Lokacija: Zabok
Postovi: 388
HUB3 uplatnica - programiranje?
Trebam jednu uslugu za frenda i za sebe, naime trebali bi nekog tko se bavi programiranjem da nam napravi neki jednostavan programčić za izradu HUB3 uplatnica. Naime trebali bi nešto poput ove stranice ispod ali s time da imamo mogućnost spremiti podatke. Code:
https://parepristizu.com/ l.p.
Postovi: 4,204
#3 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Pisao sam već bio prije 2 godine u temi, ali kako je bio napisao (ispod mojeg posta) da desktop aplikacije više nema, jednostavno sam to onda isključio... Citiraj:
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Malo kasnim na temu, imam nesto iskustva sa generiranjem tih barcode-ova, pa ako i dalje treba, mogu spalit ovih dana sat/dva da slozim windows desktop aplikaciju koja to sve moze. Samo me zanima da li je 2D barcode dovoljan, ili bi kompletni uplatnicu (ovo drugo mi je veca tlaka od ovog prvog ![]() |
Postovi: 33,982
Bar kod je vezan za podatke koji se nalaze na uplatnici pa bi trebala biti kompletna uplatnica.
Postovi: 979
Mislim da teti na kiosku nije bitno doneses li cijelu uplatnicu ili samo barcode. Slozim sutra basic app za generirat 2D barcode sa mogucnosti da spremas razne predloske, stavim na github, pa budemo razvijali dalje "na otvorenome" ![]() |
Postovi: 23,535
Ja imam "formu" u XLX formatu za 1, 2 ili 3 koliko ima uplatnica na kupovnim HUB 3A. Nije automatizirano rješenje, ali sasvim zadovoljava kada tu i tamo treba generirati neku uplatnicu. Zgodno bi bilo još dodati generiranje bar koda ali da to odradi VBA rutina iz samog Excela. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Komada koda, i to funkcionalnih, za generiranje PDF417, pa i specificno formatiranog za potrebe platnog prometa, ima ko kenje po webu i najmanji su problem. No da... eh... kad sam vec prozvan... muko moja... ![]()
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Trebali bi baš kako je osmišljeno na web stranici iz prvog posta, da se upišu iban primatelja, poziv na broj, model plaćanja, šifra namjene, opis plaćanja i iznos, dok za upisivanje platitelja i primatelja nije potrebno da bude. Znači kada se upišu iban primatelja, poziv na broj, model plaćanja, šifra namjene, opis plaćanja i iznos da generira bar kod.. Poput slike tj primjera, pa kada pustim na printer da mi tako isprinta.. ![]()
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,546
Pogledaj dal vam ovo odgovara, čovjek ima neki trial pa možeš isprobati. Mi smo na poslu uzeli kad nam treba generirati uplatnicu van glavnog programa, godišnja pretplata je nekakva smiješna cifra. http://www.bakom.hr/PisHUB/H3_4_Download.html |
#11 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ne trebam sa tako puno opcija, nešto potpuno jednostavno bi trebao.. Citiraj:
#12 | |
low_rider
Postovi: 486
A bu bu.... |
Postovi: 2,101
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,069
jel ovo? Code:
https://download.cnet.com/pdf417-font/3000-2070_4-78223958.html
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#16 |
Postovi: 23,535
Tnx, spremio Ako ovo valja onda ću (kad uhvatim vremena ![]() Teta na Fini nje vjerovala kad sam joj donosio manaual print uplatnice da sam je sam napravio, tu i tamo se pojavi da treba "napraviti uplatnicu" a isprintana puno bolje izgleda ... |
#18 |
Postovi: 23,535
Nisam, samo sam spremio na komp, sad pogledao na brzinu manual iz arhive ... mislim da neću iskoristiti kako je opisano nego ću napraviti par funkcija u Visual Basic - u ... treba dobro provjeriti da izađe na potrebno mjesto + da bude po HUB3A standardu. |
#20 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Ja sam HUB3 riješio pomoću ovog utilitya: https://sourceforge.net/projects/zint/ Napravio sam u excel VBA poziv externog utilitya zint.exe, import slike i to je to. Radi i očitava uredno. ![]() |
#21 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,539
Ja uplatnice za kredit iz otplatnog plana u Excelu radim tako da složim link za https://hub3.bigfish.software. |
#22 | |
Datum registracije: Aug 2024
Postovi: 1
Možeš li podijeliti primjer linka? Kako generiraš link? |
#23 |
Postovi: 1,539
Dok su bile kune i dok je bila v1 verzija API-ja, sve fiksne vrijednosti su bile urlencodane u stilu: Code:
https://hub3.bigfish.software/api/v1/barcode?renderer=image&options%5Bformat%5D=png [...] U međuvremenu su uveli v2 API koji ne prima urlencodane parametre, nije mi se dalo smišljati kako izvesti base64 enkodirani JSON u Excelu, pa sam složio PHP skriptu kojoj pošaljem vrijednost, a ona mi vrati HUB3. U Excelu/Sheetsu: Code:
=HYPERLINK("http://mojsite/hub3.php?iznos="&CONCATENATE(K20 * 100 ); "Uplatnica") Code:
<?php if(isset($_GET['iznos'])) { $iznos = (int) ($_GET['iznos']); } else { $iznos = 212; } $data = array ("renderer" => "image", "options" => array ( "format" => "png", "scale" => 3, "ratio" => 3, "color" => "#2c3e50"), "data" => array ( "currency" => "EUR", "sender" => array ("name"=> "Ime Prezime", "street"=> "Adresa 51", "place"=> "11111 Grad" ), "receiver"=> array ("name"=> "Zagrebačka banka d.d.", "street" => "Trg bana J. Jelačića 10", "place" => "10000 Zagreb", "iban" => "HRxxxxxxxxxxxxxx", "model"=> "17", "reference"=> "Poziv na broj" ), "purpose" => "LOAR", "description" => "Uplata rate kredita", "amount" => $iznos )); $data = json_encode($data); $data = base64_encode($data); echo "<html><body><img src=\"https://hub3.bigfish.software/api/v2/barcode?data=$data\" ></body></html>"; |
#24 |
Postovi: 18,862
Noviji Excel podržava image API tako da ne trebaju nikakve skripte. Sa concatenate se pripremi sadržaj koji treba poslati na neki servis i onda on vrati barcode preko API-ja. Primjer: Code:
=IMAGE("https://barcode.orcascan.com/?format=png&type=pdf417&data="xxxxxxxxxxxx;"#"))
#25 |
Postovi: 1,539
Da, ali Excel nema nativno base64 enkodiranje, jedino preko vbscripta, što dodatno komplicira rješenje. Cijeli data bloku treba konkatenirati vrijednost, to sve base64 enkodirati i tek onda poslati GET request. |
#26 |
Postovi: 18,862
Daj pojasni, zbog čega mi treba base64? Generira mi barcode i normalno platim mobitelom, ne koristim base64.
#27 |
Postovi: 1,539
Čovjek je pitao kako iskoristiti hub3.bigfish.software API, ja govorim o njemu. Taj API traži podatke u tom formatu. |
#28 | |
Postovi: 18,862
Aha, zapravo sad vidim da sam trebao tebe quotati... ![]() Citiraj:
#29 |
Postovi: 18,862
Je li HUB 3 PDF417 QR code kompatibilan sa stranim bankama? Pokušavam scan i ne prepoznaje ništa.
#30 |
Postovi: 646
