#3631 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Kaštel Gomilica
Postovi: 36
Pozdrav ekipa, treba mi klima uređaj isključivo za hlađenje. Riječ je o konobici, sa glavnom prostorijom od 26 m2, predsobljem od 8m2 i wc od 7m2. Klima uređaj će biti postavljen u najveću prostoriju orijentirana prema vratima (ne direktno u pravcu vrata) predsoblja i dalje wc-a (vrata od wc-a i predsoblja su u istom pravcu). Zbog dizajna prostorije u utarnja jedinica treba biti crne boje. Prostor ne bi bio hlađen svakodnevno, već u trenutku korištenja. Također poželjno je da ima integrirano wi-fi upravljanje. U obzir dolaze trgovine u Splitu i okolici gjde fizički mogu izvršiti plaćanje na rate i preuzimanje (ili npr neka trgovina koja ima poslovnicu u splitu gdje se može naručiti artikal sa weba sa opcijom plaćanja u trgovinu). Što se tiče cijene, volio bi proći što jeftinije, jer ipak neće biti za svakodnednu upotrebu. Ja sam gledao klime po kvadraturi 30-35m2, i da je gornja granica cijene 4000 kn. Što npr. mislite o ovim uređajima https://www.klimakoncept.hr/hr/korel...2xa82/2983/208 https://www.hgspot.hr/klima-uredaj-k...r-wifi-komplet |
#3632 |
Postovi: 2,224
Ljudi, gledate najeftinije kineske klime koje su se na 1000kn približile top brandovima. Da su barem midee nego baš najjeftinije kineske. Dajte kada ste već voljni dati 4000 pogledajte kojih 1000 gore za neke "konkretne" klime. P. S. Santa domenica ima nešto od tih jeftinijih ok brandova unutar ok cijena na akciji. https://www.sancta-domenica.hr/bijel...kaAgXCEALw_wcB Sent using Tapatalk |
#3633 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Znači za dnevni boravak cca 30 m2 - s obzirom da mi grijanje ne treba, izbor su: Ulazni japanci Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter - https://klimatizacija.hr/mitsubishi-...proizvod-1150/ Fujitsu Standard Eco Inverter - https://klimatizacija.hr/fujitsu-sta...proizvod-1659/ HITACHI - DODAI 2 INVERTER - https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...inica/2617/205 TOSHIBA SEIYA INVERTER - https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/1755/24 DAIKIN MALAYSIAN SENSIRA INVERTER - https://www.klimakoncept.hr/hr/daiki...dinica/2862/23 Ili malo bolji kinez MIDEA BREEZELESS INVERTER - https://www.klimakoncept.hr/hr/midea...inica/2350/198 Midea je zanimljiva jer je A+++ i ima hlađenje bez neugodnog puhanja - hladi se kroz bočne strane uređaja i rupice na klapni (nešto kao samsung wind free ali su oni puno skuplji) Dolje u videu prikazan je taj način hlađenja. https://www.youtube.com/watch?v=c6HVJvHYB_w Što bi mi predložili, mideu ili nekog od japanaca (i kojeg po mogućnosti)? |
#3635 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
Meni jucer postavili Midea All easy pro 5 kw pa cemo vidjeti kako ce se pokazati. Mislim se malo dogrijati prije prave zime (jucer malo testirali, grije kao blesava) a vjerujem da za hladenje nece biti problema. Navodno ima grijace vanjske jedinice i tavici za kondenz isto ima grijac pa moze bolje grijati. U drugom dijelu kuce imam Vivaxa rdesign 3,5 kw da pomogne ovoj ako zafali. |
#3636 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Nađoh još jeftinije - Korela 5kw za 4500kn... how bad can it be? https://www.allmall.hr/klima-uredaj-...m_medium=click
#3637 | |||
Lokacija: .com
Postovi: 519
Kakvi su ostali dojmovi? Sve me zanima, s obzirom da planiram u skorije vrijeme pokriti cijeli stan (4-5 prostorija, isto toliko klima), primarno za grijanje. Problem je sa uvoznikom (Frigo-kor) koji ih stvarno slabo zastupaju, 09 modela uopće nema u ponudi, a kod nas i ovo što je dostupno (12/18) su verzije "bez oka", tj. bez senzora prisutnosti u prostoriji. Ovo je inače certifikat za ovaj 18 model https://www.eurovent-certification.c...show/201095350 Citiraj:
#3638 | |
Postovi: 2,938
Klima bi služila, koliko sam shvatio, za dogrijavanje u prijelaznom periodu (znači ne pod minusima nego jutro/večer) i hlađenje ljeti. Traže najpovoljnije rješenje pa se ubacujem s pokojim prijedlogom.
#3639 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
breezeless ima iste spec kao all easy pro / xtreme pro u učinku grijanja/hlađenja, samo šta ima još dodan taj sustav da ne puše direktno, koji radi samo kod hlađenja ako se narikta razuma temperatura tipa 21/22 i to funkcionira odlično. Klima je tiha. Grije odlično.
