Staro 26.03.2022., 15:05   #12961
Postovi: 23,592
Nađi / posudi neki pc ili lap sa urednom GB mrežnoj pa prvo tako potvrdi brzinu,
možeš koristiti i onaj izdvojeni 2.5 GB Lan port,
trebao bi dobiti približno isto šta Fritz prijavljuje (prva slika).
WiFi je nužno zlo sa xy potencijalnih problema ...
Staro 26.03.2022., 15:08   #12962
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 345
Zaboravljas da su to brzine u idealnim uvjetima, ako ti je malo losiji signal kao sto se vidi na desktopu, ili je dosta drugih wifi mreza oko tebe nema sanse da postignes deklariranu brzinu.
Sto se tice lan-a, Usb c ako je 3.x na docku trebao bi ici 5 ili vise Gbps. S time da je on sheran sa osyalim stvarima ustekanim na njega.
Probaj prvo sa nekim laptopom koji ima lan, pa ces znati gdje je problem.
Fric je spojen na 1G/100mb, tako da ti je to vjv paket od a1.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2022., 15:14   #12963
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,540
slobodno ugasi ax.
osim ako se nešto nije mijenjalo, suživot ac i ax uređaja se svede na ac.
meni npr uopće nije radilo ili je radilo kriminalno loše kad sam upalio ax na routeru. kad sam spustio na ac, leti.
dokaz više da ti ax ničemu ne služi je taj da ti se niti taj wifi6 laptop ne sinkronizira niti na max sync od ac-a, kamoli na ax. piše ti 720mbit. ax ide od 867 na gore, do 867 je ac standard.
real world propusnost ti je otprilike pola od sync brzine. ergo, 720:2 je ~360mbita.
dokaz da ti stvar umire je taj bijedan uplink. kod mene je sa ax-om bio cca 5mbita. kad sam prebacio na ac, ide 100.
postoje nekompatibilnosti... kao šta su postojale kad je na tržište došao wifi N, a doma smo svi imali hrpu BG uređaja.
zašto ti neće na kabel, je vjerojatno do usb adaptera. "gigabit" je, sinkronizira se na 1gbit. to šta nije sposoban toliko progurati preko usb-a je neki drugi problem,bilo u adapteru, bilo u tvom laptopu.
Staro 26.03.2022., 15:43   #12964
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Pokušao sa ax na ac na laptopu sa wifi 6, identičan rezultat,down cca 400, up 15
Drugi laptop sa integriranim gigabitnim LAN portom, spojen žicom na fritz 2.5 Gbps port, cca 500-600 down, i dalje 15 up...
Kužim za down da ne ide toliko, niti mi iskreno treba, iako su uvjeti "idealni", laptop je 2m od routera, ali up je katastrofa...
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2022., 17:02   #12965
MerrySmiley
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Problem je u kanalima kojim ti se Fritz spaja.
I ja sam imao sličnih problema.
Fritz je izrazito osjetljiv i sve mu treba biti tip top da bi radio kako treba.
Oni ti garantiraju 70% brzine. Ako je ispod toga - moraju to srediti ili ide raskid ugovora bez penala.
dakle ako imaš 1Gb/100Mb trebao bi imati bar 700/70 brzinu.
I ja sam se time mučio i zivkao ih i mijenjali su mi (na jedvite jade) Fritza i sve i sad imam:
https://www.speedtest.net/my-result/...4-ade5074b53d6
Stvar je u njihovoj mreži i kanalima.
Inače, spojen sam CAT8 kabelom (overkill znam ali na aliexpressu nisu skupi pa sam uzeo) dužine 3m ako se ne varam. 2.5gb port na Fritzu i na AsRock B550 Taichi matičnoj.
Nemam wifi6 uređaja doma pa ne mogu WiFi provjeravati...
MerrySmiley je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2022., 17:49   #12966
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Ovo je maksimum koji sam ja izvukao sa laptopa. Download je takav kakav je, ali upload je na maksimumu. Preko žice naravno postižem deklariranu brzinu. Igrao sam se malo sa kanalima i ovo je najviše što sam uspio postići. Naravno, udaljavanjem od routera brzina drastično opada.
Staro 26.03.2022., 19:28   #12967
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jedno brzinsko... trenutno je na lokaciji 200/20 bez ugovorne za 179kn, sto se trenutno moze dobiti za produzenje i koliko bi bilo da se uzme neki osnovni TV paket (trenutno nema TV uopce u tarifi)...
