#2611 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ej ljudi ispada da trebam zalemiti 5V VCC na USBu, pa me zanima jel ima netko iskustva s tim? Nije problem platit ako netko to radi profesionalno, al bitno mi je da radi. Samo je jedan pin odvojen, mogu sliku poslat. Ty my dudes
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#2612 |
Postovi: 454
Je to je taj, vidio sam na plakatu, sad idem pogledati testove.... Zadnje izmijenjeno od: Nik. 18.02.2022. u 12:21. |
#2613 | |
Postovi: 773
https://www.bauhaus.hr/visokotlacni-...250/p/25733008 |
#2614 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Pozdrav. Da li je ovaj kompresor dobar izbor? https://www.comet.hr/king-kompresor-50-l-proizvod-4643/ Trgovina i servis su blizu mene i mogu ga dobiti za nekih 200-250kn manju cijenu nego je u webshopu. Namjena bi bila povremeno bojanje bravarije (neka mala ograda, stolići, metalni ukrasi,...), ispuhivanje, zamjena kotača i manji popravci na vozilima kod kuće. Ima nešto bolje za cca 1500kn a da ima spremnik 50 litara? Hvala ![]() |
#2615 | |
Postovi: 281
Nisam 100% siguran, ali mislim da je to premali protok zraka za bojanje. Ja sam sebi uzeo ovaj: https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...DM50/p/800G04C, do sad je bio samo u službi ispuhivanja kompa i pumpanje guma. Nisam još probao bojati s njim (imam onaj jeftini pištolj iz 3 u 1 seta za 100kn).
Origin: Dead_Body_cRo |
#2616 | |
Postovi: 246
#2617 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Bit svega je šta želiš bojati.I po tome računaš koliko ti je dovoljno zraka. Ako bojas 5 vratnih krila jednom u 2 god obojat ćeš ali recimo paziti na prijelaze, ako bojas manje komade sve će biti ok, jedino treba obratiti pažnju na dužinu rada kompresora što duže radi, stvara veću temp pa se više vlage kondenzira i samim tim to može više nastetiti nego manjak zraka. Obavezno i najlošiju pripremnu grupu staviti da se izbaci voda. Nekad su se mogli nabaviti kod nas jeftino Asturo pištolji oni su talijanski, ali za 50e mogao si bojati kao sa kvalitetnom SATOm.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2618 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Usisni protok ti zapravo ne znači ništa, ono što tebe zanima je koliko L/min kontinuirano možeš dobiti na izlazu pri x bara. Iz osobnog iskustva, imam jeftilen kompresor od 25 L i jeftini pištolj za boju iz seta. Farbao sam fronte kuhinje i rezultati su skroz dobri, samo treba pogoditi gustoću boje. U svakom slučaju ljepše ispadne nego kistom ![]() I za kvalitetnije rezultate ubaci separator vlage.
#2619 | ||
Postovi: 246
U planu su još nekakvi stolići i stalaže za dnevni boravak i slično. Nisam profi majstor i koristiti će se na ovaj način jednom u 2 mjeseca. Čitam po netu da pojedinci takve stvari farbaju najjeftinijim kompresorima od 24l i običnim špricama u setu od 200kn... Uglavnom, imam na raspolaganju 2000kn za kompresor i pištolj pa bih htio najbolje za te novce... ![]() |
#2620 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,161
@fanATIk, isam sam u Bauhaus, pa kratko bacih pogled na bitove borere koje si spomenuo. Uzeo sam za drvo nekoliko komada, te jedan set manji. No, bitovi u njihovoj ponudi postoje samo za drvo i metal. Postoji li neki razlog zasto ne postoje za zid/beton? Kad sam isto pitanje postavio ekipi koja radi, nisu imali objasnjenje. Na temu Drilleta, nisam slikao jer sam u brzini otvorio i zatvorio ciglu, ljepljeno naravno, unutra plocica velicine 4 postanske marke. Mali switching, te mjeri napon i stanje baterije, kako tandemira s baterijom, nek ostane tako. No, Drilko mi super radi i nemam prituzbi. Javit cu ide li skidanje kotaca kad mi bude oko auta. ... |
#2621 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://probe.hr/proizvod/strojevi-i...pni-kompresor/ Pistolje za hobi si mozes i ovdje pogledat https://tesi.si/vse_kategorije/lakir..._program_hobi/ ili https://www.industrocentar.hr/69-pistolji-za-lakiranje ANI F1 bi trebao biti sasvim pristojan pistolj, zbog bojanja metala bi uzeo diznu/sapnicu 1.7 ili 1.8 a ako bi bojao drvo i rijede lakove onda 1.4 Ovu vrstu ograde s ovakvim setupom obojas za par min, ako ti se kompresor od 50l upali vise od 3 puta placam pivo di god . Cisto za usporedbu kad mi kompresor nabije 8 bara, bez da gubim kvalitetu mogu pune 2:30 min bojati bez prestanka, tlak izlazni mi bude 2,5-3 bara.
