#5341 |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Ovo je trenutno sa rdr2,bolje nejde,ako povećam takt(oc) postaje nestabilna i ruši igru.Imam samo taj 1 profil u msi afterburneru koji odmah loada,ništa nisam editiral CFG jer ni neznam di je.Temperatura sobna 24. |
#5342 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Uf, to je bas lose, ta temperatura pri undervoltu sa niskim power draw-om i jako visokim rpm-om... |
#5343 | |
Postovi: 84
Očito takva grafička(hladnjak) i ne možeš više ništa napravit... Trebal sam kupit msi ventus 2x za 300-400kn više,nisam imal pojma da će ova gainward bit tako loša sa hladnjakom... Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 15.05.2022. u 12:59. |
#5344 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#5345 | |
Postovi: 84
![]() Stavil sam noctua fan ali sve je to i dalje tu negdje,0.900V i 1897MHz mi je najbolja solucija za ovu grafičku... Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 15.05.2022. u 22:54. |
#5348 |
Postovi: 14,589
Već je uzeto ![]() Samo mora do bratića doći, a on u hr za cca 1 mj. Neću da mi šalje, nek je testira tamo neko vrijeme, nek odigra nešto Na akciji u NBB me dođe nešto iznad 3100kn sa dostavom kao ovdje RX 6600 (non-XT). Ušteda 600kn naspram tu. Praktično MSRP cijena. Ne sviđa mi se taj x8 bandwidth na RX 6600, jer imama pci-e 3.0 plocu. Nije to na 6600/XT toliko strašno kao na 6500XT, osim u igrama poput doom, no u budućnosti će sve više biti problem kontam. Žrtvovao sam freesync via samo hdmi na mom monitoru, no nemoš imati sve. Plus mi je što nije baš najlow entry model. Bolja je inno x2 od ovih palit i gainward ghost i sl. Ima nekakav roundup 3060 na youtube, notebookcheck.net kaže da nije glasna, to je to po prilici |
#5349 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Da, dobra kupnja, to je ova za 409 eur https://www.notebooksbilliger.de/inn...+x2+lhr+727310 |
#5350 |
Postovi: 84
Baš sam zato izbjegal amd,tu je amd jako podbacil i zakinul one koji imaju stare procesore 1. i 2.generacije i pci 3.0 Sa rtx 3060 budeš imal i rBAR a sa amd gpu to nebi imal... Ovaj hladnjak na gainward rtx 3060 ghost je kriminalno loš ili su nešto krivo spojili. Trebal sam vratit karticu,potpuno zaboravil da imam pravo u roku 15 dana vratit,sad je to prošlo...i kupit MSI rtx 3060 ventus 2x Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 17.05.2022. u 00:31. |
#5351 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Kako vidim msi je u rtx 30 seriji sfušario i sa gaming x modelima. |
#5352 | |
Postovi: 84
Nije mi jasno kako je ovaj HCS zadovoljan sa tom gainward kartom? I ovi ostali šta su kupili,bilo je to preko 5 kartica sigurno... |
#5353 | ||
Postovi: 14,589
https://www.notebookcheck.net/Nvidia....575748.0.html Citiraj:
Ovdje ju je tip strpao u tier B https://youtu.be/1vO8mFSoLjg Ovdje je ne rastavi, ali kaže 4 hestpipea. I to je to što sam uspio naći o tom modelu |
#5354 | |
Postovi: 84
Malo sam gledal recenziju,ventilatori su mu blizu 2300rpm,to je već čujna brzina,temp. isto prilično velika,neznam o čemu on priča ali više ne vjerujem niti jednom recenzentu jer većinom lažu i jer karte dobivaju samo kao reklamu i moraju pohvalit. Većina rtx 3060 je sklepana jako loše i to je činjenica,a nebi trebala bit s obzirom na novac. I drugo,moja bi već crknula da nisam radil undervolt. I treće, testiraju u uvjetima elitnog hardvera šta nitko tko kupuje rtx 3060 neće nikad imat,te recenzije nemaju sa stvarnosti nikakve veze kao i njihove brojke. Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 17.05.2022. u 06:40. |
#5356 |
Postovi: 4,464
Moja radi savršeno kak sam pisao od prvog dana, tvorničke postavke, jer jedino tak i želim. https://postlmg.cc/GB0rKT7V |
#5357 | |
Postovi: 14,589
Pod termalnom kamerom im ima 65C pod stress testom Osobno nisam neki silent freak, samo da ne urla |
#5358 |
Postovi: 1,019
Odlična stvar je ostaviti (afterburner) bar jedan fan da se nikad ne isključuje. Tako kad ju nagazite, dok se fanovi ne zavrte, odu temp u nebesa. Ovako, uz undervolt i custom fan krivulju to bude puno bolje. |
