Staro 28.02.2022., 20:04   #3991
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ne kužim baš pitanje skroz, ti bi polagao ploče na estrih, ili bi radio knauf konstrukciju za zidove od knaufa na estrihu?
Knauf gipskartonske ploče nisu namjenje za polaganje po podu, a i ne znam zašto bi to radio.
Što se tiče knauf konstrukcije za zidove od knaufa, naravno da idu na estrih, pa gdje bi drugo?
EDIT; pročitao i drugi put, jasnije mi je. Da, bez problema radiš zidove od knaufa na estrihu. Profile tiplaš u estrih bez problema.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 28.02.2022., 20:07   #3992
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Ma ne na pod nego Knauf konstrukciju na estrih a ne na betonsku ploču jer sam gori napravio na beton da se prostorije odvoje preko plivajućeg poda zbog vibracija i da se pregradni zidovi utope u Knauf jer su veće visine zbog stabilnosti.
Doli je to nebitno jer nema nikog ispod, niži je strop i ima manje pregradnih zidova.
- Barney Stinson
Staro 28.02.2022., 20:24   #3993
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Ma naravno da možeš, pa većinom se tak i radi.
Ako još želiš i dodatnu zaštitu od vibracija i buke, poljepi ovo po profilima prije montaže.
https://knauf.hr/pro/proizvod/suha-g...ojeve-zida-182
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 28.02.2022., 20:32   #3994
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Znam to već jesam.
Generalno, ako staviš na betonsku ploču onda ako premještaš zidove ostane ti rupa u estrihu, ali ako staviš na gotovi estrih onda ako iz nekog razlika moraš kopati estrih, zidovi ostanu visiti u zraku.
- Barney Stinson
Staro 28.02.2022., 20:45   #3995
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Pa dobro, nije baš da su to situacije koje se događaju svaki dan.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 01.03.2022., 07:16   #3996
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
I ja sam bio u istoj dilemi. Stavio sam na estrih.
Staro 04.03.2022., 11:54   #3997
blacky88
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Pozdrav, trebao bih preporuku za digitalni termostat, imam glavni koji je spojen s bojlerom i posebno vrt 30 koji mi uključuje pumpu za podno grijanje kada temp u prostoriji padne ispod zadane... Taj vrt 30 bi zamjenio s drugim s kojim bi mogao povećati temperaturu putem mobitela. Ima koja preporuka a da termostat ne košta par tisuća kn...?
blacky88 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2022., 13:11   #3998
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
U mall.hr je na akciji netatmo za 1000kn.
Mislim da radi i sa podnim.
Imaju na sajtu za poklikat koji sustav imaš pa ti izbaci dal si kompatibilan ili ne
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2022., 17:47   #3999
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Kako se spaja optički kabel na kuću? Moram li na fasadi imati ormarić na koji dolazi optički kabel pa onda dalje ide iz tog ormarića vučem drugi optički kabel do routera?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2022., 21:16   #4000
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Optički kabel kroz zid ulazi unutra i tamo ide u kutiju gdje mu je spoj. Iz te kutije onda ide u ONT.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 07.03.2022., 10:54   #4001
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Treba mi bolja zvučna izolacija jedne sobe. Ima.li kakva preporuka već ajmoteći gotovih riješenja, tj ide li se nešto lijepiti na zidove pa urediti i ofarbati ili ipak treba nešto oštemati pa ugrađivati u sam zid. Ustvari su u pitanju dvije sobe u prizemlju, kao nekakv apartmanćić koje bih maksimalno zvučno odvojio od ostatka kuće ukljućujući plafon.
Staro 07.03.2022., 11:00   #4002
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
Autor 5ar Pregled postova
nedavno sam podzemno spojio optiku na kuću. od njihovog ormara na banderi kabel u cijeloj duljini od 130m ide podzemno, a kroz temelj i dalje kroz zid kuće smo ostavili okitensku cijev do prazne razvodne kutije od struje.
probili smo deku i kabel digli na tavan (po zidu je sakriven plastičnim kanalicama) i s tavana ga spustili u sobu u kojoj je ruter (u zidu je prazan bužir), bez ikakvih ormarića ili prekida optičkog kabla.
Staro 07.03.2022., 11:23   #4003
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,434
Bio vuna 5cm na zid, pa preko knauf ploče...
