#60121 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() "Gospodine, dobili ste dva seta* za cijenu jednog" *dva seta za motocikl, no krive gume i felge |
#60123 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Ekipa na kraju proizvodne linije u Freemontu nije bas najbistrija .Gotovo sigurno je neki drugi nesretnik dobio auto s druge 2+2 gume.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#60124 |
Postovi: 34,025
Balkanci na aparatima - Passat će preživjeti kao karavan
#60125 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Možda našoj Vladi dođe iz guzice do glave da malo smanji davanja za gorivo. No nekako sumnjam. #wishfulthinking Poslano koristeći Tapatalk |
#60126 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
jedna stvar je gora od visoke cijene, a to su nestašice, točenja na par-nepar i sl. ako situacija eskalira, bolje da je litra 15 kuna, nego da nafte na benzinskim nema |
#60127 |
Postovi: 34,025
Par-nepar? Ah ta davna vremena. Imali smo na raspolaganju bonove za 20l benze mjesečno po autu. Kome bi bila dovoljna ta količina danas?
#60128 |
Postovi: 3,312
Pumpe ne mogu prodavati s cijenama koje ih vode u bankrot. Ako dodje do toga, pumpe ce obustaviti prodaju standardnih goriva i ostaviti samo premium u ponudi. To je rizik ako se zakonski previse ogranici najvisa cijena. Bit ce zanimljivo vidjeti na koji nacin se odreagirati vladajuci.
#60129 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
eo još jednom da se podsjetimo.. ![]() |
#60131 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Još će EV biti najbolji izbor Struje ima. |
#60132 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Je je pogotovo u rvatistanu i kupovnoj moći rvata. Cijene električne energije će samo rasti. Dobio sam od mhepi najavu dizanja cijene cca 10lipa po kWh, a očekujem da će do kraja godine biti još dizanja cijene.Dobar dio EU i dalje trabunja o obnovljivim izvorima energije. Biti će veselo. ![]() |
#60133 |
Postovi: 124
Pa baš radi kupovne moći benzin više neće biti opcija. I ne moraju svi Teslu od 500k kn, kupiš daciu spring i deri. Struja ipak neće toliko rasti i ne ovisi o 2 države kao nafta, struju proizvode svi. |
#60134 |
Postovi: 8,458
Kao i nakon svake krize, vidim kraj cijeni nafte/benzina ispod 10kn i da barel padne na 30$. Jednostavno sve veći profiti i porezi ne daju da ljudi normalno žive osim u zemljama gdje su jako velika primanja. Kao što je i ovaj rat dokazao, čovjek se ne mijenja, bila to 2022. godina ili 2122. Onaj koji nije na vlasti viče, kad dođe na vlast više ne viče. Ljudsko biće je takvo i neće dugo evoluirati u nešto drukčije |
#60135 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Očajno mali i ne praktičan auto.Prije bi si uzeo clia za 3000 eura i vozio ga o ho ho godina. Bez obzira na cijenu goriva. |
#60136 |
Postovi: 3,312
Hamm(dija), ne mozes usporedjivati novi auto iz salona i rabljeni. Koliko kosta novi Clio? Cijene elektricara ce padati (ili stagnirati tj. pratiti inflaciju), tako da je pitanje vremena kad ce neki kinez za 10.000 Eura. Plus, prijedjeni put po litri goriva je otprilike jednak prijedjenom putu po 2 kWh. Dakle, dok ne skoci na 7 kn / kWh, nece biti skuplje voziti se na struju. Ostane na kraju mjeseca i za dvije nove gume po izboru ![]()
#60137 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Ovo je samo potpuno dokazalo da se mora ići puno brže s razvojem obnovljivih izvora i nuklearnih da Europa ne ovisi o mahnitim željama luđaka. |
#60138 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() Sretno s time. Njemačka je prošle godine ugasila 3 svoje nuklearke. Što je već tada bila glupa odluka, a sada s ovim ratom katastrofalno deblina. Prvo neka riješe tehnologiju baterija u EV-ima, pa onda možemo pričati o prelasku na drukčiju energiju. Nije samo Putin tu kriv. Luđaka ima i na zapadu koliko hoćeš. Prvo upucavanje ogromne količine love u sustav tijekom pandemije, pa sada sankcije. Tko imalo razumije ekonomiju ovi rezultati nisu ali baš nikakvo iznenađenje. Poslano koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 07.03.2022. u 13:14. |
#60139 | |
Postovi: 3,312
Nove LFP celije s anodom obogacenom ugljikom su: - povoljne - kemijski robusne (5000-10000 ciklusa) - termicki stabilne (ne mogu se zapaliti uslijed ostecenja ili prepunjenja) - temeljene na siroko dostupnim materijalima Ako pak zelis najbolje performanse, tu je NCM/NCA sa svojim prednostima i nedostatcima.
