#9302 | |
Postovi: 90
NH D15 Chromax Black imam, da. Bas me zanima kako ce mi temperarure bit. U BIOSu mi je na nekih 23-25 stupnjeva. Testirat cu temperature na loadu. |
#9303 |
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 3
![]() Graficka: MSI Nvidia Rtx 3060ti ocv 1 8 gb gddr6 Procesor: intel i7 9700k 3,6ghz octacore Maticna: MSI Z390-A PRO RAM: ddr4 Hyper x fury 2x8 gb 3200 mhz cl16 Monitor: alienware 240hz 1ms FHD Zanima me misljenje na ovaj setup da li je moguce imati maks postavke s njim u novijim igricama poput bf 2042 i warzone...S obzirom da sam imao probleme zbog prijasnje maticne asrock h370 pro4 jer je podrzavala rame do 2666mhz i nije imala xmp opciju...slobodno javite sta bi ste mjenjali po vasem kako bi se grafa mogla maks iskoristit s obzirom na njene mogucnosti... |
#9304 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
Bez problema Zadnje izmijenjeno od: coconut. 14.03.2022. u 18:33. |
#9305 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Došlo je vrijeme za nadogradnju moje konfiguracije: Nabavio sam grafičke: PowerColor RX 6800 XT Red Devil, 16GB i PowerColor RX 5700 8Gb Red Devil 8GB Vjerojatno ću zadržati jednu od te dvije, ovisno koja mi bude više odgovarala. Koja od njih je dovoljna za gaming na 2K? Hoće li mi sadašnje napajanje (Fortron Hyper 600W, 80+ za RX 6800 XT) biti dovoljno? Uz to sada imam: matična MSI B450 TOMAHAWK MAX AMD Ryzen 5 1600, 3800 MHz 16GB RAM (2x8GB G Skill Aegis) NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (mijenjam) Monitor AOC Q3279WG5B [31.5"] (2K) Fortron Hyper 600W, 80+ Što mislite, hoće li i zbog koje komponente imati bottleneck? Što bi možda trebao mijenjati odnosno što preporučujete za zamjenu ako odaberem RX 5700 8Gb, odnosno ako odaberem RX 6800 XT 16Gb? Tj da u igrama iskoristim maksimalni potencijal, ili je sve što sada imam dovoljno.
#9306 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Imaš dvije grafičke i cijelu konfiguraciju i pitaš ljude što misle hoće li ti “igre” raditi zadovoljavajuće u 2K? Ti bi nama trebao reć koja radi bolje, a ne obratno ![]() Uzmeš grafičku #1, staviš je u kompjuter, upališ, instaliraš drivere i pokreneš igru, pa vidiš zadovoljava li tvoja očekivanja. Onda makneš grafičku #1, staviš grafičku #2, pa ponoviš sve isto. Nisam uzeo ovaj mjesec pretplatu na kristalnu kuglu koja bi odgovorila na sve ovo ![]() (nisi napisao ni što igraš, ni na kakvim detaljima ni kakav FPS očekuješ, ali ću na temelju dosadašnjeg iskustva pretpostaviti da si cicija koja ne bi otvorila grafičku i probala jer će izgubiti dio vrijednosti ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 14.03.2022. u 19:36. |
#9308 |
Postovi: 7,485
Isprobati ću obje grafičke, napraviti neki test. Podijeliti ću s vama rezultate. Igram God of War, Watch Dogs Legion itd Mene samo brine, da li će mi recimo CPu oduzeti par fps-a, ako bi dao pare za jači cpu, koliko bi dobio fps-a... Sada imam oko 35 fpsa u igrama
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 14.03.2022. u 19:08. |
#9309 |
Postovi: 8,302
RX 6800 XT je duplo jača u odnosu na RX 5700 (XT), a CPU bude ti svakak usko grlo, pa ako možeš prodaj RX 5700 i gledaj CPU nadogradnju u rangu Ryzen 5 5600X. ![]()
#9310 |
Postovi: 7,485
https://laptopi.hr/proizvod/power-su...s-750w-80-box/ Da kupim rađe ovo napajanje, možda mi Hyper 600 neće biti dovoljno? Na stranici proizvođača piše da RX 6800 XT treba 850W napajanje https://www.powercolor.com/product?id=1606210302
