#601 |
Postovi: 23,523
Pa vidi šta smo pisali više puta za slično pitanje ... opće poznato da su routeri od ISP - a većinom šroteks ... Na roteru od ISP - a ostavi VoIp i IpTv, ugasi WiFi i traži da postave Bridge mode za Internet, sa SZK potvrdiš user / pass za PPPoE Internet konekciju, uzmeš RB2011xxxx i na njemu složiš PPPoE Internet konekciju ... Jasno da se treba malo pognjaviti, skužiti kako to ide kod MikroTika, obrati pažnju da mu usput složiš zaštitu kako ga nebi napali iz vani + ostalo potrebno. Nakon toga ide ostatak mreže ... |
#602 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
uzmi odvojeno switch od poe switcha. nikad neznaš šta će ti trebat točno, kakav POE... dal 24v, dal 48v, 802af, at, bt... rb2011 nije baš nov uređaj. budućnost je na arm-u, gledaj neki ccr. mada možeš složit i ovoga pa ćeš ben otkrit koji mu je limit. |
#604 |
In Rainbows
Postovi: 715
Pozdrav, provedena mi je optika u kuci s njihovim routerom bez ONT-a. Taj router pokriva 2 kata zicno i bezicno, treba mi za jos jedan kat drugi router koji bih spojio u bridge sa njihovim routerom i da on sluzi za wlan i zicni net u drugom stanu iz tog novog routera. Proveo sam utp kabel do mjesta di bi trebao doci novi router. Znaci da ima dobar wifi i da podrzava vise od 100mbps zicno. Je li ok Tplink C80 AC1900 ili da uzmem nesto jeftinije?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#605 |
Postovi: 23,523
Znači da trebaš uređaj u AP + switch funkciji. Vidi šta smo preporučali za takvu ulogu, nemoj previše štedjeti .. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.04.2022. u 15:27. |
#606 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
Molim za pomoć. Laik sam i zanima me postoji li nešto bolje u rangu 500-tinjak kn za koliko mi nude u A1 Huawei uređaj (mislim da je B535-235)? Uzeo bih Home Box za 179kn. A ako slučajno ima nešto povoljnije (bežično), samo recite, ja nisam uspio pronaći. Hvala |
#607 |
Postovi: 10,046
Za 500kn tesko, B535 je u tom rangu oke izbor. Rabljeni B715 bi bio neki logican skok nakon njega (3CA podrska), ali je i nesto skuplji. Imho, ako ti je net jako bitan, svakako bi se isprsio u startu i potencijalno se osigurao sljedecih x godina. Pretpostavljam da na tvojoj lokaciji imas dostupne 3 frekvencije na tornjevima, mislim da je A1 tu jos i dobar, pa ces moci iskoristiti puni potencijal mreze. U najgorem slucaju, B535/715/818 se barem puno lakse prodaju dalje kada ti vise ne budu trebali.