Imaj na umu jedino da zvuk prolazi svuda, pa ako ga blokiraš na zidu, i dalje će ti nešto pobjeći oko zida, preko knauf nosača, itd., ali ovo bi ga trebalo dosta utišati. Ostalo ovisi o tome kakav ti je pod i strop (armirani beton? Drvene grede sa oblogama od drvenih letvica?)
Staro 07.03.2022., 12:01   #4004
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Na knauf profile naljepiš onu traku kaj sprečava prenošenje zvuka
Staro 07.03.2022., 14:40   #4005
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Pupo Pregled postova
Odlično, tnx.
Kako najlakše riješiti "leđa" u domaćoj radinosti? I kako/što uopće naručujem? Onaj tanki prešani papir? Neznam mu ime.
Autor zgmmax Pregled postova
Plafon je zaj*bano izolirat zvucno. Pogotovo sto se savjetuju 2 pa cak i 3 ploce. A da bi takav teret okacio na glavu morat ici kruta podloga recimo Drvene stafle busene na gusto ispred njih gumeni izolator da ne prenosi drvo kasnije + izmedu ispuna vuna i na to onda sarafas cudo ovih ploca.
U Osijeku je nedavno lik radio od stare zgrade full izolirani mali stan, cijena renovacije za to zadovoljstvo ga je kostalo ko jedan manji stan.
https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2022., 15:52   #4006
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Ma ne treba biti 100% bešumno, bitno da se ljudima koji će tu boraviti ne smeta, kao što znamo kuća prenosi zvukove sa svih strana jer je nemoguće 100% izolirati zvučno ako ne uloziš besramno puno novaca. Izolacija je svakako dobra ali bih ju htio dodatno pojačati radi mira u kući.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.03.2022. u 16:20.
Staro 07.03.2022., 22:08   #4007
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Nije problem zvučno izolirati od valova koji se propagiraju zrakom, nego trebaš dobro odvojiti prostorije od vanjskih zidova (vibracija betona) jer se preko njih prenosi najveći dio buke.
- Barney Stinson
Staro 14.03.2022., 11:01   #4008
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 148
Ne znam jel baš "adaptacija", ali je "uređenje kupaone"
Imam šipku za zastor za tuš, koja je rastegnuta od jednog do drugog zida i drži se tak da se skroz rastegne i onda zategne u srediti i to drži.
No, bio bih puno sretniji kad bih našao nekakvu kukicu/ležište/nosač/nešto što bih idealno zalijepio za pločice ili ako baš treba, ubušio u pločice, pa da ti nosači drže šipku.
Zna li netko što i gdje moram tražiti?
EDIT: našao
https://www.bauhaus.hr/expo-ambiente...zaj/p/25375525
https://bastler.hr/Katalog/Detalj/89...E-BJ-SA-TIPLOM
https://bastler.hr/Katalog/Detalj/21...C-OVALNE-SIPKE
blackshtef je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2022., 13:55   #4009
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Ima li tko kakav dobar savjet kako izolirati temeljnu betonsku ploču u prizemlju od potencijalne vlage iz poda?
Na to dolazi najlon, stiropor ili stirodur i estrih.
Koga god pitam ima neku svoju teoriju, neki kažu resitol plus 4mm ljepenka, neki polimerni cement a treći tekuću gumu.
Također imam izolirati i terasu koja je novonapravljena i naslonjena na stariji objekt. Na nju će ići opet stiropor i estrih ali ima li potrebe raditi izolaciju same ploče i zida kuće na koja je ona naslonjena ili da radim glavnu izolaciju tek nakon što se položi estrih?
To sam mislio raditi s polimernim cementom ili tekućom gumom i brtvenom trakom prije pločica, tako da mi se čini malo nepotrebno stavljati to isto ispod estriha. Da li je u tom slučaju dovoljna parna brana koja se diže iznad estriha?
- Barney Stinson
Staro 20.03.2022., 12:50   #4010
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Gdje se u Zagrebu može odpeljati šuta osim reciklažnih dvorišta gdje je limit 10 vreća u 6mj?
Zagrebačke ceste na Jakuševcu ne primaju više šutu.
