#1231 |
Postovi: 8,408
Imao sam donedavno 1060 i sada trenutno igram na 3060, csgo nema nikakvih problem ni s loadanjem mapa, niti odjednom crash igre , ili nekakve komande za pokretanje s disejblanjem. Nista. S 1060 ima malo lagga, s 3060 nista. A i ostale igre su mi radile i rade normalno. Ali nema veze, lako za mene, ja procackam ali sta je s ljudima koji se ne razumiju? My 2 cents ![]() |
#1232 |
Postovi: 8,229
OK, pa nije da ti proturječim, meni je tak svejedno, jer bilo AMD, Intel ili nVidia - problema nemam, a kaj se tiče ljudi koji se ne razumiju, e pa nažalost takvih je danas najviše. Svi su na netu, svi sve znaju i čitaju, piše na društvenim mrežama u komentarima, pa je sigurno istina, ne bi ljudi lagali, XYZ radi najbolje na WQ postavkama i tome slične priče. I onda imaš slučajeve da te prijatelj, susjed ili netko iz familje moli da im pogledaš/provjeriš računalo, jer "nešto ne radi, sve im je usporeno", a kupili su plug'n'play. Ili još bolje, situacije s posla, di se ženska koja je zadužila novi ~2.000€ ThinkPad žali da joj je sve usporeno i da ova nova oprema ništa ne valja, jer ona zna, čitala je na netu i ima tehnički faks. Samo da bi se ispostavilo da je par dana nakon preuzimanja novog laptopa, zalijala jedno litru kave po njemu, pa je rađe lagala da ne može raditi, jer oprema ne valja. I tak ... ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.04.2022. u 19:04. |
#1233 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
A da li su sigurno npr friški w10 bez raznoraznih nainstaliravanih kerefeka kod tog frenda? Ipak je riječ o klincima, oni će vj kliknut na sve živo što im se ponudi. Ima i obrnutih primjera (radi super na ATI, na nV ne baš) samo se ne sjećam navest, doduše i ja sam za zelene jer općenito imam manje problema sa njima (igram hrpu modova, emulatora, starijih igara gdje su zeleni/plavi prava kombinacija-doduše nisam na plavima ![]() A Exiled je možda prebacio igru sa HDD na SSD ili sa nekog možda poluživog SSD-a na neki ispravan...ko zna. Meni je Wolfenstein new order, da li 1 ili 2 bio neigriv na HDD dok ga nisam prebacio na SSD. Inače, AMD ima HW scheduler a nV softwerski, u prijevodu, AMD se bolje ponaša u DX12 naslovima i nema overheada, dok je za DX11 i niže obrnuto. EDIT: @Exiled: Tako kod nas pucaju ekrani na mobovima, laptopima i slično...sve samo od sebe. ![]() ![]() A neke bi valjda lakše bilo natjerat da se bace iz aviona bez padobrana nego da restartaju komp. |
#1234 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Nadogradio sam s RX 5700 XT 8Gb na PowerColor RX 6800 XT 16GB, koji je kao duplo jači i nisam baš oduševeljen. Prije sam imao 60-70FPS-ova na 2K i High/Ultra postavci. Sada dobijem samo 10-20FPS-a više. Oko 80 FPS-a imam. Da li možda cpu ograničava broj FPS-a? Stabilno mi radi na 3.8GHz, 1.35V https://www.youtube.com/watch?v=VTvxyCTkUMo CPU: RYZEN 5 1600 (oc 3.8Ghz at 1.35V)+ RAIJINTEK Themis MBO: MSI B450 TOMAHAWK MAX RAM: 16GB DDR4 G.skill Aegis 3000Mhz (2x8GB) HDD: 500GB M2 SSD + SSD 960 GB VGA: PowerColor RX 6800 XT 16GB Fortron Hyper 600W, 80+
#1237 | |
Postovi: 8,229
![]() ![]() ![]() ![]() Kaj se AMD/ATi i nVidia peripetija tiče, tu stvarno više nema pravila i kad nekome sve radi kak spada, netko drugi, treći ili deseti ima mali milijun problema s kojekakvim kombinacijama hardvera i softvera. Primjera radi, nastala je ogromna hajka zbog RX 5700 (XT) problema s driverima i crnim ekranom, do te mjere da je kompletna prva RDNA bila bojkotirana, jer tak jasno AMD je šrot bil i ostal. Hardware Unboxed je u više navrata pokušaval reproducirati taj "crni ekran zbog drivera" problem, ali nije išlo - svaki put im je sve radilo kak spada. Ja sam u to vrijeme u par navrata spomenul da je vrlo vjerojatno do DisplayPort standarda, ali je išlo u kategorije teorija i zavjere, samo da bi na kraju ispalo točno to, a Wendell iz Level1Techs je napravil cijeli serijal iz toga, jer DisplayPort standard i popratni kabeli su čušpajz samo takav - bilo da je riječ o AMD, nVidia ili Intel GPU modelima. Jedan od friških primjera pizdarija s modernim hardverom je Hardware Unboxed stream u kojem više od 3h muku muče s novom Alder Lake platformom, samo da bi naposljetku kompletno novu ploču stavili, dok Paul's Hardware u pokušaju da složi RTX 3090 Ti SLi dolazi do spoznaje da ASUS na novim 600€ pločama ne podržava SLi. I onda na sve to dodamo korisnike koji traže plug'n'play ne bi li brže-bolje upogonili nove mašine i zabava je zagarantirana.
