#811 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 326
Snimi kao PDF pa parne stranice zarotiraj. Tako rade kod mene na poslu. Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#812 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozdrav ekipa, samo informativno pitanje. Nabavio sam polovni HP 1212mf MFP printer (još nisam skužio sve opcije ali nije ni važno ![]() Uglavnom unutra je originalni toner pa me zanima kada budem uzimao zamjenski (vidim da su oko 100kn +/-) dali treban na nešto pazit s obzirom da nemaju chip na sebi? Ili se ovaj originalni može punit? |
#813 |
bok, dali postoji kakav Multifunkcijski inkjet pisač cca 400kn - 500kn a da mogu staviti CISS, ili punjive catride ? ili možda neki stariji model ? hvala |
#814 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 65
Pozdrav, jeli može preporuka best buy multifunkcijski laserski pisač? Treba mi da ima: skener / kopirka Wifi (više kompova u kući, pa da se svi mogu povezati s njim) NFC duplex ADF |
#815 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ako se netko susreo, tražim specifičan printer za malo informatički nepismeniju osobu (ili kako već). ukratko: MFP printer koji bi imao ONE TOUCH SKEN, radim i radio sam sa printerima koji mogu slat mailove, mogu skenirati na pc, mogu skenirati na usb stick, ali svi oni zahtijevaju određenu interakciju. meni bi trebao printer koji bi imao na sebi komandu (ili na ekranu, nebitno) koja se može podesit unapred, i da taj botun ili komanda pokrene skeniranje i završi ga. idealno bi bio sken to network folder (usb stick uboden u router). nešto kao kod fotokopirke di samo lupim zeleni botun, da ovdje lupim ŽNJ botun i skener skenira odmah bez da ništa pita. ako tako nešto uopće postoji u ovo moderno doba... tnx |
#816 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Na mom 10 godina starom Brother MFC-4510DW se može napraviti shortcute, i to prilično detaljno, pa npr Shortcut1 šalje crno/bijeli scan Peri preko mreže na računalo, a Shortcut2 Stipi scan u boji emailom |
#817 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
ako ja dobro vidim, ovo je bagatela cijena: https://microteam.hr/shop/hp-officej...in-one-186489/ HP OfficeJet Pro 7740 Aio, a3 printer https://www.nabava.net/multifunkcijs...ex-a3-28349551 https://www.rtings.com/printer/revie...cejet-pro-7740 |
#818 |
Postovi: 12,607
#819 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
kako lose haha edit: https://microteam.hr/shop/hp-officej...in-one-186489/ evo sad u Shop kategoriji ![]() ![]() ma ide on po toj cijeni |
#822 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,211
Imaj u vidu da su za taj hp tinte skupe i jos vece sranje je sto nema scanner server na sebi vec na klijentu moras dic aplikaciju kroz koju onda pozivas skener kako bi skenirao, a to onda traje, puca, pa aplikacija zeza, itd. Glupo u 3 pm. |
#823 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
a koji onda a3 a da je tinta jeftina? za ovaj gore model set tinte dode oko 100e, s obzirom koliko cu printat, trajat ce dost dugo.. cak vise se bojim stajanja printera i da ne zapekne sve |
#824 |
Postovi: 788
Ima li itko CISS printer da može preporučiti? Dovoljan je A4, za kućnu uporabu, MFP bez kerifeka. Da printa školarac par puta tjedno, i povremeno nešto skenira. Gledam Epsona L3211, ali onda naiđem na Bug forumu žalbu na neke prazne crte prilikom ispisa?! Ima netko CIFFa da koristi i da može reći da je OK? |
#825 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Ja već 7 godina koristim CISS printere. Prvo pet godina EPSON L3050 kojeg sam zeznuo natakanjem zamjenske tinte (cicija, priznajem). Prošle godine kupio L3152 i on radi OK. Imam jednu isprintanu paletu boja, koju pustim na kopiranje čisto da se mlaznice ne posuše ako ne printam tjedan dana. I nema nikih problema... ![]() Jeftin print, samo je bitno koristiti original komplet tinti koja i nije tako skupa. Ja sam to naučio na skuplji način. ![]() |
#826 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