#608 |
Postovi: 87
Hvala na brzom odgovoru. Najbolje da naručim online pa imam 14 dana za povrat ako ne bude zadovoljavajuće. |
#609 |
Postovi: 10,046
Ako nemas kako drukcije testirati (npr posuditi ruter, ili mobom ako ti se da) to ti je najbolja/najbezbolnija opcija. Ja sam prije useljavanja u stan dolazio na lokaciju po nekoliko sati ujutro i navecer i testirao, testirao, testirao... ![]()
#610 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Prošla mi je priprema apartmana gdje mi borave roditelji i imam slijedeći problem. 4G router koji je korišten zadnja tri ljeta je ZTE MF286 (svojevremeno kupljen kao pokućni od Tele 2) i nije bilo nekih većih problema odnosno služio je svojoj svrsi. Prije par dana ubačena kartica od A1 (kao i prošlo ljeto) te je router povukao novi FW upgrade od Telemach. Od tog trenutka kreće šitšou koji se odlikuje slijedećim simptomima: 1) po rebootu routera pokušava se zakačiti na 3G mrežu te isto ne uspjeva 2) po ručnom odabiru isključivo 4G mreže (što mora biti u kratkoj pauzi između pokušaja spajanja na mrežu) te uključenju LTE switcha na glavnom screenu router se uredno spoji na A1 mrežu (4G) Problem je što se u određenom momentu roter smrzne i po rebootu istog potrebno je provesti proceduru iz prikazana dva koraka a to nije opcija za "informatički nepismene" osobe. Da li je netko imao ovakav slučaj? Može li se vratiti stari Tele 2 FW? Što kupiti kao zamjenu za ovaj router ako se ne da složiti da radi out of the box? |
#611 |
Postovi: 23,523
Bilo je priča sa sličnim problemom kod nekog uređaja, pokušaj složiti custom "profil" (čitaj postavke) i odabrati da njega koristi umjesto default - nog. Vidi jeli ima šta korisnog ovdje > https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=293707 |
#612 | |
Postovi: 591
Sve je isprobano... Jednostavno nakon što mu je Telemach stavio novi FW sve pošlo u krasan k.... |
#613 |
Postovi: 23,523
Krasno, najvažnije je da ima novu slikovnicu / ime ... ![]() Onda jedino nekako doći do eu / international fw - a i upucati ga, bojim se da će to biti malo teži zadatak. |
#614 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Pozdrav. Što na Asus routerima, konkretno na Asus RT-AC86u nije moguće tagirati sve portove, tj. dodjeliti im vlan id? Ima pod LAN->IPT stavljanje VLANova na LAN port 1 (internet), 3 i 4 (iptv). Što je sa lan portom 2? Potrebano mi je da si i toga posložim. Ne koristim dual wan, od ISP mi je u bridgu i Asus spojen na ONT. |
#615 | |
Postovi: 1,193
#616 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Preporuke za dobar router. Da ima wifi 2,4 Ghz i 5Ghz. Mesh pod obavezno. Sada imam ArcherAX50 i nisam previše zadovoljan, pogotovo kod pokretanja Netflixa čas hoće pa neće pa moram resetirati mrežu. Išao bih do jedno 1200 kn. Lp Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2022. u 10:09. |
#617 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
FTTH? xDSL? COAX? Koji je ISP u pitanju? Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2022. u 10:08. |
#618 | |
Postovi: 737
Samo jedna napomena, nema u sebi nikakav modem, pa direkt/solo za npr VDSL ga ne mozes koristiti nego samo u bridgu sa modemom/routerom od operatera (neka me ispravi netko ako grijesim ![]() |
#619 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Optika preko RUNE. ISP _ Fenice/Fibernet 500/250. Kad je njihov tehničar dolazio po njihov router i vidio da sam stavio Archer ax50,veli da su oni imali problema sa tp-linkom samo sa slabijom verzijom routera baš što se tiče Netflixa. Imam LG TV i ažuriranje i instalacija ne ide preko archera a kod Netflixa mi se pojavi kod NW-3- 6 što znači problem sa vezom. Zato bi uzeo novi router. Lp |
#620 |
Postovi: 763