Staro 26.03.2022., 19:39   #12968
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Ovisi.
Probaj se cjenkati za 199kn trio uz uo 24mj.
Staro 26.03.2022., 19:40   #12969
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Se mogu pozvat na kakav cjenik kao kod t-coma ili je doslovno cjenkanje sa SZK?
Staro 27.03.2022., 22:06   #12970
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Bok ekipa. Imam 2 tv-a.
Na jednom koristim CAM modul od A1 i na tom tv-u mi je jačina signala cca. 75% a kvaliteta uglavnom 100% ili malo varira. To mi se čini sasvim ok i nebi trebao biti problem u koaksijalcu što mi dolazi do TV-a.
Problem mi je sa NovaTV. Taj program mi često ne radi uopće odnosno kvaliteta signala 0%. Jeli još netko ima problem baš s NovaTV i dali znate u čemu bi mogao biti problem?
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2022., 22:44   #12971
Postovi: 23,592
Kvalutetu i nivo signala treba gledati za svaki kanal / mux odvojeno.
"Štucanje" Nove je poznato tj. indikativno.
Pregledaj sve spojeve do tog TV - a nebi li dobio bolji nivo / kvalitetu.
Primjera radi umjesto starog / lošeg IEC konektora na coax stavi F konektor + gotovi F > IEC muški adapter.
Staro 27.03.2022., 22:51   #12972
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Provjeriti ću spojeve još jednom no onda bi se moralo i na ostalim programima primijetiti nešto ali svi su odlični a Nova banana. Pa zar je moguće da bi eventualno lošiji spoj na koaksijalcu uzrokovao tako izražen problem na jednom kanalu a kod ostalih ništa?
Staro 27.03.2022., 23:56   #12973
Postovi: 23,592
Nova je sada na tom jednom mux - u / kanalu (ako se dobro sjećam cca 33x mhz), svi kanali budu ok a samo Nova zeza.
Ako slučajno imaš loš razdjelnik zamjeni ga sa kvalitetnijim (sa manjim gušenjem).
Staro 28.03.2022., 00:10   #12974
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Autor Chome Pregled postova
Imam ja isto na drugom TV-u sa Novom. Samo na Novoj. Ostali kanali (otvoreni), sve radi bez greške. Signal full 100%. Jedino na Novoj se inaće vrti oko 50%, a zna pasti ispod 30% i onda dolazi do kockanja. Mislim da je do njih. Frekvencija je 490 000 Mhz.
Svi spojevi, konektori i razdjelnici su prva klasa (i malo poviše ).
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2022., 19:05   #12975
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Autor vercetti Pregled postova
Ima li netko ideju zašto mi ni jedan uređaj ne želi povući 1Gbps bilo žično ili bežično ?
Koliko sam shvatio Wifi 6 bi trebao postići navedenu brzinu ili se varam ?
Jučer tehničar spojio, kaže da je sve ok s njegove strane...
Imam laptop sa Wifi 6 karticom, ali bez LAN-a, pa sam testirao preko USB-C docka na isti, ali ne želi iznad cca 300-400 down i cca 15 up, bilo žica, bilo wifi, 1Gb port ili 2.5Gb port na Fritzboxu 6660.
Na mobitelima i tabletu, UP neće preko 15-20, a trebao bi 100.
Za DOWN mi je jasno da imaju stariji wifi pa ni ne očekujem...
Prije ovoga sam imao imao Iskon 200/100, na većini uređaja je mogao bez problema gotovo 100 UP.
Kužim da možda wifi nije sposoban za tu brzinu, ali zašto baca istu brzinu i sa žicom ?
Bio danas tehničar, testirao kod sebe na laptopu...nešto kao "do njih je", ali će se riješiti kroz par dana...
Zvali me kroz sat vremena, kaže da testiram i sad je sve uredno
LAN preko USB-C
https://www.speedtest.net/result/12956946978
WIFI
https://www.speedtest.net/result/12956955792
Ipak nisam lud
Staro 28.03.2022., 19:28   #12976
Postovi: 23,592
Nisi lud, sad već znaju gdje je problem da uredno proradi 1000/100 kako treba,
dobro da si pitao i tražio da riješe.
