#4111 |
Postovi: 1,675
Mijenjao staru stolariju sa novom PVC Ostala mi je rupa između prozora i vanjske limene klupcice. Zamjena nje nije opcija tako da mora bit nekaj snađi se druže. Plan je popunit to sve sa slabo ekspandirajučom pjenom. I onda još sve to zasilikonirat. Možda ubacit i nekakvu gumenu lajsnu nutra, ap ne znam koju? Slika: https://photos.app.goo.gl/N4EqzrDt4VtK6qTT7 Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 13.05.2022. u 22:35. |
#4112 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Imaš one gumene lajsne za perilicu suđa koje bi mogle idealno pasati tu. Pur pjena ti nije idealna jer je raspada na otvorenom od UV zračenja i propast će ti brzo. Možda da nabacaš malo fine žbuke, zagladiš i preko toga sloj hidroizolacije. Ili jednostavno stavi silikona u par navrata tako da pustiš sat-dva da se osuši i tako ispuniš pukotinu do kraja.
#4113 |
Postovi: 1,675
Rupa je dosta duboka. Tipa 5cm ima i široka jedno 5cm. Pa bi prvo stavio purpjenu i onda na to silikon. Prozor je na sjeveru pa nema UV zračenja Ne kužim zakaj to nisu popunili odmah. Drugo pitanje vezano za istu tematiku. To mi je u kupaonici i dolazi mi tuš na taj zid gdje su prozori. Bliži prozor sam uzeo samo Sandwich panel, a drugo krilo je staklo. Zatvoriti ću taj dio sa siporeksom gdje je Sandwich panel i tamo napraviti policu za šampone. Pitanje je dal ostaviti neki otvor da zrak može kolat da se ne skuplja kondenzacija sa nutarnje strane na sandwich panelu ili zidu ili da samo zatvorim to sve? Ovo gdje je rupa je samo za probu stavljeno. https://photos.app.goo.gl/fSSx4P3ppY4LLSUz6 |
#4114 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Imaš u Bauhausu aluminijskih lajsni svih mogućih dimenzija. Kupi koja paše, ako je dugačka malo je skrati brusilicom. Priljepi sa SikaFlex i neće ić nikud. Od svih opcija krpanja, ova najmanje pika u oči. SikaFlex je otporan na sve ... koristio sam ga u adaptaciji za doslovce sve, unutar i van kuće, čudovište od ljepila. https://www.bauhaus.hr/smjese-za-pop...-fc/p/20987846 Ima bijela, crna, i siva. Siva je 49 kn, bijela i crna su skoro duplo skuplje. Ako trebaš zapunit fugu usput, onda uzmi bijelu. EDIT: Zatvori sve, zračni đep i kondenzacija idu ruku pod ruku. Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 13.05.2022. u 22:57. |
#4115 |
Postovi: 10,805
Samo da potvrdim kolegu, ja sam sa tim ljepilom čuda zabrtvio... pametno je staviti barem latex rukavice prije aplikacije ako treba malo prstom uvjeriti u dublje rupe (sada znam), ali di je to došlo - tu više ništa nije curilo/probijalo/kondenziralo. Odličan uređaj ![]() |
#4118 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ovisno o rasporedu prostorija, i mogućnostima vanjske montaže, kupiš si klime, spojiš na wifi i prst u uho. I to sam napravio pored centralnog na plin s novim kondenz bojlerom. Imam usporedbu samo za 4. mjesec, prošle godine 350kn plin, od toga standardno 50 ide za toplu vodu, dakle 300 za grijanje, ove godine 200kn struje za grijanje, kad skinem standardnu potrošnju s računa. Vidit ćemo kad zazimi. Lokacija Rijeka, Marčeljeva, dakle blizu obale.
#4119 | |
Postovi: 10,182
Ista stvar, koristio sam x silikona/brtvila, ali Sika ima posebno mjesto na polici. Rukavice su preporucljive jer nema tog otapala koje ce ga ocistiti s koze, a da ne skines par slojeva koze.
