Postovi: 45
Pomoć: Gigabyte B5500 Gaming X V2 i 3200 mhz memorije
Pozdrav forumašima! Imam skoro pa novu konfiguraciju, ali nikako ne mogu natjerati memoriju da radi brže od 2666 mhz, iako je po svim specifikacijama jasno da bi trebala raditi na 3200 mhz. Probao sam ručni overclock, dizanje voltaže, XMP (ako stavim samo goli XMP više se ne diže PC, a ako nešto prčkam zna otići do Windowsa i onda javljati različite errore). Matična: Gigabyte B550 Gaming X V2 Proc: Ryzen 9 5950X Memorija: 4 x 16 gb Patriot Viper Blackout, 3200Mhz C16 Ima li možda tko kakav savjet? Hvala! |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
imaš li zadnji BIOS na ploči? napravi load defaults za BIOS, pa onda ponovno uključi samo XMP i digni napon memorije na 1.5v probaj rame na drugom kompu da vidiš jel radi XMP, možda je defektan ram |
#3 | |
Postovi: 45
puta default i resetirao cmos pa probao ponovo... Jedino nemam trenutno drugi PC za probu rama, ali ako stavim na 2400 - 2666 mhz nema nikakvih rušenja, sve radi stabilno. |
Postovi: 45
Eh, da, upravo mi se javila trgovina gdje sam kupio tu konfu i kaže: "neće raditi na 3200 jer 64GB sa navedenim procesorom radi probleme na većim taktovima." Eh, onda ćemo izgleda ostati na "sporih" 2666 ![]() |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
https://download.gigabyte.com/FileLi...01a1444a6ddffd XMP bi morao raditi na 3200 da ga jebeš, bez obzira na 4 pločice rama.. nije to socket939 ili am3+ da jede govna |
#6 | ||
Datum registracije: Jun 2019
Lokacija: WWW.RACUNALA.HR
Postovi: 27
Pozdrav, niste napisali da radi na 2666MHz već samo da neće raditi na 3200MHz. Odmah bi vam napisali da mora raditi na 3000MHz da smo znali. Na 3000MHz je radilo prilikom isporuke i tako treba raditi ali ne preko XMP već manualnim podešavanjem na 3000. I svakako malo pričekajte da se monitor upali jer treba duže nego sa 8-16 rama. Nažalost na 3200 smo probali 3-4 memorije i niti jedna ne radi preko XMP na navedenoj brzini. Na računalu je bilo navedeno da je memorija 3000MHz, što je i bilo prilikom isporuke te tako svakako mora raditi. Imali smo jako puno slučajeva gdje jednostavno takve kombinacije ne rade, bilo to 2x16 ili 4x16 memorija. Svaki put kada se radi o 16GB modulu, ne radi više od 3000MHz. Možda bi radile neke memorije koje nemaju u Hrvatskoj, ali nažalost kod nas nemamo previše izbora. Svakako probajte još staviti najnoviji bios F14e jer vidim da je izašao u 10mj tj poslije isporuke računala i ako niste stavljali novi, onda je na ploči stariji od 7mj F13. Ako ste stavili novi a neće raditi na 3000, vratite na F13 i probajte onda na 3000. Citiraj:
Nažalost ovaj Patriot nije na listi i svakako ako ima u Hrvatskoj neka memorija 4 x 16GB koja je na navedenoj listi, javite pa možemo i nju nabaviti te probati. Ako radi, zamjenimo i super. |
Postovi: 939
pozz decki Imam jedan upit vezano za XMP profile ...ploca je msi mag 550 tomahawk..memorija kingstone hyperX fury 2666mhz 2x8gb...proc amd ryzend 3600x ...ugl kad odem u bios imam 2 profila Xmp koji mi daju iste vrijednosti kao i default ..oba profila 2666mhz ..dok gledam po netu ekipa ima npr profile 1 3000mhz a drugi 3200mhz ...jel bi mi mogo neko pomoc objasnit..dal je to mozda do biosa il do neceg drugog...hvala unaprijed ![]() |
Postovi: 12,608
Postovi: 939
znaci kifla..osim manual podesivanja...budem onda prodo ovo i zel nes bolje jace G.SKILL Trident Z Royal 3600mhz 2x8gb taman..hvala lega ![]() |
