, gledam ovu usporedbu
https://miningpoolsprofits.com/
I ono, pari najbolji flexpool, samo ne znam sta je MEV fee i jel utjece na ove brojeve u kalkulatoru?
Staro 04.05.2022., 09:16   #6573
Bradobradi
Postovi: 212
Autor webstartm Pregled postova
Ja kopam ETH i ETC na HiveOn pool-u kako kod njih pise da je fee 0% i transaction fee 0% ali su podigli isplatu na 0.2ETH a 1.0ETC isplata je ostala ista..
MEV koliko sam skontao je uveden poslije EIP-1559 kao dodatno neko placanje od strane pool-a tako da nesteti puno samom majneru za spaljeni ETH...
Staro 04.05.2022., 19:49   #6574
MAHER
Postovi: 1,583
mev pool kad nade blok poslozi transakcije u njemu tako da ostvari dodatni profit, a dio podlijeli minerima.
zapravo ostecuje trejdere i to se vise manje zna ali vitalika i devove boli kurac, a bogme i minere
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2022., 10:21   #6575
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Mojoj zabavi nema kraja na vidiku
Problem : Hiverig radio 7h i nakon toga vidim sve grafe i ventovi na 0. Nista isao "reboot", usao u HIve i nema vise niti jedne grafe.
odem osobno do riga, vidim grafe ne svijetle nit ne vrte. Ugasim sve rucno, pricekam..upalim opet...ista stvar.
Ali primjetio sam da RGB lampica na serverskom napajanju (breakout board) vrti u krug i onaj mini display koji inace pokazuje voltažu takoder prazan.
Sada, kako da provjerim da li je napajanje otislo ili samo breakoutboard?
P.s. nemam zamjenski board da isprobam
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 15.05.2022. u 10:59.
Staro 15.05.2022., 12:17   #6576
Bradobradi
Postovi: 212
imam jednu takvu... isti simptomi.. zelena plocica...
probao drugu sve radi kako treba.. moj zakljucak otisla ploca...
imam 4 napajanja.. na jednoj plocici svi rade kako treba pokazuju 12+v a na ovoj sto blinka... blinka na svim napajanjima....
Staro 15.05.2022., 12:31   #6577
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Da, zelena pločica
odlično ak je samo pločica onda, pogotovo ako si već imao iste simptome.
Hvala bogu imam viša jedno napajanje pa mogu izmjeniti dok si ne naručim i dok mi ne dođe zamjenska pločica ....vjerojatno opet iz kine.
il znas ti il netko drugi neko bolje mjesto od kuda naručiti a da čekanje nije 30+ dana?
Staro 15.05.2022., 13:36   #6578
Bradobradi
Postovi: 212
i ja potegao iz kine... stigle crna i zelena... reklamirao i uvazili reklamaciju.. rekli da ce poslati drugu.. sad cekam.. ovi koji vec imaju, da im je stiglo iz kine prodaju bas papreno....
ostalo ti nebi znao...
Staro 15.05.2022., 19:44   #6579
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Da, zelena pločica
Ček,ček kaj nema prekidač na toj "zelenoj pločici" ... ???
Ak se nekaj vrti šareno, onda bi trebalo biti štroma na pločici ...
Staro 15.05.2022., 20:11   #6580
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Ima,ima onaj bijeli mini prekidača odmah ispod ekrana što je prikazivao voltažu..ali stiskao ja to uzalud...Niš se nije dešavalo.
Kako god, danas zamjeniio sa običnim napajanjem i proradilo sve...eno sretni se znoji ponovno.
Mada kada sam skinuo onaj gumeni izolator ispod pločice ...jedan solder od 6pin konektora mi je nekako izgledao malo smeđkast...možda je u kratkom spoju? Budem okinuo sliku sutra.
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
Staro 17.05.2022., 17:39   #6581
vulkan1
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
"minan RVN. Na jednom kompu o.k al na drugom krene program minat a onda ne pokazuje postavke burnera u programu za mineru o.k al ćim drugi put ide pokazat tdmperature i hashrate više nemogu zatvorit program. Računalo nijd blokalo al program za mining ne sluša. Driver u safe modu mica 10 puta, burner itd.
