#13201 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene se evo izgleda sve stabiliziralo već tjedan dana sve nepopravljive greške na nuli, tu i tam zna lagat tv je oo, ax je razočarenje, više je do stika jer ih eto ni nema bržih, roter ću restartati 1x tjedno vise psihologija nego potreba. jedini sitni problem je kad mjerim na ookli na a1 serveru brzina je 600, na t-com serveru 920, a sa laptopa je na oba 920, sad može bit: da rikava mrežna kod mene, da je a1 šlampav pa server nije updatan da radi ok sa intelovim karticama ili tcom frizira brzine što opet je manje vjerojatno jer na optici su mi u zadnje vrijem bile brzine oko 800. ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.05.2022. u 14:03. |
#13202 |
Postovi: 23,542
Koji os (precizno) i koja Intel mrežna ? Neke Intelice su problematične po pitanju hw ili drajvera. i210 / i211 su odlične, ako se dobro sjećam i217, i219 su problematične. Pokušaj negdje ugrabiti povoljno i210 i miran si. Ova varijanta Speed testa > http://speedtest.ht.hr/ se pokazala ok jer nema onih pop up / skript gofana. |
#13203 |
Postovi: 1,703
i219v uzeo sam TP-Link TG-3468 navodno da je br1 u testiranjima,jedna od rijetkih zasad koja može i 2gb,a ujedno je i najeftinija . mrežna je najmanji problem čudno mi je da na tcom serveru pokazuje veće brzine od a1 serverahttps://tht.speedtestcustom.com/resu...e-1bdd9115bc8a tu je katastrofa 387.2 / 96.5 ookla a1: ![]() ookla a1 - laptop raltekov chipset: ![]() bit će da fritz6660 ima problema sa intel i219v oba su povezana sa cat 8 kablovima komp 3m kabel laptop 8m(5m+3m + gb spojnica)
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.05.2022. u 15:57. |
#13204 |
Postovi: 23,542
Hm, da, mislim da je i219v na listi problematičnih ![]() TP-Link TG-3468 je RTL8111/8168/8411 chipset. O xy speed testovima bi se svašta moglo napričati, važno ti je da ne odstupa puno, da DL/Up nije u "skokovima" nego relativna "ravna crta", ... |
#13205 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 49
u mene i dalje nista nova po pitanju kad bi tribali sredit to za cilu zgradu, zadnje dane opet bili ispadi (jednom dnevno), ukljucujuci danas popodne, zva opet tehnicku, kaze da nalog stoji otvoren i da se ceka da nadlezna sluzba odgovori... sastavit cu prituzbu pa cemo vidit sta ce kazat (ne moze se direkt na hakom, vec triba redom proc prijave)... |
#13206 | |
Postovi: 1,703
meni je rekao serviser da su vjerojatno bili mrežari kad sam imao 32 miliona grešaka, i od onda je krenulo na bolje trajalo 2-3 dana i od onda je 0 valjda bu i kod tebe samo treba im prokleto dugo Citiraj:
p.s. vratili mi izlaznu naknaduod t-coma od 500kn trebali su 406kn na konzumovi potrošačkim karticama prvi puta moram reći za pohvaliti ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.05.2022. u 15:07. |
#13207 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 26
Može li mi itko stručniji potvrditi je li ovo ok splitter prije naručivanja? Frekvencijski raspon je dobar, no ne nalazim nigdje informacije o gušenju signala. https://elektronika.hr/proizvod/ante...ower-pass-1189 https://www.cmple.com/2-way-splitter-5-2050mhz-f-type |
#13208 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Pogledaj ovdje: https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...-5-2500mhz.htm AXing je provjereno vrhunska marka. |
#13209 |
Postovi: 23,542
Pa takav sam ti linkao ranije, po slici / opisu odgovara, ko fol švabski znak pa bi "trebao valjati" 😂 Vrlo rijetko napišu koliko je prolazno gušenje. Ovaj sa slike je vjerojatno cca 4 dB, šta je neki prlsjek |
#13210 |
Postovi: 1,703
neka me Nikky ispravi ako sam u krivu, ako je uzrok smetnjama kabel, sama zamjena kabla ne znaći automatski i otklon smetnje, potrebna su i podešavanja nakon izlaska "mrežara", kod mene je trajalo dva, tri dana do stvarnog poboljšanja, pa petljanje sa svojim razdjeljnicima može samo produljiti agoniju smetnji, tako da mislim da treba prvo pustiti servisere da odrade svoj posao, jest iritantno i traje prokleto drugo ali je i najkraći način do rešenja.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2022. u 12:11. |
#13211 | |
Postovi: 26
#13212 |
Postovi: 1,703
mislim da se razumijemo najveći problem A1 je komunikacija niti te netko nazove kad počnu raditi na liniji ,a još manje te obavijeste kad završe ,da su bili mrežari evo neznam još ni danas,pretpostavku mi je dao serviser na prijavu kvara ,rekao da će provjerit i javiti mi ,poziv još uvijek čekam ,ali činjenica je da nekih 2 dana iza toga se sve popravilo,nije tak da serviseri imaju jedan razdjeljnik sa sobom, a i brijem da imaju načina ako hočeju da i provjere jeli razdjelnik "kriv" ,čast iznimkama al najčešći uzrok brzom nerešavanju problema je upravo taj "ako hočeju" bar po mom dosadašnjem iskustvu ,možda je kod tebe drugačije ja sa tv-om nisam imao problema ako izuzmemo cam karticu i natezanje oko nje što je opet sustavni problem ne tehnički bio.