#9311 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
https://www.iqcentar.hr/73952-corsai...m_medium=click Iz review o rm650x As you can see there is plenty of Amperages thrown around, impressive is the single +12V rail rated at 54 AMPs (x12V)= 648W available just on that rail. This PSU could comfortably hold a single GeForce RTX 3080 or Radeon RX 6800 XT (if you don't overclock the GPUs, CPUs, or the PC overall at exorbitant levels). Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 17.03.2022. u 09:41. |
#9312 | |
Postovi: 12,613
@Libertus ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 17.03.2022. u 13:00. |
#9314 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Jel bi bilo ok sad uzeti polovnu 1080 ili 1080 ti kao upgrade za 1060 s tim da bi ulog uz prodaju 1060 bio od 700-1500 kn ili da zaobiđem to? U planu mi je uzeti neki 144HZ najvjerojatnije 1080p monitor pa bih zato radio upgrade ali nisam siguran valja li riskirati s polovnom karticom koja je stara 4-5 godina a s druge strane nove su mi još daleko preskupe za upgrade. Jel bi i5 8500 ispratio 1080 Ti ili se ograničit na 1080? Razmišljam bi li sad uzeo monitor pa neku grafu kasnije ili upgrade grafe na jednu od 2 navedene pa onda monitor. |
#9316 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Hm da,slažem se da je bolje uzeti novu 3060,uzmem si sad neki monitor 144 hz ili 240 hz 1080p pa onda kroz narednih nekoliko mjeseci rješim ostalo. |
#9317 |
Datum registracije: Dec 2019
Lokacija: kuća
Postovi: 2
Nadogradnja PC-a
Pozdrav, ako moze mala pomoc, jer nisam bas u trendu, mijenjao bih procesor i maticnu pa me zanima preporuka, a da se slaze sve. Naime imam trenutno maticnu gigabyte z370p d3, procesor i3-8100, pa bi isao na nesto novije, a opet da bude dobar omjer cijene i performansi za odigrat igru cod warzone, do maksimalno 3000 kn. Ram imam hyperx beast 3200 mHz Unaprijed hvala za pomoc i pozdrav svima. |
#9318 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
GIGABYTE B660M DS3H i5 12400f Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO Edition Ako možeš trpiti veliku buku od stock hladnjaka onda ti ne treba ovaj freezer Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2022. u 18:21. |
#9319 |
Lokacija: kuća
Postovi: 2
Hvala na info, narucio u linksu najpovoljnije ispalo, samo sam drugi cooler uzeo, jer nema kit za 1700, uzeo arctic i35 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2022. u 18:21. |
#9320 |
Postovi: 15
Pozdrav, Trebam savjet za slaganje gaming konfiguracije. Trenutno imam ovo ispod: CPU: Intel Xeon CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz MainBoard: Dell 0K240Y GPU: Gigabyte GTX 1660 Super OC 6 GB RAM: 32 GB (SK Hynix DDR4 4x8GB, SK Hynix @1066 MHz) SSD: Samsung SSD 860 EVO 500GB (SSD) Monitor je za sad još uvijek fullhd 1080p (DELL P2419H). To je dell workstation T5810 s naknadno ubačenom gtx 1660 super umjesto quadro4200. To je do sad dosta ok radilo (Witcher skoro sve max, cyberpunk medium-high), ali čini mi se da sad počinje cpu biti bottleneck. Npr. Elden ring na low ne može do 60 fps (nije baš optimizirana igra ali opet...). Također zbog starog CPU ne idu niti win 11 na njega. Mislio sam iz njega isčupati van gtx1660 super, RAM i SSD. Tak da molim savjet svega ostalog šta trebam uzeti. Matična, cpu, napajanje, kućište, ventilatori itd… Kućište mora ići novo jer je ovo dell-ovo custom made za njihove komponente i iako je ogromno unutra sam jedva ugurao grafičku, a i