Staro 01.05.2022., 08:09   #61021
Postovi: 33,998
@madboy
Te poticaje možeš slobodno zaboraviti jer izdvajaju premalo novaca za njih.
Konkretan primjer:
Nedavno je objavljen Javni poziv za sufinaciranje energ. obnove višestambenih zgrada. Za to je osigurano 300mil kn (cca. 40mil EUR). U ovom trenutku na nivou HR imaš gotovo 1200+ projekata (s tendencijom porasta) čija je vrijednost >4mld kuna. Pojedini projekti premašuju cifru od 20mil kuna. Koliko zgrada će dobiti sufinanciranje? Ako kažem 100, rekao sam previše. Dakle, praktički 5% onih koje imaju sve spremno za javljanje što znači da od prave energ. obnove nema ni E.
Staro 01.05.2022., 10:27   #61022
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Bilo bi bolje iz te svote dati beskamatni kredit, država se odrekne davanja, onda bi bilo nešto od svega toga, i od obnove nekretnina i pokretnina
Staro 01.05.2022., 20:19   #61023
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Autor Hamm Pregled postova
Realno može li ti netko pomoći osim ovlaštenog servisa? Što ćeš naravno platiti neku pošteniju cifru (pretpostavljam).
Moze, cak i bolje od ovlastenog servisa. Oni ce tamo proglasiti ecu mrtvim i prodati ti novi po cijeni polovice auta. Dobar koder ce naci nacin da porazgovara sa njim i uvjeri ga da je zivot lijep i da se isplati zivjeti 😀
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Staro 01.05.2022., 21:48   #61024
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
nisam do danas vidio novog Defendera
Staro 01.05.2022., 22:47   #61025
James Dean
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Autor WraGG Pregled postova
Tuzno, informatićari sa pcekspert foruma koriste automatizirani alat za kodiranje koji jos uz to naplacuje kredite za fičre. Da ste pravi 133t h4x0ri sami bi si polemili jedan OBD kabel i koristili krekirani vcds pa kopali po modulima ko pravi muži sa nekim hex editorom. Eh, kuda ide ovaj forum...
Kako tko, iako nismo svi informatičari
Staro 01.05.2022., 23:29   #61026
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Autor Pupo Pregled postova
Tko ima obd? Da se zabilježim. Naravno, plaćam ćevose i kredit.
Ako tko u BJu i okolici treba uslugu kodiranja, kalibriranja, mapiranja, može mi se javiti.
Staro 02.05.2022., 00:09   #61027
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Vezano za OBD i sl. nisam znao koliko je zamjena ključa (Astra 2007., izgubljen rezervni) i normalni kodirani ključ bez daljinskog 500kn, sa daljinskim 700kn.
Fino.
Staro 02.05.2022., 06:22   #61028
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Nakon 7 godina korištenja širokog ENC modula, dali mi prije 2 tjedna onaj mali uski enc model.
Stavio ga ispod retrovizora, staklo nije metalizirano i nema nikakvu zaštitu na dijelu hdje sam stavio uređaj.
Problem je što sada ne očitava enc, nego ga doslovno moram skinuti iz ležišta, otvoriti prozor sa vozačeve strane, staviti ruku vani i mahati sa njim vani da bi ga očitalo.
Isprobao na 2-3 naplatne kućice i svaki put isto.
Jel ima nešto što sam zaboravio napraviti ili da ga frknem nazad HAC i tražim novi?
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 02.05.2022., 06:53   #61029
Postovi: 10,116
Slobodno im ga vrati, i ovako imas jamstvo. Mene je isto tako poceo zaj veliki od bine, a cijelo vrijeme stoji kod retrovizora i uredno je radio. Odjednom je izbirljiv, nece ocitati. Mjesec dana kasnije je bio mrtav. Dobio malog u zamjenu i eno ga valjda 2 godine kako stoji na sajbi, cekam da krepa
Staro 02.05.2022., 10:30   #61030
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Autor Colop Pregled postova
Na koju stranu ti je okrenut taj mali ENC? Iz nekog glupog razloga, treba biti okrenut tako da je ona naljepnica okrenuta prema staklu, valjda mu je na toj strani antena, ko ce ti ga znat...
Ja imam skroz drugi problem - acoustic stakla... Ide mi na zivce sto moram stalno rukom mahat kroz prozor... :/ Moram skuzit dal postoji neki drugi nacin...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 02.05.2022., 11:41   #61031
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Bmw vlasnici, kako ste ažurirali karte? Meni pod version piše Automatic map update (2019-1), no nekako sumnjam da je to zadnja verzija
Po forumima nalazim razne informacije. Neki kažu da to ide OTA, neki da se skida s Connected drive portala, neki nude linkove s lifetime FSC kôdom. Jel ima netko iskustva s tim?
Staro 02.05.2022., 11:45   #61032
Postovi: 8,217
Ja sam kupio kod i karte na bmw forumu za F20, prošlo sve najnormalnije. Staviš sve na stik, uštekaš i (dugoo)čekaš i to je to.
Staro 02.05.2022., 11:52   #61033
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
EVO verzija? Kôd je lifetime ili svaki puta nadoplaćuješ?
Staro 02.05.2022., 12:06   #61034
Postovi: 8,217
Neznam što misliš pod ovim evo, moja mapa je bila EUROPE Next 2022-1. Mislim da nije lifetime kod, to sam starcima radio. Sumnjam da ću ikad updejtat opet
Staro 02.05.2022., 12:18   #61035
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Autor sinisa1989 Pregled postova
Kod F40 sam samo slijedio upute koje pišu na webu i normalno (free) nadogradio
#Firstly, log-in to your My BMW Account using the icon in the site header.