#1238 |
Postovi: 8,408
Slažem se s tobom, kabeli su čušpajz danas. Kreneš s 50kn dođeš na 150 i više kuna za kabel koji radi odlično. I DP i HDMI. Za vrhunski DP mozeš i 50€ dati da bi bio siguran ![]() ![]() |
#1239 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
#1240 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Izasli su neki podaci za Rx6750Xt preko PowerColor upisa podataka za RRA-Radio Research Agency. Podaci su samo o proizvodu i konfiguraciji memorije. Uglavnom sve je isto kao i na 6700Xt samo brzina Gddr6 memorije je podignuta na 18Gbps, te podize bandwidth na 432 GB/s, 48 GB/s vise nego 6700Xt. Vjerovatno ce malo overclockat i graficki cip tako da performanse za refresh seriju Rx6000 budu oko 10% bolje. |
#1241 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#1243 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
#1244 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Tako je i za drivere i igre. Stari kabel koji je radio na 1080p 60 Hz ekranu najednom ne radi na 1440p ili 1080p 144 Hz, a ne računaju koliko je to veći bandwidth. Ljudi instaliraju sve i svašta na PC i onda kad dođe novi GPU se čude zašto im ne radi kako treba. Kukaju po forumima i redditu da im se ruše windowsi s novom AMD grafičkom, da bi na kraju ispalo da koriste stari LCD monitor koji je uzrok rušenju. AMD-u se mora posrećiti da im netko s takvom kombinacijom hardvera prijavi problem.
#1245 |
Postovi: 7,480
Može usluga? (tko ima AMD grafičku) Umjesto RX5700 sada imam RX 6800 XT i AMD driveri mi se crashaju kada pokrenem web kameru (Diračje) ![]() https://www.rijeka-plus.hr/promet/prometne-kamere/ Kada kliknete Play na prvoj kameri radi li vam, prikazuje se slika? Ne crasha mi se u igrama, ni ničemu, osim ovdje. Zacrni se ekran 1s i pojavi se gornja poruka.
#1246 |
Postovi: 12,613
Zadnju javu instalirat.
#1249 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Možda ti je do to jave ako je potrebna kako kolega iznad kaže (javu obavezno najnoviju ako zbog ničeg drugog onda zbog log4shell !!!), a možda ti je i do browsera. Probaj u različitim browserima, a probaj i isključit HW acc u browseru. |
#1250 |
Postovi: 7,480
Probao više AMD drivera, sada instalirao i Javu 64 (prije nije bila instalirana). Ali i dalje, nakon cca 60s playbacka se sruši driver. Zacrni se slika 1s i taj video se prekine/nestane uz poruku o Driver timeout. Ista stvar u IE, Firefox, Edge itd
#1251 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Probao i na drugom računalu s rx 6700 xt i i5-10400f, firefox. Možda čista instalacija windowsa. Imam nekakve artefakte, al nestanu pa dođu al obris slike ostane jasan i ne prekida ni na cca 5min. |
#1253 | |
Postovi: 8,229
Isprobal sam kod sebe na Windows i Linux sustavu i video ide bez problema, čak i u jednoj Ubuntu virtualnoj mašini koja nema ni GPU drivere, ni zapravo nepotrebnu Javu. Probaj ovo kaj ti Disco predlaže i isključi hardversku akceleraciju u web-preglednicima.
#1254 |
Postovi: 7,480
Kada isključim hardversko ubrzanje u Chromeu ne ruši se video driver. Ali mi je onda Google maps i općenito Chrome usporen. Upravo ažurirao na novije AMD drivere (beta, od 5.4), ista stvar. Napravio i Clean instalaciju drivera.
#1255 |
Postovi: 8,229
Možeš npr. složiti Firefox s isključenom hardverskom akceleracijom samo za te live prometne kamere, pa onda Chrome normalno korisitš dalje. Nažalost, ovo je do web-preglednika.
#1256 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Artefakti se javljaju i kod mene, dođu pa odu, ali da, video se vrti, nema kršenja. Možda je ovo i do Waterfoxa koji mi je glavni browser, a on se zapravo bazira mislim na ESR FF koji nije baš najnoviji. |
#1257 |
Premijum
Postovi: 1,360
Btw, se nesto dodaga s miningom? Vidim sve vise kartica u oglasu, po sve nizim cijenama. I dalje daleko od realnosti, ali ajde, idemo barem u dobrom smjeru. |
#1258 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,776
Ništa posebno još, ali crypto cijene stoje na mjestu ili padaju, hash nisam gledao da li raste, a najava je otprilike u Q3 ili Q4 da će ETH preći na POS tako da se više neće moći majnati. Vjerojatno prve lastavice idu prodati prije nego drugi krenu. |
#1259 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Sa 6600 dobijem 553000 tako da nije neka strašna razlika |
#1260 |
Postovi: 8,408
3060 nema nikakvih problema s csgo , bar svi oni koje znam da inaju tu karticu nemaju. Ja sam ju imao 3 dana nijednom nije zatekala dok je 6600 ucitavale mape ultra sporo dok nisam napisao navedenu naredbu. Ali ,ok ti imaš obje pa vjerojatno si probao obje u svim igrama i imas sreće. |
