#1022 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Nema fuša, sve je utegnutno maksimalno moguće, u kutiji naravno ![]() ![]() |
#1025 |
Postovi: 165
Tek sad vidim ovaj post (neznam kako) al dobro, u međuvremenu prodano kuciste stiglo novo (po meni bolje), gpu otisla bude nova dosla isto tako mozda i vodeno stigne pa ce biti jos vise cool, poslikam uskoro ![]() @le0n tvoj je maksimalno utegnut? ![]()
#1026 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
![]() Taman me to muči. Uzeo case al nisam još ventove. Vertical mount imam ovaj još od prije. Mozgam koliko ventova kupit i ako bi možda neki drugi vertical mount bio bolji od tog. Malo mi je ružno dok podignem skroz gore jer pokrije dio radne memorije. A dok je dole neće ventovi stat. Damn. Uglavnom, daj šibni sliku da vidim kako to izgleda kod tebe please. ![]() Edit: okej išao sam dalje na starije postove i vidim da imamo isti vertical mount. Baš me zanima kako si ti to izveo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 24.02.2021. u 20:03. |
#1027 |
#1029 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Godinu dana kasnije, napokon sam nešto i napravio (vidi zadnji post na prethodnoj strani). Nisam ni sam siguran kako sam ovo sve zgurao unutra ali funkcionira i što je najbitnije - drži vodu ![]() ![]() ![]() ![]() Temperature : CPU nakon 10min Cinebencha multi core - 75C prosjek, u početku testa ga zakuca u 81C, nakon toga se vrti između 73C i 77C GPU u Superpositionu na 1080p Extreme testu max 50C Buka u loadu - solidna ![]() |
#1033 |
Postovi: 335
Odličan build. |
#1034 |
Postovi: 4,885
Nisam ljubitelj vodenog ali...WOW! Kapa dole ![]() |
#1035 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Tnx ljudi ![]() Evo malo detaljnije, da se vidi sav kreativni proces (čitaj fušeraj). Ne želim se opravdavati, ali teško je u ovako kompaktnom caseu išta precizno izmjeriti prije samog slaganja jer nema puno mjesta za korekcije, tako da je moralo biti malo prilagodbi usput - bez obzira na to dosta sam zadovoljan kako je ispalo sve, tim više s obzirom da prvi put radim zahvat ovakvog tipa (mesarenje po kućištu). Za početak je trebalo rastaviti original zračni setup, prašnjav kakav je bio, te ga privremeno presložiti u kućište od HTPC-a, a njega poslati na odmor tjedan dana. Obzirom na dimenzije privremeno kućište je ispalo skoro kao test bench, ali su barem komponente prodisale kako treba valda prvi put u godinu dana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakon toga je krenulo kasapljenje kućišta. Za početak skidanje originalnog kaljenog stakla sa QI chargerom, micanje plastičnog nosača bočnog ventilatora, te micanje nosača napajanja, ako mi jednog dana dođe da vratim natrag original. Zatim je trebalo napraviti svoje nosače, za što je život dao jedan stari HP 6200, izbušiti rupe za fill i drain port (ako se mogu tako nazvati) te rezanje rupe u krovu za montažu 120mm ventilatora koji će ispuhivati topao zrak van (kad sam već odlučio zatvoriti stražnju stranu). Nosač za 120mm radijator je ujedno trebao imati dovoljno lufta iza da stane tanki 120mm ventilator, a nosač za napajanje je morao imati prihvate za pločicu za top I/O portove. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakon toga je išlo test fitanje radijatora sa pumpom, koje sam montirao već spojene zajedno sa već spojenom pumpom (spoj radijatora u jednoj od slika na kraju), distro platea, stražnjeg ventilatora, matične sa pripadajućim hardverajem, top ventilatora i za kraj naravno GPU-a. Na ventilatoru za radijator sam morao malo prilagoditi rupe za vijke da stane kako treba, morao sam i kratiti vijke jer sam imao samo 30mm a trebaju 20mm u ovom slučaju (iako su tanki radijatori na tanke ventove nitko nije mislio unaprijed), a za vent u krovu sam morao malo tanjiti stranice, da sjedne uz ovu tvorničku udubinu na kućištu, i preko kopči za RAM na matičnoj ploči. Također, nakon test fita ispostavilo se da ću za fill port morati koristiti drugi prihvat, tako da je rupa ostala malo šira nego je potrebno, a za drain port je ispalo da mi ne pašu ni jedan ni drugi na taman, pa sam morao proširiti rupu tako da i on malo stoji u zraku. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sve prilagodbe su odrađene, vrijeme je za cijevi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Za kraj evo detalja loopa, te slika stražnje strane sa svim kablovima. Zanemarite prašinu, mat crna je očito faking magnet za to... Ostavljeno je taman prostora za dodatni SATA SSD od 2TB koji je u dolasku, kablovi su već provučeni naravno, tko bi ih sad više zavukao unutra... Naknadno su zamijenjeni podni ventilatori, original Inwin Sirius Loop su dobili pedalu i sjeli su Arctic P12 PWM PST, tako da u podu više nema osvjetljenja - probao sam sa LED trakom iz zalihe, bilo je too much, ovako je bolje. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Popis HW-a : Ryzen 9 3900X stock Gigabyte B550 AXi 32GB G.Skill Trident Z, 3600Mhz Zotac RTX 3070 Twin Edge Samsung 960 EVO 500GB Crucial P1 1TB Corsair SF 600, 80+ platinum InWin A1 Plus masakr edišn ![]() EK Velocity CPU block Alphacool Eisblock GPU Block Corsair XD3 pump/res XSPC 120 / 240mm slim radijatori (23mm) 2x Arctic P12 PWM PST 2X Noctua NF-A12x15 Chromax Corsair 12mm cijevi EK torque fitinzi, fill portovi, čepovi, 90 stupnjeva F-F prespoji Alphacool rotary ekstenderi i slim 90 port (između radijatora) Bykski sitnice, 90, rotary i ekstenderi |
#1036 |
Postovi: 97
NR200P dual radiator custom loop
Dual 240 mm custom loop u relativno kompaktnom Coolermaster NR200P kućištu. Komponente: Barrow LTPRK-04 pump/block/reservoir EK Quantum Vector Trinity @ RTX3080 2 x Corsair XR5 240 mm Barrow, EKWB fittings @ 16/10 EKWB ZMT 16/10 Zotac RTX 3080 Trinity OC Ryzen 7 5800X Gigabyte B550i Aorus Pro AX Corsair SF600 Platinum Zadnje izmijenjeno od: intelduo. 29.03.2022. u 22:03. |
#1037 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Odlican ![]() |
#1038 |
Postovi: 97
#1040 |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#1041 | |
Xulos :)
Postovi: 7,556
![]() Nije jos gotovo, fale mi svi upuh/ispuh ventovi al budem piknuo 5x paket P12ica sa amazona pa poslozio. Citiraj:
![]() https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/27773 bas danas objavili, ne cini mi se los po spec za ITX buildove. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 01.04.2022. u 08:54. |
#1042 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Evo me nakon dužeg vremena opet na AMD-u, prije neki dan sklopio konfu.. još čekam bočnu stranicu od kaljenog stakla za ovo kučište... fine tuning u tijeku.. ![]() MB: ASUS ROG-Strix B-550F- Wifi II RAM: GSKILL Trindent-Z RGB_NEO, 2x16GB_3600C16 (dignuta na 3733Mhz) CPU: AMD Ryzen 5-5600G Nvme_1: Gigabyte Aorus 500GB Gen4 Nvme_1: WD SN700 RED 500GB Gen3 SSD: PATRIOT Burst 960GB HDD_1: WD 4TB_Blue EZAZ HDD_2: Seagate 2TB_SSHD_Baracuda HDD_3: Seagate 4TB_Baracuda Case: BeQuiet DARK Base 900 PSU: AEROCOOL LUX-850W bronze (semi-modular) Cooler: AIO DEEPCool GAMAX 360V2 (360mm) DVD: ASUS 16x, Sata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1043 |
Postovi: 4,885
#1045 |
Postovi: 4,885
#1047 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@vex - Može dwg file plz, di šta kako?Koji kejs, kako sa backplateom? tHX, sve jasno!
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 30.07.2022. u 15:06. |
#1048 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Phanteks enthoo 719, on ti već ima dual system support, tak da nema kemija nikakvih po tom pitanju. Za psu imaš opciju da kupiš njihov 1200w psu koji ima isto dual system support, ili obični psu sa nekim splitterima. Ima phanteks više kućišta sa dual system supportom |
#1049 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
nakon par godina došlo vrijeme za zamjenu hardwera ova zadnja slika je je prije ove konfe
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 22.01.2023. u 11:15. Razlog: dodatak |
