#12961 |
Postovi: 23,544
Nađi / posudi neki pc ili lap sa urednom GB mrežnoj pa prvo tako potvrdi brzinu, možeš koristiti i onaj izdvojeni 2.5 GB Lan port, trebao bi dobiti približno isto šta Fritz prijavljuje (prva slika). WiFi je nužno zlo sa xy potencijalnih problema ... |
#12962 |
Postovi: 343
Zaboravljas da su to brzine u idealnim uvjetima, ako ti je malo losiji signal kao sto se vidi na desktopu, ili je dosta drugih wifi mreza oko tebe nema sanse da postignes deklariranu brzinu. Sto se tice lan-a, Usb c ako je 3.x na docku trebao bi ici 5 ili vise Gbps. S time da je on sheran sa osyalim stvarima ustekanim na njega. Probaj prvo sa nekim laptopom koji ima lan, pa ces znati gdje je problem. Fric je spojen na 1G/100mb, tako da ti je to vjv paket od a1. |
#12963 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
slobodno ugasi ax. osim ako se nešto nije mijenjalo, suživot ac i ax uređaja se svede na ac. meni npr uopće nije radilo ili je radilo kriminalno loše kad sam upalio ax na routeru. kad sam spustio na ac, leti. dokaz više da ti ax ničemu ne služi je taj da ti se niti taj wifi6 laptop ne sinkronizira niti na max sync od ac-a, kamoli na ax. piše ti 720mbit. ax ide od 867 na gore, do 867 je ac standard. real world propusnost ti je otprilike pola od sync brzine. ergo, 720:2 je ~360mbita. dokaz da ti stvar umire je taj bijedan uplink. kod mene je sa ax-om bio cca 5mbita. kad sam prebacio na ac, ide 100. postoje nekompatibilnosti... kao šta su postojale kad je na tržište došao wifi N, a doma smo svi imali hrpu BG uređaja. zašto ti neće na kabel, je vjerojatno do usb adaptera. "gigabit" je, sinkronizira se na 1gbit. to šta nije sposoban toliko progurati preko usb-a je neki drugi problem,bilo u adapteru, bilo u tvom laptopu. |
#12964 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Pokušao sa ax na ac na laptopu sa wifi 6, identičan rezultat,down cca 400, up 15 Drugi laptop sa integriranim gigabitnim LAN portom, spojen žicom na fritz 2.5 Gbps port, cca 500-600 down, i dalje 15 up... Kužim za down da ne ide toliko, niti mi iskreno treba, iako su uvjeti "idealni", laptop je 2m od routera, ali up je katastrofa... |
#12965 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Problem je u kanalima kojim ti se Fritz spaja. I ja sam imao sličnih problema. Fritz je izrazito osjetljiv i sve mu treba biti tip top da bi radio kako treba. Oni ti garantiraju 70% brzine. Ako je ispod toga - moraju to srediti ili ide raskid ugovora bez penala. dakle ako imaš 1Gb/100Mb trebao bi imati bar 700/70 brzinu. I ja sam se time mučio i zivkao ih i mijenjali su mi (na jedvite jade) Fritza i sve i sad imam: https://www.speedtest.net/my-result/...4-ade5074b53d6 Stvar je u njihovoj mreži i kanalima. Inače, spojen sam CAT8 kabelom (overkill znam ali na aliexpressu nisu skupi pa sam uzeo) dužine 3m ako se ne varam. 2.5gb port na Fritzu i na AsRock B550 Taichi matičnoj. Nemam wifi6 uređaja doma pa ne mogu WiFi provjeravati... |
#12966 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
Ovo je maksimum koji sam ja izvukao sa laptopa. Download je takav kakav je, ali upload je na maksimumu. Preko žice naravno postižem deklariranu brzinu. Igrao sam se malo sa kanalima i ovo je najviše što sam uspio postići. Naravno, udaljavanjem od routera brzina drastično opada. ![]() ![]()
#12967 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno brzinsko... trenutno je na lokaciji 200/20 bez ugovorne za 179kn, sto se trenutno moze dobiti za produzenje i koliko bi bilo da se uzme neki osnovni TV paket (trenutno nema TV uopce u tarifi)... |
#12970 |
TK
Postovi: 1,092
Bok ekipa. Imam 2 tv-a. Na jednom koristim CAM modul od A1 i na tom tv-u mi je jačina signala cca. 75% a kvaliteta uglavnom 100% ili malo varira. To mi se čini sasvim ok i nebi trebao biti problem u koaksijalcu što mi dolazi do TV-a. Problem mi je sa NovaTV. Taj program mi često ne radi uopće odnosno kvaliteta signala 0%. Jeli još netko ima problem baš s NovaTV i dali znate u čemu bi mogao biti problem?