nikad kraja muke po epsonu... eto do nedavno sve radilo OK, sada više ne može ni normaln jednu sasvim funkciju odraditi... printam iz worda 100 stranica, stavim manual duplex, bind on longer page... i eto, nakon šta isprinta pola stranica, 50, on me ne traži da zaokrenem onako ponovno stranice i stavim ih na print, nego ih isprinta ovako: 81/82, 79/82, 77/82, 75/82, 73/82... koji mu je vrag? em mi ne štedi papir kako želim, em nakon printanja moram ponovno ručno sve preslagivati papire da ide rednim brojem od 1 do 82 ... jesus ... p.s. zapravo koliko sam skužio, on prvo isprinta sve parne stranice, nakon toga kada završi kao da dođe do nekog bypassa i ne traži me zaokretanje stranica kao šta bi trebao regularno softverski, niti se zaustavi, nego on sam nastavi funkciju printanja na daljnje nove čiste papire, evo sada slažem po podu svih 100 stranica i preslagujem ručno
ševa! ![]() |
#827 |
Postovi: 23,509
Onda sam napraviš polu - automat: - print samo neparne stranice - sam okreneš na drugu stranu (svaku stranicu) + obrnuto da 2. bude na vrhu, uvališ u printer - print parnih ... Nabaviš printer koji ima duplex opciju / modul. |
#829 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,237
Ajd da i tu probam. ![]() Za kolegu trebam laserski printer i scanner u jednom da se može kačit na wifi. Budget je nekih 200 eura cca. Imao je neki stari HP AIO na kabel,skupe boje,stalno zapinje bla bla a lik u godinama. Želim mu nać printer koji će stajat u hodniku na mreži i kad klikne print da u hodniku printa i amen a da se usput i ne pravi nered na stolu s kablovima i svim i svačim. Hvala. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#831 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
a neki xerox b205 ... za po doma je ok. |
#832 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 379
Pozdrav, nadam se da je ovdje prava tema za tonere? Imam printer HP M283fdw, sada javlja da je boja prikraju, pa sada, gdje i što kupiti? Kako vidim od zamjenske u HRV su bez čipa i cijena za W2210A (207A) je 200 kn i za ovaj veći malo W2210X (207X) 250 kn. Je li to ok cijena? Imate možda još neku stranicu gdje su možda jeftinije? |
#833 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Dizem temu, uzimam kod Uzia , xerox ili lexmark ? Primarno mi je duplex scan adf bitan a vidim da lexmark to programski ima bolje riješeno . Ne vidim nigdje u uputama da xerox ima to rijeseno. Mišljenje , xerox , lexmark koja tvrtka vam se pokazala bolja. |
#834 |
Postovi: 33,929
Nisam imao iskustva s nijednim u kućnoj verziji, ali osobno bi radije išao na Xerox. Lexmark je oduvijek bio nekakav low budget uređaj.
#836 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Oba su OK. Uzmi s jeftinijim tonerom. Xerox na jačim mašinama ima scan to mail, Lexmark nisam siguran. Xerox 3345 ima duplex adf. |
#837 |
Postovi: 144
Dobar dan svima. Lijepo bih vas sve molio za preporuku printera (multifunkcionalca). Cijena: recimo do 3000 kuna (+/-). Otac bi ga koristio za printanje, skeniranje, eventualno faksiranje, fotokopiranje. Ponekad bi printao nešto sa mobitela, da ne pali laptop. Trenutno ima ''Brother'' i on mu je već zastario, a i ne sviđa mu se stalno mijenjanje tinte - umirovljenicima je to kaos. Inače, printer bi bio spojen preko USB-a na laptop, jer drugih ulaza nema na laptopu (stari laptop, ali ocu dovoljan). Puno hvala unaprijed. P.S. Nešto smo gledali HP pisač COLOR LASERJET PRO M277DW, ali koliko vidim nema ga u nas. |
#838 | |
___________
Postovi: 182
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. |
#839 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Printer - preporuka
Preporuka printera za oko 1000kn? Ne printam previše realno ali mora biti ink jet jer mi treba i u boji. Koji bi ste preporučili od recimo navedenih ili neki treći? EcoTank L3210 Canon Pixma TS6350 Canon Pixma G1411 Canon Pixma TS705 Koliko sam malo čitao okolo, najbolji bi bio od ovih Epson, jedni minus je što nema WiFi. To je cool feature (i preloše mi je što to nema printer koji košta debelo preko 1000kn inače) ali mi nije deal breaker ukoliko je generalno "bolji" izbor nego ostalo što se nudi do 1000kn. Iskreno mi se ne troši previše novca, ali oni jeftini skroz sam ubrzo otpisao, tako da sam došo do ovih nekih printera i cifri gdje se valjda može kupiti ok kućni printer s bojama koje nisu skupe. Ako ima tko iskustva s nekim od ovih modela, ili savjet, dobro bi mi došao. |
#840 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Kupujem originalne spremnike jer su jeftini i stvarno traju dugo. |
