#1351 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ja sam uzimao na 1x amazonu a 1 x na aliju s tim da sam uzimao samo kit (motor + kontroler) a baterije sam slagao sam - u svakom slučaju moraš imati neko predznanje za posložit sve (naročito ako bateriju slažeš sam). Dalje pitanje je šta od opreme dobiješ na tim najjeftinijima - motor od 250w ipak malo preslab - makar 500-tinjak w bi trebalo imati po meni. |
#1352 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,163
Neki dan konacno stavio nove PMT gume. Inace Romobilia je (konacno) kupila nekoliko setova, jer nisam svoje mogao naci medju kutijama od renovacije, pa cu ih staviti u oglasnik, cim ih lociram. Sto god bi rekao, nije dovoljno da se opise kako te gume leze! Od zracnih 8" na 10" je bila velika razlika u smislu dizanja i spustanja s nogostupa, te prelaska preko prepreka. Ali tubeless radijalke, koje apsorbiraju podlogu, kao da imas amortizere, a ne gume, jednostavno se mora voziti da bi se shvatilo koliko su dobre. Imate jedan Xiaomi s PMT gumama u ducanu, pa probajte. Zbog hidraulicnih kocnica dodanih, bilo je malo podesavanja straznjeg blatobrana, ali sve je ispalo super. Ako postoji jedna stvar koja dize voznju na drugu razinu, onda su to ove gume. Morate probati! Gume su tako robusne na dodir, kao da su odvaljene iz komada, na zracnim 10-tkama, uvijek osjetis podlogu, s ovima, na vecini neravnina, kao da se vozis po ispeglanoj povrsini. Citiraj:
Ima jedan puno gori moment kod EV-a, o kojem su zakonodavci jos uvijek nepismeni, studija nesto vec ima, ali necu plasiti vlasnike, jer ionako smo u vise eksperimenata paralelno. U svakom slucaju, necu se vise dovesti u situaciju praznjenja, ali barem sam zadovoljio znatizelju ![]() ... |
#1353 |
Postovi: 852
I meni su došle Schwalbe Marathon plus jer sam pojeo ove šta su došle sa bikeom dok rekneš keks (cca 1000 km) pa sad čekam da ode i ovaj drugi par što sam u međuvremenu montirao. Marathonke bi trebale potrajati duže ali isto tako su skupe ko wragg. |
#1354 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,163
Bas sam pogledao, ako je Amazon cijena tocna, 20-tak dolara povoljnije od PMT-a. PMT deklarira trajnost na 10k kilometara, nisam nasao koliko daje Schwalbe. Kakav je dojam kod tebe kod udobnosti naspram podloge? Dobro Bicikl - Romobil su nespojivi po tom pitanju, ali znatizelje radi. ... |
#1355 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Imam već više od 3000km Schwalbe Marathon plus gume i super su. Al to definitivno nisu "udobne" gume, mada to ovisi o dimenziji tj debljini. Moje su 32mm, znači dost uske, al prednost im je mali otpor i dost dobro držanje po mokrom. I nisam ih nijednom probušio a ništa posebno ne pazim, osim što ih pumpam redovito na 6 bara. Uglavnom kad primijetim da su ispuhane, budu oko 2.5-3 bara pa ih dopunim na 6 i vozi dalje. Nisu baš najlakše gume, al ako nisi profić sumnjam da to ima veze, a kevlar ispod gazne površine valjda utječe na to što se ne buše. |
#1356 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Imam g30 max, i na njemu su one 10” gume, no na benzinskoj kada pokušavam da punim preko onog nastavka što dođe uz romobil, ni na jednoj pumpi do sada nisam na onom pištolju mogao da vidim koliko je pritisak. Pištolj napuni gumu, ali ovaj prikaz ne ide i gotovo, dali je to do pumpe, da tražim dalje, ili ja nešto krivo radim? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#1357 | ||
Postovi: 852
Dobio ih nekidan - , ovaj drugi par što sam montirao još ima mesa pa kad odu one montiratću. Citiraj:
Teške su a i zadebljana im je gazna povrina zbog onog antipuncture sloja - zato vjerovatno nisu ni najudobnije ali ebat ga nemeš imat sve. Imao sam par probijanja na ovim prije gumama pa mi to ide na živce kad ostaneš negdi u 3MP - čak sam ubacio sa alije one trake/layere radi toga i nakon toga nisam imao više (neznam jeli srića ili isti djeluju). Maratonke bi trebale smanjiti na minumum mogućnost probijanja a dosta produžiti trajnost u broju km - preživit ću malo veću tvrdoću radi ovog. |
#1358 | |
Postovi: 852
Vjerovatno je to zbog nastavka jer on ne dozvoljava povrat zraka put manometra nego zrak ide jednosmjerno. |
#1359 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,163
Ima i novija produzena fora ali sadasnji mi je dobar, pa nisam ni razmisljao. Citiraj:
#1360 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: LA
Postovi: 0
#1361 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
@zupy , @Visage , hvala vam, ima logike to što pričate. Kod mene je ovakav taj nastavak https://prnt.sc/K-q3oTXs2tad Nadam se da ću uspjeti naći takav nastavak kod nas, krenut ću od ovih dućana što prodaju bicikla. |
#1362 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,163
Ako nemas u svome mjestu/gradu, lako ga narucis postom. .... |
#1363 |
Postovi: 320
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#1364 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 72
Pozdrav, vidim ne spominje se Fiido vec duze vremena, ja imam D2 shifting od 2019. i super sluzi ali razmisljam uzeti jos jedan, mozda model D4s. Vidim da su ga neki uzimali jos 2020., je li jos dobra kupnja ili ima nesto bolje? I po kojoj cijeni bi se moglo uhvatiti, vidim sad da ima za oko 680 eura. |
