#361 | |
Postovi: 8,360
Čini mi se čak da CP uopće ne radi svoje baterije nego stavljaju nečije, a oni su samo elektronika, kućište i softver. Ja sam 2015-e uzeo prvog CP-a, 1500VA. Nedugo nakon njega još jednog od 1300VA. Ovaj od 1500VA još danas ima original baterije koje mogu izdržati koju minutu (TV+prijamnik+hifi linija). Ovom od 1300VA sam prije 2 godine mijenjao baterije jer doslovno nije mogao izdržati ni sekundu bez struje. Kupio neke baš za UPS u Chipoteke, i još uvijek drže dobro... Tako da, kažem, APC je možda nešto kvalitetniji, ali mislim da se sve svodi na lutriju kakve ćeš baterije dobiti. |
#362 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Hmmm, upravo naletio na OVO. TLDR: Lik kaže da CyberPower koristi nekakvo "žuto ljepilo" koje vremenom postaje korozivno i provodi struju, što kasnije stvara probleme. Mada, sve si mislim, mišljenja su svakakva, bilo za APC bilo za CyberPower, ima ih i pozitivnih i negativnih... ali da za CyberPower nalazim više negativnih kritika nego za APC, definitivno ih nalazim... Za taj tvoj CyberPower VP1000ELCD sam bio 99% siguran da ga kupujem, sve dok nisi spomenuo problem koji ti se pojavio :/ Svejedno mi je nekako taj iznos kojeg spominješ (2500-3000 kn) puno previše za dati kada će taj UPS služiti za slabije potrošače (slabiji NAS, router + eventualno slabi PC). Po tome onda nekako ispada da je sve ispod tog iznosa "kvarljiva" roba i da ne valja... nekako mi je lakše povjerovati u ideju da je UPS (baterija) stajala negdje na skladištu pa da je uređaj isporučen "pokvaren"... Upravo pikiram da bi uzeo APC BX750MI - iako se on ne nalazi na popisu kompatibilnih sa NAS-om kojeg planiram kupiti (Synology DS920+ ili QNAP TS-453D). A OVDJE sam čitao da je kompatibilan sa Synologyjem, a OVDJE piše da je kompatibilan sa uređajima iz BX serije (BX700U, BX800U, BX1100U, BX1400U). A njih mislim da su zamijenili ovi noviji: BX750MI, BX950MI, BX1200MI, BX1600MI. Tako da, trebali bi biti kompatibilni. Nadam se da nisam negdje nešto krivo shvatio ![]() OVDJE lik kaže da ima dobru ventilaciju: "... in comparison with some older models, this is very well vented (ventilated)" A OVDJE kaže da je skoro pa nečujan: "another nice thing about it, beside the buzzer that can be silenced, it's a really nice unit as it doesn't have any kind of noise, it doesn't have the air cooler,..., it doesn't make noise. Also, the transformer is very well in case, it doesn't have that annoying hum that some older models had... this one almost makes no noise." Istina, priča o jačem modelu (BX1200MI), ali to je ista serija. Tako da, mislim da bi taj APC BX750MI mogao biti ok uređaj za ovo što mi treba, i možda ono što ti tražiš. Osim naravno ako se ide na čistu sinusoidu za one pare koje si spomenuo gore. Ne znam, nadam se da nisam nešto važno zaboravio dok sam proučavao danas za UPS ![]() |
#363 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
nabasao na temu. ja bih trebao UPS ili koja god varijanta toga isključivo za zaštitu od pada i rasta napona. ne treba mi baterija. za HI FI i npr ruter, tv i slično. postoje li ups-ovi ili letve koje "pročišćavaju" struju kako bi pojačalo i ostale HIFI komponente dale bolji zvuk i čuje li se to dok slušaš najobičniju radio stanicu u lossy formatu preko spotifya deezera i slično? ili je dovoljno bilo koja letva/ups koja samo ispravlja napon? generalno svi smo dali neke pare za uređaje pa ako postiji šansa da ne budu skureni zašto je ne iskoristiti. |
#364 | |
Postovi: 8,360
#365 |
Postovi: 772
mislim da mi trebaju šuko utičnice. ove mi ne koriste ili nešto propuštam ![]() |
#366 |
Postovi: 10,082
