Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Domena na dinamički IP za web aplikaciju/site ?
Uspio sam dobiti internet preko optike, pa su i brzine trenutno u mogućnosti da se napravi web stranica i/ili web aplikacija serveru koji bi bio kod mene. IP preko optike je trenutno dinamički. Zanima me najbezbolnije i najsigurnije rješenje da taj server lijepo služi za web aplikacije i/ili site. Plan je bio zakupiti domenu kod određenog hosting providera, izmijeniti records-e u cPanelu da forwardira na dinamički IP (no-ip, cloudfare etc) i da zapravo dođe na moj trenutni IP od ISP-a, te se preko routera koji će to dozvoliti proslijedi request na server koji onda vraća sadržaj nazad klijentu. Očekujem imati dinamičke i statičke stvari. Prvo da pitam - jel tako nešto moguće sa razno-raznim dynamic IP servisima i je li za start to dovoljno sigurno te kako da se to odradit za bang for buck opciju ? Očekuje se mali promet u prvih par godina, ništa što server ili optika ne bi mogli podnijeti. Kako radi SEO na sličnim solucijama ? Ili je nepostojeće ?
PRO
Postovi: 4,788
kupiš domenu kod nekog dynamic-ip providera i onda koristiš njihove podatke. Oni će, preko podataka koji su dali, request redirectati na tebe.
Postovi: 23,535
Ništa šta obični DDNS ili alternative ne mogu odraditi. Svakako investiraj u bolji custom router za razliku od ISP smetja, bitan detalj da možeš kontrolirati / razdvojiti GUI slikovnicu routera od hostanog weba. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Za besplatno i jednostavno rješenje staviš domenu da ide preko cloudflare, onda preko njihovog api možeš mjenjati ip adresu svog servera kada se ip promjeni. Problem je jedino kako detektirati na serveru da se ip promjenio na routeru. https://support.cloudflare.com/hc/en...ogrammatically |
Postovi: 1,431
Nije odgovor koji zelis cuti, ali od $5 mjesecno imas virtualne servere koji su ti vise nego dovoljni (Digital Ocean, Linode, Aws, ...). Sad ako imas vremena, go for it, ali ako bas jako ne zelis nauciti biti server admin ne znam koliko ti se to isplati. Da radis neki backend app za sebe onda bi rekao kul, go for it, ali ovako mi se cini vise potencijalnih problema nego koristi. Ne toliko zbog dinamickog IPa nego zbog cijelog server admin dijela. SEO, koliko meni iskustvo govori, ti se svodi na linkove do tvog sajta sa sto posjecenijih i relevantnih sajtova. Naravno, moras imati koliko toliko uredan HTML ali bilo kakve SEO optimizacije na sajtu ti nece rezultirati nicim bitnim osim boljem rangu na SEO ranking stranicama koje ti prodaju tu istu SEO optimizaciju. Slozi si uredan HTML s keywordima u naslovima, pisi tekstove na nacin da odgovoraju/spominju ono sto bi useri trazili i ako hoces malo zabrijati baci oko na json-ld. |
Postovi: 10,107
Ako ima slucajno Synology NAS moze editirati njegov DDNS setup i dodati Cloudflare na listu i tu podesiti IP refresh: https://github.com/mrikirill/Synolog...areMultidomain Ili u obliku taska: https://labzilla.io/blog/synology-cloudflare-ddns Ako ima neki RPI koji mu lezi okolo, a da moze zavrtiti Docker, meni osobno najdraze rjesenje: https://hub.docker.com/r/oznu/cloudflare-ddns Vjerojatno ima jos nacina ![]() Pro tip, da ne pocupas kosu kao ja: Cloudflare ima limit na filesize u free tieru - 100MB po fajlu za transfer preko njih ako koristis njihov proxy feature, npr zelis sa svog sajta downloadati/uploadati nesto vece od 100MB - nece ici. Bez proxyja nema limita, ali nema ni zastite privatnosti IP adrese.
#7 | ||
Postovi: 9,505
Uslugu VPS-a imam i kod našeg MyDataKnox providera za tipa 10-20€ mjesečno ovisno želim li Linux/Windows, no opet postoje neke razlike i tu. Važem za početak hoće li to sve krenuti ili ne te koliko će trebati da se ozbiljno primim posla, a onda mi je razlika 10€ godišnje ili 10€ mjesečno. Nije sad ogromna, ali za prvih par mjeseci dok vidim hoće li mi se to sve isplatiti - zašto ne pokušati sa "kućnom" verzijom. EDIT: Isprobao doći preko IP-a do routera. Lokalno sa svog PC-a mogu, ali sa drugog računala/mobitela koji nije u (W)LAN-u ne može.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 15.02.2022. u 16:30. |
Postovi: 2,222
Što se domene i ddns-a tice moja preporuka dynu.com dns. Može sve što želiš uključujući jednostavan update ip-a direkt sa rutera. Sent using Tapatalk |
Postovi: 9,505
Ok, znači ići će preko dinamičkog IP-a. Rješio sam i ovo za router, automatski ima ograničen pristup samo preko računala u mreži. Preko WAN-a ne može. Provjeriti ću što nudi koji provider. Security ću staviti na prvo mjesto, uvijek ima klijenata za update IP-a. Sa no-ip sam siguran da router radi, ali znam da nije najbolji. Domena na hr je besplatna za firme, hosting za mail i ostalo 1€ mjesečno. Na Ubuntu znam da će mi sve raditi, probat ću sa njime za početak. Imam mašinu koja radi 24/7 stalno sa web aplikacijama iza Apache-ja. Ako ima netko još kakvu pametnu za reći, slušam. Hvala za savjete.
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Nije problem dizati IP adresu na dyndns, ali meni je problem kod namecheap-a i godaddy-a bio problem što u recordse ne možeš upisati dydns adresu. Prima samo IP adrese u numeričkom formatu. Ali sam to riješio sa synology i dockerom. Radi već god-dvije dana bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 15.02.2022. u 18:26. |
#12 | |
Postovi: 1,431
![]() Koliko vidim lako se upgrades na "server" s vise memorije, jaci cpu, vise diska... vec sto ti treba. Sto se tice maila, besplatan ti je Yandex (za mailove na vlastitoj domeni tipa vuco@vuco.hr). Slozio sam to na jednom projektu prije par godina i dan danas radi. Sto se tice privatnosti, ProtonMail je na dobrom glasu ali nemam pojma. On je mislim oko $5 mjesecno po mailu. |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#14 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,795
CNAME upis, usmjerio sam poddomenu xy.xxx.com na DDNS xxx.duckdns.org, TTL je 300 Duckdns se ažurira s novom IP adresom od strane routera. Pretpostavljam da se to može narediti na svima, ne samo na name.com |
#15 | |||
Postovi: 9,505