#4121 |
Postovi: 445
Jbg, tek sad sam sjeo za komp, valjda nisi natiskao pur pjenu. Ona je kratkoročno rješenje, jer s vremenom doslovce nestane, ostat će ti rupa. Tim više što na nju će ići sikaflex, neće tako dobro držati, a i sika je abrazivna, pojest će pur pjenu djelomično. Radije kupi bilo kakvu ispunu, preporučam 2 kile glet mase, obične bilo kakve, zapuni s tim, ili gotovi mort uzmi vreću ... bilo što na bazi cementa/vapna. Dok se osuši drugi dan, sika i lajsna. |
#4122 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#4123 |
Postovi: 1,675
samo sam kupio pur pjenu, L lajsnu i siku. Nisam još ništa radio po tome. Problem je kaj je otvor između lima i prozora tipa 5mm i ne znam kak utrpo tolku količinu cementa nutra... Planirao sam staviti pur pjenu i u nju uglavit lajsnu i onda sa sikom zabrtvit lajsnu sa prozorom i limenom klupčicom |
#4124 |
Postovi: 445
Bolje ti zapuni s bilo čim osim pur pjenom, ak imaš doma gipsa, žbuke, mase za bilo kaj na bazi cementa, radije s tim. Ona na to povuci lajnu sike, i stisni lajsnu, kad se posuši sika, onda uredi fugu ako je ima. |
#4125 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
Pur pjena će nestat s vremenom jedino ako je izložena UV zrakama iliti suncu. Nisam jedan štok zapunjen pur pjenom izbijao iz zida, i gle čuda, pjena još uvijek između štoka i zida. A više godina staro. Poljepi trakom i prozor i klupicu kad budeš pjenio, pošto ti je mali otvor pa je može bit posvuda. Osim ako imaš pištolj za pjenu i onaj stožasti nastavak gdje možeš ulijevat u mikro otvore.
#4126 |
Postovi: 8,458
Ekipa, ne mogu naći majstora koji će mi brzinski skinut terasna vrata i stavit dvokrilna ulazna. Terasna su 120x215. Visina je 5cm viša od standardne. Ima li neko riješenje da odradim to s frendom ili je komplicirano? Da li je bolje ostaviti visinu i nekako popuniti rupu s gornje strane ili dignuti 5cm? Imam vec stepenicu 2cm, pa ako dignem bila bi 7cm, nekako previsoko. Slika postojecih vrata : https://ibb.co/31QtWsw |
#4127 |
NITKOV
Postovi: 4,011
Po meni je bolje gore zatvarat nego dolje dizat stepenicu. Što se montaže tiče, treba ti vaservaga, pur pjena i turbo vijci. Ak nije na nekom udaru vode, gore možeš i sa zelenim knaufom zatvorit, zazidat ytongom itd.
#4128 |
Postovi: 8,458
Hvala na prijedlogu. I meni je nekako bolje ne dizat visoko, ali nisam znao kakvo je inace pravilo. Po mjeri mi se ne da naručivati jer košta dosta više radi tih 5cm. Ima kakav prijedlog kako to najlakše izbit vani? |
#4129 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
#4130 | |
Postovi: 10,182
Nemojte me uzeti za rijec, mozda sam pobrkao siku s nekim drugim brtvilom, cini mi se da smo kod koristenja sike mazali ruke masnom kremom tipa solea/nivea pa se to sve kasnije nesto lakse skidalo. Bilo je to prije jedno 20ak godina... Good old days!
#4131 | |
NITKOV
Postovi: 4,011
Kad radim sa sikaflexom, uvijek vlažne maramice pri ruci zbog čiščenja. Mada ne skinu skroz 100%. Ako se sikaflex osuši na ruci, onda struganje s onim kamenom za pete. Za sika vlažne maramice nisam čuo, al dobro da znam. Samo nemojte probat ko ja zasrat ruke kombinacijom sikaflexa i boje za beton. Dakle čistio sam ruke 4 dana. Ne znam kakav je kemijski spoj to dvoje napravilo al to je bila katastrofa za očistit.
