Staro 16.03.2022., 00:51   #1
kc_
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 3
Iskon Innbox V80 kreiranje VLAN-a
Pozdrav,
da li netko ima volje objasniti mi step-by-step kako na Iskonovom (Iskratel) ruteru Innbox V80 setirati VLAN? Inače znanje o mrežama mi je jako jako slabo i kužim samo osnovne pojmove.
Htio bi doma napraviti odvojenu mrežu (subnet) koja neće biti vidljiva iz sadašnje mreže (192.168.5.X), a da isto ima pristup internetu. Kako spomenuti modem ima 4 LAN priključka da li je moguće npr. jedan od tih "podesiti" da preko njega ide drugi subnet (npr. 192.168.55.X).
Probavao sam svašta (novi bridge interface, novi LAN, setiranje vlan ID-a, setiranje DHCP servera na novom LAN-u), ali uvijek završim na vraćanju modema na spremljene postavke..
Hvala unaprijed!
kc_ je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2022., 10:21   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor kc_ Pregled postova
Pozdrav,
Hvala unaprijed!
Za to će ti trebat malo pametnija oprema od tog Iskratela.
Možda netko ima više iskustva, pa me ispravi i može se to napraviti, ali radi ovakvih stvari se obično ISP oprema prebacuje u bridge mode i kupuje svoj router.
Staro 16.03.2022., 10:43   #3
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Autor Pomo Pregled postova
A baš to. Teoretski to nije ništa osobito ali ISP oprema najčešće takvo što ne daje baš. Treba ti ssid, vlan I acl podrška (da ubiješ promet izmedju). Teško da ćeš na ISP to napraviti ako zbog čega onda zbog opskurnih i okaljastenog managementa.
U teoriji dovoljno ti je uzeti ap na openwrt - u. Na njemu digneš gost ssid, na njemu digneš dhcp samo za taj ssid, nat napraviš sa restricted na lan, imaš I acl pa ako je promet iz toga ka tvome lanu ga dropas. Ja sam imao slicno na mome MR18 openwrt.
Sent using Tapatalk
Staro 16.03.2022., 13:41   #4
kc_
Postovi: 3
Autor mann Pregled postova
Sent using Tapatalk
U tom slučaju bi uzeo neki ethernet router (bez wi-fi ja) jer ionako imam spojen access point na non managable switchu u mreži.
Sigurno postoji netko ko je to probao na Iskonovom Innbox routeru...
Staro 16.03.2022., 16:36   #5
Postovi: 23,606
@kc_
Uzmeš custom router, npr. TP-Link C7 koji između ostalog ima guest WiFi i sa njime složiš mrežu.
Staro 16.03.2022., 19:53   #6
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
poslušaj narod i kupi si ILI mikrotik ILI neki tplink koji može vrtiti openwrt.
na tvorničkim firmware-ima vlan funkcionalnosti u pravilu nema.
inače ovo niže šta tražiš imam složeno kod sebe, i radi bez beda na openwrt tplinku, jedino ti treba neki malo jači model da nije zadnje smeće od 100kn i da ne upadneš u limit od 4/32MB jer to više ne vrti ni samo sebe.
best buy dugoročno ti je mikrotik hex, jer na njemu možeš vrtiti i routerOS, i openwrt, a vjerojatno će duže vrijeme biti podržan i od jednih i od drugih.
i ovo šta pitaš na tim uređajima možeš složit i fizičkim odvajanjem portova i vlan tagiranjem , kako god želiš.
na iskratelu to teoretski možeš složiti (2 dhcp servera svaki za svoj bridge a u bridge dodaš šta hoćeš) ali ne možeš mu definirati da na istom interfejsu ima 2 ip adrese i radi dupli routing preko istog izlaznog interfejsa. obzirom da jadan ionako jedva sebe drži, okani se toga i kupi si pošten router.
Staro 16.03.2022., 23:06   #7
kc_
Postovi: 3
Pojasni mi pliz ovo "4/32MB" , misliš na storage/RAM od modema?
Pročešljao sam malo forume i taj Mikrotik HEX puno hvale, ali strah me koliko je to "advanced" za moje pojmove, i koliko ću sati potrošiti da si ikonfiguriram tu mrežu doma...
Staro 17.03.2022., 14:45   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
4/32 se odnosi na ram/flash veličinu. Takvi uređaji su zastarjeli.
Hex je "advanced" koliko I svi mikrotik uređaji jer svi imaju isti softver.
Openwrt ista stvar, svi routeri koji vrte openwrt imaju iste opcije.
Dodatni subnet na vlanu ili fizički odvojenoj mreži moraš znat složit i na to ćeš izgubiti tot vremena.
Da li ćeš se učiti to raditi na openwrtu ili mikrotiku, tako svejedno.
Staro 17.03.2022., 15:03   #9
Postovi: 23,606
Zato sam ti i predložio jednostavnije rješenje sa alternativnim custom routerom koji:
- je bitno bolji i sposobniji od ISP šroteksa
- u pameti ima već predviđeno za guest WiFi mrežu koja je odvojena od normalne kućne mreže
- po potrebi da je svaki klijent na toj guest mreži odvojen jedan od drugog