#Navigate to ‘My Vehicles’.
#Select the vehicle for which you want to download a map update.
#Navigate to ‘Map update’ section. A message will display if a new map version is available.
#Click ‘To manual map update’ link and download the BMW Update Manager.
#Login to the BMW Update Manager with your My BMW credentials and select the vehicle that you would like to update the map for.
After copying the map data to a 64GB FAT-32 formatted USB drive, you can proceed to load it into the vehicle following the instructions in the appropriate video below.
https://www.bmw.co.uk/en/topics/owne...p-updates.html
Ukratko, ako imaš account, skini BMW download manager, unutra se ulogiraj, povući će sve podatke o autu i automatski će ti ponuditi da skineš najnoviju verziju karte
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 02.05.2022. u 12:27.
Staro 02.05.2022., 12:29   #61036
Colop
Postovi: 1,145
Autor calypso Pregled postova
Ona crvena naljepnica put stakla?
Vozilo VW Tiguan, nikakvih fancy dodataka nema na staklu, stakla vulgaris
Staro 02.05.2022., 12:38   #61037
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Navigacijske jedinice dolaze u više verzija (NBT, NBT EVO, Move, Way, Premium, Next, Route).
Autor 1v@n Pregled postova
Kod BMW-a ništa nije free, jedino opoziv
Map updates are published multiple times per year. They are available as a one- or two-year subscription in the BMW Shop. If you have an active subcription, to update your map data, you can download the latest update from the BMW Connected Drive portal, using the BMW Update Manager. To do this, you will need to use the following steps and will require a 64GB FAT-32 formatted USB drive.
Staro 02.05.2022., 12:40   #61038
Postovi: 8,217
Onda Next
Staro 02.05.2022., 17:11   #61039
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Taman sam otvorio da pogledam koliko košta, kad ono, opa, opet free. Drugi update u 2 mjeseca
Ne znam kakav deal firma ima i koliko je dugo flota pokrivena, ali stvar radi.
BMW ima i dodatnu opremu kao subscription service, tako da ti je najjednostavnije da direktno i njima platiš ako ti već ne da karte nadograditi free. Sve je vezano uz VIN, tako da nemaš puno izbora.
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 02.05.2022. u 17:48.
Staro 02.05.2022., 18:24   #61040
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Kupi na ebay lifetime fsc kod ako nemas opremu da ga sam izgeneriras, nadji negdje zadnju verziju karte koja ti odgovara i kao sto Pupo kaze: Na stik sa tim i udri.
Staro 02.05.2022., 18:26   #61041
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.05.2022., 21:33   #61042
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Meni pored "Map updates piše" 89€
Čitao sam po forumima i neki tip koji prodaje FSC kaže da u ovlaštenom servisu seru ako pronađu lifetime FSC gore. A navodno i da resetiraju iDrive, pa onda više ne radi. Nemam iskustva s tim, pa čitam po forumima. Zato sam pitao i ljude koji imaju iskustva iz prve ruke
Na kraju nije ni 89€ puno za godišnji subscription za 4 updatea. Ali ako istu stvar mogu imati za manje, why not. Jer nervira me neucrtanih 10km autoceste 2 km od mene
Staro 02.05.2022., 22:15   #61043
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Ima li tko ideju koliko bi mogle vrijediti Cargraphic trodjelne 5x104mm felge 20" sa gumama Michelin Diamaris 275/40 r20. Sve je u top stanju, minimalno voženo.
2k eura?
- Barney Stinson
Staro 02.05.2022., 23:43   #61044
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
A jel ti baš baš baaaaš treba ugrađena karta? Pored Android Auto/Apple CarPlay i Waze instaliranog na mobitel, ugrađena navigacija mi je skoro pa beskorisna.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 03.05.2022., 01:15   #61045
James Dean
Postovi: 361
Hyundai napustio Rimca.
Staro 03.05.2022., 07:15   #61046
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Paaa..., razmazio me prikaz na HUD-u.
Staro 03.05.2022., 08:41   #61047
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ti novi su smece, nema pomoci. Sa starim (velikim), nikad problema.
Staro 03.05.2022., 08:42   #61048
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Imam taj mali zaljepljen ispod retrovizora, eto već 2 god mi veselo diže rampu bez problema.
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2022., 00:52   #61049
James Dean
Postovi: 361
Imam ja 2 otprilike isto oko 2 godine, jedan radi drugi koji se manje koristi je riknuo.
Staro 05.05.2022., 10:26   #61050
Postovi: 16,923
Momci, imam tu neku štelu u zgradi, susjed ima viška BMW 520d, 2014, xdrive, automatik.
Full oprema, kupljen u RH novi. Problem je što auto ima 330k KM.
Daje mi ga za nikakvu lovu, ali previše KM. Čim je rekao koliko KM ima, odustao sam. I onda mi je u glavu lupilo da probam možda?
Zašto ovdje pišem... Razmišljam da ga uzmem na godinu-dvije pa prodam, da se malo vozikam.
Jel imam kakva veća ulaganja u taj auto na toj KM? Auto je registriran prije mjesec-dva, sve radi (bar on tako kaže).
Što mi je rizik na toj KM? Vozio bi ga jedno 20-30k i probao prodati.
I koliko će mi biti teško prodati 520d s jedno 370k km?
Radi se o F10, karavan izvedbi, navigacija, velik display, koža, automatik, grijanje sjedala, sve što srce poželi.
