#4141 | |
Postovi: 4,403
#4142 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Pošto se kreće izrada knaufa? Jel skupo za pregradne zidove od duplog knaufa platiti 200kn/m2 gdje je uključeno sve (i materijal i ruke, dakle rješenje po principu ključ u ruke) |
#4143 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#4144 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
#4145 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Pozdrav, imam metalni bojler na sunce koji služi za ljetno tuširanje. Primjetio sam da pušta s jedne strane, a majstor mi je rekao da je to muka za krpat. Postoji li neka tekućina koja bi to mogla držat, kao neki silikon, ili ljepilo? |
#4146 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Možda onaj dvokomponentni"tekući" metal? Kao ovo: https://pkl.hr/proizvod/loctite-3455...kuci-aluminij/ Al ako pušta na jednom mjestu jer je prohrđalo kučište, onda ni ostatak nije u dobrom stanju |
#4147 |
Postovi: 1,212
Ima tko iskustva s ovakvim stoperima za vrata? Koje uzeti? Treba mi neki s magnetom ili nekim mehanizmom koji će i držati vrata otvorena zbog propuha. https://ideja.hr/proizvod/inofix-sto...agnetni-bijeli Da li ovi na ljepljenje drže ili treba bušiti? Ne bi htio bušiti u pod i vrata nepotrebno.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#4149 |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
brušenje kamena (stepenica od pazinskog kamena) da li itko ima ideju sa čime to raditi? mislio sam sa ovako nečime pošto je to posao koji namjeravam raditi samo jednom https://www.lidl.hr/p/ti-to-mozes/br...-podova/p75457 pa ukoliko netko ima iskustva slobodno neka se raspiše (alat, how-to, itd.). Nakon brušenja ideja je impregnirati sa Draco shield 110. |
#4150 | |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Na meni je samo pripremiti hladnu cugu. Pjeskarit će sad ovaj vikend ako nekaj ne zezne ih (vrijeme i sl.). |
#4151 | |
Postovi: 286
Ma to je prastaro, al ima i sentimentalnu vrijednost i jednostavno mi se ne da zafrkavat s tim sad. Probat cu s tim za koji tjedan, pa javim jel drzi, hvala ![]() |
#4152 |
Postovi: 3,506
1. Što mislite o ovakvim lajsnama oko kade? Kod roditelja u stanu svakih par godina silikon po rubu kade malo pocrni pa onda to treba skidati i stavljati ponovno. Tražim potencijalna rješenja, ali gugl izbacuje puno stranica prevedenih na naš jezik, pretežno ovakve ruse dobivam ![]() https://youtu.be/j4YQAoCMpOE 2. Ima netko za preporučiti dobar kupaonski ventilator za cijev promjera 100mm? Da ima čim veći protok, a da nije preglasan. Čak je buka i manji problem, samo da ima dobar pritisak i da izbacuje zrak čim bolje. Trenutno je neki Airmate Euro 4, ali povremeno stane pa opet krene kad mu dođe. Demontaža i čišćenje ne pomaže, valjda je odvrtio svoje ![]() https://www.jeftinije.hr/Proizvod/20323570 |
#4154 |
Postovi: 10,183
Nazalost to je tako. Svako x mjeseci natopim malo vate/toaletnog s varikinom ili solnom i poredam po mufastom silikonu. Drugo jutro nema nicega
#4155 |
Postovi: 1,125
Zgmmax, Doxy, Lewis hvala na raspravi, dizalica topline bi vjerovatno crkla 10x prije nego bi se isplatila tako da sam odlučio uzeti Vailant eloBlock 6KW https://www.vaillant.hr/krajnji-kori...bus-47744.html Staviti radijatore po sobama i Mitshubishi 2 unutarnje klime po 2.5KW, biti će dovoljno za hladiti/grijati. Ne ostaje mi drugo nego početi štemati ![]() Evo i slika dijela stana - prije 7 dana, prije 3 dana i danas. Ćenifa je ostavljena da ne smrdi kanalizacija Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 25.05.2022. u 17:04. |
#4157 |
Postovi: 1,125
Umjesto ovog malog kupatila ide jedno malo veće te ga mičem u sobu do. Ta jedna spavaća soba je cca 16m2+3m2 terase. Ogromna je i nepotrebno nam je. Jedno dijete će imati 10m2 sobu a drugo 8m2 i 3m2 terasu. Mikro WC će biti 1.3m2 i na mjestu ovog postojećeg tj samo školjka ide u lijevo do zida. Imam tu varijantu stana, no samo gruba skica da mogu majstorima pokazivati što i kako želim. |
#4158 | |
Postovi: 2,114
Mogu ti preporučiti ovaj Silent-100 CRZ Skup je ali vrijedi, u 2 godine sam promijenio 3 različita, s ovim sam konačno zadovoljan. Relativno je tih, a što se tiče snage, ako ništa drugo nije mi lošiji od prošla 2 |
#4159 | |
NITKOV
Postovi: 4,011
#4160 |
Postovi: 8,458
Pitanjce za znalce. Otvaram visoki prozor vodoravno 50cm x 120cm. Posto će prpzor biti dosta visoko tj iznad kuhinjskih elemenata i nije namijenjen za ceato otvaranje nego prvenstveno za snevno svjetlo loje fali u tom appu, koja je razlika u prozirnom i mutnom staklu što se svjetlosti tiče? Prozor je okrenut prema mjestu na kojeg nema ničega, tj između kuća pa se neće ništa vidjeti unutra. Svakako stavio mutno staklo ali ako se time gubi svjetlost onda ne bih. Preporuka? |
#4161 |
NITKOV
Postovi: 4,011
Gubiš nešto svjetla,no ne previše. Možda ti je bolje uzet obično staklo i na njega naljepit mutnu foliju koju kupiš u bauhausu. Ak ti je preveliki gubitak svjetla, skineš ju. Ak nije, nek stoji.
#4162 |
Postovi: 10,183
Na francuske prozore na juznoj strani sam stavio bauhaus folije zbog privatnosti. Nisu bas obicne matirane, imaju neki efekt koji mi se bas svidja kada padne izravno sunce na njega - razbija ga u svim smjerovima sto nije slucaj kad mi sunce upada pod jednim kutem i obasja uglavnom samo pod. Pogotovo ljeti kad je sunce visoko. Ako nemas izravno sunce na prozoru, ja bi isao na opciju folije koju mozes po potrebi skinuti ili zamjeniti prozirnijom. Imao sam jednom slicnu foliju na sjevernoj strani bez sunca i imam feeling da sam gubio na svjetlosti.
#4163 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Ako ne misliš otvarati prozor uzmi fiksni jer ti je onda uži štok tj veća iskoristivost svijetlog otvora, plus jeftini je i bolje brtvi.
#4164 |
#4169 |
Postovi: 1,675
Mislim da može fasadno al tipa u krugu od 4m od dimnjaka nesmije biti nikakvih otvora ![]() Kod mene je susjed tak složio al ga nekaj zajebava dimnjačar, a nikak da ga ulovim da ga pitam dal je dobio zeleno svijetlo EDIT: Tu na kraju ima o tome napisano |