#5359 | |
Postovi: 84
Drugo uopće nije bitno koliko ima hitpajpova,ako nema bakra koji najbolje odnosi toplinu neće joj pomoć ni 12 hitpajpova. Obično stave običan lim i pitanje kakva je pasta. Na 2300rpm čut ćeš sigurno ventilatore tj. strujanje zraka,to su sve plaćene recenzije i nema tu više realnosti... I još su kreteni stavili plastični pokrov na pcb bez ikakvih rupa za zrak umjesto da su bolje ostavili sve golo Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 17.05.2022. u 08:31. |
#5360 | |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 3
pratim već duže vrijeme ovaj forum no nisam do sada komentirao no vidim da gore kolega ima problema sa grafičkom koju imam pa da mu kažem svoje iskustvo. Ja sam prije cca mjesec dana kupio u Linksu Gaiward RTX3060 Ghost za 3250kn! To je tada bila najbolja cijena za rtx3060 u Hrvatskoj. Prije kupovine sam pogledao recenzije i skužio da masa kompanija koristi jednaki cooler. Primjer, Palit, Gaiward, KFA2 i Galax imaju modele sa skoro identičnim coolerima. Onda sam pročitao da je Palit veliki igrač te da posjeduje 7-8 brandova poput gaiwarda, PNY, KFA2/Galax i ostalih. Pogledao sam recenzije i da ti Palit Dual, Gaiward ghost predstavljaju nvidia referentni dizajn što samo po sebi nije loše! Isto tako ako pogledaš cooler vidjet ćeš da on ima 3 toplovodne cijevi te da ima 3 odvojena seta aluminijskih hladnjaka te da hladi i vram i mem čipove a i samu jezgu naravno (imaš video na you tube i slike na net-u). Na to ima dva venta od 90mm. Naravno ASUS TUF, Asus strix, Gaming x, Auros modeli sve su to puno masivniji cooler ali za RTX 3060 zaista nepotrebni. Kad sam kupio svoju Ghost RTX3060 stavio sam u kučište i sve je bilo OK no ventovi su krenuli raditi na 60c i to odmah na 1300 okretaja i takva je pretpostavljam firmware/bios postavka. By defoult je krivulja dosta jako postavljena no gpu je bio zaista hladan. Koristim Fractal XL R2 kučište (big tower) sa 3 usisa i kako je to kučište optimizirano za tišinu nema potrebe da mi se GPU čuje. Koristio sam godinama MSI afterburner i posljednji rx580 uredno undervoltao no ova rtx3060 malo me zafrkavala sa postavljanjem fan krivulje zato jel je grafička uvijek tražila da je min brzina ventova 1300 okretaja kada dođe do temperature da se pale (60c). Kako je prilikom gejmanja temperatura bila između 60-68c ventovi su se vrtili između 1300-1700rpm. Iskreno i to je OK i nije pretjerajno čujno. Onda naravno kao svaki geek odeš na recenzije, forume i gledaš kako to optimizirat . Pa sam se dva-tri sata igrao, stavljao +6% na power limit, tveekao fan krivulju, undervoltao pa stavljao OC i slično. Gle moje iskustvo je pozitivno sa ovim ghost modelom. Da, to nije ASUS tuf ili strix no za 3250kn je fakat OK. Na kraju sam ti maknuo MSI afterburner (zezala me fan krivulja zbog tog min 1300rpm-a na ventovima kada je izvan fan stop ranga iznad 60c) i instalirao sam gaiward utility Expert tool i tamo si napravio finalno podešavanje. Fan curve sam malo poravnao i sasvim ok je gaiwnard utility (koji btw koristi masu drugih proizvođaća samo ima drugi skin da se razikuju Igram ti trenutno Prey, Tomb raider shadow of..., takav tip igrica sa ultra detaljima na 1080p monitoru. GPU mi je između 60-70c a to znači da je fan u rangu 1300-1600 RPM-a što je zaista tiho. Nije nečujno no tiho je i nema nikakvog coil vine-a. Inače fractal xlr2 držim sa zatvorenim prednjim vratima zbog tišine. RTX3060 je low-mid čip koji guta 170w, hladnjak sa 3 toplovodne cijevi i dva venta je sasvim OK. Volio bi imati ASUS tuf ili Gaming x no dati 1000kn više za malo niže temperature i manji rpm venta je po meni ludost. Za tu razliku bolje je kupiti gpu višeg ranga. Žao mi je što imaš loše iskustvo sa ovim ghostom, vidim tu da ti je ekipa davala korisne savjete i to je super no možda zaista grafička treba ići na servis. Nema smisla da se tu ubijaš od podešavanja, kupuješ dodatne ventilatore, gubiš svoje vrijeme a možda npr kooler nije dobro sjeo... Ovo gore moje iskustvo ti večina recenzija opisuje i mislim da je to neko prosječno očekivanje. Gainward daje 3 godine jamstva, napiši ima kratki opis u wordu kako gpu radi, što si probao, snimi video fajl i jednostavno pošalji na servis. Osobno znam kako je efikasno kada servisu opišeš problem detaljno i još na to snimiš video, nemoj im samo dopeljat i reć "ne valja" , uloži taj dodatni trud da opišeš problem i biti će i oni sretniji ali i kasnije ti sa ishodom. Sretno! |
