#333 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Može li netko pomoći... Speedport je u bridge-u, pppoe složen na mikrotiku, sve radi ali htio bih moći pristupiti Speedportu. Da li je moguće preko postojećeg kabela (speedport lan1 na mikrotik wan) napraviti rutu? Hvala |
#336 |
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
#338 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pozdrav. Imam SXT LTE i stavio bi si ga na krov sa SIM karticom u njega,provukao jedan UTP dole do switcha jer je dole slab signal (kameni zidovi od pola metra). Dali ima negdje konfiguracija ili step by step tut kako to podesiti da radi? Hvala. |
#339 |
Postovi: 23,535
A trebaš potražiti kao i ja sada: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=143326 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua..._setup_example pa dalje ... Koliko sam vidio po defaultu je u router modu rada, šta tebi vjerojatno odgovara ako su dole switch + ap - ovi. Malo je problem (koliko sam vidio) ako želiš Bridge mode rada tj. da na Eth dobiješ direktno 3g/4g WAN IP. Trebalo bi probati > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...hrough_Example |
#340 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
LTE će bit spojen preko switcha na 2 ap-a i bitno mi je samo da imaju izlaz na net, ne interesira me kakav će IP imati |
#341 |
Postovi: 23,535
Onda ova prva default varijanta. |
#342 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
uspio sam,i radi perfektno! Svašta se može sa ovim Mikrotikom. Čudo. |
#343 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 4
Pozdrav svima, Koristim wAP ac LTE6 kit i zanima me može li se on konfigurirati da na dobivenu SMS poruku automatski pošalje unaprijed definirani SMS na zadani broj? Konkretno, u uređaju koristim A1 SIM karticu sa uključenom 'Savršenom' tarifom u kojoj: "Nakon potrošenih 100GB internet prometa, brzina se spušta na 2 Mbit/s, a za nastavak korištenja dodatnih 50 GB po brzini do 400 Mbit/s potrebno je poslati SMS na 13125 s ključnom riječi SURFAJ." Ako je moguće - ja bih to automatizirao.. |
#344 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
A što ako je veza loša i brzina ti se spusti zbog kvara na sustavu ili tvoj mikrotik nešto zabrije ![]() @Dado imaš pravo. Zanemarite moj komentar. Zadnje izmijenjeno od: Alister. 02.05.2022. u 13:08. |
#345 |
Postovi: 4,717
slabo si čitao njegov upit na dobivenu poruku, da automatski odgovori ja sa LTE mikrotikom nisam imao doticaja pa nemogu ništa kazat ali me zanima, kako si do sad to rješavao ? pošto je kartica u anteni, isto preko mikrotika šalješ ? onda se vrlo vjerovatno dade složit neka skripta |
#346 |
Postovi: 4
Hvala na brzim odgovorima. Nisam do sada nikako rješavao - nije mi trebalo više od 100GB do sada, ali to mi je internet za goste u apartmanu na udaljenoj lokaciji (ja Zagreb, lokacija Primošten), pa će uskoro vjerojatno trebati. Ostavio sam mini PC koji je stalno uključen sa TeamViewer-om preko kojeg se mogu spojiti na wAP sa WinBoxom. Prilično primitivno i nepraktično. Zato i tražim optimalnije rješenje. Neka ideja tko bi to mogao isprogramirati? |
#347 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,842
Kaze google 2017 prije dakle 5 godina: Citiraj:
#348 |
Postovi: 4
Da, naletio sam na to i zaključio da bi se trebalo moći odraditi.. Problem je što ja to ne znam, pa tražim nekoga tko bi to mogao napraviti ili me barem uputiti kako.. Uglavnom, u Tools/SMS postoji inbox i mogućnost slanja SMSa, pa ću probati tako dok ne riješim neku skriptu. |
#349 |
Postovi: 23,535
Evo nešto na tu temu: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=135620 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Sms Koliko vidim pamet treba biti v6.43rc56 ili novija, svakako ćeš trebati za početak odraditi par puta "pješke" (preko remote) da imaš "strukturu" sms poruka pa onda tek da gradiš neku automatizaciju preko skripti. Prvi zadatak ti je detektiranje tih 100GB prometa ali ne da ga broji sam Tik nego da dobiješ podatak kako A1 "broji" jer će garant biti razlike. Sad ne znam jeli i za to ima neka šema preko sms upita i za koji period ... Tko je to koristio i "produživao" znati će kao ide procedura. Za kraj interesantna tema > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=167441 |
#351 |
Postovi: 4
Koliko sam ja shvatio, A1 pošalje SMS poruku u kojoj piše da je paket potrošen. Ja bih tada automatski poslao poruku "SURFAJ" na 13125 i odmah dobivam novih 50GB. Tako da mislim da ne trebam brojati potrošene gigabajte, već na svaki primljeni SMS - poslati SURFAJ na 13125. Ma imaju i Office box sa 400GB, ali tu kad se paket potroši - to je to, nema više. U ovoj 'Savršenoj' tarifi, mogu neograničeni broj puta dobiti novih 50GB prometa. Ako uspijem to automatizirati - imao bih Flat SIM internet. |
#352 |
Postovi: 23,535
Evo šta piše kod A1, sms provjera potrošnje: SMS porukom slanjem ključne riječi „?“ na broj 13222, mislim da ide bez navodnika, samo ?, odgovor vjerojatno sadrži više toga, ne samo data promet. |
#353 |
Postovi: 3,482
Htio bi složiti VPN na tiku (hap ac2). Treba mi za android klijente pristup izvana. Kako taj tik po pitanju hw akceleracije podržava L2TP/IPSEC, a i android nativno podržava isto to krenuo sam tim putem. Postavke na tiku napravljene, ali mobitel se ne spaja. Ne vidim niti promet na firewall pravilima niti u tik logu, nisam ziher ali mi se čini da je na klijentu problem. Pitanja: Može li biti problem u CGNATu na strani mobilnog ISPa (A1 + tomato) pa to ne prolazi? Moguće da stock android klijent ne radi, ima kakva posebna app za to koja bolje radi? Ili barem da ima neku mogućnost logiranja na strani klijenta, ovako imam samo connecting pa timeout i ne znam što se dogodilo, a do servera kao da nije niti došao ![]() |
#354 |
Postovi: 1,491
Vrlo lako da je problem u CGNAT-u, ako na Mikrotiku u logu ne vidiš ništa, tj. trebao bi vidjeti log da je tcp konekcija pokušana i to je to. Probaj dignuti hot spot na mobitelu i probaj preko neke windows mašine da isključiš mobitel kao uzrok |
#359 |
Postovi: 216
1. mikrotik kao vpn server mora imati javni ip - naveo si da ima. 2. nije nikakav problem da klijent bude iza cgnat-a 3. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec - dakle tebi treba i najlakše je za složiti ipsec - roadwarrior verziju gdje se klijenti spajaju na vpn server.... 4. ja imam složeno na taj način i uredno radi i android i windowski putem shrew soft vpn client-a 5. video tutorial u kojem je sve objašnjeno i prema kojem sam ja radio i sve radi super https://www.youtube.com/watch?v=QlkI...annel=MikroTik |
#360 |
Postovi: 4,717
a kak je sa rutama ? eto ja i buljo slozili iz prve mikrotik vpn ali sad windows komplet data promet tjera na vpnu kako slozit da promet koji treba za vpn ide na vpn, a ostatak na domaci net, a ne preko hostera sa vpn-a |