Staro 20.03.2022., 20:05   #4011
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Kupi pive i cevape deckima u reciklaznom pa ce ic vise od 10 vreca 😁
Staro 26.03.2022., 10:01   #4012
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
može pomoć oko struje?
dozidao sam jedan dio i rješavam si rasvjetu za u dvorište.
imam vanjsku lampu na fasadi, imam senzor pokreta. trebam si napraviti da mogu upaliti-ugasiti svjetlo izvana, i da mogu iznutra upaliti-ugasiti svjetlo, upaliti senzor i ugasiti sve skupa.
vani bi bio jedan prekidač (on-off svjetla) a unutra trebam upravljati da li će svjetlo stalno biti upaljeno, dal će biti preko senzora, ili će sve biti ugašeno.
kako da to izvedem? uzimao bi ili vimar ili gewiss prekidače.
strujno mislim da znam logiku ali neznam to složit.
prekidač vani i glavni prekidač unutra klasično X, i dodatni prekidač nakon njih koji bi palio ili bypass-ao senzor.
izlaz sa 2 prekidača (nutra/van) na taj dodatni prekidač koji bi u jednom položaju išao kroz senzor, a u drugom položaju spajao dolaz i odlaz prema lampi direktno.
nakon ovog romana - šta trebam kupiti točno? da jednostavno dođem u butigu i uzmem s police to šta mi treba.
tnx
Staro 26.03.2022., 18:05   #4013
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Za to što želiš već moraš na pametne prekidače,programiranje scena i ostala čuda.
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 26.03.2022., 20:06   #4014
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
jesi ti ikad slagao struju?
idu 2 križna prekidača i jedan two-way prekidač. jedino nisam našao koje modele gewissa uzet, vimar da.
Staro 26.03.2022., 20:33   #4015
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Eto mene opet sa pitanjem.
Dakle imam vrt koji bi zaljevao (logično) a u stanu imam ispod sudopera ovo:
dakle "izlaz" za vodu koji služi za mašinu za suđe.klasični ventil koji se otvara i zatvara tj uvijek je otvoren a mašina si uzima vodu.
Istotako,na crijevu imam ovakav nastavak:
onaj sistem di stisneš i crijevo klakne van,a ovaj naranđasti dio ostane na špini.
Sad kad sam ja odvidao ovo di je spojena mašina za suđe i probao staviti taj naranđasti dio gore on je malo širi i ne paše navoj.
Dali postoji neka redukcija tako da ostavim mašinu kako je,a ovaj dio zavidam na drugu stranu tako da oboje može radit u isto vrijeme,samo kad mi ne treba crijevo maknem ga,a taj naranđasti dio mi ostane gore. Nadam se da ste shvatili.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2022., 22:58   #4016
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Autor Majkus Pregled postova
kupis drugi "naranđasti dio" koji je 3-4 cola(inča) umjesto 1 cola(inča) a da ti na drugom kraju bude iste velicine. Bauhaus - vrtni odjel.
Staro 26.03.2022., 23:04   #4017
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
ali postoji li taj metalni dio na koji bi ja stavio i mašinu za suđe i crijevo?
Staro 26.03.2022., 23:10   #4018
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,268
sta kazes, moze proci?
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Staro 27.03.2022., 09:05   #4019
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Izbaci trenutni ventil, kupi dva nipla 1/2", jedan t komad 1/2" i jedan ventil mž 1/2", ivensticija 60kn i malo kudelje ili teflona.
I imas odvojeni ventil za vrt i postojeci ventil za perilicu.
https://www.ikoma.hr/hr/instalacijsk...omad-1-2-6576/
https://www.ikoma.hr/hr/instalacijsk...ipla-1-2-6558/
https://www.ikoma.hr/hr/instalacijsk...v-leptir-5139/
vava je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2022., 12:36   #4020
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Autor jp_rv Pregled postova
Istina,izvedivo je ali ne kako si ti zamislio. Htio sam ti olakšat i reducirat kopanje i razvlačenje kablova nepotrebno. Da ti sad idem objašnjavat da s dva križna prekidača idu i dva izmjenična i da to nije ono što tebi treba i da sam do sad razvukao više kablova nego si ti prošao kilometara s autom bilo bi na tvom nivou gdje odma pitaš jesi li ti ikad slagao struju kao što si ti mene pitao. Ako uspiješ s dva križna i jednim two way kako ga zoveš prekidačem to spojiti od mene imas 1000$ u kešu. Nisi upućen skroz,pitaš za savjet,ja ponudim riješenje (jedno od) a ti tako. Evala.