#2622 | |
Postovi: 246
Ma to i pričam za kompresor, ne radim neke velike stvari tako da mislim da će ovi do 1500kn dobro obavljati posao... Pogledam još malo kaj se sve nudi pa ću u shopping ![]() |
#2623 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Evo da malo podjelim dojmove o mom trenutnom alatu nakon malo duljeg korištenja i korištenja za kompletnu renovaciju vikendice koja se trenutno odvija. Štemalice: Parkside PAH 1300 B2 Nije se iskazao po pouzdanošću ali kad radi odličan je. Prvi primjerak mi je otišao nakon 5min, krepao udarni mehanizam a drugi je potrajao cca 6mj nakon cijele oštemane unutrašnjosti gornjeg kata, pločica, ljepila i dijela fasade. Riknuo motor (mislim da je propišalo ulje mehanizma po rotoru i statoru). Dobiven novi na servisu i sad veselo radi štemajući donji kat. U usporedbi s Bosch GBH 5-38 ima nešto više snage i bržu frekvenciju udaranja. + Dobra snaga za veličinu, dugi kabel (5m), povoljan (699kn), lako rukovanje s tipkom za zaključavanje - Problemi s pouzdanošću, nekad se zna malo vrtiti plosnato dlijeto pa ga je potrebno podesiti na željenu orijentaciju, malo više prenosi vibraciju od ostale dvije štemalice koje imam. Parkside PAH 1700 C4 Brutalni alat koji je najbolji za rušenje stvari pri podu. Dosta je težak pa je nezgrapan za korištenje iznad razine kuka primjerice. Do sad radi bez greške, prijatelj je otukao ogromnu količinu podruma uz pomoć nje i građevinskog pneumatskog čekića i kaže da je odličan. + Velika snaga, ugodan za korištenje uz male povratne vibracije, vrijednost za novac (1000kn), potenciometar za podešavanje snage - Težak i glomazan, kabel mi mogao biti duži (3m). Einhell Herocco Imam ga najdulje od svih, radi već 2g bez greške. Vrlo ugodan za korištenje i precizan. Dosta dobra snaga uz veliku frekvenciju udaraca što ga čini vrlo efikasnim u manje zahtjevnim štemalačkim poslovima tipa estrih, pločice, cigla, žbuka i sl. Puno je precizniji od većih modela za precizno štemanje i rad blizu osjetljivih stvari tipa struja, prozori i sl. Odlično dublira kao SDS bušilica. + Svestran, lagan za korištenje, baterijski pogonjen, dobre performanse u svim okolnostima, fer cijena s obzirom na to da je vrlo koristan, brushless motor - Brzo troši baterije ako se štema dosta Odvijači i bušilice: Einhell TE-DY Vidalica za knauf. Varijabilni graničnik i kapa koja se lako skida uvelike olakšava korištenje prilikom montaže knaufa i sl materijala. Ogromna je razlika između nje i obične bušilice: duplo je brža (4000rpm), lakša i moguće je koristiti u konstantnom ON modu jer počne zavidavati tek na pritisak o podlogu. Također je dosta niskog profila i za razliku od klasične bušilice ne rotira glavu za prihvat svrdla pa omogućuje rad blizu rubova i osjetljivih površina. Cijena je bila oko 600kn. + Puno bolji izbor za gips i slične ploče od običnog odvijača zbog specifičnih prednosti, lagana i niskoprofilna, velika brzina - Specijalizirani alat, ne može prihvatiti svrdla (osim onih sa šesterokutnom bazom), nema jaki okretni moment. Parkside Performance PSBSAP Udarna bušilica sa dosta snage (80nm), odlično buši u željezo i drvo ali nisam još probao u beton kako koristim Herocco sa SDS svrdlima za to. Nije baš lagana ali je brushless motor i cijena je bila dobra (450kn) tako da se dosta isplati za all in one uređaj. Trenutno bih je prodao i uzeo lakšu bez udarne funkcije jer kao što sam prije rekao Herocco mi je za bušenje u zidove. + Svestrana, dosta snažna, brushless