#4132 |
Postovi: 4,403
Trebam savjet u vezi polaganja laminata na betonsku podlogu, bez glazure. Radi se o staroj drvenoj kući (od planki) gdje je već postavljen laminat u prostoriji koju želim preurediti, ali je užasno tanak i nekvalitetan pa je u planu postavljanje XPS ploča ispod (5-6mm?) i laminata debljine 10 ili 12 mm. Trenutno je ispod tog laminata postavljena samo ona tanka bijela spužva, a nakon 10 godina je laminat počeo "raditi" kad se hoda. Sigurno je navukao i vlage zbog loše izolacije odispod (mislim na tu običnu spužvu), a i kuća se rijetko grijala u prethodnim zimama. Zidovi (planke) su obloženi ter papirom, staklenom vunom (5-10 cm, kako gdje) i na kraju je knauf. Beton je generalno dosta dobro niveliran, s tim da bi neke dijelove ipak trebalo pokrpati glazurom. Hoće li biti dosta staviti XPS ploče (i koje debljine) i kvalitetniji laminat ili treba još nešto ispod XPS-a? Hvala svima unaprijed ![]()
#4133 |
Postovi: 445
Ja sam uselio u drvenu kuću ove godine. Par mjeseci sam je sam uređivao, od trganja zidova, pa do knaufa, instalacija, keramike i laminata. Najveća greška mi je bila ovo što si i ti rekao @ThePornstar ... "Beton je generalno dosta dobro niveliran" ... tak je bio i meni, pa na par mjesta se kleca laminat ... stisnuo sam ga kutnim ukrasnim lajsnama koliko sam mogao, ali "radi" dok se hoda, i nije neka sreća. Srećom to je samo na 4 mjesta koja sam naučio prekoračiti, s tim da je došao i namještaj pa je sve stisnuo. OBAVEZNO kupi nivelirajuću masu, ne treba ti majstor za to ... kupi valjak jež (50 kuna), nakon izlijevanja mase s njim prođi da "izbuši" svježu masu da izađe zrak, ako to ne napraviš do stvrdnuća imati ćeš hrpu stvrdnutih mjehurića. Masa se sama iznivelira, to joj samo malo pomogneš ako nisi dovoljno rijetku složio, pređeš valjkom ježom preko nje, skoro je potpuno tekuća pa se sama razlije u vagu. Nakon toga 5 mm XPS i gore laminat. Gledaj klasu laminata, važnija je od debljine. Ako si u mogućnosti idi na najdeblje"najtvrđe ... 12 mm, klasa 33. Imaj na pameti da radi toga se malo teže postavlja pošto je krut i ne podaje se. Ako imaš dovoljno visine, nemoj se zezati, uzmi majstora ako neznaš/nemožeš sam i neka napravi ti nove glazure, pa onda na to udaraj što te volja. |
#4134 |
Postovi: 4,403
Hvala ti na odgovoru! Nivelir masu neće biti problem navući. Ne bi bilo ni glazuru problem navući, ali ona se gro dugo suši pa bi mi razyebala ostale planove ![]() Radi se o dnevnom boravku koji je spojen s kuhinjom. U kuhinji su pločice, a spoj s laminatom je riješen lajsnom i sve je ajmo reć u ravnini. Ako dignem pod u dnevnom, onda ću dobiti ili stepenicu ili ću morati isto dizati pod u kuhinji. U svakom slučaju, htio bih izbjeći navlačenje glazure, a dobiti što bolju toplinsku / izolaciju od vlage.