#60140 | |
Postovi: 124
Prvo dizanjem goriva, pa onda povećanjem registracije i ostalih nameta, a na kraju i zabranom prometovanja za dizel/benzin na određenim područjima. Ići će to postepeno, ne brini. |
#60141 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Plus što će sve države na ovaj ili onaj način nadoknađivat izgubljene poreze iz benzina preko dodatnih nameta na struju za električare - sve u svemu nama vozačima se ne piše dobro, jedino će profitirat veći gradovi sa čišćim zrakom... |
#60142 | |
DBS
Postovi: 1,855
A za zabrane baš nisam siguran. ![]() https://youtu.be/Hatav_Rdnno Poslano koristeći Tapatalk |
#60143 | |
Postovi: 3,312
U 2021 je najveci udio europske "struje" dobiven iz obnovljivih izvora (38%), nakon toga nuklearke s 27%. Sad pogledati kretanje kroz vrijeme i trendove... Ne moramo doci do 100% obnovljivih, nego do energetske neovisnosti. Ako pokrivamo 20% iz lokalnog plina / ugljena... dovoljno dobro. Citiraj:
EE link koji si postao, bas je fino izracunao da ICE treba 5x vise sirove energije za istu voznju. Nas najveci (drustveni) problem nije gustoca energije, nego njena dostupnost.
#60144 |
Postovi: 8,458
Nakon dovoljno godina bit će skuplje sve, i morat će se ići na štednju. Štednja znači manja potrošnja bilo čega. Pogledajte američke aute,potrošnju el. uređaja sa certifikatima A,AAA i šta ja znam. Ide se odavno na sve manju i manju potrošnju svig energenata plus izmišljanje novih načina proizvodnje energije. Ne može se to zaustaviti, to rade puno pametniji ljudi od nas forumaša dok mi razglabamo kako maknuti FAP/DPF i isključit EGR. Zato postoje oni koji izmišljaju i oni koji kupuju, ne može cijeli svijet bili genijalan,pogotovo ne Slavenski i slični narodi. |
#60145 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Apsolutno je sve s tim automobilom pogrešno i loše. I dalje stojim pri tome da bi prije kupio rabljeni clio za 3k eura i vozio se makar i za 15 kn po litir dizela. I ne znam koliko košta novi clio. Vjerojatno isto puno previše. Vjerujem da će kinezi biti "super" Opće je poznato da rade super automobile. ![]() I da jasno mi je da će takvi automobili potaknuti elektrifikaciju, a ne taycani i mega skupi luksuzniji automobili. Koji je to? Ako se ne varam velika večina je euro 4 minimalac? Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 07.03.2022. u 14:12. |
#60146 |
Postovi: 3,312
![]() Stuttgart Na temu Dacie Spring... ok nije bas najuvjerljiviji proizvod i nesto sto bi birao za prvi auto u kuci :-) . Iako ce biti onih koji ce ga ubosti jer kosta 12.000 Eura i nije ti zao kad ga ogrebu .Sto se tice Kineza, pogledaj sto NIO ili XPeng proizvode. Nisu to vise lijesovi s auspuhom kao nekad. Imas pravo da su dobri elektricari jos skupi. Problem je nedostatak rabljenih jer i u ICE svijetu (gotovo) nitko ne kupuje novu Octaviju iz ducana za 35.000 Eura (koliko u prosjeku i kosta), nego 1-2-3 god. rabljenu za 20.000 Eura. Tako sam i ja kupovao prosli auto i sve mi je jasno. Ne znam trenutno kako prebroditi taj jaz od 15.000 Eura...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 07.03.2022. u 14:30. |
#60147 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Uglavnom, više ne vraća na prijašnje cijene. Ako imaš doma koji kw panela, vozit ćeš svog električara đakar ga time punio 2 tjedna. Ili složiti neki dinamo bicikl ![]() Više ćeš se voziti od onog koji ide na tekuće gorivo kojeg nema ![]() |
#60148 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nisam nao da su tak rigorozni. Znam da je Minken euro 4. Citiraj:
Spring nije ni blizu uvjerljivog proizvoda. Stvarno je komičan automobil i nisam spreman dati ni 10k euro za njega, a kamoli 20k eura koliko košta novi.Citiraj:
#60149 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ako gledamo samo zagađenje, auti su nekih 7%. Daleko više se odnosi na brodove i avione. A to se neće mijenjati i da svi sutra počnemo koristiti EV-e. Jer u konačnici i dalje moraš dostaviti vozila iz tvornice kupcima, da ne spominjem svu silinu ostale robe po svijetu. Tu su onda i kamioni, za finalni dio prijevoza od luke do odredišta. Da ne duljim... Živo me zanima hoću li doživjeti dan kada će te zabrane biti i kod nas. A do tada - vozim auto sa Euro6 i ne brinem. Poslano koristeći Tapatalk |