#3640 |
Postovi: 36
Ekipa, može li preporuka za neku klimu, max cijene 3500 kn. Za hlađenje prostora oko 30m2. To je kao konoba, dakle neće biti u svakodnevnoj upotrebi. Dali Vivax klime dolaze u obzir? |
#3642 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Slažem se, ako je samo hlađenje u pitanju i ne treba ništa ultra efikasno, mislim da je bilo koja dobra. Vjerojatno će i solidno grijati u nekom prijelaznom periodu i za dogrijavanje. Ako hoćete imati mogućnost da ne puše, onda Midea Breezeless / Samsung Wind Free (viša klasa). Za ozbiljnije grijanje, dobro kapacitirane i za grijanje optimizirane Midea/Gree/Samsung ili japanski proizvođači čija cijena kreće od oko 8000kn pa u nebo... |
#3643 |
Postovi: 36
Imate li preporučiti točno određeni model do 3500 kn? |
#3644 |
Postovi: 36
Prijatelj koji se bavi klimatizacijom mi je preporučio ova dva modela: https://klimatizacija.hr/hyundai-per...xoC25IQAvD_BwE ili https://klimatizacija.hr/olimpia-spl...proizvod-2982/ Mislim da ću na kraju uzeti jedan od ova dva modela (na početnu cijenu imam 20%). Samo hlađenje prostora od 30m2 (konoba koja nije u svakodnevnoj upotrebi), i cilj mi je proći što jeftinije (+ imam 5 god garancije), ima li netko iskustva sa olimpia splendid klimama? |
#3645 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Trebam preporuku klime za radni prostor od ~10m2, hladjenje i grijanje ~10h dnevno, na obali - dakle bez narocito hladnih zima. Od ovog sto sam nasao do 4k kn najbolje mi se cini Daikin Malaysian Sensira FTXC20C/RXC20C, ili bih ipak trebao ići na nešto veće/jače? |
#3647 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
2 kw hladjenje mi zvuci smijesno malo ali koliko vidim to bi trebalo biti i vise no dovoljno za tako malu prostoriju. Ako slucajno ovog Daikina nema s bilo kojom drugom japanskom masinom (Panasonic, Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu...) i LG-em koliko sam shvatio tesko mogu fulati? Bitno mi je da bude pouzdana i da je ne moram za par godina frknuti iako sam vodio brigu o odrzavanju. Wifi funkcije, pracenje potrosnje preko aplikacije etc. mi je sekundarno. |
#3649 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
#3651 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 0
#3652 |
Postovi: 0
Ja je kupio lani i služi svrsi. Koristim je isključivo za hlađenje. |
#3653 |
Postovi: 8,430
Jedno kratko iskustvo s Korelom. Nakon 3 godine, prozujao kompresor. Radi ali se cuje. Kad se pokrene strese se cijelo vanjsko kucište koje ima užasne spojeve. Smanjili smo buku maksimalno s gumicama i nekakvim silikonskim izolacijskim držačima koji ne prenose buku na fasadu. Popravak 0 bodova. Imam Mitsubishi na poslu, nije bio najskuplji, ima 12 godina radi kao i prvog dana uz naravno servis svake godine. Kupio sam Korel jer u tom trenutku firma koja je mogla odmah montirati nije imala nista osim tog Korela 3000kn i Mitsubishi 8000kn bez montaze. Ostalo se trebalo čekati bar 2 dana . Kako to inace bude, kad ti treba hitno, crkla klima u 7 mjesecu u apartmanu, cesto ides na rizik pa uzmes sta se nudi. Ovaj put se rizik nije isplatio jer ako bude turistima smetalo vani, morat cu svejedno kupit drugu. Znam da sljedeca klima ne bude Korel,Gree, Hyiundai, Samsung. Inace hladi i grije super ali eto, u takvim stvarima se vidi zasto su te klime jeftine. |
#3654 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Bome za vikend ide dezinfekcija i ciscenje Toshibe, vec koju noc konstatiramo da je ne bi skodilo vec paliti. Mitseke sam u kuci ocistio, tamo su zidovi nizi, pa je bilo rutinski. Upozoravan sve mladje i tek nedavno registirane, da svakako koriste stari Syss-ov test za provjeru efektivne cirkulacije u prostoru. ... ![]() |
#3656 |
Postovi: 844
Jel zna netko sta bi moglo bit s klimom? Znaci pocela mi je slabije puhat i hladit, i nekonzistentno puse. Ono nije konstantan mlaz zraka vec ko da prekida nekak. Cisto da nebi bacio bezveze klimu ak nije nista strasno. |
#3657 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ekipa lijepo vas molim za preporuku pouzdane i kvalitetne klime koja bi grijala i hladila nekih 45 kvadrata stana. Dosad nisam imao klimu u stanu tako da se previše ne razumijem u to. Poželjno što duža garancija. Cifra do nekih 5000 kn ako se može naći za te pare takva klima. U tih 5000 ne računam ugradnju naravno. Hvala Lp |
#3659 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Da sam njemu treba 4.5-5kW i to za grijanje, tesko da ce dobit Mitsu za te pare...
#3660 | |
Postovi: 2,224