#13213 |
Postovi: 23,542
Mislim da si u krivu i možemo raspravljati treba li / može li korisnik sam ... Prvo kabel, ako je kabel loš (čitaj: čajniz smetje), negdje oštećen / prekinut i sl., nema tu "boga" i treba ga zamijeniti. Iskustveno i mjerenjem se zna obzirom na tip i dužinu coax - a obzirom kakav signal se kroz njega pošalje šta "treba izaći" na drugom kraju. Stavljanjem odgovarajućeg razdjelnika čoek može riješiti problem ili barem da taman se poboljša stanje da stvar stabilno radi. Sama zamjena nije neka nauka / lako je odraditi. Jedino treba obratiti pažnju šta je ulaz a šta su izlazi, neki vrli električari to još nisu savladali. Isto tako treba obratiti pažnju na F konektore, čini se kao blesavo jednostavan zadatak pa opet zna ispasti "veselje" ... da sjedi kako treba i čvrsto, da je dovoljno opleta pod njim ... za srednji valjda je samo po sebi jasno ... |
#13214 |
Postovi: 1,703
nisam rekao da definitivno "netreba" ali treba po meni pustiti da odrade svoj posao tehničari pa onda ... pogotovo s toga što su ti razdjeljnici masovni proizvod i uvijek se može desiti da ti dođe pokoji koji eto ne odgovara specifikacijama, što je vjerojatno i razlog zašto na njima nema službenih certifikata. @Nikky sa TP-Link TG-3468 sad su brzine 890/96 s tim se da živjeti ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 17.05.2022. u 14:35. |
#13215 |
Postovi: 769
Čini mi se da je nedavno bio neki update KAON STB i danas mi više ne radi HDMI-CEC na LG C9. Ima još tko da mu je CEC prestao raditi? Probao sam upaliti ugasiti CEC na oba uređaja, promjenio HDMI kabel ali opet ništa. Ima još netko slično iskustvo? |
#13216 |
Postovi: 26
Evo update nakon promjene razdjelnika. Stavio sam AXing BVE 2-01P umjesto Technetixovog trostrukog koji je došao s A1, i svi power leveli su skočili za barem 4dBmV. I dalje je to daleko od tih +10 koje je Nikky spomenuo kao idealne uvjete, no već i ovo je velik napredak. Jedna stvar mi je doduše upala u oko, power leveli od 714MHz pa nadalje značajno opadaju na oba razdjelnika, zna li netko je li to normalno ili je indikator nekog drugog problema? Ispod su usporedbe brojki s novim i starim razdjelnikom. |
#13217 |
Postovi: 23,542
Možda me nisi dobro razumio, operativni / prihvatljivi nivo signala je od -10 do +10 dBmV. Očito da sa novim razdjelnikom imaš bitno bolju situaciju, grešaka skoro pa nema u odnosu na prije. Technetix - ov trostruki razdjelnik (nisi prije naveo da je on u kombinaciji) je "poznat" po tome (da se tako izrazim) da ode kvragu nakon x godina. Ovo za više frekvencije (primjer 714 MHz pa nadalje) neka te ne brine, zapravo je logično da je gušenje / gubitak viši šta je viša frekvencija. Sada da se vratimo na početak, napredak je tu, sada samo prati jeli usluga stabilna, ima li ispada i sl. |
#13218 |
Postovi: 26
Puno hvala na svoj pomoći, nadam se da će i ostati sve stabilno. Definitivno sam krivo razumio onda za raspon power levela, u glavi mi je ostalo da je bolje da bude što bliže toj brojci od +10. |
#13219 |
Postovi: 1,703
prati ove ispravljive greške kad se približe 1000 kod mene je 5-6 dana onda se osjeti lag restartaj router iz fritza - ne ono struja van i u nutra - vrati ti se sve na nulu i lag nestaje i opet si miran 5-6 dana,tih par ispravljivih grešaka dnevno je očito nemoguće maknut. kad stisneš amv objašnjenje za ispravljive greške -nije uvjek loša veza uzrok, bitno je da su neispravljive greške na 0 .
