#3991 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ne kužim baš pitanje skroz, ti bi polagao ploče na estrih, ili bi radio knauf konstrukciju za zidove od knaufa na estrihu? Knauf gipskartonske ploče nisu namjenje za polaganje po podu, a i ne znam zašto bi to radio. Što se tiče knauf konstrukcije za zidove od knaufa, naravno da idu na estrih, pa gdje bi drugo? EDIT; pročitao i drugi put, jasnije mi je. Da, bez problema radiš zidove od knaufa na estrihu. Profile tiplaš u estrih bez problema.
#3992 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ma ne na pod nego Knauf konstrukciju na estrih a ne na betonsku ploču jer sam gori napravio na beton da se prostorije odvoje preko plivajućeg poda zbog vibracija i da se pregradni zidovi utope u Knauf jer su veće visine zbog stabilnosti. Doli je to nebitno jer nema nikog ispod, niži je strop i ima manje pregradnih zidova.
#3993 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ma naravno da možeš, pa većinom se tak i radi. Ako još želiš i dodatnu zaštitu od vibracija i buke, poljepi ovo po profilima prije montaže. https://knauf.hr/pro/proizvod/suha-g...ojeve-zida-182
#3994 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Znam to već jesam. Generalno, ako staviš na betonsku ploču onda ako premještaš zidove ostane ti rupa u estrihu, ali ako staviš na gotovi estrih onda ako iz nekog razlika moraš kopati estrih, zidovi ostanu visiti u zraku. ![]()
#3997 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Pozdrav, trebao bih preporuku za digitalni termostat, imam glavni koji je spojen s bojlerom i posebno vrt 30 koji mi uključuje pumpu za podno grijanje kada temp u prostoriji padne ispod zadane... Taj vrt 30 bi zamjenio s drugim s kojim bi mogao povećati temperaturu putem mobitela. Ima koja preporuka a da termostat ne košta par tisuća kn...? |
#3999 |
Postovi: 125
Kako se spaja optički kabel na kuću? Moram li na fasadi imati ormarić na koji dolazi optički kabel pa onda dalje ide iz tog ormarića vučem drugi optički kabel do routera? |
#4001 |
Postovi: 8,423
Treba mi bolja zvučna izolacija jedne sobe. Ima.li kakva preporuka već ajmoteći gotovih riješenja, tj ide li se nešto lijepiti na zidove pa urediti i ofarbati ili ipak treba nešto oštemati pa ugrađivati u sam zid. Ustvari su u pitanju dvije sobe u prizemlju, kao nekakv apartmanćić koje bih maksimalno zvučno odvojio od ostatka kuće ukljućujući plafon. |
#4002 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
probili smo deku i kabel digli na tavan (po zidu je sakriven plastičnim kanalicama) i s tavana ga spustili u sobu u kojoj je ruter (u zidu je prazan bužir), bez ikakvih ormarića ili prekida optičkog kabla. |
#4003 | |
Postovi: 8,371
Imaj na umu jedino da zvuk prolazi svuda, pa ako ga blokiraš na zidu, i dalje će ti nešto pobjeći oko zida, preko knauf nosača, itd., ali ovo bi ga trebalo dosta utišati. Ostalo ovisi o tome kakav ti je pod i strop (armirani beton? Drvene grede sa oblogama od drvenih letvica?) |
#4005 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
U Osijeku je nedavno lik radio od stare zgrade full izolirani mali stan, cijena renovacije za to zadovoljstvo ga je kostalo ko jedan manji stan. https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4006 |
Postovi: 8,423
Ma ne treba biti 100% bešumno, bitno da se ljudima koji će tu boraviti ne smeta, kao što znamo kuća prenosi zvukove sa svih strana jer je nemoguće 100% izolirati zvučno ako ne uloziš besramno puno novaca. Izolacija je svakako dobra ali bih ju htio dodatno pojačati radi mira u kući. ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.03.2022. u 16:20. |
#4007 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Nije problem zvučno izolirati od valova koji se propagiraju zrakom, nego trebaš dobro odvojiti prostorije od vanjskih zidova (vibracija betona) jer se preko njih prenosi najveći dio buke.
