#5341 |
Postovi: 315
Zaboravi na mtik i speedport 3 u bridge modu. Imao takav problem pri uvođenju istog nakon puštanja gigabita. 150mbit max, ovo sranje u bridgeu, pppoe na mtiku. Ne ide majci preko 150 nema šanse. Pisao sam o ovome prije nekoliko upravo na ovoj temi. ![]() |
#5345 |
Postovi: 315
#5347 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Za ove koji pitaju: Najnovija verzija cjenika s posebnim ponudama: https://www.hrvatskitelekom.hr/Resou...d=3129&rType=2 |
#5348 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Od Vas koji koristite combo router Tehnicolor FGA 2233, imate li spojene lan kablove na sve portove? Naime meni jedan lan port ne radi.Zamijenjen je router i ista priča. Imam spojena dva max tv-a i jedan Lan port za internet.Lan 4 mi ne radi.Napravim reset routera lan 4 port radi a recimo port 3 ili 2 ne radi. Čudan problem, čak ga niti tehničar nije znao objasniti ![]() |
#5349 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
it's not a bug, it's a FIČRZ ![]() moj je u bridge-u i samo 1 port spojen tako da nemogu reć |
#5350 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nitko drugi nema taj router? ![]() |
#5351 |
Postovi: 23,510
Ti si testni i rjetki "slučaj" 😀 |
#5352 |
Postovi: 4,691
ja sam ga htio, ali je monter imao samo taj spidšit3, kao gigabitni a ostali su 100 mbit only, fritz nije gigabit ? mada, bmk, bitno da sam nakačen na gpon, bila bi tragedija da moram preko spedšita trpjet 160 mbit only ![]() |
#5353 |
Postovi: 23,510
Taj Tehnicolor FGA 2233 ide direkt na optiku, bez dodatnog ONT - a, pa dobro pazi šta želiš ![]() |
#5354 |
Postovi: 1,012
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#5356 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Kako se otvaraju portovi na technicolor magenta home box uređaju? edit: Koliko sam vidio UPNP je uključen po defaultu, isto tako i opcija u qbittorrentu da koristi taj UPNP pa mi pokazuje otvoren port, zanima me sigurnosti aspekt toga tj koliko je sigurno tako ostaviti, ili je bolje da manualno otvorim jedan port a ostale zatvorim? Zadnje izmijenjeno od: Dr. Strange. 12.05.2022. u 14:14. |
#5357 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
veliki minus portovi mu nisu na automatiku ili internet ili maxtv iza router nemožeš na swichevima postavljat vlan id puni signal ne prolazi kroz njega pomoći si nemožeš nikako jer svoj router nemožeš postaviti umjesto ovoga jer fali ont osim toga je zaključan do bezsvijesti nemožeš ni wifi razdjeliti na 2,4 i 5 ghz kod mene je bio tjedan dana i to je uglavnom bila kap koja je prelila čašu da sam danas na A1. u tih tjedan dana nije bilo sekunde da su radile sve tri usluge ili je max tv štekao ili internet ili wi-fi par sati nije bilo ni tel ,kad mi je mjenjo reko mi je serviser da znaju imat problema sa nadogradnjom firmwarea i da je to vjerojatno uzrok svim mojim problemima.