Adapter: https://bazzar.hr/p/NMXG2J5-gembird-...-schuko-female Ili prekrojis postojece letve na C14: https://www.chipoteka.hr/utikac-euro...m_medium=click
#367 |
Postovi: 8,360
#368 |
Postovi: 23,534
Da ne pišem duplikat, ne koristiti / spajati APC UPS - ove na Cloud > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=439 |
#369 |
Postovi: 10,082
Nadam se da ce drugi biti vece srece s updejtanjem UPS-a, mene jednostavno zajebava taj njihov Firmware Upgrade Wizard. Edit: stopirajte APC PBE Agenta u "run-cmd-services.msc". Ubo sam na kraju SMT750IC, a Cyberpowera poslao na reklamaciju. Stogod bilo s njim, UPS mi treba pa... E da, APC ne smrdi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 10.03.2022. u 20:29. |
#370 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Evo samo da javim da sam na kraju uzeo APC BX950MI-GR kojeg sam bio spominjao. Izvadio iz kutije, uštekao da se puni skoro cijeli dan. Smrad - lagani "smradec" UPS-a, i to prvih sat vremena otkad sam ga izvadio iz kutije, valjda dok se nije izluftao. Znači, miriše na novo ![]() Ekran nema - to je minus za sada, volio bih da mogu bez softvera vidjeti stanje, ali ježiga, mogu sa time živjeti. Prebacuje na bateriju bez problema - testirao sam ga par puta (iskopčao sklopku), i stvar šljaka. Temperatura - hladan: dok ima struje, topliji je od moje ruke za par stupnjeva. Smješten je u ormariću (otvorena vrata), i to tako da mu je desna strana doslovce naslonjena na ormarić. Sa te desne strane ima 39°C, a sa lijeve ima 37°C. Buka - koliko sam skužio, ovaj UPS uopće nema ventilatora (ili je brutalno tih), tako da, što se tog dijela tiče - bešumno je, što mi se JAKO sviđa ![]() Kada prebacuje na napajanje baterije, onda se čuje lagano zujanje unutra (zavojnice, ili? Ne kužim se baš pa ono...) - i to se moram baš približiti UPS-u da bih čuo, a preko zatvorenih vrata ormarića ne čujem apsolutno ništa. Što se tiče testiranja "koliko traje" - o tom po tom, nisam još stigao isprobati. UPS koji nije prevelik niti pretežak, tih je i ne grije se, i jedina "mana" je taj nedostatak ekrana, ili bar nekog pokazivača stanja UPS-a. I još da nađem neki software za Raspberry Pi4 da se automatski ugasi kada je UPSu baterija pri kraju, mrak. Toliko od mene za sada ![]() Zadnje izmijenjeno od: 0v3rl0rd. 13.03.2022. u 14:59. |
#371 |
Postovi: 10,082
Baci oko na Network UPS Tolls (NUT) pa da ti RPI bude UPS server. Ovo sam probao na Cyberpoweru pa je ispalo da nije bas skroz podrzano. Uspio sam upogoniti, ali ne sjecam se sto me kasnije zezalo u cijeloj prici, pisao sam o tome unazad 2-3 mj pa okacim post kad nadjem. Budem probao opet sa SMT-om. https://youtu.be/vyBP7wpN72c Edit: Evo post http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3568651
#372 |
Postovi: 23,534
RPi + NUT: https://www.networkshinobi.com/raspb...r-via-the-nut/ https://www.howtoraspberry.com/2020/...-raspberry-pi/ https://wiki.ledhed.net/index.php?ti..._Pi_NUT_Server ... Za APC + Linux osim navedenog NUT - a druga opcija je APCUPSD deamon. Info: https://afullagar.wordpress.com/2020...aspberry-pi-4/ https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=26713 https://gist.github.com/Suzhou65/efc...b7661cb2dc747e Sad se ne sjećam dali Win NUT može "slušati" status apcupsd - a pa da odradi shutdown kad treba. |
#373 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Taman sam jučer nakon postanja naletio na APCUPSD deamon - uspio sam ga instalirati i pokrenuti, ali nisam probao da li funkcionira tj. da li zapravo napravi shutdown. I onda sam danas vidio tvoj post, izbrisao APCUPSD i instalirao NUT. Konfiguracija mu je dosta kompleksnija nego kod APCUPSD-a, ali ajde, nakon dva sata muke da skužim "tko koga" - pokrenuo sam ga. I kad napišem "upsc mojAPC" dobijem koristan output. I sad sam instalirao Windows MSI installer 2.6.5-6 na Windows 10 PC (skinuo sa OVOG LINKA), ali nemam pojma otkud krenuti nakon instalacije, jer jedino što vidim je da mi se uspješno instaliralo u "ProgramFiles(x86)/NUT". A sada kako i šta, pojma nemam... Ne znam da li da se vratim na APCUPSD deamon pa da sa njime probam nešto iskemijati, ili pak nešto treće... |