Staro 29.03.2022., 13:00   #12977
Dalthor
Dalthor's Avatar
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
Autor dakky Pregled postova
za TV+internet bi ti trebali bez problema dati 199 kn uz 24mj ugovor s obzirom da si postojeći korisnik, a za niže bi se trebao cjenkati, ili ako imaš mobilnu pretplatu imaš pravo na još 10kn po uređaju mislim.
To jedino ako naiđeš na nekog idiota pa se on drži 249 kn cijene ko pijan plota. možeš se pozvati na i na ovo https://ssc.a1.hr/documents/10307706...=1629363679606
Dalthor je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2022., 13:16   #12978
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Meni je sad lik mrtav hladan izvalio cijenu od 249 kuna. S tim da je krenuo kao od nekih 280 kn ako se ne varam bez ugovora. Odmah je bilo da nema sanse, pa je rekao da ce proslijediti sluzbi za zadrzavanje korisnika. Sto sve njima ne padne na pamet, pih.
edit: Evo zvali drugi put i ponudili jos skuplje...
Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 29.03.2022. u 13:33.
Staro 29.03.2022., 16:15   #12979
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Ako je 2D u pitanju, 244 kn. je na netu (uz ugovor), redovna cijena.
Staro 29.03.2022., 17:32   #12980
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Sori zaboravio napisati, radi se o 3D
Staro 29.03.2022., 18:35   #12981
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Onda je 10 kn skuplje. Jesi se uspio što dogovoriti?
Staro 29.03.2022., 20:53   #12982
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 345
Mene su zvali danas, ocito neka kampanja ide. Trenutno placam 220kn 2D, i pita me da li hocu potpisati ugovor na 2g, uz cijenu 244kn. Pa reko ko je tu lud? Neznam sto se desava nakon isteka ovog ugovora sto sad imam, da li oni mogu podici cijene kako hoce na ove 244 ili mogu dalje placati 220 po starom ugovoru.
Staro 29.03.2022., 21:29   #12983
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Autor DiTech Pregled postova
Nakon isteka ugovora gubiš sve popuste koje si dobio, tako da to uvijek ispadne više. Nekad i dosta.
Staro 29.03.2022., 21:34   #12984
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Zato na vrijeme produžiš ugovor da ti se cijene ne podignu istekom istog. A ako te postojeći operater ne zadovoljava ponudom za produženjem odeš kod konkurencije. Za prelaske se lako daju ispregovarati povoljne cijene, vole te koji dolaze od konkurencije
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2022., 12:01   #12985
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Autor Stipest Pregled postova
Evo treci lik me zvao i ponudio 219 sa spojenom jos jednom uslugom u mozaik. Tako da sam prihvatio. Bitno mi je samo da mi je manje nego sto sad placam (234 kune).
Staro 30.03.2022., 16:30   #12986
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Je li osnovni 3D (net, jedan TV paket i telefon)?
Staro 04.04.2022., 10:16   #12987
givooo
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: ST
Postovi: 10
A1 - ex B.net
Molim vas za savjet, produžili smo ugovor sa bnet/a1 na kabelskoj liniji, i nude zamjenu TV resivera. Da li uzeti taj novi ili ostati na starom kojega smo dobili 2016 god.
Radi i dalje dobro, da li je novi puno bolji ili ne?
Jednostavnost mi je bitna prije svega, ne spajam hdd za snimanje, niti koristim videoteku, nije ni bitan 4K, niti app jer imam android tv... dakle samo gledanje, podsjetnici te tu i tamo premotavanje.
Zadnje izmijenjeno od: givooo. 04.04.2022. u 10:27.
givooo je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 10:39   #12988
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 772
Ako ti nude ovaj novi Kaonmedia a vjerojatno nude, ja bi ostao na starom. Meni je bio puno bolji i za osnovno šaltanje brži. Neopisivo me živcira što kad ovaj novi upališ dobiješ odvartni "home screen" i da bi dobio sliku preko cijelog ekrana moraš stisnuti OK. 2 tipke za upalit televizor.
I dodatni bonus ko vlasniku OLED-a, je strepnja kad dođe mater ili punica na čuvanje djeteta, hoće li upaliti full screen ili će zaboraviti pa m sjebati televizor koji je koštao suho zlato.
Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 04.04.2022. u 10:53.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 10:53   #12989
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 772
Kad sam već spomenuo, ajde molim Vas svi koji imate retweet-ajte.
https://twitter.com/vlatko__/status/1510887870294380544
Staro 04.04.2022., 10:55   #12990
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
To je već godinu ako je i dvije tako.
Stari uređaj je bolji
