Staro 14.05.2022., 16:05   #3661
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,259
Tesko, Daikin je poskupio vec dva puta ove godine, nekako mi se ne cini da ce cijene ici dolje skoro.
Staro 14.05.2022., 21:17   #3662
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 323
A jel se može se može naći nešto onda da grije i hladi do 40 kvadrata cca?
Naime stan je 55 i pol kvadrata ali ne treba da hladi i grije kupaonu, špajzu i wc a to troje ima nekih 15 kvadrata možda. Znači služila bi za hlađenje i grijanje dvije sobe, hodnika i kuhinje.
Ako nema, mogu povećati budžet malo, recimo na 5500-6000 kn. Ali iznad toga ne bih išao.
Znači, da tražim neku Mitsubishi klimu od 4.5-5.5 kwh??
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2022., 15:08   #3663
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 773
pozz
Trebam info, savjet i updejt oko klima.
Za prostor od 40 kvadrata, a hladilo bi se oko 34 kvadrata garsonjera. Dali je dosta klima(vanjska unutarnja jedinica) za 3000kn na akciji... od 2.6kw koja je za-do 25kvadrata ili ipak 3.5kw+ za 35kvadrata i ta košta 3400kn+
Koliko koštaju ruke, materijal i finiš tj. montaža klime ovih dana s obzirom da cijene rastu.
Udaljenost između vanjske i unutarnje jedinice u cijevima bi bila 1-2metra.
pitam za sebe. lokacija rijeka. keš/diners rate.
može ponuda ako je tko u tome i na Pm i dogovor
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2022., 15:11   #3664
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,259
Autor Igi385 Pregled postova
Nebudes je nasao za te pare, 4.2kW su vec 7500kn pa na dalje.
ili ces morati povecati budzet na 8000kn ili ici na nekog jefitnog kineza i nadati se da ce biti dovoljna za grijanje (za hladjenje su solidne ali grijanje je malo veci problem za te jeftinije klime)
Staro 16.05.2022., 15:32   #3665
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Pozdrav,
šta mislite o ovom klima uređaju?
Treba mi za hlađenje i grijanje stana od 60 kvadrata u potkrovlju.
Nisam siguran bi li mi 5.3kw bilo dovoljno jer je po ljeti užasno vruće, postojeća Samsung klima od 3.5kw nije dovoljna..
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Daten. 16.05.2022. u 15:38.
Daten je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2022., 15:37   #3666
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
delete
Staro 17.05.2022., 19:57   #3667
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Probao bih sam očistiti klimu prema onim uputama sa interneta pa me sada zanima dali su ti sprejevi svi isti drek ili ima nešto što se baš preporuča? Druga stvar što me zanima su one tabletice. Gdje se one točno stavljaju i dali se baš moraju koristiti?
tommyman1507 je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2022., 21:41   #3668
Postovi: 10,003
Ja sam i sluzbeno prosle godine odustao od ciscenja klime, barem ovog veceg ciscenja prije/poslije ljeta. Em mi treba par sati da sve oribam em se nahebem ko majmun i iskrivim kicmu gore, pa sad dajem covjeku 250kn i ocisti mi je u 35-40min kompresorom bez da ostavi ista prljavo iza sebe. Sve to dok radim od doma
Prosle godine me zahebavao smrad iz klime, pa sam je dvaput prao na svoju ruku prije ljeta i onda zvao njega jer se smrad vracao. Iz klime je izaslo jako malo prljave vode (nista cudno jer sam se ubio cisteci je), ali mirisa vise nije bilo.
Prije zime je i dalje ocistim na svoju ruku i malo dezinficiram i promjenim tabletu, ali u maks 30min, ne ubijam se.
Koristim zep venture za dezinfekciju i neke random dostupne tablete iz klima-centra. Stavis ih na najdalji/najvisi dio kanalice, ne kod rupe.
