Staro 20.02.2022., 02:48   #1
Gjur0
Gjur0's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Laptop - NAS spora veza
Pozdrav,
evo muku mučim sa svojim NAS-om, imam QNAP TS230 koji ima 1 Gigabit Ethernet network port, router mi je ZTE MF286R znači CAT6 uređaj i nikako ne mogu natjerati da brzina preko Wi Fi bude viša od 16-18MB/s, kad se spojim žicom na router brzina bude nešto malo preko 20MB/s. NAS i router spojeni su CAT5e kabelom. Laptop wireless kartica podržava do 433mbps, pa bi brzina trebala biti veća. Disk je TOSHIBA N300, 3.5", SATA III, 256 MB, 7200 rpm, NAS, HDWG180UZSVA.
Molim pomoć, može li se nešto napraviti da brzina bude veća?
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Gjur0 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 08:25   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,880
Autor Gjur0 Pregled postova
Pozdrav,
https://www.speedguide.net/routers/z...-3g-4g-5g-4924
Po ovome LAN portovi su 10/100. Drugo - WLAN je sranje tesko ako zelis max performase izvuci - ovisi previse o pokrivenosti prostora, smetnjama okolo i samoj WLAN kartici u lapu. ovih 433mbps mozes nazalost objesit macku o rep. U praksi sve to izgleda malo drukcije. Probaj promijeniti WLAN Kanal (mozda je zagusen susjedovim WLAN--om)....Prvo sto bih izmjenio je router i uzeo nekaj ...adekvatnije (al ponavljam opet imaj na umu pokrivenost WLAN signala kod sebe - zidovi pogotovo knauf su koma za WLAN...plus ak imas vise susjeda sa WLAN-om...). Nadalje koji je laptop u pitanju - konkretnije koja WLAN kartica je nutra? Ubacivanjem neke Intel AX200 (primjerice) mozes dobiti tu dosta - ako je ruter kak spada. Neznam dal na Qnapu mozes ista tog tipa optimirat, tu temu prepustam nekome ko se vec igrao sa Qnap uredajima...Ukratko - pobrini se da preko LAN-a dobijes punu brzinu....tako mozes iskljuciti Qnap kao najslabiju kariku.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16
Staro 20.02.2022., 08:51   #3
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
20MB je 160mbit. Prešao si granicu od 100 tako da nije do autosense. Ja bi probao posuditi neki gbit switch i spojiti laptop i nas preko tog sw.
Znači jedan kabel iz switch u ruter, qnap u switch, laptop u sw. Probaj onda vidjeti dali se što mijenja. S time ćeš eliminirati i kabel koji te muči (probaj da drugim kablovima) i router ćeš izbaciti iz priče.
Sent using Tapatalk
Staro 20.02.2022., 10:28   #4
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,186
@ tomek@vz
..ne razumijem što će mu Intel AX200 kad mu ruter ne podržava 802.11ax mod.
Lakše bi bilo sa nekim dual band 1200Mbps adapterom koji sa njegovim ruterom može raditi u .ac modu na 867Mbps tj. radnom brzinom do 400Mbps (ovisno o smetnjama i dometu).
@mann
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 20.02.2022. u 10:36.
Staro 20.02.2022., 11:56   #5
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,880
Autor D/G Pregled postova
@ tomek@vz
@mann
Jer kosta vecinom isto ko i sve ostalo malo bolje u rangu AC/N tehnologije. Ak se kupuje - nek ima "najbolje" sta se nudi na trzistu
@Gjuro > probaj sa switchem kako je mann napisao...onda treba dalje trazit.
Staro 20.02.2022., 12:18   #6
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,186
Da se traži samo veća brzina naj bolji je LAN kabal (da ne spominjemo optiku) , a danas je većini problem wifi domet tj. pokrivenost stambenog prostora gdje je wifi koji ima uži bandwith i nižu frekvenciju puno boljeg dometa ali su manje brzine .
Dakle treba izabrati nešto između što odgovara prostoru i potrebama.
Staro 20.02.2022., 14:26   #7
Gjur0
Gjur0's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Zahvaljujem svima na odgovorima, wireless kartica u laptopu je Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160, laptop je stariji Lenovo Z70-80, gledao sam i razmišljao o drugoj kartici, ali Lenovo ima nekakvu zaštitu, a nisam baš voljan petljati i mijenjati bios.
Router je na 3m od laptopa, povezivanje kablom nije opcija, stalno sam spojen na 5Ghz mrežu i često prebacujem gigabajtne datoteke pa sam zato mislio da se može malo pvečati brzina.
Kanal je promjenjen u okolini ima samo jedna mreža interent mreža i wifi od printera, tako da sam otklonio tu mogućnost.
Probat ću provjeriti svakako s switchem...
Staro 20.02.2022., 14:39   #8
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,880
Isto sranje sam imao sa svojim Y520. Odkad sam promijenio WLAN modul transfer preko WLAN-a varira od 60-80 MB/s (ruter je TP Link Archer-2100, Gbit LAN kabel na Microserver - jednostavan Samba Share). Probaj sa switchem pa bumo vidli dalje.