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.05.2022. u 19:21. |
#13220 |
Postovi: 23,542
Još jednom vezano za raspon power levela, operativni / prihvatljivi nivo signala je od -10 do +10 dBmV, naravno da je bolje da bude što bliže toj brojci od +10. Kako je Fritz 6660 "čudna biljka" smeta mu i prejak signal.Odmah nakon toga i bitnije za stabilnost veze su correctable / non-correctable greške. U konkretnom slučaju stavljanje kvalitetnijeg razdjelnika je očito poboljšala a možda i riješila problem. Postavlja se pitanje šta je tehničar / serviser radio, šta je mjerio i zašto je predlagao zamjenu coax - a (znajući da je to "gnjavaža") ... ![]() @vlatko27 Koji Kaon (stari ili novi) ? |
#13221 |
Postovi: 769
Onaj novi, sporiji, lošiji...sa onim bijelim UI kada upališ. Tipa ako upalim TV sa daljinskim od telke, on pokrene i A1 STB, znači tu CEC pošalje signal i očito radi... ali nakon toga, kada se podigne software od STB, ništa više ne reagira, ne mogu šaltati programe. Radilo besprijekorno sa daljinskim od telke 2 godine. Sada moram uzeti A1 daljinski za bilo šta. |
#13222 |
Postovi: 23,542
Možeš se slikati ako su sprčkali taj dio kroz "update" ... ![]() |
#13224 |
Postovi: 23,542
Jedino mi pada na pamet factory reset stb - a, nisam sigursn bili to pomoglo ni kako se izvodi na tom novom (vidi jeli ima kroz menu). |
#13226 |
Postovi: 1,703
kad kod ih počnem hvaliti - oni zakakiju : image hosting softwarelagovi neotvaranje linkova cijeli repertuar. Opet se neće sinhronizirati- nemam ništa
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.05.2022. u 13:56. |
#13227 |
Postovi: 26
Tehničar je mjerio već razdijeljeni signal na ulasku u modem, a upit zašto ne mjeri na ulazu u razdjelnik, odnosno na "izvoru", je kompletno izignorirao. |
#13228 |
Postovi: 23,542
@skalar Jedan naprijed, dva nazad ![]() @StevoLopata A šta reći i koju poruku poslati ?? ![]() |
#13229 |
Postovi: 1,703
eto skužio na prijavu grešaka napravio mi faktory reset i nije se više htio sinhronizirati, razlog je da izgleda kad se stisne faktory ne napravi ga dokraja, to sam pak primijetio da sam ušao sa passom koji sam prije promjenio , a ne sa tvorničkim, tvornički je bio nakon 4 faktorya a onda se i spojio nakon sat vremena, od podrške je bila pomoć ne vidim router, sutra serviser 10:30, na pitanje o provjeri cijele linije potpuno ignoriranje, a da nije sve negativno saznao sam da su ipak bili mrežari 15.5 što su radili je "poslovna tajna tragača izgubljenog kabla "ovo danas govori onako laički o problemu "fritz 6660" polako skupljanje ispravljivih grešaka koje kad pređu 1000 počnu i neispravljive, nakon tvorničkih postavki - blesiranje routera nakon višestrukog postavljanja tvorničkih postavki kad se spoji koda da ništa nije bilo, što opet predstavlja problem, jer kad tehničar dođe uvijek je sve u redu, a sve se ponavlja u redovitim pravilnim razmacima, pozitiva je da bar za sad se nije toliko blesirao da nije bilo moguće u njega uči pa se uvijek dalo nešto probati.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.05.2022. u 17:11. |
#13230 |
Postovi: 23,542
Al imaš sreće ![]() Možeš se samo nadati da će jednom naći i ispraviti što radi problem / generira greške. Da sad ne prepisujem sve, gore imaš primjer od kolege, samo zamjena razdjelnika je vjerojatno riješila problem (u njegovom slučaju) a htjeli su (predlagali su) zamjenu coax kabela. |
