Staro 07.05.2022., 12:56   #1
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Nemoguće formatirati SSD
Pozdrav.
Dakle u pitanju je ADATA SU630 SSD disk. Probavao sam ga svakako formatirati ali ne ide. Gore su Win 10 pro.
probao sam sa USB om s drugim Windowsima,staviti Ubuntu na njega, Acronis Disk director. Ali šta god probam ne ide mi i vrati ga u početno stanje. Probao sam ga u drugom PC-u ali uvijek isto.
dali netko ima ideju kako da ga formatiram?
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2022., 13:17   #2
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
Autor Majkus Pregled postova
Pozdrav.
Diskpart > clean
Staro 07.05.2022., 13:17   #3
Postovi: 10,046
Spoji ga na bilo kakvu linux masinu (rpi, desktop) ili bootaj live linux distribuciju (ja koristim mint) na svom kompu i odradi to kroz gparted u par klikova.
Moze se i kroz winse, ali trazi driblanja i guglanja ako zelis pobrisati sve skrivene particije i dobiti cisti goli disk. Jedan dio odradis kroz disk management, a ostatak kroz konzolu (how to remove efi partition).
Staro 07.05.2022., 13:23   #4
Postovi: 23,523
Da ti se nije zaključao ?
Vidi jeli postoji kakav tool od ADATA - e za pogledati stanje,
ima > https://www.adata.com/rs/support/consumer?tab=downloads
Probaj u dva koraka: prvo pobrisati sve particije ili kroz tool secure erase pa nakon toga kreiranje u formatiranje particija.
Staro 07.05.2022., 13:27   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,699
Ili je otisao u read only mode?
Ako je dozivio mnogo write/read
Staro 07.05.2022., 13:40   #6
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Probao sam (u drugom PC-u) sa disk part ali ne ide. Napominjem da komp sa tim SSD-om normalno digne Windowse,samo ja ne pronalazim način da ga formatiram.
Probao sam i na PC dignuti Ubuntu pa preko njega al ne ide.
Acronis disk director sam napravio live USB i probao i sa njega ali sve vraća na početno stanje.
Mislim da je problem negdje dublje al ja nemogu dokučiti gdje.
Nikky probao sam i sa ovim toolom od Adate na drugom PC-u ali isto ne ide,napiše da je health na 41% (šta mi je čudno) i probam ga tu izbrisati ali mi ne da jer moraju biti Windowsi stariji od Windows 8.
Staro 07.05.2022., 16:53   #7
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Minitool partition wizard probaj.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 07.05.2022., 19:18   #8
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Jesam stari moj ni snjim neće. Dali je moguće da je lockan i da ga nikako nemogu zaobić? Mislim,Acronis nema koji disk mi nije formatirao. Ponestaje mi ideja više.
Staro 07.05.2022., 20:02   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A kad dignes win instal sa usb-a, ti daje brisanje svega?
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Staro 07.05.2022., 20:03   #10
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,326
Meni ovdje puno toga nije jasno jer nije dovoljno dobro objašnjeno.
Šta znači "ne ide", "neće", "vraća na početno stanje" ?
Kako točno izgleda tvoj proces pokušaja formatiranja sa nekim od tih alata?
U kojem točno koraku zapne (ako), koju poruku izbaci (imaš li log, screenshot, bilo šta?), šta nakon toga napraviš, itd...?
Staro 07.05.2022., 20:23   #11
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
napravio sam puno clean instala Windowsa i svega,tako da u nekim osnovnim koracima ne kiksam.
Dakle,npr kad mi da ono u Windows install meniju da formatiram particiju,kreiram novu,šta god da napravim ono ostane na početnom i ne da mi npr izbrisati sve particije sa njega,ostane sve kako je. Nemam screenshotove.
Staro 07.05.2022., 20:32   #12
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
A ti si tako ničim izazvan išao instalirati Windowse ili se PC rušio/nije radio? Meni na isti način jedan Intel otišao u vječna lovišta, srećom svi podaci su se dali skinuti.
Staro 07.05.2022., 20:34   #13
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Windowsi s tog diska rade normalno,međutim htio sam prebaciti taj SSD u drugi komp i napraviti clean install,i tu su se stvari zakomplicirale kao šta vidite.
Staro 08.05.2022., 20:40   #14
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pozdrav. Novi dan isti problemi. evo u drugom kompu u Safe modu kad probam u My PC formatirati napiše mi da je disk in use i dali želim svejedno formatirati! Nije mi jasan ovaj dio da je u upotrebi!
Probao sam sa Eraserom istotako ne želi. uvijek se vrati na isto, Windows (D i 128 Gb free of 222 Gb.