#1365 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
#1366 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#1367 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Električni romobili i bicikli
Večer! Vitlam romobil za klinca (10). Promatrao dječje, sve slaba autonomija, 5kmh, gas na nozi. Prebacio se na skuplje modele i došao na Ring RX1 kojemu se u aplikaciji brzina može ograničiti na min 10kmh. Meni je marka apsolutno nepoznata, a nije ni čudo jer ne pratim. Na jednom siteu 2500, na drugom 2300 a na trećem 1900 s uključenom torbom, ogledalom i ne znam čime još. Site izgleda pomalo čudno. ringsport.hr Druga varijanta je Xiaomi Essential, nema limit brzine. Molim prijedlog, ili nešto treće. Nešto lagano, da ide dugo, da ima display, pouzdano i ne preko 15kmh. Idealno bi bilo i da je visina nešto niža od standardnih 108cm. Kotači 8,5”. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 14.03.2022. u 22:33. |
#1368 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Ovo sam vidio da jedan klinac fura mojom ulicom… https://hr-hr.segway.com/products/ni...cooter-zing-e8 |
#1369 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
E tako nešto bi bilo super, al mu fali display (brzinomjer, status baterije), bar 8” i autonomije. Trenutno sam tu https://www.links.hr/hr/elektricni-r...-8-5-770400161 ili ovo što ima limit speed https://www.ringsport.hr/ring-elektr...ack-set/p-3199 Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 15.03.2022. u 09:35. |
#1370 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Hm, vidim da prepravka bicikla košta ajme. E sad lova od 8-10000kn. Šta uzeti za tu lovu? Gradski bicikl. Visina 185cm. Ne očekujem od bicikla da jurcam ili da ne pedalim. Ali da se ne uznojim dok idem na posao očekujem ![]() Imate kakvu preporuku. Dechatlonovi bicikli? https://www.decathlon.hr/e-bicikl-ri...d_8608513.html https://www.decathlon.hr/gradski-bic...d_8605298.html Hervis? https://www.hervis.hr/shop/Oprema/Bi.../COLOR-2805914 Neznam koja ja veličina ovog bicikla! |
#1371 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,163
Jel netko na forumu vozio/probao Dualtron top model tenkove? Mislim tenkovi zbog tezine. To nisam imao prilike voziti, jer kad sam obilazio, Zero su bili vrh, a ovih nije bilo u igri kod nas. ... |
#1373 |
Postovi: 34,046
Evo jedne za sve 'obožavatelje' lika i djela stanovitog MR - Greyp bicikli su skloni samozapaljenju https://www.tportal.hr/biznis/clanak...-foto-20220323
#1375 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Namjeravam kupiti svoj prvi e-romobil, za oko mi je zapeo VSETT 8... Pitanje za znalce i vlasnike, trebam li znati nešto bitno prije same kupnje i postoji li neka dobra alternativa za istu/sličnu cijenu? Pogledao sam dosta recenzija, jedino što vidim pristojno za sličnu cijenu je gore navedeni Kugoo G2 Pro kod kojeg mi se jedino ne sviđa izgled, jbga uz funkcionalnost patim i na estetiku ![]() Uvjet je suspenzija na oba kola jer ceste kod mene su katastrofa, pogotovo na putu do posla i nazad gdje se namjeravam najviše i voziti, te cijena do nekih 1000e max. |
#1377 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 29.03.2022. u 19:43. |
#1378 |
Postovi: 1,660
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1379 |
Postovi: 852
Neko je pitao za Schwalbe gume pa evo montirane su i odvrtio sam 20-30km https://postimg.cc/LnVwgMGW Zasad mi se čine dosta bolje po pitanju otpora kotrnjanja, buci i držanju u ćošama (po asfaltu) od onih šta sam imao na bajku - vrijeme će pokazat ostalo. Trebale bi biti bolje i po pitanju bušenja jer imaju zaštitu. Inače okrenio sam skoro 2500km pa da dam izvješće šta se radilo: - Pojačao sam prednji disk na 180mm i osjećaj je bolji pošta smo pobrzi na sa ovim motorom + nove prednje pločice pošto su orginalne popapane - Izvagan je i imam 25 kg ukupno sa 15Ah baterijom (na starim gumama) - Ugrađeno je bolje china led svjetlo i dosta bolje se vidi link a nazad sam stavio 2 x punjive žmigalice koje su čabe, odlične i dosta traju pa ako i ako se jedna isprazni imam rezervu - Ugrađeno je mini ogledalo i iako sam sumljao zbog veličine može se koristiti link - 2 x sam podmaziva crentralni zupčanik motora sa posebnom avio masti jer je prva mast isparila odnosno loše su tvornički podmazani (na 800 pa 2500km) - odmah bude motor tiši - Nabavio sam usb kabel i isprogramirao sam kontroler po mom guštu ( 9 modova 1- 100w, 2-200w, 3-300w itd) te još neke stavke tipa gas na ručki mi diže skoro ful snagu (za bijeg od pasa ili brže prelaženje raskršća). Sve u svemu prezadovoljan sam i mislim da nemam šta čačkati više nego samo voziti - bitće dosadno sad ![]() Eh da naručio sam i jeftini čina klon uređaja i četki za pranje lanca i oprao odlično https://www.aliexpress.com/item/1005...21ef1802TxxdxQ Zadnje izmijenjeno od: zupy. 30.03.2022. u 15:41. |
#1380 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
. Vjerojatno čuli da sam naručio Vsetta ![]() |