#4008 |
Postovi: 147
Ne znam jel baš "adaptacija", ali je "uređenje kupaone" ![]() Imam šipku za zastor za tuš, koja je rastegnuta od jednog do drugog zida i drži se tak da se skroz rastegne i onda zategne u srediti i to drži. No, bio bih puno sretniji kad bih našao nekakvu kukicu/ležište/nosač/nešto što bih idealno zalijepio za pločice ili ako baš treba, ubušio u pločice, pa da ti nosači drže šipku. Zna li netko što i gdje moram tražiti? EDIT: našao https://www.bauhaus.hr/expo-ambiente...zaj/p/25375525 https://bastler.hr/Katalog/Detalj/89...E-BJ-SA-TIPLOM https://bastler.hr/Katalog/Detalj/21...C-OVALNE-SIPKE |
#4009 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ima li tko kakav dobar savjet kako izolirati temeljnu betonsku ploču u prizemlju od potencijalne vlage iz poda? Na to dolazi najlon, stiropor ili stirodur i estrih. Koga god pitam ima neku svoju teoriju, neki kažu resitol plus 4mm ljepenka, neki polimerni cement a treći tekuću gumu. Također imam izolirati i terasu koja je novonapravljena i naslonjena na stariji objekt. Na nju će ići opet stiropor i estrih ali ima li potrebe raditi izolaciju same ploče i zida kuće na koja je ona naslonjena ili da radim glavnu izolaciju tek nakon što se položi estrih? To sam mislio raditi s polimernim cementom ili tekućom gumom i brtvenom trakom prije pločica, tako da mi se čini malo nepotrebno stavljati to isto ispod estriha. Da li je u tom slučaju dovoljna parna brana koja se diže iznad estriha?
#4012 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
može pomoć oko struje? dozidao sam jedan dio i rješavam si rasvjetu za u dvorište. imam vanjsku lampu na fasadi, imam senzor pokreta. trebam si napraviti da mogu upaliti-ugasiti svjetlo izvana, i da mogu iznutra upaliti-ugasiti svjetlo, upaliti senzor i ugasiti sve skupa. vani bi bio jedan prekidač (on-off svjetla) a unutra trebam upravljati da li će svjetlo stalno biti upaljeno, dal će biti preko senzora, ili će sve biti ugašeno. kako da to izvedem? uzimao bi ili vimar ili gewiss prekidače. strujno mislim da znam logiku ali neznam to složit. prekidač vani i glavni prekidač unutra klasično X, i dodatni prekidač nakon njih koji bi palio ili bypass-ao senzor. izlaz sa 2 prekidača (nutra/van) na taj dodatni prekidač koji bi u jednom položaju išao kroz senzor, a u drugom položaju spajao dolaz i odlaz prema lampi direktno. nakon ovog romana - šta trebam kupiti točno? da jednostavno dođem u butigu i uzmem s police to šta mi treba. tnx |
#4014 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
jesi ti ikad slagao struju? idu 2 križna prekidača i jedan two-way prekidač. jedino nisam našao koje modele gewissa uzet, vimar da. |
#4015 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Eto mene opet sa pitanjem. Dakle imam vrt koji bi zaljevao (logično) a u stanu imam ispod sudopera ovo: dakle "izlaz" za vodu koji služi za mašinu za suđe.klasični ventil koji se otvara i zatvara tj uvijek je otvoren a mašina si uzima vodu. Istotako,na crijevu imam ovakav nastavak: onaj sistem di stisneš i crijevo klakne van,a ovaj naranđasti dio ostane na špini. Sad kad sam ja odvidao ovo di je spojena mašina za suđe i probao staviti taj naranđasti dio gore on je malo širi i ne paše navoj. Dali postoji neka redukcija tako da ostavim mašinu kako je,a ovaj dio zavidam na drugu stranu tako da oboje može radit u isto vrijeme,samo kad mi ne treba crijevo maknem ga,a taj naranđasti dio mi ostane gore. Nadam se da ste shvatili. ![]() |
#4016 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#4017 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
ali postoji li taj metalni dio na koji bi ja stavio i mašinu za suđe i crijevo? |
#4019 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Izbaci trenutni ventil, kupi dva nipla 1/2", jedan t komad 1/2" i jedan ventil mž 1/2", ivensticija 60kn i malo kudelje ili teflona. I imas odvojeni ventil za vrt i postojeci ventil za perilicu. https://www.ikoma.hr/hr/instalacijsk...omad-1-2-6576/ https://www.ikoma.hr/hr/instalacijsk...ipla-1-2-6558/ https://www.ikoma.hr/hr/instalacijsk...v-leptir-5139/ ![]()
#4020 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
