#11311 | |
Postovi: 2,881
Isto tako dodatna korekcija zvuka se može postići korištenjem visokokvalitetnog audiofilskog dravskog i savskog pijeska kojeg ja na svu sreću imam u izobilju. Idealan je za punjenje zvucnickih komora te po potrebi, stalaka za zvucnike. Audiofilski dravski pijesak posto je izrazito sitane granulacije preporucava se za koristenje u sustavima gdje postoji potreba dodatno naglasiti visokotonsko podrucje, dok se savski poreporucava za upotrebu u sustavima gdje je vise basa. Savski ga cini dinamicnijim i punijim, dok ujedno ne gubi na svojoj cvrstoci. https://www.njuskalo.hr/audio-ostalo...-oglas-2280548
#11313 |
Postovi: 8,411
Jel imao netko iskustva sa starim JVC audio video receiverima? Radi se o JVC RX-7032V. Upario bi ih s b&w 602 za sada, ali ne da mi uopce tlacit s njim ako ne valja. Moj marantz pm57 je otisao u bolje ruke, pa je ovaj JVC privremen, ali ako ne valja ne bih ni kačio. Čak bih ga trebao dobiti za kompenzaciju duga. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.02.2022. u 00:42. |
#11314 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Mislio sam da imas neki RX10xx model s kraja 80-tih, ili sredine 90-tih. Ovo je samo datumski staro. Digitalni dio ce vjerojatno biti iznad prosjeka, jer je Victor imao vlastiti razvoj iz Digifine serije. Digifine kod JVC-a, je ono sto Sony zove ES, ili ostale najvise klase pojedinih proizvodjaca. Upali pa vidi jel ti pase. Ne znam kakvo je iznutra stanje od 2000-tih. Jer JVC je iznutra prakticno sve vlastito imao, ali sredina 2000-ih su stedljiva vremena i prilicna izmjena procesa, za sto povoljnije i konkurentnije prezivljavanje. Digifine modeli pojacala ili receivera od 1987 - 1994 su vrhunski. JVC je prvi u svijetu na receiveru/procesoru imao uceci daljinski upravljac s ekranom na dodir, jos krajem 80-tih. ... |
#11315 |
Postovi: 8,411
Hvala na detaljnom opisu, malo mi je tlaka to isprobavat jer je poznanik/prodavač pain in the ass, pa bi vraćanje u slučaju nezadovoljstva radilo probleme, tj. pošto se dobro znamo morao bih se tlačit s pripovjedanjem zašto mi ne paše a čovjek voli pričati više od mene. |
#11316 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,703
![]() Oklopljeni kabeli imaju smisla ako ti zvučnički kabel prolazi pored velikog 220V transformatora, neonske lampe ili sličnog jačeg EM smetala. To brine one koji ozvučuju dvorane, hotele, stadione.... Indukcija od EM izvora oko nas doma je puno preslaba da bi imala neki efekt na izlaz pojačala pogotovo ako pojačalo ima jako strujno pojačanje (niska izlazna impedancija). Ako još uvijek imaš paranoje od EM indukcije onda stavi ferite oko zvučničkih kabela bliže pojačalu ili si isprepleti kabel kao paricu. Ja bi stavio ferite. |
#11317 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
da je bar riječ o ovom modelu onda bi to bila druga priča za stereo http://support.jvc.com/consumer/prod...lId=MODL026945 tak da reci poznaniku da ne želiš kupovati na slijepo bez 10-15 dana probe. |
#11318 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Zdravo, nakon podužeg vremena, kratko pitanje vezano uz raspored bookshelf zvučnika (na stalcima) u novoj prostoriji, iako se bojim da optimalnog odgovora nema. Ovo je prostorija (u zagradama su iskoristive duljine zida): https://ibb.co/t2JtMKD Trebam rasporediti relativno low-mid budget hifi sustav. Kao što vidite, u pitanju je polu open-space prostor, gdje desna strelica (dio gdje nedostaje zid) vodi u drugu prostoriju (kuhinja). Idealno bi bilo staviti sustav na lijevi zid, ali ta je pozicija već zadana (veliki kauč, neke police itd.), pa mi jedina alternativa ostaju gornji zid (pored ulaznih vratiju u prostoriju), ili nasuprot kauča. Moj loš prijedlog je ovaj koji vidite, s dva plava kvadrata kao zvučnici i pojačala u sredini. Znam da je temeljan problem različita udaljenost od zidova. Lijevi zvučnik bit će udaljen 30 cm od zida, a desni metar i pol, i to još pored prostora koji se otvara dalje. Hoće li to jako narušiti zvučnu sliku? Ne patim na hifi opscenosti, ali mi je svakako stalo iskoristiti što više mogu od sustava koji imam. Ima li drugog prijedloga u protivnom? Na južnoj strani su vrata od balkona i prozor, pa mi to umanjuje mogućnost igranja... hvala
In Construction... |
#11320 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Ma dobro je ovako kako si nacrtao, samo stavi kauch tako da kad sjednes gledas izmedju zvucnika. Stavi tv izmedju da imas u sto gledat. Da, nije audiofilski raspored al' jbga, nemaju svi prostoriju za slusanje. Ili okreni kako je jean predlozio al' onda moras sjediti kod prolaza, gdje ti je sad jedan "zvucnik". Sto je bezveze.