napajanje je sranje jer je ugradbeno... Uzeo bi novo, a ne polovno. Konfiguracija bi trebala biti takva da se tipa za 2 god može dovoljno pojačati samo zamjenom grafičke i monitora 1440p. Druga opcija bi bila da vratim quadro unutra i prodam cijeli komp, a novu konfiguraciju radim samo s postojećim gtx1660super + SSD. Ali čini mi se da za to neću dobit baš neke novce… Nemam neki zadani budget (nemam niti osjećaj za cijene trenutno) tako da je više ideja složiti optimalno nešto što će se moći kasnije upgrejdati... Hvala! U prilogu CPU-Z slike konfiguracije. Zadnje izmijenjeno od: mestar88. 22.03.2022. u 13:05. |
#9321 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,596
1 * Intel Core i5 12400f, 2,5/4.4GHz,6C/12T,LGA1700 BX8071512400F Šifra: int-ald-i5-12400f 1 * DeepCool Gammaxx GTE V2 RGB Šifra: GAMMAXXGTEV2 1 * GIGABYTE Mainboard Desktop B660 DS3H DDR4 (Socket 1700, 4xDDR4 up to 128GB, 1x PCI-E x16x16, 2x PCI-E x1, 2x M.2, 4x SATA, 5x USB 3.2 Gen 1, 6x USB 2.0/1.1, 1x USB Type-C, 1x HDMI, 2x DP, 2.5Gbe LAN, Šifra: B660M DS3H DDR4 1 * Corsair PSU, 650W, TX-M Series Šifra: COR-CP-9020132-EU 1 * Kućište BIT FORCE Mid Tower ARGB Gaming PC GALAXY ARGB-4 Šifra: 2911104 ------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 3.911,80 Kn Besplatno slaganje i dostava Ovo će ti gurati sve bez beda, kad budeš išao na jaču grafu i 1440p monitor tu ti CPU igra manju ulogu, trebaš samo što jaču grafu... jedino što bi ti savjetovao je kad budeš išao na jaču grafu i novi monitor uzmi i neki 2x16GB RAM više frekvencije (barem 3200MHz) da izvučeš maksimum jer ovaj što sada imaš je najsporiji mogući takt za DDR4 RAM. |
#9322 | |
Postovi: 15
Btw. Može preporuka i za RAM ako bi ga ipak uzimao sada (tako da onda staru kutiju mogu nekom prodat - falio bi u njoj samo SSD) LP Zadnje izmijenjeno od: mestar88. 23.03.2022. u 16:14. |
#9323 |
Postovi: 1,542
Moze pomoc, dodao bi na postojeci RAM 8GB (jedna plocica) jos jednu plocicu od 8GB istog proizvodjaca i karakteristika... Pitam: - sta se dobija sa dodavanjem jos jdne plocice memorije, bolje performanse PC ili..., u cemu ce se to osjetiti... - pretpostavljam da ta druga plocica memorije ide u utor koji je iste boje kao i utor u kojem je sad postojeca jedna plocica memorije, postojeca maticna ima 4 utora za RAM... ![]() |
#9324 |
Postovi: 7,485
Dobiješ Dual channel, mora biti ista boja Btw nadogradio svoju konfu, evo benchamrka https://www.userbenchmark.com/UserRun/51498931
#9325 |
Postovi: 1,542
Tako sam i bio stavi i sve radi OK, ali rekoh si onako usput da priupitam na forumu, malo me je mucio cudno napisani tekst u manualu od maticne... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.03.2022. u 07:59. |
#9326 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Molim preporuku za nadogradnje grafičke do 4000kn. hvala AMD Ryzen 5 1600 GTX 1660 6GB 16GB ddr4 167Hz 24" LCD PSU Corsair TX550M 80+ Gold
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 07.04.2022. u 16:28. |
#9327 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Ja bih na tvom mjestu prodao tu trenutnu karticu i uzeo barem 3060 Ti ili 6700XT i onda gledao da taj ryzen zamjenim sa novijim jer ti je taj ryzen usko grlo za jaču karticu. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.04.2022. u 06:16. |
#9328 |
Postovi: 316
napajanje bi bilo ok?
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.04.2022. u 06:16. |
#9330 |
Postovi: 1,596
RX6600 XT je najbolje što možeš dobiti za te pare |