Staro 18.05.2022., 01:32   #3669
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Hjoj mene sada čeka valjda 6 komada za počistiti, ali ništa pretjerano (to šta ti kažeš... 30min da se sama odmasti, provjeriš jel kauflex curi, dezincira i bok) + relativno novi modeli u nepušačkim okruženjima + kad nakon svega klimasept odsmrdi svoje i staviš neki tufer sa eteričnim uljem na kiler pa sreći nema kraja
Staro 18.05.2022., 07:05   #3670
Postovi: 10,003
Klimasept mi je bas nekako grdog mirisa koji trajeee. Nakon x godina koristenja, drazi mi je venture. Makar, ako cu iskreno, ovo nesto sto mi majstor koristi je jos stepenicu iznad. Blago mirise 1 dan i poslije toga nista.
Nisam ljubitelj mirisljave klime i atmosfere, preferiram kad klima nema nikakvog mirisa
Staro 19.05.2022., 01:21   #3671
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Nakon špricanja je pustiš tak otvorenu na najniže postavke klime nekih 15-20ak minuta i ode sve down teh drain.
Ovo mirisno je obično za nježniji spol veselje, ali fakat drži fino dugo + kad vide kak je to jednostavno onda si same stavljaju nove mirise iliti samoodržavajući sistem
Staro 19.05.2022., 12:54   #3672
Laktobacilus
Datum registracije: May 2022
Postovi: 0
Klima uređaji
Pozdrav, moze pomoc molim vas🤗
Zanima me koja je po vama od ovih navedenih klima najbolja tj. Koju bi ste preporucili
1. Haier Tide Green AS35TAMHRA
2.Hisense CA35yr03G
3. Whirpool SPIW 312L
Hvala.
Laktobacilus je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2022., 12:57   #3673
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,259
Autor Laktobacilus Pregled postova
2.Hisense CA35yr03G
Hvala.
Nebi preporucio nijednu od te tri ali ako mora biti taj izbor kupi HAIER.
Staro 19.05.2022., 17:30   #3674
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor Lewis Pregled postova
Slažem se s Lewisom, od njih ja bi Haier. Razlog, klima servisi imaju ok mišljenje o njima.
Sent using Tapatalk
Staro 21.05.2022., 06:48   #3675
Buger
Postovi: 4,388
Koji app koristite za upravljanje klimama?
Konkretno me zanima za Midea klime
Staro 21.05.2022., 07:25   #3676
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 155
Autor Buger Pregled postova
msmarthome
isti spp koristi i vivsx
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2022., 11:04   #3677
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 773
Autor kasper_sky Pregled postova
pozz
s obzirom da se ovdje uzima klima i montaža, a ciljano je da bude na 12 rata do 3500kn. uređaj i još 1200kn montaža- ove su u tom krugu rangu. slobodno pogledate i preporučite.
https://www.ri-klima.hr/hr/
https://www.ri-klima.hr/hr/klimatiza...-2,5-kw-detail
https://www.ri-klima.hr/hr/klimatiza...-3,5-kw-detail
Staro 21.05.2022., 11:09   #3678
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Kasper_sky to su sve "kinezi" . Ja bi svakako isao na 3.5 kw, jer u grijanju ce imat bar nešto snage, a za hladjenje je svaka dobra. Tako da uzmi vivax ili korel, nema nekih razlika.
Ja imam vivax 3.5 kw za hladjenje, nikakvih problema.
Staro 21.05.2022., 16:15   #3679
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 773
Autor webstartm Pregled postova
znam da jesu. zadnji put s klimama sam imao posla prije 10g tako da nisam u toku s ponudom i problemima današnjice.
kužim da su neke stvari skuplje radi poskupljenja svega.
ovi kinezi su na listi jer se ciljala najjeftinija klima koja postoji...pa smo nekako došli na rang 3000/3500kn. ovdje u dućanu je cijena na keš bolji/jeftiniji izbor dok na 12 rata je 10% više. i tako smo došli na cijenu oko 3500kn na 12 rata.
sigurno ima na keš jednokratno plaćanje top kilma za 3500/4000kn, ali mora biti ovako i čim prije.
hvala na info. ostali su dobro došli ako imaju osobna iskustva sa sličnim.
Staro 21.05.2022., 16:46   #3680
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Ma nema za keš top klima 3500-4000kn. Ulazni japanci kreću od 4000 na više. Srednje klime za 3.5kw su 6-7k kn.
Uzmi kineza i bit će dobar, samo ga nemoj palit/gasit, drži ga 24/7 da hladi/grije (ovisno o sezoni) zidove i bit će ok.