#11321 | ||
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nemam TV, tako da ga nemam gdje staviti. ![]()
#11322 |
Postovi: 589
Ak staviš kauč u trokut sa zvučnicima, bit će podnošljivo iako ne i idealno. Dobro odabran komad sjedećeg namještaja po sredini prostorije lijepo estetski izgleda i dobar je feng-shui, a u hi fi svrhe je vrlo koristan jer anulira prve refleksije koje su redovna pojava kad je sjedeća pozicija skroz uza zid. No velim, dok možeš sastavit trokut od zvučnika i sjedeće pozicije ima nekog smisla, pa čak i kad su ostali faktori neidealni. Najvažnije je da se u sobi dobro osjećaš i da ti ništa ne smeta, inače je besmisleno..... |
#11323 |
Postovi: 3,703
Ako je krevet uz zid onda bi trebalo staviti neke akustičke panele iza glave. U protivnom kao što je lean luc rekao imat ćeš refleksije od zida koje nikada ne zvuče dobro ![]() |
#11324 |
Postovi: 311
#11326 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 22
Pozdrav moze savjet! Dakle imam ovu tv komodu https://www.ikea.com/hr/hr/p/besta-k...12354/#content na kojoj mi stoje zvucnici q acoustics 3030i! Iza njih imam cca 18-20cm prostora dok citajuci svugdje pise min. 30cm mjesta ostavljeno. Sad me zanima dal je to "problem"? Jedina opcija za vise mjesta bi bila kupnja stalaka al mi se cini 1400kn za 2 stalka jebeni luksuz ![]() Dal je peoblem sto nema dovoljno prostora od straznjeg zida? |
#11328 |
Postovi: 763
Još bolje pitanje je; da li si ti zadovoljan sa zvukom koji imaš? ![]() Najveća škola koju sam prošao; nemoj tražiti probleme gdje ih nema. Odgovor bez pametovanja; po meni to su takve minorne sitnice koje možda igraju ulogu sa punom skupljom opremom u nekim idealnim uvjetima, prostorijama, itd. Slušaj i vozi. ![]() |
#11329 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Ionako se uz te zvučnike dobije spužva za bass reflex otvor ako su blizu zida pa možeš probati jednu i drugu opciju. Moji su na stalcima taman 30 cm od zida pa se nisam time zamarao. Mene zanima koji dac uzeti da ima i optički i usb ulaz, bi li bio dovoljan npr. FX-AUDIO dac X6 ili ići na Topping E30 recimo? |
#11330 |
Postovi: 10,053
Prije cca godinu i nesto sam uzeo E30 s napajanjem P50 za spajanje Shielda (USB) i Chromecasta audio (optika). So far so good, tlaka mi ne jedino sto DAC ne lovi dovoljno siroko daljinski pa moram dobro ciljati skoro pod pravim kutem. Ako te bude sta zanimalo, pitaj. Uzeo sam ga iskljucivo zbog inputa. Ne mogu komentirati cujem li razliku jer zivim u akustickom hororu od prostora.
