|  18.04.2022., 16:18 | #1111 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				Velicina "thumbdata4" filea-a?
			 Isao sam malo oslobadjat mjesta na svom FireTV Sticku 4K, pa sam naletio na skriveni fajl u skrivenom folderu velicine 1.6GB !!! Kako cijeli stick ima svega 8 GB prostora za pohranu to me opako zaprepastilo. Radi se o "emulated/0/DCIM/.thumbnails/.thumbdata4-1967290299" fajlu. Znam da je na Androidu DCIM folder predvidjen za slike i thumnails-e, ali da unutra postoji tako veliki thumbdata4 fajl nisam imao pojma. Pretpostavljam da ga se moze bez problema za funkcionalnost stick-a obrisat. Pogledao sam savjete na netu, pa vele da je posle brisanja pozeljno napravit prazni fajl sa istim imenom na istom mjestu, pa tek onda reboot-at stick. Pitanje, kolka je vama velicina tog fajla? |
|  18.04.2022., 17:00 | #1113 |
					Postovi: 4,337
				 | Na nekom uredjaju se browserom spojis na Amazon.com i napravis si account; potrebna ti je valjana email adresa. Nakon toga se firestickom spojis na taj account i sve bit ti trebalo biti dostupno. Naplacuju se i "free" aplikacije ali sa 0 novaca   |
|  18.04.2022., 19:08 | #1116 |
					Postovi: 4,337
				 | @flajpan Pa onda skini Plex odavde i instaliraj ga. Mogucnost za "sideload" aplikacija na FS ima vise, pa mozes koristit i ovu: How To Sideload Plex on Firestick/FireTV 4K |
|  24.04.2022., 17:09 | #1117 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2022 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1
				 | Ako može savjet,što bih dobio instalacijom jailbreak firestika na 4k max,više prostora,micanje amazonovog smeća,ili....? |
|  24.04.2022., 18:35 | #1118 | |
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj:
 Izgubio bi glavnu prednost tog stick-a, WideVine L1 DRM, pa vise nebi mogao gledat streaming programe (za koje je taj stick predodredjen) u HD/UHD kvaliteti nego samo poneke u SD/Stereo kvaliteti. Vise prostora mozes dobit redovitim ciscenjem cache-a/smeća, deblotanjem i dodavanjem vanske (USB) pohrane, te prebacivanjem svih rastrosnih aplikacija, thumbnails-a i velikih baza na USB pohranu. Debloat-at se moze i ne_root-ani FS pomocu adekvatne debloat aplikacije... | |
|  14.05.2022., 10:18 | #1123 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2020 Lokacija: HR
					Postovi: 69
				 | Imao sam FireStick 4K cca više od godinu dana i nikad nije bilo ni najmanje problema. Prije nove godine nabavio 4K MAX i do sada je već tri puta izgubio internet vezu. Prebacim na wi-fi radi. Pošto imam i Amazonov LAN adapter koristim LAN radi stabilnosti strimanja da ne moram strimati preko WI-FI. Nije mi jasno što mu smeta ili ima neki problem u softweru. Uvjeti su identični kao i kod prijašnjeg 4K. Onda moram sve isključiti iz struje da napravim reset rutera, boxa pa dalje opet normalno radi. Nije nešto, 15 min posla, ali opet ne bi se to smjelo dešavati. Imam optiku 220 mbit/s. Ostalo na boxu radi sve odlično. |
|  17.05.2022., 15:19 | #1128 |
					Postovi: 69
				 | Dok sam tražio OTG kabel za mojeg 4K MAX Sticka u HR nisam našao nigdje za kupiti. Na Amazon.de ima jedan što ima shipping u HR ali se treba naručiti 4 kom minimalno po 5 eur komad tako da s poštarinom (10 eur) treba platiti 30 eur što je skupo. Nekako najbolje preko Ali Expressa, dođe par eura i čeka se cca mjesec dana. |
|  17.05.2022., 21:18 | #1129 | |
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj:
 Muski USB micro-B konektor ubodes u FS, na muski USB C spojis napajanje, a na "normalni" zenski USB prikljucak spajas svoju vanjsku memoriju. Trabas uz taj adapter i kabel za napajanje koji ima zenski USB C konektor. | |
|  19.05.2022., 17:54 | #1130 | |
| Registered User Datum registracije: Jan 2018 Lokacija: Zadar
					Postovi: 53
				 | Citiraj:
 Kad taj file otvorim ES File Explorerom piše 0.00 B. Zadnje izmijenjeno od: zvir12. 19.05.2022. u 18:02. | |
|  19.05.2022., 21:48 | #1131 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: vž