motor, dobra dodatna oprema - Relativno teška Einhell TE-CW 18 Li BL Udarni odvijač, idealan za zabijanje velikih vijaka u drvo, tiplanje, odvijanje zapečenih vijaka i generalno bilo što ima veze sa direktnim odvidavanjem ili zavidavanjem gdje je bitna snaga, efikasnost i brzina. Nije baš za fine i precizne stvari jer je dosta brz i nemilosrdan. Veoma ugodan za korištenje zbog kompaktnih dimenzija. Mogućnost korištenja šesterokutnih bitova i 1/2" kvadratnih ključeva. + Snaga, brzina, kompaktne dimenzije, najbolji izbor za rad s vijcima, brushless motor - Relativno specijaliziran alat Brusilice Einhell Axxio Odlična kutna brusilica za 125mm ploče. BL motor, dosta snage: ispilao sam gusanu kadu po pola u jednom prolazu, lagana za rad zbog suženog gripa na kraju, integrirani ključ za ploče. Generalno radi bez prigovora. + Kompaktne dimenzije, lako se prilagođava načinu rukovanja, ugodna za korištenje bez naglih trzaja, dosta snage, BL motor - Cijena? Einhell Varrito Višenamjenski alat, razni nastavci u paketu. Laka izmjena nastavaka bez alata, dosta je bučan pri višim brzinama. Vrlo zgodan za određene poslove gdje drugi alati jednostavno ne mogu obaviti posao, lagan je i siguran za korištenje zbog prirode alata. + Raznovrsne mogućnosti, bogata dodatna oprema, ne zahtjeva alat za promjenu nastavaka, potenciometar za snagu rada, nezamjenjiv u nekim poslovima. - Relativno specifična namjena unatoč "višenamjenskoj" naravi aparata, dosta bučan Parkside PFBS 160 Mini brusilica/dremel. Bila je dosta povoljna, mislim oko 160kn sa morem nastavaka i dodataka. Dobra za fine poslove sa dodatnim nastavcima, stalkom, svijetlom itd. Generalno kad pogledate koliko sve dobijete za cijenu smješno ispada. Zgodno za precizne poslove brušenja, bušenja, poliranja i sl samo što zahtjeva pažnju i koncentraciju jer lako ode tamo gdje ne treba. Male rezne ploče su vrlo krhke pa je potreban ekstra oprez pri koštenju istih kako zbog lake lomljivosti tako zbog blizine rada. + Jeftina sa puno dodatne opreme, kompatibilna sa svim sličnim sustavima, zgodna za imati - Nekvalitetne rezne ploče, pimplav sistem zamjene nastavaka Parkside PAEXS 20 Orbitalna brusilica: Zgodna i korisna stvar za brušenje kamena, drva, plastike i sl. Lako se rukuje, posjeduje potenciometar, kutiju za prašinu s filtrom i mogućnost spajanja na usisavač. Baterija dosta dugo traje i bila je dosta povoljna (oko 270kn mislim) sa punjačem i baterijom. Prihvaća 150mm brusne papire. + Dobar omjer cijene i kvalitete, lagan i ugodan rad, dosta dodatne opreme, potenciometar - Nemam prigovora Pile: GE-LC 36/35 Lančana pila Vrlo praktična, nije preglomazna a ima dosta znage zahvaljujući 2x18v baterijama. Posjeduje 35mm mač i brushless motor. Spremnik ulja je oko 120ml što je dovoljno za jedno 4 seta 3 ili 4AH baterija. Kvalitetna izrada sa lakom zamjenom lanca i skidanjem mača za čišćenje. + Dobar omjer snage i kompaktnosti, ne zahtjeva održavanje, brushless motor - Zahtjeva dvije baterije u isto vrijeme pa je potrebno posjedovati nekoliko setova baterija za dulji rad. Parkside PSSSA 20 2u1 Recipročna/Ubodna pila Zgodan alat iako izgleda kao čudna naprava ali što se pilanja tiče obavlja odlično posao tipa rezanja špala od knaufa, lim i sl. Zbog motora u okretnom dijelu u određenim rotacijama može biti nezgodan za korištenje. Laka izmjena listova pile i dolazi sa nekoliko listova u paketu. Ne posjeduje laser u režimu rada kao ubodna pila za razliku od nekih drugih modela. Dosta