#5358 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Za ostalo ne znam ali wifi 2.4 i 5 ghz možeš normalno razdijeliti. Da bi operatera mijenjao zbog routera - sigurno ne bi. I još išao na lošiju uslugu. Ako ne paše Tehnicolor sa tehničarima se može dogovoriti, pa se vratiš na prijašnje stanje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2022. u 10:43. |
#5359 |
Postovi: 1,699
nemožeš razdvojiti blokirano je ne samo tebi nego i na centrali u firmwareu zamjenit možeš ali nisu ni izdaleka tako ažurni kao pri dodjeli, kod mene je bio slučaj da su mi uzeli fritz 7590 ,na što sam se žalio ,nazvala me ženska iz pritužbi i pola sata nakon toga tehničar dolazi sa tehnicolorom već navećer je bilo jasno da router nije za mene jer imam dosta uređaja za žično priključiti i 2x max tv ,switchevi mi više nisu ničemu služili i tražio sam zamjenu rekli su da će biti moguće i onda sam čekao 7 dana tehničara da dođe sa speedportom 3 i onda odjednom ko gb nije više moguće i nema speedport 3 nego obićan mada je gb bez greške bio uključen 2 godine ,i onda ga pitam zašto su mi zeli fritza,kaže on da nezna ni on -veli s tim fritzom osim da ga bace u smeće nemogu ništa da bi ga dali drugom korisniku trebao bi iči amv-u na obnovu prvo, jer je bio predugo kod mene s obzirom da je pala odluka da se nedjele običnim korisnicima i da ih premalo nabavljaju to bi bio preskup postupak,eto nekom palo napamet da mi uzmu ono s čime nisam imao ni ti naznaku problema,i daju ono s čime sam imao samo probleme da bi na kraju dobio polu rešenje i sve zajedno trajalo mjesec dana i na kraju priče me nazvao A1 i ponudio preuzimanje troškova izlazne naknade (prijevremeni prekid ugovora),prvih 6 mjeseci za 1 kn i gb brzinu plus fritz 6660 filmski paket sa hbo za 264kn mjesečno naspram 340kn kod t-coma za gotovo istu uslugu, je solidna ušteda i još ako se doda 20kn manje po mobitelu uz bolju tarifu.... p.s. mislim nečemo se lagat problema i na A1 ima u izobilju kako na t-comu tako i na A1 problem je sustav ,kad podvučeš crtu količina nerviranja je podjednaka, u ovih sljedečih 2 godine jedino što je odlučujuče je - cijena,a kad prođu 2 godine vidjet ćemo kakva će biti vremenska prognoza,što se mene tiće nemam nikakvih problema svake 2 godine mjenat operatera nijedan dosada nije bio fer prema meni-zašto bi ja onda trebao biti fer prema njima?
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 17.05.2022. u 11:28. |
#5360 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ček tvrdiš da na FGA 2233 ne možeš imati dvije odvojene wifi mreže 2.4 i 5 ghz? Mogu potvrditi da ih imam odvojene i to radi kak treba. |
#5361 |
Postovi: 315
Skalar brate u tvojim postovima ima solidna količina informacija koje bi mogle biti na neki način korisne svima koji prate ovu temu, ali daj molim te sredi malo to pisanje nekom jednostavnom interpunkcijom ili kakvim smislenim razmakom da je lakše pratit. ![]() |
#5362 | |
Postovi: 1,699
u postavkama je bila opcija za razdvajanje, ali je bila isključena, na poziv 08009000 mi je rekao da ni kod njih nije uključena i da je to stvar firmwarea, što je vrlo lako moguće da je u međuvremenu promijenjeno nadogradnjom fw., ali praktična činjenica da imaš 4 porta, ako imaš 2 maxtv da ti mora svaki biti priključen na 1 port, na jedan ti ide komp na drugi laptop, za NAS više nema mjesta jer kad priključim switch on pak ne radi kako treba, router je vjerojatno dobar za prosječnog korisnika, ali se postavlja čisto praktično pitanje što će prosječnom korisniku brzina od 1gb u ovom času, da su trebali ipak razmišljat da za 1gb daju bolji i jači i raznolikiji uređaj navodno po riječima servisera kroz mjesec - dva bi trebao biti u ponudi novi bolji speedport p.s. u trenutku kad su ga meni dali, davali su tehnicolor po standardu za brzine 500 bez obaveze mesha i bio je u fazi testiranja za gb brzine tako je bar tehničar dobio odgovor sa centrale.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2022. u 18:07. |
#5363 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Imam ga i ja nekih dva mjeseca. Koliko vidim verzija fw-a se nije mijenjala. Od početka imam razdvojene wifi mreže. Treba samo isključiti wifi bonding koliko se sjećam. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2022. u 18:08. |
