Postovi: 761
Kako rashladiti PS5 unutar novog ormarića
Napravio sam novu komodu po mjeri, sve vizualno odgovara, ali škrtario sam sa prostorom i topli zrak mi nema kud. PS5 upali fan i više ga ne gasi nakon tipa 20 min korištenja. Prije u staroj komodi otvorena leđa i sprijeda, nije se čula...fan bi radio minutu eventualno i ugasio se. Izbušio sam fi 80 i fi 60 rupe da zrak ima gdje ali nije dovoljno. Fali barem 5cm sa svake strane i otvorena leđa ali jbg. Šta je tu je. .. Mislio sam ovako nešto probati, Iza ima 20 cm do zida tako da bi mislim to moglo pomoći https://www.youtube.com/watch?v=89BYL4TZjQI Može netko preporučiti neke USB ventilatore 80mm, da mi malo povlači topli zrak iz komode u kojem je PS5? ili neko pametnije rješenje? Zadnja opcija je da PS5 ide na vrh komode. Ali onda moram imati raspravu sa ženom. |
Postovi: 1,513
Moj savjet ti je da ga staviš gore na komodu gdje ti je gamepad na fotki, horizontalno, vertikalno, nebitno, samo da nije u zatvorenom prostoru. Barem ja svoju konzolu nikada ne bi tako držao, jer ista mora imati zraka sa svih strana ako želiš da radi kako treba. EDIT: objasni ženi da bi mogao zviznuti još 5 mikica ako konzola prdne, pa da vidiš kompromisa ![]() |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,043
Između komode i zvučnika je stavi. |
#5 | |
Postovi: 761
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pošto je situacija estetski zahtjevna, ja bi to rijesil ovako: 1. Iza izbušil rupu za 120mm ventilator skroz na dnu i montiral jedan vent (upuh naravno) s visim tlakom (recimo 2.5+ mmH2O) i na njega obavezno filter s vanjske strane (lagano nategnuta najlonka ~70DEN, askYourWife) To bu rijesilo opksrbu hladnog zraka. 2. Prema potrebi bi dodal jos 2 120mm venta za ispuh, s upola manjim protokom (CFM) i min. upola manjim mmH2O, oni su jeftini (50ak kn) i tihi. 3. Naravno poseban adapter za njih, 12V 2A recimo, a paljenje istih bi rijesil naponskim mosfetom(+ otpornik naravno) koji struju dobiva od USB-a, koji bi služil kao prekidac za ventilatore kad se pali plejka. (10min posla za nekog ko se kuži) Obavezno stavi fan grill(ove), da mala ne gurne prste u vent. |
#7 | |
Postovi: 761
![]() Što se tiče rupa, nemam više gdje šta bušiti. Napravljene su 3 fi 60 rupe, 2 fi 80. Slika je u prilogu. Misliš da otvorena prednja strana, jel otvorim uvijek vrata od komode kada igram, nije dovoljna za hladni zrak? Koliko znam PS5 vuče hladni zrak sprijeda, a baca ga vani. Gledao sam u ADM-u ove Noctua fanove, dolaze sa USB adapterom, te sam mislio oba uštekati iza u USB od PS5, tako da se upale kada PS5 se upali i ugase sa njim. Mislio sam kupiti 2 80mm i njih staviti da pušu topli zrak iza... eventualno mogu uzeti veći fan zbog malo jače snage ali nemam veće rupe od fi 80. https://www.adm.hr/noctua-nf-a8-5v-p...59319/product/ |
#8 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,043
A kako zvučnici ne stradaju? Mislio sam između u taj prostor i još ga gurneš prema zidu da nije na početku. Iza bi odrezao cijeli dio tako da ima više zraka. Kod mene doma polica nema stranicu iza, doduše nemam ni vrata na polici a unutra je Pioneer VSX-1017 AVR. |
#9 | |
Postovi: 761
![]() ![]() Mislim opcija vanjskog smještaja uvijek ostaje ali radije bi probao sa ventilatorima, ako se može, naravno. Ne mogu izrezati cijeli taj dio jer je nosivi. Slika u prilogu. |
#10 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,043
A samo dio za PS5? |
Postovi: 761
Ovaj šta mi ju je radio mi je rekao da rokam rupa kolko hoću iza po toj ploči ali da moram ostaviti bar 5cm od bočne stranice zbog nosivosti, inače bi se rasklimala. Ali i da idem rezati još to bi tek bila muka Isusova dok je sastavljena, poljepljena, teško bi tu pristupio sa pilom. |
#12 | |||
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
![]() ![]() Citiraj:
Kaj se tice preporuke venta, trebalo bi mi par sati da pohvatam kaj je danas aktulano, kolko je dobro i kolko kaj košta, da dam koristan savjet. Ali zato ti mogu u sekundi ispaliti za 10-15god stare modele koji je ventilator dobar za kaj i kolko vrijedi ![]() Ovdje je primjer propisno napisane specifikacije... vidis tlak, protok i buku, samo tlaku fali decimalna tocka ili je hebeno dobar, napravljen od duranija i napaja se iz vlastite warp jezgre. Ulagati pare u noctuu za ovakve stvari, meni nema smisla, nit ti sjedis kraj toga da je svaki decibel bitan, niti su peformanse kljucna stavka, mid range je najbolje rješenje. EDIT: Sad vidim da sam na pol odgovoril. Tesko je napamet reci kaj je bolje, i je'l samo ispuh dovoljan, testiraj privremenim rjesenjima i vidi. Jako malo vremena ti treba da dva venta spojis na adapter i zakacis na gornje rupe, a donje zatvoris. Prednosti kontroliranog airflow-a su recimo stvaranje pozitivnog tlaka i mogucnost filtriranja dobavnog zraka, to bu eliminiralo puno prašine iz sistema. Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 12.05.2022. u 10:59. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
A nekako je ucvrstiti iza telke, na mount? Btw, zasto tako visoko telka? ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#15 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,043
Imam policu koju sam dobio od frenda i zadnja strana je napravljena s onim 5 mm panelom tako da se može odšarafiti radi protoka zraka. Fotkam ovih dana policu od naprijed pa da se vidi (ako ne zaboravim). |
#16 | ||
Postovi: 761
Minion. ![]() Citiraj:
Pa ne bi rekao da je previsoka...možda se po slici čini. 65" je pa je i sama po sebi "visoka", ali uglavnom ima fini nagib i milina je za gledat. |
#17 | |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
![]() Ovo gdje su knjige i slika neka. Zamijeniti sliku sa PS-om ![]() |
#18 |
Postovi: 8,214
Imas noctua 5V ventove, tutni dvije 80ke na 2 nize rupe, spoji ih na usb od plejke (pretpostavljam da ima, nisam provjeravao) i done deal.
Sent from AS/400. |
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
#22 |
Postovi: 2,217
Ovo ti je moj kabinet. Stavljeni su dva 120 venta za ulaz i izlaz zraka. Kupio sam mali komad elektronike koji je zapravo voltage regulator. Nastimas sa potenciometrom temperaturu i on kreće od te temperature sa 5-6v pa podiže kako raste temperatura na max 12v. To zapravo znači da regulira vrtnju ventilatora ovisno koliko je u kabinetu toplo pa se ventilatori vrte na max samo ako je 30 stupnjeva unutra. ![]() ![]() Sent using Tapatalk |
#23 | ||||
Postovi: 761
![]() Citiraj:
Haha, meni on u toj situaciji dobro dođe kad ja nisam taj koji gleda pa mogu surfat bar. A za ozbiljnije stvari, tipa igranje, tako i tako to mogu samo kada svi odu spavat. ![]() Citiraj:
#24 | |
Postovi: 2,217
#25 |
Postovi: 10,034
#26 |
Postovi: 761
#27 | |
Postovi: 2,217
Potrazi malo sto se nudi za 5V. PWM sigurno samo neznam dali si takve ventove kupio. Ovi moji nisu PWM pa sam isao na voltage regulaciju. |
#28 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Vidim da si od poda odustao, to mi se inače čini kao ''najprljavija'' opcija tj uvjeren sam da bi ti tu PS pokupio najviše prašine. A za ovo drugo ti i nemam neki pametan savjet, možda najbolje ovo od mann-a sa potenciometrom osjetljivim na toplinu, zvuči super. Meni ti npr PS4 stoji tako u komodi, ali ako se igram ga vadim vani na jedan mali škanjić/stoličica koji mi je u visini police sa komode. Zvuči nepraktično, ali to mi je bilo najjednostavnije i tako je ostalo godinama.. EDIT: LOL, evo ti slija moje ghetto metode: ![]() U komodi bi mi se PS zapalio, čuje se kao mlažnjak i van nje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 13.05.2022. u 17:05. |
#29 | |
Postovi: 761
I ja sam ovih dana koristio tu taktiku"izvlačenja" vani na pod da ne kuha unutra. Nije praktično ali učinkovito je. ![]() |
#30 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,406
Stavi ga normalno gore i kupi ogradicu i sastavi ju okolo te komode.
Hala Madrid! |