#5361 | |
Postovi: 84
Ako reklamiram mogli bi reć da je to normalno šta po meni nije,nemam pojma šta napravit,stavit na default pa probat još ...fractal je bolje kućište,ja imam inwin 303 sa 3 različita 120mm ventilatora za upuh i dva 120mm za ispuh,ako to nije dovoljno neznam šta je... Bilo bi dobro kad bi netko probal rdr2 igru i sa HW info snimil kako mu se ponaša gainward ghost rtx 3060 grafa Btw power limit grafičke je 100/83stupnja i možeš povećati svega na 105/90 u MSI afterburneru,to diral nisam... I 3. meni nikad u idle tj. kad ne igram temperatura ne dođe do 60 stupnjeva,čak ni do 50 ali kad krene gaming onda poludi Imam enajblan rBAR ali nebi smjel previše utjecat na temperaturu,cpu je do 71 tctl maksimalno Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 17.05.2022. u 12:30. |
#5362 | |
Postovi: 3
, znam kako je to kada kupiš nešto i onda nije onako kako si očekivao. Moj savijet ti je da strukturirano složiš sažetak za servis, na to priložiš video i odneseš na servis. Nemoj razmišljati na način što ako, što ako mi ne vjeruju, što ako me prevare... ljudi imaju svakakva iskustva sa servisima (osobno sam svašta doživio) no ako kvaliteteno pojasniš i prezentiraš svoj problem nitko ga neće ignorirat. U servisima isto tako rade ljudi koji nemaju nikakvog razloga odbit tvoju reklamaciju. Ako je opravdana dobit ćeš ili zamjenu ili povrat ili će možda samo bolje namjestit cooler. Gubiti svoje vrijeme na xy pokušaja podešavanja, kupnje novog kučišta ili dodatnih ventova, biti nezadovoljan svaki puta kada sjedneš ispred kompa nije rješenje i iskoristi svoje pravo na jamstvo. Nemoj unaprijed otpisati servis, nema razloga za to... |
#5363 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ne znam da li je isti kuler na 3060Ti i 3060 kod palita/gainwarda, ali meni se čini da je. Jedino je vj kod Ti bolji bin pa se možda može bolje UVat. Ja sam sa 210w skinuo na 140-170W na 100% opterećenja zavisno od igre. A u prosjeku mi je 100w ili manje na 1080p/60, žvače sve bez ikakve muke. Dobar test same GPU je npr RTX quake 2, taj ju doslovno ubije, a CPU na 1%. ![]() |
#5364 | |
Postovi: 84
Uglavnom 4 šerafa koji drže kuler mi izgledaju kao da nisu stegnuti do kraja,vidi se na onom dijelu do ventilatora da nisu sjeli do "kraja",ima praznog prostora,po meni bi trebali bit izjednačeni sa PCB,jel to tako normalno ili nije,nemam pojma. Čini mi se da je to sistem hladnjaka sa onim četverokrakim dijelom koji drži hladnjak i možda ima na svakom šerafu male federe,kao prije grafičke. To sam jedino primjetil,ostalo mi izgleda u redu,termal padovi postoje. |
#5365 |
Postovi: 84
Jeli po vama ovo normalno? Ako bi netko mogal sa svojom usporedit,stavim još slika ako treba Jedna veća slika: https://ibb.co/KyYDjzy Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 17.05.2022. u 15:55. |
#5366 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5368 |
Premijum
Postovi: 1,360
Zaobidi. Pricekaj jos koji tjedan/mjesec s kupnjom, svaki dan je sve vise grafi po oglasnicima. Zasad su ljudi jos optimisticni glede cijena, no i to ce doci brzo na svoje. |
#5369 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5370 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,877
najjeftinije što vidim danas za rtx 3060 Ti,i puno je,mora past bar na 2500-3000 serija 4 izlazi za 2 mjeseca,perjanice ponude ako je za vjerovat kopite7kimi rtx 4060 februar 2023 https://egarner.hr/shop/cijena/gigab...m_medium=click https://www.pcgamesn.com/nvidia/rtx-...pec-benchmarks nego NVIDIA GeForce RTX 4090 Twice as Fast as RTX 3090,imat će 2x više fpsova na toj rezoluciji sa tim postavkama. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.05.2022. u 21:25. |