#12971 |
Postovi: 23,544
Kvalutetu i nivo signala treba gledati za svaki kanal / mux odvojeno. "Štucanje" Nove je poznato tj. indikativno. Pregledaj sve spojeve do tog TV - a nebi li dobio bolji nivo / kvalitetu. Primjera radi umjesto starog / lošeg IEC konektora na coax stavi F konektor + gotovi F > IEC muški adapter. |
#12972 |
TK
Postovi: 1,092
Provjeriti ću spojeve još jednom no onda bi se moralo i na ostalim programima primijetiti nešto ali svi su odlični a Nova banana. Pa zar je moguće da bi eventualno lošiji spoj na koaksijalcu uzrokovao tako izražen problem na jednom kanalu a kod ostalih ništa?
#12973 |
Postovi: 23,544
Nova je sada na tom jednom mux - u / kanalu (ako se dobro sjećam cca 33x mhz), svi kanali budu ok a samo Nova zeza. Ako slučajno imaš loš razdjelnik zamjeni ga sa kvalitetnijim (sa manjim gušenjem). |
#12974 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Svi spojevi, konektori i razdjelnici su prva klasa (i malo poviše ). |
#12975 | |
Postovi: 1,226
Bio danas tehničar, testirao kod sebe na laptopu...nešto kao "do njih je", ali će se riješiti kroz par dana... Zvali me kroz sat vremena, kaže da testiram i sad je sve uredno ![]() LAN preko USB-C https://www.speedtest.net/result/12956946978 WIFI https://www.speedtest.net/result/12956955792 Ipak nisam lud ![]() ![]() |
#12976 |
Postovi: 23,544
Nisi lud, sad već znaju gdje je problem da uredno proradi 1000/100 kako treba, dobro da si pitao i tražio da riješe. |
#12977 | |
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
To jedino ako naiđeš na nekog idiota pa se on drži 249 kn cijene ko pijan plota. možeš se pozvati na i na ovo https://ssc.a1.hr/documents/10307706...=1629363679606 |
#12978 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Meni je sad lik mrtav hladan izvalio cijenu od 249 kuna. S tim da je krenuo kao od nekih 280 kn ako se ne varam bez ugovora. Odmah je bilo da nema sanse, pa je rekao da ce proslijediti sluzbi za zadrzavanje korisnika. Sto sve njima ne padne na pamet, pih. edit: Evo zvali drugi put i ponudili jos skuplje... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 29.03.2022. u 13:33. |
#12979 | |
Postovi: 2,137
#12981 |
Postovi: 2,137
#12982 |
Postovi: 343
Mene su zvali danas, ocito neka kampanja ide. Trenutno placam 220kn 2D, i pita me da li hocu potpisati ugovor na 2g, uz cijenu 244kn. Pa reko ko je tu lud? Neznam sto se desava nakon isteka ovog ugovora sto sad imam, da li oni mogu podici cijene kako hoce na ove 244 ili mogu dalje placati 220 po starom ugovoru. |
#12983 | |
Postovi: 2,137
#12984 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Zato na vrijeme produžiš ugovor da ti se cijene ne podignu istekom istog. A ako te postojeći operater ne zadovoljava ponudom za produženjem odeš kod konkurencije. Za prelaske se lako daju ispregovarati povoljne cijene, vole te koji dolaze od konkurencije ![]() |
#12985 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
#12986 |
Postovi: 2,137
#12987 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: ST
Postovi: 10
A1 - ex B.net
Molim vas za savjet, produžili smo ugovor sa bnet/a1 na kabelskoj liniji, i nude zamjenu TV resivera. Da li uzeti taj novi ili ostati na starom kojega smo dobili 2016 god. Radi i dalje dobro, da li je novi puno bolji ili ne? Jednostavnost mi je bitna prije svega, ne spajam hdd za snimanje, niti koristim videoteku, nije ni bitan 4K, niti app jer imam android tv... dakle samo gledanje, podsjetnici te tu i tamo premotavanje. Zadnje izmijenjeno od: givooo. 04.04.2022. u 10:27. |
#12988 |
Postovi: 769
Ako ti nude ovaj novi Kaonmedia a vjerojatno nude, ja bi ostao na starom. Meni je bio puno bolji i za osnovno šaltanje brži. Neopisivo me živcira što kad ovaj novi upališ dobiješ odvartni "home screen" i da bi dobio sliku preko cijelog ekrana moraš stisnuti OK. 2 tipke za upalit televizor. ![]() I dodatni bonus ko vlasniku OLED-a, je strepnja kad dođe mater ili punica na čuvanje djeteta, hoće li upaliti full screen ili će zaboraviti pa m sjebati televizor koji je koštao suho zlato. ![]() Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 04.04.2022. u 10:53. |
#12989 |
Postovi: 769
Kad sam već spomenuo, ajde molim Vas svi koji imate retweet-ajte. https://twitter.com/vlatko__/status/1510887870294380544 |