Staro 22.05.2022., 00:11   #3681
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor LostX Pregled postova
msmarthome
Ja na 3 x Azuri koristim Gree+ app pošto su to sve vjerovatno jedna te ista bagra (ni ne sjećam se kako sam uopće došao do tog appa).
Staro 30.05.2022., 23:20   #3682
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
VIVAX klima uređaj Cool Q Design ACP-12CH35AEQI
4200 sa ugradnjom
Jel to ok cijena ili?
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2022., 23:25   #3683
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,259
Nista specijalno, to je ti je cca 3000 klima i 1200 ugradnja (800-1400 su ugradnje inace zavisi sto/kako i gdje je lokacija).
Staro 31.05.2022., 00:03   #3684
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 713
Aha
A kak ide to ak kupim u dućanu klimu? Tražim ovlašteni servis da mi ju ugradi da ih uopće imao garanciju?
Zanima me samo hlađenje ne bi se koristila za grijanje.
Ima nešto drugo do 3500kn da je bolje i da nije ispod 3.5kw?
Staro 01.06.2022., 20:26   #3685
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Klima na hladenju mi je pocela smrdit lagano. Tek se mozda tjedan dana koristi na hladenju, a navodno je servisirana/ciscena prije proslog ljeta (uselili smo u 9. misec).
Cime to ocistit i kako?
Staro 01.06.2022., 20:36   #3686
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
dubinsko čišćenje ...mislim da je 200kn...kod ovih servisera
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2022., 22:27   #3687
Postovi: 10,003
Moja je temeljito ociscena u 4.mj, nije smrdila nego je to bio dio godisnjeg ciscenja. Jedno kratko vrijeme sam se jos grijao, pa je pocelo hladjenje. Nakon 3-4 dana pocela lagano smrditi. Sad opet cekam istog majstora, covjek se cudi i pocinjemo sumnjati da smrdi odvod kondenzata jer je dijelim sa susjedima iznad mene, krenuo kondenzat u isto vrijeme i moguce da je to probudilo sranja... Klima blago smrdi i kad ne radi, tj hladni zrak koji pada iz nje ima vonj na ustajalu vodu. E sad, dal vuce vonj iz odvoda, budemo vidjeli. Kanalica je cista i ne zadrzava vodu, ubacio sam i tablete. Kondenzat izlazi iz odvoda.
Staro 03.06.2022., 01:35   #3688
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Autor prileee Pregled postova
Plot twist: ostavia san je da radi na hladenje sad jedno 10 sati i dosa doma i nista ne smrdi.
Je li moguce (nekako mi je takva logika u glavi) da direkt gasenje nakon x sati hladenja i skupljene vlage negdi po isparivacu i radijatoru klime uzrokuje ovo? Je li bi pomoglo da upalin samo na ventilaciju 15-20 minuta nakon visesatnog/dnevnog hladenja?
Staro 03.06.2022., 08:22   #3689
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Autor exzzy Pregled postova
Jel zna netko sta bi moglo bit s klimom? Znaci pocela mi je slabije puhat i hladit, i nekonzistentno puse. Ono nije konstantan mlaz zraka vec ko da prekida nekak. Cisto da nebi bacio bezveze klimu ak nije nista strasno.
Za nekog ko ce ubuduće imat isti problem, bubanj je bil tolko zmazan da je blokiro protok zraka.
Staro 03.06.2022., 19:28   #3690
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
jel uzeo ko od vas Tesla klima uredaj? ima neki jeftilen za 2800kn 3.5kW.
uspio sam shebat stari electrolux inverter kod ciscenja jer je idiotski napravljen i moras raskopat sve zivo da bi izvadio ventilator. uglavnom negdje je napuklo i oso plin.
interesira me kak je unutra tesla napravljena da znam kolko je jednostavno odrzavati odnosno vaditi ventilator. dali je standard kao kod mitsubishi-a: skines poklopac, oklop, kadicu, povuces isparivac sa lijeve strane malo napred, izvuces ventilator ulijevo-dole i lijepo sve mozes oprat i prebrisat).
P.S. preporuke za servis u Ri?
hvala.