#374 |
Postovi: 23,534
Sad trebaš usaglasiti server stranu na RPi - ju i client stranu na pc - ju kroz postavke simo - tamo. Kad uspiješ onda će NUT na pc - ju odraditi ... |
#375 |
Postovi: 10,082
Koliko sam ubrao, apcupsd na Winsima je servis bez gui-ja. Mozda se i nut tako ponasa, baci oko u services.msc ima li na listi ista poznato. Ja sam jos u fazi proucavanja apcupsd-a, izgleda mi naoko jednostavniji za konfiguraciju, ljepse/opsirnije dokumentiran (ima pdf od 100+ strana). Moram jos i prouciti sto dobivam/gubim koristenjem usb naspram modbus protokola. Uglavnom, Nikky kao i po obicaju mora zakomplicirati stvar. Za žuntu :P
#376 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Ma problem je što sam instalitao taj .msi na komp i sada nemam pojma šta dalje - što pokrenuti (probao sam nut.exe iz etc foldera, ali command line samo "blicne") je upitno, da li treba to iz CMD-a odraditi, pojma nemam.... jedino što sam našao na netu je neki thread gdje je zaključak da je to "abandonware" xD Tako da, mislim da ću se vratiti na APCUPSD deamon i probati nekako ti iskombinirati... mora postojati način ![]() |
#377 |
Postovi: 23,534
Hehe, samo komplikacije 😁 NUT ima više izdanja / verzija, nisam provjeravao link tj. šta si instalirao. Za "gledat" treba win verzija sa gui - jem. Ako "nešto samo blicne" možda si stavio verziju za cmd / konzolu, probaj startati u cmd - u. |
#378 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,711
Jači puno skuplji APC online UPS-evi s dvostrukom konverzijom cvrlje stalno i to puno jače. Da doma imam takvoga poludio bi. |
#379 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Hmmm, i naravno, prvi problemi... Stigao je i QNAP TS-453D, pa ga spojio sa UPS-om (APC BX950MI-GR). I stvar šljaka, NAS uredno prepozna UPS. Međutim, dobivam random izbacivanje USB-a: "USB UPS device unplugged". Iako je UPS i dalje spojen USB-om na NAS, random ga izbacuje. Napomena, na UPS (schuko) nije (još uvijek) spojeno ništa drugo osim NAS-a, a na USB utor na NAS-u nije spojeno ništa drugo osim UPS-a. Ima netko iskustva sa time? |
#380 |
Postovi: 23,534
Obzirom da ti je trenutno samo NAS spojen na UPS, vidi jeli možeš ugasiti "green" opciju / funkciju na UPS - u. Obzirom da nemamo kristalnu kuglu (razbila se u potresu), stavi negdje sliku sa opcijama podešavanja UPS - a u opcijama NAS - a, isto tako bilo bi korisno ako ima nekakav Log sa "događajima". Ovo si vidio ? https://docs.qnap.com/nas-outdated/Q...D602C202A.html https://docs.qnap.com/nas-outdated/Q...D0CC01A5F.html https://docs.qnap.com/nas-outdated/4...ystem_logs.htm https://docs.qnap.com/nas-outdated/4.1/SMB/en/ups.htm nema puno "korisnog". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.03.2022. u 16:53. |
#381 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
#382 |
Postovi: 10,082
Na Synologyju mi se Cyberpower VP1000ELCD dobro ponasao, nije gubio vezu. Imao je bug da se kod restarta NAS-a nekad izgubi veza, tj NAS ne vidi da je spojen na UPS. Reconnect USB kabela rijesi problem. Ali mimo toga, po dva mjeseca uptimea i nije gubio vezu. Uostalom, ne rebootam NAS ako bas nije neko sranje. Kod SMT750IC na istom NAS-u primjecujem samo da kod reboota NAS-a vise ne gubi vezu. Sto bi rekli, sve po ps-u. Doduse otkad sam ga uzeo, rebootao sam NAS mozda par puta pa...