					Postovi: 1,335
				 | Mislim da imam gremline u mreži. Firestick (FHD) najednom ne može više pristupiti smb shareu s wd mycloud diska. Odnosno, kao da kroz file manager pristup ali samo direktorije prazne pokazuje   Kroz linux sam s istim userom mountao taj smb share i uredno sve radi, znaci nije do myclouda. Smb je podesen normalno, min v1, max v3 u kodiju. Imao kodi 18.5 stavio 19.4, isto se ponasa. Pobrisao cache i data, rebootao vec 14 puta. Ko da me namjerno %$$)#"  Stick je spojen na wifi, naravno. |
|  19.05.2022., 23:43 | #1132 |
					Postovi: 4,337
				 | To je OK, tako i nemas potrebe nista cistit. Samo ako imas file "thumbdata4-1967290299" onda taj trebas obrisat. |
|  29.05.2022., 16:34 | #1133 |
| Premium Datum registracije: Jun 2015 Lokacija: Klc
					Postovi: 568
				 | Pozz. Nisam vidio nigdje pa da da pitam. Da li itko ima iskon tv na firestick? Trenutačno sam u dojčland kod svojih pa bi si uzeo jos jedan, imam doma vec jedan za max tv to go.
				__________________ Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
|  06.06.2022., 13:07 | #1134 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
				 | Citiraj:
  https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=362113 Ovo napokon radi, znaci SMB min i max staviti na verziju 1. Poslje toga dobijes mogucnost da nakon restarta moze biti ukljucen Legacy mode i onda sve proradi. Ajme majko 4h ludosti :-D EDIT: Thanks everyone for help posting the fix for this version.I'm not sure why this is happening, having SMB should be standards and I don't know why it is getting more complicated each time. This is the step I took and got it to working. Go to setting > service Enable Expert mode Set min requirement to SMBv1 (you need to restart and come back) Set max requirement to SMBv1 (you need to restart and come back) At this stage you will be able to connect SMB now but got stuck in user/pass. This doesn't work with non-user/pass folder.If you want to access the folder then do the step below: After the above setting, Now Legacy mode will be available turn it ON (you need to restart and come back) DONE!
				__________________ Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna   Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 06.06.2022. u 13:19. | |
|  08.06.2022., 23:02 | #1135 |
					Postovi: 69
				 | Radi Iskonov TV bez problema na FireStick 4K (MAX). Ja sam uzeo ovaj promotivni paket programa za 30 kn mj. sa dosta programa. Jedino treba ručno instalirati Iskon.Play TV aplikaciju. |
|  09.06.2022., 09:16 | #1136 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				__________________ Citiraj:
|  10.06.2022., 20:14 | #1137 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Samobor
					Postovi: 993
				 | Imam Amazon Fire TV Stick 4K. Max tv to go aplikaciju u appstoru ne nalazim https://www.amazon.com/Hrvatski-Tele.../dp/B07NRWBY99 Kad napravim sideload na Firestick i pokrenem, rezolucija je izobličena i rastegnuta (kao 640x480). Kad uđem u program sve je u redu. Jel to tako by design ili?  Verziju koju stavim je 3.1.0 |
|  11.06.2022., 21:55 | #1138 |
| Bandit Datum registracije: Sep 2016 Lokacija: Berlin
					Postovi: 98
				 | Instalirao si Max TV To Go HD (3.1.0) namijenjen za mobitele i tablete a tebi treba Max TV To Go TV (2.2.8) namijenjen za Android televizije. -> https://apk.support/download-app/hr.t.ht.maxtv.ottbox |
|  12.06.2022., 18:34 | #1140 |
					Postovi: 4,337
				 | Kako ti nije dostupan: https://www.amazon.com/Disney/dp/B07Y8SJGCV ili kad izaberes samo Firestick TV Stick 4K pogledaj ovdje Edit: izgleda da nije dostupan (samo) kod nas, jer ga i ja nemogu dobit. Vjerojatno treba pricekat jos dva daana kad Disney+ postaje sluzbeno dostupan i na nasem trzistu... Ako ti je previse dugo za cekat, instaliraj Kodi i za njega imas vrlo dobar Disney+ addon koji radi bez problema... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 12.06.2022. u 18:42. |