Ima kakav solidan router za 5G internet? Treba mi za viksu, Dramalj/Crikvenica, 4g signal je užasno spor ali LTE dobro radi. Do sada sam koristio neki mali prijenosni tp-link koji ima samo 4G ali kako sam uzeo A1, full loš mi je 4G(na HT-u je bilo prihvatljivo). Tako da sada bih probao sa 5G routerom, ne bi dao više od 800, 900 kn - ne treba mi neka zvijer tu. |
#621 | |
Postovi: 1,569
Dali daju ONT ili bridge? Jeli taj problem samo na Netflixu? Koji Router ISP stavlja korisnicima jer kod većine su problemi kad se bridgea Interneta veza a neki uopće nedaju bridge. Dali su poznati VLAN IDovi i priorityi od Fiberneta? Najjednostavnije je da ti daju ONT pa uredno taggaš promet. Nikada raditi Plug and Play vulgaris konekciju,obavezno provjeriti kakve postavke ISP koristi jer može lako doći do DoubleNAT i multiDHCP problema. EDIT #1 Ako ćeš samo spojiti LAN kabelom iz ISPovog rutera u svoj onda fino isključi DHCP i NAT na svome i postavi mu Gateway na IP od ISPovog rutera. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 09.08.2022. u 13:31. |
#622 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#623 | |
Postovi: 1,569
#624 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Da. Iz utičnice ide optički kabel u ONT a iz ONTA LAN kabel u WAN na routeru, Kod prvog pokretanja imaš quick setup i vrlo jednostavno te navodi da upišeš, drugo nisam dirao osim šifru za Wifi. Za napredne neke postavke nisam baš pri ti više na Vi. Ma bio je i njihov router dobar ali sam nešto čačkao pa onda fizički resetirao router jer sam mislio da će kao i kod HT sam povući podatke ali to kod njih ne ide tako, nakraju sam bio 4 dana bez interneta i odlučio uzeti svoj router. Tu sam možda malo pogriješio al što se može. Mogu se opet vratiti na njihov ali mi se ne da. Lp Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 09.08.2022. u 18:10. |
#625 | |
Postovi: 737
Tipfeler ili…. Jer 4G = LTE, tak da bi “oba” trebala dobro raditi ![]() 5G routeri su jos podosta skupi, rabljeni su preko soma kn, osim ako ga ne iskombiniras u nekoj kombinaciji sa operaterom. Trenutno koristim ZTE MC801 (T-com Firmware), preko njuskala ga nabavio za 1500kn i mogu ti reci da radi perfektno. Dapace, ima podosta upisa o njemu na ovom i drugim forumima i pokazao se kao super investicija. Isti postoji i u ponudi kod A1… Od 4G routera preporuka Huawei B715 ili B818. Koristio B818 na A1 mrezi jedno vrijeme i pokazao se kao pun pogodak na mjestima sa slabom pokrivenoscu signalom. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#626 | |
Postovi: 1,569
Ima u njima više postavki tipa npr. klasičan Bridge mode kao u HTa i tipa kao u ovom videu. https://www.youtube.com/watch?v=LnUmiBmO9nY Zato kažem ako je moguće ući u GUI ONTa pogledati sve još jednom jer nesmiš imat dupli DHCP/NAT. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 09.08.2022. u 20:26. |
#627 | |
Postovi: 763
![]() Skupi znači 5g routeri...malo sam testirao i na mobu i tp-link routeru, signal mi je u kući koma. Na tp-linku bez crtice na 4g a na mobitelu ide i 5g ali svejedno užasno spora veza na A1 oboje(7-10 Mbps). Vani oboje fakat dobro šibaju, mislim što je i logično, ali HT mi u tom routeru u hodniku vukao solidnih 30-40 Mbps, cijela kuća bila pokrivena, čak i garaža je lovila WiFi. A1 mi skoro pa neupotrebljiv. Tako da mislim da mi ni 5g router ne bi pomogao jel i na mobitelu (s20) čim sam unutra ili ispod tende na terasi, iako je signal dobar, propusnost je užas. |
#628 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#629 | |
Postovi: 737
Cisti primjer nedavno di sam bio na moru A1 mreza na 4G signalu bila koma, do 20Mbit ako dodje, dok na 5G potegnuo u jednom momentu i preko 600Mbit, ispod 300 Mbit nije padao nikada ![]() A sto se tice pokrivenosti, provjeris si koji tornjevi su ti di tocno i sa koliko frekvencija ovdje, a imas i outdoor 4G/5G routere kao npr. ovaj ali i cijena mu je paprena + na kraju ti treba i wifi AP da ti siri signal po kuci ![]() |
#630 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