#4135 |
Postovi: 445
Izolaciju od vlage možeš dobiti jedino hidroizolacijom, nikako drukčije. Ako imaš ozbiljno vlažnu prostoriju, iskoristi ovo (naravno za pod samo) https://www.ceresit.hr/hr/practices/...mid-rooms.html E sad, ja sam u svojoj kući riješio vlagu drenažom oko objekta. Dok sam rasturao kuću, vlažne djelove sam ostavio otvorene 3 tjedna da se "izluftaju", pa sam ih očistio i zaštitio drvocidom protiv insekata, i nisam zatvarao ničim, nakon knauf konstrkcije stavio mineralnu vunu i gotovo. Na 80% kuće je ostala stara trstika i blato, odličan izolator i zaštita za vunu i knafu, a ionako se ne vidi jer je zarobljeno između vune i drva, ovih 20% je bila čelična mreža pa paropropusna folija da zaštiti od zapljuskivanja u fugu planke pa onda vuna). S tim da na vanjske zidove na drvo je išla čelična mrežica radi glodavaca sa unutarnje strane. Gdje god sam naletio na ljepenku (hidroizolaciju) na drvu, tu je drvo bilo trulo, jer je zadržavala svu vlagu na drvetu. Svu ljepenku sam počupao sa zidova, ostala je samo ispod betona gdje joj je i mjesto. Također gdje god ima bilo kakvog materijala na bazi cementa (žbuka i sl.), sam isto uklonio, a kod renovacije ako je bilo potrebe stavljati iz nekog razloga negdje beton/žbuku/mort, na drvo sam stavio paropropusnu foliju, zadrži cement dalje od drva da ga ne nagriza, i dozvoljava zarobljenoj vlagi izaći van. Divna stvar kod drvenih kuća je, što se same suše/ventiliraju prema van, a ljudi su često griješili i zadržavali tu vlagu unutra (a mislili su da je time drže podalje). Ugl., kako sam to riješio kod sebe na taj način, u kući nema apsolutno nikakve vlage NIGDJE. |
#4136 |
Postovi: 4,403
Vjerojatno se nisam dobro izrazio - u kući nema vlage ili vidljivih problema s vlagom, ali uzevši u obzir da se po zimi nije grijala ili kad se rijetko grijala, da je postojala prenagla i prevelika razlika u temperaturi poda (beton / bijela spužvasta folija / loš laminat) pa pretpostavljam da je i to pomoglo razyebavanju laminata. Nije se on nigdje razišao, ali imam osjećaj ko da hodam po linoleumu. ![]() Jesi možda brusio planke izvana? Za ljeto sam planirao uređivanje izvana. Prvotno sam mislio skidati površinska oštećenja pjeskarenjem, ali dobio sam feedback od nekoliko ljudi da to baš i nije najbolja solucija. Onda sam pronašao alat kojim bih sam to probao: link Dobro je što se može spojiti usisivač pa se piljevina može iskoristiti za krpanje fuga između planki, a i nema previše prašine u postupku. Vidim na YT da fakat detaljno i ne preagresivno skida oštećenja s drveta.
#4137 |
Postovi: 445
Planiram pjeskarit, kum je tako sebi viksu sredio i ispalo je odlicno. Neki su sa jacim miniwashem to odradili ali prije postave vune unutra naravno, pa mi to ne dolazi u obzir. Frend je predlani svoju sa najobicnijom brusnom glqvom izbrusio, i ispalo je dobro, samo se jebeno namucio. Vlaga, onda nemas brige ako je tako, razlog ti je malo neravna podloga, i to sto nema xps izmedju betona i laminata, on upije manje neravnine i odlican je zvucni izolator, jos ako je i tanak laminat, zato imas takav osjecaj kad hodas po njemu. |
#4138 | |
Postovi: 8,458
#4139 | |
Postovi: 1,948
Da odgovorim malo detaljnije, Sikaflex je brtvilo na bazi PoliUretana, koji se veže sa vlagom, što će ga reći da nikako ne vlažiti ruke vodom prilikom brisanja. Ili uzeti neki sprej, ili tekućinu za čišćenje pištolja od PUR pjene, to staviti na neku krpu i s tim potegnuti.Da se razumijemo, ja sam isto sve popušio ko i vi, jer nisam znao za one maramice. ![]()