Probao sam sa onim toolom od Adate isto tako nema pomaka. Ali mi pokazuje da je remaining lifetime na 41%,nije li to malo čudno za disk star niti godinu dana? Hvala.
Staro 08.05.2022., 20:43   #15
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,326
Daj ga više zabij u zid i kupi novi 🤣🤣
Staro 08.05.2022., 20:57   #16
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,699
očito ne želiš sam sebi priznat da je otišao u read only mode
druge mi logike nema
Staro 08.05.2022., 21:13   #17
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ali nije to to. Već mi je jednom zaštekao pred par godina Adatin USB stick,sad ovo sa diskom-nisam baš zadovoljan i definitivno znam tko više neće kupovat Adatin hardware.
Mislim sve super,kvragu i jedan SSD manje više. Al opet nekako si mislim nije mi baš drago znati da su na disku mogle biti neke jako bitne stvari.
Staro 09.05.2022., 20:46   #18
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 231
I meni se desilo na jednom SSD-u da nece nikako formatirat i uvijek se vrati na prije, mrtav je ssd cim nece format, reklamacija a ako nemas garanciju onda u smece, izbjegavat low rank ssd-a, po meni crucial i kingstone omjer cjene i kvalitete odlican
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2022., 21:17   #19
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,699
pa zato i dišel u read only, živ je . kopirat sa njega možeš
da je krepo totalno, bi ti vraga dizao windowse sa njega
a folder možeš kreirat, na njega nešto kopirat ? i da to ostane nakon reboota ?
ajd probaj još i to
Staro 16.06.2023., 08:57   #20
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
SSD gigabyte, koristio par puta za prijenost podataka sa moba OTG metodom i sad ga W10 ne vidi. nikako, ali mob DA jer ima one glupe android datoteke na njemu.
kako da formatirati u neki W format?
...and fly...
Thule nosač
Staro 16.06.2023., 09:03   #21
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Lowlevelformat app možda?
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 16.06.2023., 09:23   #22
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,975
Autor Alister Pregled postova
još nisam našao nijedan free
...and fly...
Thule nosač
Staro 16.06.2023., 10:37   #23
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,490
Staro 16.06.2023., 11:55   #24
Postovi: 33,954
Pretpostavljam da si SSD spajao na komp putem usb-a. Spoji ga direktno na mbo pa bi ga trebao vidjeti u Computer Managementu ili čak Exploreru.
Staro 16.06.2023., 12:16   #25
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,835
Autor quazar912 Pregled postova
https://linux.m2osw.com/low-level-formatting-hdd-or-ssd
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 16.06.2023., 13:08   #26
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,699
Zvuči kao da je SSD otišao u read-only mode kao što je rečeno. Ono što meni u ovoj priči nikako nije jasno je kako uredno podigne Windoze budući da Windoze ne mogu bez da stalno neki klinac pišu po swapu, registryju, temp direktorijima, user direktorijima…. čak i dok se boota.
Par puta sam slučajno podigao windows virtualku kojoj je storage slučajno ostao u RO modu i sve bi se razletilo kod bootanja :-/
medo je online   Reply With Quote
Staro 16.06.2023., 16:11   #27
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Autor medo Pregled postova
Imam jedan ADATA Ultimate SU650 SSD koji se ponaša upravo ovako kako si opisao. Diže windowse, pokreće sve programe, prikazuje da se sve odrađuje (deinstalacija, update) do restarta kada je sve po starom.
G-parted, low level format, ništa ga ne uspijeva promijeniti.
Upravo isprobao clone drugog diska na njega sa Macrium Reflect-om (boot-ao sa stick-a). Sve odrađeno, kao i sa ispravnim diskom, nikakvu grešku nije javljao.
Reboot, stari windowsi i podaci i dalje tamo.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
Zadnje izmijenjeno od: dani77. 16.06.2023. u 17:12.
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2023., 19:18   #28
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,975
Autor coconut Pregled postova
spojio, dobio da u exploreru ali je RAW...neće ni kroz disc management...
...and fly...
Thule nosač
Staro 16.06.2023., 20:08   #29
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
..nedavno imao sličnu glupost , USB stik na kojem je bio Hirens hoću izbrisati i napraviti nanovo particiju i NTFS.
Obrisao stick u disk menagment bez problema (dobio RAW) i kad hoću novu particiju , letter i format sa ponuđenim wizardom neće pa neće ....dok nisam prvo odradio samo particiju a poslije toga mi prihvatio i samo formatiranje, dakle oboje zajedno nije išlo javljalo error.
Sumnjam na win10 nekakav bug....
Staro 16.06.2023., 20:15   #30
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Znači podaci se mogu pročitati, pa si pretpostavljam, kopirao datoteke koje su ti važne?
Baci više disk u smeće i to je to.
