#17491 |
Postovi: 1,806
Kad sam kupovao oled jedan lik mi je rekao kupi 55cx3la jer je noviji, tj radije nego 55cx3lb ili 55cx3pa. Ja ga poslusao iako nemam pojma jer imalo to ikakvog smisla. Sada na kupljeni tv se nemam sto zaliti. Razmisljao sam sada mozda kupiti oled LG 42c2 da mi sluzi kao pomocni tv i pc monitor, ali cijena je za sada dosta visoka i puno visa od npr 48c11 pa eto razmisljam ipak o potonjem. Za sada nisam jos donjeo konacnu odluku |
#17492 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 116
C2 je ovogodišnji i treba čekati akcije. Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#17494 |
Postovi: 1,806
Koliko sam ja skuzio na hdtvtest, velike razlike izmedju c1 i c2 u samoj slici nema, tj c2 je nesto bolji u prikazivanju tamnijih scena i skaliranju na nize te ima responzivniji os. S druge strane c2 je uskracen za 120hz bfi u odnosu na c1. Svjetlina odprilike podjednaka. Image retention nestaje s ekrana odprilike podjednako jer c2 nema heatsink za panel kao sto ima g2. Dakle c2 za sada neisplativ u odnosu na c1 |
#17495 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
42" C2 ce bit sigurno najtrazenija roba za crni petak. Jel dosao on uopce u HR, koja mu je cijena? |
#17497 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Evo zapažanje jednog forumaša iz prve ruke cx-c2: "Ovako sto se tice postavki, stavio sam preporucene postavke za oba tv-a s stranice rthings. Oba tv-a su u cinema modu uz prepravke s doticne stranice. Meni osobno taj mod najvise odgovara. Oba tv-a se gledaju s priblizne daljine cca. 2m, s tim da mi je CX3 55” a C2 65”. Gledao se film na netflixu u UHD rezoluciju i stvarno moram priznat da puno to bolje djeluje na C2 ( ok i novi je model). Maxtv Hd programi su ocajni na oba �� iako puno manje ima blura na C2 kad se gleda npr nogomet kod zumiranja igraca kada se krecu. Sto se tice svjetline tu se dosta primjeti razlika, cak na cx3 nisam imao nekih problema zbog puno svijetlosti ali C2 tu razbija. Sto se daljinca tice na B7 i CX3 su isti ( imao oba tv-a) i uvijek se brzo razmrda poklopqc za baterije, tako kad ga uzmes u ruku osjeti se kako plese. Na C2 je drugaciji dizajn i puno cvrsce djeluje, ali meni osobno dizajn daljinaca je bezveze ali dobro |
#17498 |
Postovi: 1,806
Dobro, ja sam manje više sažeo ono što je rekao Vincent. Razlike ima,ali je cijena trenutno prilično nepovoljna za c2 (11000kn za 55" na akciji u satni, dok se 55c11 može kupiti za oko 7300) Ida, c2 se može postaviti u super wide mod da se tako igraju igre na konzolama. Naravno, nemam niti jedan od ta dva tv-a da bi rekao svoj sud. Imam 55cx3 i sa tv-om sam zadovoljan. čak je i svjetlina sasvim ok, pa čak kad se prikazuju veće bijele površine npr snijeg u igri rise of the tomb raider. Puno bolje nego i jedan lcd koji sam imao do sada |
#17500 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
#17502 |
Postovi: 626
#17505 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Zg zupanija
Postovi: 107
https://www.zutiklik.hr/televizor-lg...m_medium=click Dal je ovo cijena bez PDV-a? edit: sa PDV-om je. Zadnje izmijenjeno od: Lepac. 12.05.2022. u 12:25. |
#17506 |
Postovi: 1,692
Evo stigao Phillips sa servisa. Ipak sam ga preuzeo, nije imalo smisla svađati se s njima. Dodjem doma, spojim se prvi put na 5Ghz Wifi (FritzBox 6660). Radilo mozda dan, dva, odspojio se sa mreze u vise ne mogu spojit na ni jedan 5G Wifi AP. Imam doma jos i Ubiquiti AP. Nece ni na njega. 2.4Ghz radi uredno. Pa jbt led. Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#17507 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Kakve brzine interneta vucete na LG oled televizorima? Naime, brzina je ocajna, router mi je metar od televizora, a po speedtestu i fast dot com pokazuju 80-120 mbit dok npr mobitel 3 metra od tog istog routera okine 800... Radi se o CX65 Cak i stariji non oled LG povuce preko 200... |
#17513 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Probal sam i sa kanalima, ugl key je ne koristit DFS kanale ali ni to nije promjenilo nis, pise da ima AC wifi al nije to vidlo AC-a... Sve u svemu, nasel sam opciju da se moze dobit 300+ mbit sa usb ethernet adapterom pa sam narucil neki za koji ekipa tvrdi da radi. Konkretno ovaj: https://www.amazon.co.uk/dp/B00BBD7N...hk_typ_imgToDp Tu je novi problem kaj tv nema ni USB 3.0 pa ni na taj nacin ne moze gigabit povuc, al bar moze iznad 100 pa je to plus. U subotu dode taj drekec pa isprobam. Ugl, da skratim pricu, nestabilna veza je, bez obzira kaj natuce i tih 120 mbit, u biti nije stabilno... Kad gledam na disney+ nekad mi slika postane mutna pa se popravi opet i zivcira me to... edit: to je zadnji LG kod mene. Pokakam se ja njima na oled ekran kad je sve ostalo zastarjelo. Nema gigabit mrezu, wifi brzina isto koma, webOS je kanta samo takva, nema usb 3.0, pol aplikacija ne podrzava, a i to kaj podrzava radi daleko losije nego na android tv... sve u svemu, kanta od tv-a... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 12.05.2022. u 19:37. |
#17514 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
I dalje mi nije jasno što će ti 300+ Mbit, pa i USB 3.0 Problema sa stabilnošću nemam, probaj kabelom spojiti onda kad ti je već tako blizu router. S USB diskova vučem 4k 10bit HDR sadržaj bez ikakvog problema, ne znam koji bi bio benefit USB 3.0? Od aplikacija u TV-u ne koristim ništa osim Netflixa, za sve ostalo (F1TV najviše) jednostavno šaljem sliku drito s telefona/tableta na ekran i sve radi besprijekorno. Možda je Disney aplikacija u kurcu. Posudi od nekog i probaj FireStick, trebao bi riješiti sve probleme s aplikacijama i brzinom neta.
#17515 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam IPTV i bogat sadrzaj 4K filmova, bez problema potegne preko 100 mbit. Imal sam neki philips android tv u spavacoj i isti app za taj IPTV radil je daleko bolje nego na ovome iliti daleko bolje radilo je na tv-u od 500 eura nego od 2000... I na to sve, dat tolko para za tv i onda kupovat neke stikove i boxeve da bi to radilo kak spada... nije problem u novcima ni kupit nego me zivcira da je tak kak je... Kupil sam ga jer je ekran top i nije mi na kraj pameti da je sve ostalo jadnije nego neki tam osrednji philips... |
#17517 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Upravo to, kupili smo najpovoljnije OLED-e zbog ekrana. Da sam htio više od toga, vjerojatno bih uzeo Sony. Jel bih dao 500€ više za par stvari koje se riješe stickom od 20? Nema šanse
#17518 | |
Postovi: 1,692
Za HBO i Netflix je dosta i 30-40Mbit. Sent from my SM-G986B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 12.05.2022. u 20:58. |
#17520 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
zwer54, USB 3.0 na televizoru nema nikakvog smisla, i to iz dva bitna razloga.
