#1052 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
NVMe SM951a
Može mala pomoć. Čitam tu o ovim novim diskovima. Nabavio jedan od 500GB, pokušao ga instalirati, klonirati SSD 500 GB, na kome se nalazi OS. Ploča je Asrock Z170 extreme 4 i ima slot za NVMe diskove. Sata 3 port i to 0 i 1 su diskonekt, pa sam druge diskove morao prebaciti na druge portove 2 3 itd. Instalirao sam drivere za win 10 za NVM diskove. Ploča prepoznaje disk sve teče ok. Zatim sam klonirao disk SSD 500GB na kom se nalazi OS win 10 na NNM disk čisto da ne bi radio novu instalaciju zbog win ključa jer odgovara samo disku na kom je instaliran. Kod bootanja ne podiže se sistem već traži restart i tako u nedogled. Može li mi tko reči što se dešava. Največi mi je problem što se NVM port nalazi ispod grafe. Grafu sam vratio na mjesto kad sam vidio da ploča prepoznaje NVM disk i vratio je na pce utor. Bios sam otvorio priko cpu-a i7 njegove integrirane grafe. Sada sam sve vratio na staro bez NVM diska, sve sradi ok kao i prije al bez novog diska. čekam pomoć. Što mi je za raditi kad sam već potrošio za NVMe disk. |
#1053 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
#1054 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Zadnje izmijenjeno od: tonini. 01.05.2022. u 13:06. |
#1055 |
#erase startup-config
Postovi: 3,697
Tonini, ne radi ti primanje privatnih poruka. Koristim CloneZillu. Malo je teže skužiti princip rada za nekoga tko ne poznaje Linux ali obavlja posao i besplatna je. Ja bi prvo pogledao da li se možda SATA SSD boota u CSM modu, a NVME u UEFI. Ako je operativni sustav instaliran u CSM modu onda ga se ne može bootati u UEFI modu i obrnuto. Moji NVME SSD-ovi su svi Samsung Pro pa koristim Samsung NVME driver. Možda bi bilo dobro probati instalirati Samsung NVME driver prije kloniranja. |
#1056 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Je ima san problem na forumu, sad mi je to TOR rješija, osta bez svih poruka, al nema veze. Inače ja sam prvo instalira win i intel drivere za NVMe disk, tad ga je bios prepoznao. Zatim sam klonirao disk ali više ga bios nije pripozna. Izvadija san NVM disk i vratija sve na staro odnosno, SSD. Zatim sam tražio po tvom savjetu samsung drivere za seriju 950 i pronaša ih al ih nisam moga preuzeti jer nije bija instaliran NVMe disk. Sad ponovno kopanje vađenje kartice itd itd. Bios sad ponovo pripoznaje NVM disk ali nije bootabilan. Skinija samsung drivere i instalira na NVM disk. Kako je bilo jasno na HD Sentinel-u i win disk menage da su dva potpuno ista diska na računalu, particije iste itd., bilo je za predpostaviti da je samsung SSD 500GB (koji je sistemski disk) dobro kloniran na samsung NVMe SM 951a 500GB a sad kad su svi driveri postavljeni ispravno, ohrabrija san se pa sam ugasija računalo odspoija sisitemski disk, otvoria BIOS i stavija da se sistem podiže sa NVM diska i uspija bez ikakvih problema ![]() ![]() |
#1057 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Trebao bih preporuku M.2 NVMe diska od 500 GB. Disk bih koristio kao za windowse, programe i poneku igru. Našao sam Samsung 980 500 GB, M.2, PCI-e 3.0 x 4 za oko 450 kn. Je li taj ok ili ima nešto bolje za te novce? |
#1058 |
Postovi: 23,521
Zvuči dobro, uzmi gdje napismeno ima 5 god. garancije. |
#1059 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
ekipa iskustva sa hladnjacima ?dali stavit neki kuler na m.2 nvme 980pro,najvecu temp. koju sam primjetija je 91c kad sam iz šuca 400gb pribaciva ,inace ne pribacujem puno uopce a idle je 40/42c . Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#1062 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
Navodno preko 72°c svi krenu throtlati. Ali ne čipovi već kontroler, samo mali broj brandova opće prikaže tu vrijednost. Recimo Kingston KC3000 se grije ko mutav, Firecuda 530 hladna ko špricer...sve ovisi o kontroleru. |
#1063 |