#383 | |||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Podešavanje UPS-a u NAS-u: ima samo dvije ponuđene opcije: 1) Turn off the server after the AC power fails for X minutes 2) The system will enter "auto-protection" mode after the AC power fails for X minutes I odabrao sam ovu prvu, na 10 minuta. Printscreen sa log-a u prilogu. Probao sam promjeniti USB utor, bez promjene. Problem je prisutan i na QTS v4.5 i na v5. Citiraj:
Npr.: BR700ELCD ili UT1050EG. Naime, ovaj moj model (BX950MI-GR) nije na službenoj QNAP listi podržanih uređaja, ali ova dva CyberPowera jesu, pa ono. Jedino što me sada muči jest to da je ovaj moj full tih, a nigdje ne uspjevam pronaći info da li ijedan od ove spomenute dvojice ima/nema ventilator. EDIT: još do petka imam pravo na onih 14 dana povrata pa ako netko stigne za to vrijeme da savjetuje da li da ga vratim i da probam sa CyberPowerom, slušam ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: 0v3rl0rd. 23.03.2022. u 23:13. |
#384 |
Postovi: 23,534
Teško je pogoditi jeli to hw ili sw greška i jeli u pitanju NAS ili UPS ![]() |
#386 | |
Postovi: 10,082
#387 |
Postovi: 23,534
Sad mi je palo na pamet jedan detalj (mada je kod ovih novijih platformi skoro isti java), svakako uštekaj USB kabel sa UPS - a u NAS USB 2.0 port (crni) a ne u USB 3.0 port (plavi), tu je čak USB 3.2 Gen 2. Za žuntu: https://www.storagereview.com/review...53d-nas-review https://lesterchan.net/blog/2020/12/...s-453d-review/ |
#388 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Da, probao sam sve USB utore, i sa svima je problem - znači da nije problem u hardware-u USB priključaka. Ostaje krivac: 1. USB kabel - sumnjam, jer kabel uštekam, zatvorim vrata kabineta i ništa ne diram. Kada ga spojim, radi, i onda random izbaci. Da je do kabela, to bi se puno češće dešavalo, ili ne bi uopće imao kontakt, a ne nakon par sati da jednostavno izbaci. 2. Software - isto sumnjam, jer je isti problem na starom QTS (v4) i na novom (v5). 3. UPS - postavio sam pitanje i OVDJE, i tu mi je jedan korisnik rekao da su ga (nakon zamjene NAS-a) kontaktirao tehničar koji mu je rekao da UPS šalje neki puls niske voltaže preko USB kabla, i da to uzrokuje odspajanje. Međutim, opet, kontaktirao sam QNAP, i odgovorili su mi samo: ""APC BX950MI-GR is not on the compatibility list of TS-453D. When an UPS is not compatible, we cannot predict the behavior and it may not be working well." Nema šta, ubili se od pomoći. Svjestan sam i sâm da nije na popisu, mada ga NAS uredno prepoznaje, pokaže točan model i serijski broj, ali ajde. Tako da, neka bude "po ps-u", trenutno sam u pregovorima sa Protisom da mi zamjene APC za jedan od prije navedenih CyberPower-a koji JESU na listi kompatibilnosti. Pa ajde, bumo vidli ![]() |
#389 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Nemogu virovat da proizvođači ups-ova nemogu dogovorit neki standard/format poruke, odnosno samo eventualno samo neki trigger koji ide kad se stvore željeni uvjeti/stanja... Isto tako za proizvođače nas-ova da ne mogu stavit neku skriptu koju možeš customizirati da u slučaju primanja x po usb portu odradi komandu y... Radio sam ups za raspberry, komunicira isto putem usb-a, radi ko sat preko bilo kakvog usb/serial adaptera... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#390 |
Postovi: 23,534
To je razlika jeli slažeš sam i imaš potpunu kontrolu, nebitno sad jeli koristiš poznati NUT ili APCUPSD, oba su dobro i detaljno dokumentirana. Ovdje je riječ o "zatvorenom" rješenju unutar QNAP - a i nemaš punu slobodu "prčkanja". Još jedna ideja za probu / test: - spoji USB kabel sa UPS - a na PC - na PC - ju složi jedan od gore spominjanih sw Za početak i ne trebaš sve složiti do kraja (server / klijent), samo da vidiš hoće li se i tada USB odspajati. Znam da to nije "ono pravo" ali samo za test. Na reditu ti je napisao jedan čoek da se toga riješio tek kad je zamijenio 453B za 653D. |
