aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
T6E produžetak za antene
Pozdrav, U problemu sam sa dosegom WIfi kartice, koja gubi signal od routera koji je na katu iznad. Radi se o kartici TP link Archer T6E, dobio ju tako da ju ne mogu mijenjati za neš drugo, a žao mi je kupovati nešto trece. Naišao sam na ponudu Protisa kablova za Wireless, no to mi je sve ko kineska abeceda. Postoji li produžni kabel za antenu s navedene kartice? Zahvaljujem. |
Postovi: 489
#3 | |
aka Striko
Postovi: 1,755
Znaci on meni s ove dvije antene oscilira, malo je srednji signal, pa malo low i onda drop.. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Nije ništa čudno što ti se prekida wifi konekcija, dovoljno je da na katu sa ruterom ima wifi uređaja koji se spajaju na taj ruter pa da od njih ruter ne čuje tvoj signal koji je oslabljen udaljenošću i preprekom koja je armirani beton i koji na sebi ima još slojeve podne izolacije. Razmisli o provlačenju LAN kabla + neki wifi AP, ili za probu posudi powerline adaptere. Nikakve antene tu ne mogu ništa pomoći. |
Postovi: 23,592
Kolege su ti sve rekle, definitivno kat gore / dole riješi Lan kabelom ili PowerLine ako prolazi tj. isto mjerilo i el. faza. U drugom koraku kratki produžetak ant. kabela (trebaš 2 kom) kako bi antene pozicionirao šta je moguće bolje a ne da su kao sada zbuksane iza pc - ja. Možeš od komada kartona ili pvc - a napraviti kakav nosač / stalak da lakše sve skupa fiksiraš ... |
aka Striko
Postovi: 1,755
Mislim, laptopi i mobovi nemaju nikakvih problema. Znaci jedino je problem gaina kartice. Koji kabel trebam za tu karticu molim link ako nije problem. Sent from my SM-G998B using Tapatalk |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
A gotovana, da ti nebi posla. Pauzirao sam film, ustao se sa fotelje, otisa kopat po ormaru u ledenu sobu da ti pronadjem pakiranje, uslikam, i kazem ti di sam kupio a tebi problem prepisat naziv sa slike u search ducana. |
Postovi: 23,592
A tebe Guglo mrzi ? Kolega je spominjao ovaj > https://www.chipoteka.hr/kabel-koaks...30m-8061803110 Trebaš 2 kom, ovaj je dužine 2.5 M, pa je možda bolje naći kraći (šta je kabel duži > veći gubitci), možda > https://electronic-center.hr/kabeli/...-rp-sma-z.html drugi > https://www.pcshop.hr/transmedia-cwk...%2D1L/product/ svakako provjeri jeli odgovara, muško / žensko ... |
#10 | |
aka Striko
Postovi: 1,755
Kad sam juce otvarao slike na TapaTalku, kvaliteta slike je bila necitljiva. Sent from my SM-G998B using Tapatalk |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Kao što reče Nikky pazi radi gubitaka jer -3dB je pola signala manje . https://www.cdxa.org/calculator_coax_lineloss.php U lijevoj tabeli prvo - izabereš koaks a (u prvom linku je RG174 a otprilike takvi su svi od ~ 3mm koaksi). - upišeš dužinu koaksa u metrima. - upišeš frekvenciju 2450 MHz. - ne moraš dirati podatak za SWR (iako se antene nađu i sa više od 3:1 SWR-om ).- upišeš 0.1 W što bi bila snaga wifi adaptera U desnoj tabeli ti izbaci rezultate a ono na dnu je koliko wifi snage dođe od wifi adaptera do antene. Normalno gubitak se jednako odnosi na prijem i predaju. |
#12 | |
aka Striko
Postovi: 1,755
Sve objasnjeno. Sent from my SM-G998B using Tapatalk |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
np Može se vidjeti i razlika npr. ako uneseš bolji koaksijalni kabal za 50ohma npr RG58 , LMR 240 (~6mm) ili RG213, LMR 400 (~ 11mm) , a kalkulator posluži i za druge frekvencije od HF do UHF. Ukoliko se zna SWR antene može se vidjeti kako i to utječe na gušenje. Napomena jer ne piše impedancija koaksa pa treba znati da npr. RG6, RG59, RG11 imaju impedanciju 75 ohma što se koristi za TV, SAT opremu i antene. |
#14 | |
Postovi: 489
Za RG-174 na 2m kabla ima gubitak od 4db (ne računajući SWR antene)! Nema šanse da dobije više pomicanjem antene iza kompa. Najbolja opcija mu je uzeti OVAKO NEŠTO |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Ni takvi USB wifi adapteri ne bi pomogli što se tiče prolaska signala kroz etažu , pogotovo "Alfa" jer sam sa par korisnika koji su probali i WN722N vidio bolje rezultate. Pogledaš potrošnju ( mA), pomnožiš sa 5V naponom i kao izlazna snaga (mW) je max. 40% od toga. |