dobro trajanje baterije. + 2u1 funkcionalnost, niska cijena, dobro pila, funkcija njihanja i potenciometra - Nije tako dobra te fale neke funkcije specijaliziranih alata, relativno glomazno (ne i teško) Parkside PSTD 800 C3 Ubodna pila Klasična ubodna pila s laserom i LED svjetlom. Prihvat za usisavač, podesivi stupnjevi njihanja i nagiba. Generalno dosta funkcija i nekoliko različitih listova pile za sveukupno 199kn. Nemam neke zamjerke. + Obavlja posao bez problema, bogata oprema, cijena - Nemam prigovora Einhell TE-CS 18/165 kružna pila Zgodna ručna kružna pila s podesivim nagibom, dubinom pilanja, lakom zamjenom listova, LED svjetlom i priključkom za usisavač. Može rezati do 54mm debljine ali kao i kod svih pila treba paziti da rezni list ne stisnete bočno pri pilanju daskom jer u tom slučaju dolazi do zaustavljanja pilanja. Dolazi s odvojivom vodilicom za profile do 20cm širine. + Lagano rukovanje, precizna, dobra dubina reza s obzirom na gabarite, bežićna - Ne bi bilo loše da ima malo više snage, dobro bi joj došao laser iako integirana vodilica obavlja posao te posjeduje dvije mjere za 0 i 45°. Ostalo: Einhell Agillo Trimer Odličan multifunkcionalni trimer sa nožem i pelom. Kao i lančana pila koristi 2x18v baterije. Lako se rasklapa i slaže. Dosta je velik ali se može lijepo podesiti po veličini. Dolazi sa zgodnim pojasom za nošenje koji uvelike olakšava rad. Brushless motor, nije bučan i ne proizvodi velike vibracije pri korištenju. Vrlo je snažan i s nožem može bez problema krčiti kroz makiju debljine palca. + Snaga, podesivost, trajanje baterije, ugodan za korištenje - Glomazan, zahtjeva više baterija za dugotrajno korištenje Einhell TE-CL 18 Li lampa Ovo sam uzeo kad sam uzima odvijač za knauf jer je bila neka akcija da za 2 uređaja dobiješ 2.5ah bateriju i punjač, a ova lampa je bila najjeftinija .Na kraju je ispalo da je stvarno full korisna, pogotovo kad radim oko zidova i instalacija struje pa isključim osigurače. Dovoljno je jaka za ugodan rad, eksra dugo trajanje baterije, fleksibilna u korištenju i vrlo lagana. Lako se zakvači sa integriranom kukom, baterija joj daje stabilnost i služi kao postolje, snop svjetla je dovoljno širok i jak. Nije za pokrivanje neke velike površine ili osvjetljavanje prostora ali zgodno dođe za direktno ili indirektno svjetlo. + Malene dimenzije, fleksibilnost, dovoljno snage bez zasljepljivanja, vrlo dugo trajanje baterije (10h+ na 3ah bateriji). - Nema podešavanja širine snopa ili snage svjetla, nije za osvjetljavanje prostora Eto, to bi bilo to. Ako se sjetim još čega, dodam ![]()
#2625 |
mislim na odvijač i sve kaj ide uz to... uopće ne kužim kak takav punjač mogu napraviti... još ako se nekaj dogodi kod punjenja baterije, ode sve u zrak ![]() |
#2626 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Kam će otići u zrak? Može se samo zapaliti, niš više cccc... Koliko sam vidio, ne grije se ni punjač ni baterija, niti ima kakvog mirisa od pregrijavanja nečega u njima. Baterije imaju bms u sebi, pa im za punjenje na ulazu treba samo plus i minus, punjač nema nikakve kontrole. A za smanjiti 220v na istosmjernih 20 trebaš doslovno 2-3 kondenzatora i graetz. Btw, čini mi se da će radi tog punjača, krepavati bms u bateriji, pa bi trebalo uzeti koji u rezervu. Baterije su solidne, koristim ih u lančanoj pili, jedino bms često isključuje napon jer pila "ždere" dosta, al nije problem s tom smiješnom igračkom prepiliti i 10-15cm drvo |
#2627 | ||||
8-bit Gen.