Ovo sam davno jednom riješija al ne kužkm kako. Disk je kloniran s ovog šta rafi i taj drugi radi o.k sto puta sam to već radija al sad nd ide.
Mim pomoć
vulkan1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2022., 00:05   #6582
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Dok sam majnao na winu imao sam nekad takvih problema, ali se više ne sječam što je trebalo napraviti, možda je trebalo obrisati profile svojih OC od burnera pa ispočetka ali nažalost ne mogu ti pomoći - morati če neko od kolega.
Svi ostali - neznam da li ste vidjeli da je izašao TRM mod R za RX5700 i da je to sada jedna od najefikasnijih kartica za eth...
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man.
When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words.
Wise man don't loose man & words..
mklobu43 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2022., 00:06   #6583
MAHER
Postovi: 1,583
koliko mhs za koliko hasha? i kako si konfigurirao taj r mod?
Staro 18.05.2022., 00:11   #6584
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Samo sam maloprije pročitao info, nažalost nemam tih kartica, a koliko sam vidio 55 Hash.(Imam Radeon VII pa me je zanimalo što ima za njih u novom modu)
https://github.com/todxx/teamredmine...UIDE_RMODE.txt
Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 18.05.2022. u 00:19.
Staro 18.05.2022., 10:06   #6585
MAHER
Postovi: 1,583
55mhs je 5700 davala i prije na linuxu, sa bios modom
Staro 18.05.2022., 11:32   #6586
Bradobradi
Postovi: 212
Ja sam odma uradio update kada su pokazali na hiveo, cak sam pokrenuo i onaj neki kod sto su postavili.. ali nisam vidjeo nikakav pomak... danas cu se jos malo igrati oko toga...
moje inace kopaju dvije 56.44 a jedna 56.77
ranije je bilo za slabije 57,5 i 58.9 bez problema.. nego sad nesto stalo ista podesavanja isto sve...
Staro 18.05.2022., 11:33   #6587
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Nije povećan hashrate nego je dosta smanjena potrošnja jer se core clock sad može spustiti na 1050MHz sa ~650mV bez pada hashratea pa su sad među najefikasnijima
Inače, meni su bile radile 57.5 MH/s kad sam ih imao, više ih nemam pa nemogu probat iz prve ruke
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.05.2022., 12:46   #6588
Nbdy32
Postovi: 2,821
TRM u dual miningu sa R modom daje dosta ...
Ne da se povećao hash i za eth i za ton (to dvoje majnam) i to osjetno ...
eth-a sam dobio 2-3 po kartici, a ton čak 300 više ...
Da napomenem da mi se wataža nije smanjila, baš zbog dual mininga ...
Staro 18.05.2022., 16:16   #6589
Bradobradi
Postovi: 212
Treba li neko posebno namjestanje u hiveos?
isao sam ovom komandom... echo -e "amdgpu.vm_block_size=11\namdgpu.vm_size=2048" > /hive/etc/grub.custom && selfupgrade -g && sreboot - nista
isao sam sa komandom u podesavanju minera ... --kernel_vm_mode=R nista isto...
Staro 18.05.2022., 16:24   #6590
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Majnam ETH na 2miners, isplata ide u NANO.
Jučer mi nije sjela uplata u NANU
Status na kojem je stala isplata: You got 2.6509072 NANO
Jel još nekom nije sjela uplata od jučer?
edit: dobio odgovor od supporta:
"The NANO blockchain is experiencing a spam attack on the network.
The NANO network developers are working on it.
Exchanges and wallets will deposit it slowly due to the instability of the NANO network."
Zadnje izmijenjeno od: Daten. 18.05.2022. u 21:52.
Daten je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2022., 11:27   #6591
Nbdy32
Postovi: 2,821
Autor Bradobradi Pregled postova
HiveOS test instructions
You need a modern Hive image to run the new version in R-mode. Running on older linux kernels will not end well, we experienced hard crashes in early testing. Our testing was mainly performed on reimaged installations of 0.6-212, 0.6-216, and 0.6-217. You're free to test whatever version you're currently running, but be prepared for hard hangs potentially requiring power cycling. Older kernel versions might also seem to run ok but then result in a higher-than-usual amount of stale pool shares.