Postovi: 23,521
Još kad M.2 slot stave na najgluplje moguće mjesto "ispod grafe" ![]() ![]() Sve preko 40 °C mi je "previše" (kao kod hdd - ova), mada M.2 "trpi" puno više, ako se može i ima nofčića svakako je bolje složiti nekakav hladnjak, primjer > https://www.links.hr/hr/hladnjak-jon...veni-010509015 |
#1065 |
Postovi: 23,521
Eto na, idioti, moraš stvarno šublerom izmjeriti (svakako na ugašenom i ištekanom strujom) ![]() |
#1066 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Evo kako moj slozenac od bakra izgleda(bolji je nego aluminij) Mala napomena: Treba pazit na debljinu thermal pada. Trebaju 2 debljine. Jedna za kontroler, s druga za memoriju jer nisu iste visine/debljine pa ako koristis samo jednu debljinu hladenje nece biti dobro. ![]() ![]() ![]() |
#1067 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Cuky Odlican home made uradak, gdje kupujes te rebraste bakrene ploce? |
#1070 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
Ja sam obaj ubo. Temperatura 0 celzijusa. JK ![]() |
#1071 |
Postovi: 1,769
Navodno koliko sam vidio za memorijske čipove na nvme-u je loše da su ispod 20°c. Znači treba ohladiti kontroler a ne sve |
#1072 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,552
Jadna majka eskimima i vlasnicima ovog goreuslikanog tower hladnjaka. |
#1074 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
#1075 |
Postovi: 23,521
Nisam vidio da se to netko sjetio / napravio, izgleda kao dobra ideja ali ne znam bili flat kabel utjecao na brzinu ili integritet komunikacije. |
#1076 |
Postovi: 3,475
Ima netko ideju kako ovo čudo rashladiti? http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1656937776 To mi je u jednoj kanti sporedni SSD. Izvađen iz laptopa, formata je 2230 i došao je na nekoj limenoj podlozi (adapteru) na 2280, nema nikakav dodatni hladnjak. Sad kad je zatoplilo temp bez hladnjaka konstatno je u idle na 59-60. Nekako mi to previše iako kod kratkotrajnog opterećenja u čitanju ide samo koji stupanj gore. Nisam detaljnije testirao, taj se ne koristi puno. Tu je u jednom pakiranju i flash i kontroler, ne vidi se baš na slici, ali nekim termalnim ljepilom valjda je čip zalijepljen za taj lim i ne ide dolje ![]() Stavio bi posebni hladnjakna njega, ali ovo čudo razdvojiti izgleda malo teže ![]() |
#1077 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,230
Pricekat ce neko sljedece raskapanje sistema. Zasad ostaje kako je 😆 |
#1078 |
Postovi: 23,521
@c-shadow Ako je problem da nešto odvališ nemoj ni skidati taj "produžetak" do 2280, uzmi gore spomenuti M.2 hladnjak i samo "obuhvati" ssd kakav je, vjerojatno će trebati malo korigirati krajeve kako si nazvao "limene podloge" da uredno sjedne u hladnjak, možeš se igrati priloženim termo pad - ovima da ostvari šta bolji kontakt ... I kad to sve skupa odradiš, vidi da ima bar nekakav propuh preko ssd - a kako bi se bolje / lakše hladio. |
#1079 |
Postovi: 3,475
@Nikky Izgleda da će morati biti neki DIY projektić ![]() Strujanja zraka ima, ispred su u kavezu s razmakom 4xHDD kojima je temp fiksna 34-35, a naprijed pirkaju 2x Arctic P14 ventilatori. Jednostavno taj mali SSDić kuri dosta, zamisli tek u skučenom laptopu ![]() Kliještima ili dremelom oprezno skinuti ove "uši" od te metalne podloge i onda sve skupa uvaliti u neki tako jeftniji hladnjak od kineza. Uf, moram to ostaviti za idući puta kad ću imati razloga raskopati taj stroj. |
#1080 |
Postovi: 7,639
U mašini Lenovo T480 ima limeni kavez koju izgleda kao SATA disk i unutra je nvme Samsung 980 1Tb , prekrio Arctic termalne padove direktno na kontroler. Pod opterečenjem nije išlo preko 50 i u idleu 30 stupnja. Na stolnom računalu Adata 8200 pro 512gb neide ni preko 46 kad radi kao hibridni vent na x570. Samo u drugi slot Toshiba X3 512gb usijana 65 stupnja u mirovanju - vruć kontroler zbog zatvorene Fractalove bočnice.
__________________ |