#5364 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ja bih rekao da skalar ovdje jedini ima problem s tim routerom... nije normalno da ti switch NE radi ako ga spojiš na router. to je kvar switcha, a ne routera. ako staviš switch , i onda uštekaš 2 max tv receivera u njega, to 99% da će radit. port na routeru je u datom trenutku ili za net, ili za tv, ali ako je za tv onda može bit na njemu i 5 receivera preko switcha. može se razdvojit wifi 2.4 i 5ghz. i u konačnici, MOŽE ti bit u bridge-u. stavi iza njega štagod ti srce želi i radit će najnormalnije kao da imaš samo ont. uz to da naravno telefon i tv kačiš i dalje na tecnicolora. ja imam hexa iza, i nedavno testirao max brzinu (500mbita) i to uredno prolazi. imam ju čisto jer je gratis , a ne jer mi efektivno treba. tako da ne vidim neku potrebu za gigabitom osim ako nemaš hotel, ali dobro to je sad individualno štaće kome neka brzina. osobno dosta mi je i 50mbita. |
#5365 |
Postovi: 1,699
problem u tom routeru je da ne prolazi puni signal kroz njega ili je vlan id 100 po portu ili vlan id 1500, koji se uređaj prvi prijavi to pušta na tom portu, kod mene je bilo složeno jedna žica za sve, pametni swichevi kod televizora i to je na fritzu radilo bez problema, čak i sa speedportom, i sad sa fritzom 6660 radi isto, ono što pišem su moja iskustva i po njima bi uvijek stavio speedport 3 + ont ispred tehnicolora, jer odgovara mojim potrebama, kad nebi odem u dućan i mogu kupit to što mi treba bez bridge modova koji onako usput uvijek imaju nekad više nekad manje utjecaja na kvalitetu veze, s obzirom da sam i vlasnik fritza 7590 vlastitog, bila mi je još veća katastrofa postupak t-coma prema meni, tražit i dobit speedport 3 + mash + ont nije nikakav problem, to mora svako od vas po potrebi odlučiti, samo je u toj kombinaciji mesh obavezan što je malo blesavo za stanove, za kuče bi bilo itekako smisleno ali u stanu čak i smeta.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2022. u 18:14. |
#5366 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
![]() HTova "Speedport 3 + mesh" kontrapcija ne mora radit u mesh konfiguraciji, jer se "Smart WiFi" uredjaj moze prebacit u Acess Point mod rada, pa onda odlicno sluzi svrsi u stanovima. |
#5367 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
da li je netko radio migraciju optike? imam sada situaciju da imam uslugu aktivnu na 2 lokacije bez da mi itko zna reći kako će se to (financijski) obračunati. pitao sam da li mogu samo "isključiti" jednu lokaciju u uključiti drugu, a da ja prebacim modem. ali da to tako ne rade već ide novo ukapčanje, nova oprema i onda nakon gašenja stare lokacije vraćam opremu. u moj telekom portalu imam 2 telefonska broja, 2 priključka i 2 pppoe username-a. s time da novi modem ne uspijevam administrirati do kraja, ne radi bridge mod tj ne prebacuje se u bridge mod. koristim passtru za sada. prilikom spajanja nove lokacije nisam nikakvu dokumentaciju potpisao niti dobio. navodno ću morati u nekom futuru vratiti stari modem sa stare lokacije, ali za sada ga još imam. malo mi je to blesava situacija. PS - zašto se više telefonski brojevi ne dodjeljuju po pravilu grada? svaki grad je imao prvi broj specifičan za sebe. sad imam 2 random broja koja veze nemaju s općinom i starim načinom dodjele brojeva. |
#5368 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Ako si tražio po službenoj proceduri preseljenje priključka, onda su oni nešto sprčkali i iz mog iskustva najbolje je da odmah kreneš ofenzivno u glavu slanjem prigovora na sve mailove koje nađeš na njihovoj stranici (osim ako nije negdje definiran rok za isključenje stare lokacije). Ovo je vjerojatno posljedica glupe politike da uvjetuju telefonski broj svima kojima treba i ne treba, pa su potrošili brojeve iz stare numeracije. |
#5369 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
![]() sačekat ću pon da nazovem kontakt i provjerim stanje. PS - zna netko gdje se na raisecomu mijenja serijski broj gpon-a? u config fajlu sam našao "gpon_password" ali to nije taj koji se ovdje vidi na slici. na tecnicoloru ispada da je gpon sn zapravo sn uređaja, jer pod gpon podacima se vidi ploam i serijski, pa sam taj serijski ubacio u raisecom, ali i dalje ne prolazi autentifikacija. na screenshotu raisecom i dalje pokazuje svoj serijski, a ne mogu naći fajl u kojem je on zapisan. ![]() |
#5370 |
Postovi: 508
Serial je jedno, PLOAM password je drugo. Ako sam dobro zapamtio kad sam raskopao jednog, možeš se spojiti na serial unutra pa ima neka očita opcija za promijeniti serial. Mislim da radi i telnet ili SSH kad ga upališ bez optike. |