To simplify miner upgrade, we've taken the time to build a custom miner package for Hive. Set up a new flight sheet as follows:
  1. Create new flight sheet.
  2. Select ETH and your wallet of choice, then some dummy pool.
  3. In the miner search textbox, type "custom", then click "Show all", and select "Custom".
  4. Copy/paste https://dl.teamredminer.com/beta/trm_beta-0.9.4.7.tgz as the installation url. The miner name will be derived automatically.
  5. Depending on your pool, choose a Wallet and worker template. %WAL%.%WORKER_NAME% is usually a good choice.
  6. Type your pool url(s) in the "Pool URL" field. This must be done - the pool you selected in step 2 will not be used.
  7. In "Extra config arguments", add "--kernel_vm_mode=RR" and any other TRM arguments you want to add.
The --kernel_vm_mode=RR argument runs the miner's integrated support for setting the necessary kernel boot parameters using a bundled script. The argument value "RR" means "(R)eboot if necessary and set (R)-mode". You can keep the argument in the flight sheet. This way the R-mode arguments will be restored automatically after a Hive update.
Ovo ti je bilo za 0.9.4.7 beta verziju, ako se miner updejto na 0.10.0 onda moraš odraditi samo 7. točku (ZADNJU) ... --kernel_vm_mode=RR
Staro 19.05.2022., 12:06   #6592
Bradobradi
Postovi: 212
Autor Nbdy32 Pregled postova
probao sam vec ovo.. 9.4.7... nasao neki jt ali neradi onaj .tgz fajl... ali cu probati jos jednom ako sam ofulao, a nisam na hiveos nasao 10.0 verziju
____EDIT____
Sad sam pogledao... skroz drugi je link za tgz fajl sa onog videa. mozda zato nije ni radio...
-----EDIT 2 ------
Radi link... manje daje nego ranije... malo cu da se izigram oko podesavanja...
Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 19.05.2022. u 12:32.
Staro 21.05.2022., 11:42   #6593
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Momci,
šta bi točno značilo kada se pojavljuje linija "max diff share was found by GPU#xx" i od toga samo baca iinvalid sharove?
Jer koliko sam primjetio ta linija inače šalta između pojedinih grafi ali ovog puta stalo samo jednoj.
Staro 21.05.2022., 11:44   #6594
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Prevelik memory clock na doticnoj GPU? nisam siguran
Staro 21.05.2022., 11:49   #6595
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
E jbg sada ako se nakon par das jeti da joj OC ne paše , pošto nije da se počelo dešavati nakon par sati samo.
Ali OC sam po sebi nit je jak niti pre slab, mislim ...ali ajde.
Staro 21.05.2022., 11:54   #6596
Nbdy32
Postovi: 2,821
A to sa clockovima nikad nemora biti znak da će nešto raditi od ve do ve ....
Meni se naime dešava da jedna 1660s ima random reboot, sa istim klokovima nekad radi dan, nekad 5, nekad 10 ... (obično dva dana pa reset) ...
Smanji clock meme za 50, pa vidi ...
Staro 21.05.2022., 11:59   #6597
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
A jbg, ja imam jednu 3080 koja ide na +1300 (windows), a drugu koja ne može priko +800, a i tu je na knap. A razlika je skoro 10 MHs izmedju ta dva clocka
Lutrija je to.
Smanji ti clock za 50-100 pa vidi sta se dogadja
Staro 21.05.2022., 12:08   #6598
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Ništa, za sada restartao miner pa cu popratiti jer ovo je prvi puta da se desi.
Ako se ponovi opet kroz dan-dva budem spustio memu dole kako ste naveli.
Btw, ocito sam onda ubo dobru 3080, na winsima doma ide bez beda na +1500 sa 233Mh/s (ERGO) vec dvije godine.
Staro 21.05.2022., 12:12   #6599
Nbdy32
Postovi: 2,821
A silikonska lutrija ...
Recimo kaj je zanimljivo, 3060 v1 max klokovi su 1300 (ovisno o kartici) ...
3060 v2 (LHR), klokovi 1500 mema zablokana na 8800 i rade i hashaju više od ovih prvih ...
Staro 21.05.2022., 12:24   #6600
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Aj kada ste već tu, kratki info ovak...
pošto ja koristim Herominers što spada pod PROP pool koliko čitam, si škodim sam sebi ako restartam miner svakih nekoliko dana?
Pitam, čisto primjerski.