Postovi: 3,161
![]() Citiraj:
#2628 | |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 27
Radije za par stotina kn više uzeti neki provjeren alat sa imenom koji je prošao kontrolu kvalitete (einhell, parkside, trotec) nego taj drlog. |
#2630 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Koristio enhell-a jako dugo. Te makitu i wurtha. Wurth definitivno najbolji alat. Nisam imao prilike za DeWalt-a. Poslovno Privatno imam sve od parkside alata, prezdovoljan s obzirom na cijenu. Nista jos crklo, baterije odlične. Nikad posustali. Akku mala, akku udarna sds, akku fleksa, akku kombinirana. 2 i 4 Ah baterije i deri peri sto se kaže. A cijena mizerija. |
#2631 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Kad kupš Parkside, to je jednostavno lutrija kak će te posrat. Ne laprdam bezveze nego govorim iz iskustva.
#2632 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Naravno da će biti sreće, to je samo štancanje. Ali zato je tu garancija. Kad makita li neki brand u danu proda toliko alata koliko proda Lidl na akciji. I tu bi bilo kukolja kod brendova ![]() |
#2634 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Pa naravno, alati su neusporedivi uopće. Ali Makitaaa sam se nanosao u servis čudo jedno, ali se alat i naradio. Hilti u 6 godina nikad na servisu, makita bosch servis vide često. Ali zavisi koliko se radi sa alatom i sta se radi. Wurth je mene oduševio, akku mala je malo divlja, ali alat je super, fleksa i udarna akku. |
#2635 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Naravno da su neusporedivi. Samo sam konstatirao da je lutrija što će te potrefit. Možeš dobit alat koji će zbilja radit, a možeš dobit smeće koje će crknut nakon par minuta rada. Imam parkside aku i impact koji sad skupljaju prašinu u podrumu i još uvijek rade besprijekorno. No više stvari je vraćeno i uzeta lova nazad, plus masa toga što se zagubio račun pa završilo u smeću. A nosio sam ja i hiltija u servis u dva navrata, pa je cifra popravka bila takva da je bilo neisplativo. Tak da...
#2636 | |
Postovi: 437
Imam oboje u firmi, baterije se mogu koristiti u jednom i drugom alatu. Punjači isti... Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#2637 | |
Postovi: 27
Naravno da i kod parkside ima malo lošijih i boljih primjeraka, pa te može potrefiti lošiji kojemu recimo kvačilo na aku nije napreciznije i sl. ali ovaj kineski model o kojemu vi pričate zadnjih par stranica je baš smeće bez ikakve provjere, potpuno lažnih i pretjeranih specifikacija i totalno nepoznatih komponenata i kao takvog ga ja osobno ne bi nikada uštekao u struju kod sebe doma (punjač jel), a niti dao 50 kn za to. Parkside proizvodi sigurno neka druga poznatija firma (priča se einhell) tako da tu nema problema... a i sama činjenica da postoji službeni servis i rezervni dijelovi dovoljno govori. Tako da tu definitvno kontrola postoji, čak možda i rigoroznija nego kod nekog jeftinijeg brenda jer se ipak radi za ozbiljnog trgovca. P.S. Također, lidl ima ugovor s dobavljačem parksidea da svaki defektni primjerak ide na račun proizvođača, to je bilo spomenuto u jednom youtubu videu. Tako da ovima što proizvode nikako nije u interesu da rade škart. Wurth to ni ne skriva, pogledaj na steznoj glavi, piše "Bosch", barem na mojoj piše. Zadnje izmijenjeno od: abload. 20.02.2022. u 21:45. |
#2638 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Sad sam opet na komplet makita alatu. |
#2639 | |
Postovi: 4,733
sa svima ti oni imaju takve ugovore, pa i sa hranom Sve što se reklamira, vrača se u tvornicu Ali, lidl je jako dobar kupac, plača na vrijeme po dogovoru i uvijek ali uvijek što naruči , ne vrača natrag .. ako ima potrebe dokupi još, ali povrata hrane nema a sad pretpostavi kako radi kaufland, spar i ostala banda |