#11331 |
Postovi: 589
Zee: Veći problem je što je ta komoda visoka 15tak centimetara, pa će visokotonac bit usmjeren u visinu koljena na slušnoj poziciji. Taj namještaj sigurno nije optimalan, al stvarno bi bilo najbolje da se kolega napokon opusti, zaboravi i kabele i banane i police, i počne koristiti svoj sustav. Rezultati nikad nisu instatni, a isto tako nije garant ni da će doći. Al to nije razlog niti da se dignu ruke od svega, niti da se očajava. Take it easy |
#11332 |
Postovi: 22
Ma ova komoda mi je skroz nisko Tako da sad kad su dosli zvucnici cu je zabusit u zid jer mi ovako nekad nece da hvata daljinski jer mi stol smeta ![]() Tako da ce zvucnici bit u razini usiju kad sjedim u sofi Ovako ce bit komoda https://www.pinterest.com/pin/308848486944078083/ |
#11333 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 113
@Zee - samo da znaš ja sam se bome namučio dok ju nisam prikačio na zid, moraš si kupiti i nosače, izrezati zadnju ploču da nosači stanu i ostalo. Budem danas poslikao kako izgleda, ionako sam obećao fotku Govee-ja. @Botlorn - imam dnevni gotovo iste konfiguracije, ja sam stavio telku i zvučnike na ovaj kraći zid, baš gdje si ucrtao zvučnike. Znam da nije idealno, ali ne dira me ni malo, ovo mi je dnevni boravak a ne kino dvorana, a i supruga je imala što za reći o tome ![]() Kada poslikam Govee budem i dnevnu pa vidi kako ti to izgleda, možda pomogne. |
#11334 |
Postovi: 22
[QUOTE=matija.gubec;3585696]@Zee - samo da znaš ja sam se bome namučio dok ju nisam prikačio na zid, moraš si kupiti i nosače, izrezati zadnju ploču da nosači stanu i ostalo. Ne vidim razloga zasto nosaci i kidat plocu iza. Ovo je bolje i jendostavniji nacin, svakako i stoji tako u uputama! https://imgur.com/a/gAxSn1Y A iza svakako vec ima namjrnjene tupe za kablove itd https://www.ikea.com/hr/hr/p/besta-t...jela-80294503/ Slika broj 3 Zadnje izmijenjeno od: Zee_15. 23.02.2022. u 12:24. |
#11336 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Da ne otvaram novu temu pa mislim da je najprikladnije pitati vas ovdje. Nabavio sam Kef Q350 set pred nekoliko tjedana za ok lovu, pod garancijom su još godinu i pol dana. Danas mi tijekom slušanja lijevi zvučnik počeo prditi i istog trena smanjio sam volumen. Priđem bliže i imam šta vidjeti, aluminijska membrana se odvojila/odlijepila od papirnatog dijela. Zvučnik i dalje radi, tj. ima basa kad puštam zvuk na njih, tako da zavojnica nije skviknula. Sad me zanima kako to oni gledaju na garanciji, takvo oštećenje? Ima tko od vas kakvih iskustava s time? Reciver je 7x100W Pioneer VSX-916-S. Zvučnici su rate-ani na 15-120W, a lijevi mi se tako razletio na -15 dB pojačanja na reciveru, tako da po meni imali su još 'lufta'. Evo i slika: ![]() ![]()
#11337 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,954
Posalji email sa slikama proizvodjacu (KEF) direktno, pozali se, reci da si inace jako zadovoljan, no da si primjetio da se ovo desilo - ne znas kako, samo je odjednom doslo do promjene zvuka kod malo glasnijeg slusanja (pravi se pglu)... Spomeni da se mozda radi o serijskoj gresci i predlozi da ispitaju kontrolu kvalitete izrade tih drivera... Pitaj da li ti to mogu popraviti lokalno ili moras njima slati na popravak... Ne bih se bavio sa lokalnim resellerima na tvom mjestu... Obicno u ovakvim slucajevima popravljaju o svom trosku (ukljucujuci i dostavu), a mozda ti i posalju neki dodatni mali znak paznje... Imam pozitivna iskustva sa svime i svacime sto sam se proizvodjacu direktno zalio...
#11338 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
To ti je tako kad kupuješ kef i onda ga još ne usviras prije upotrebe. A i tko zna kakve kabaove i strujaše si koristio ![]() Šalu na stranu, napravi što je kolega predložio. Srećom imaš jos dosta jamstva. Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#11339 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
Nego da pitam, ima li tko iskustva sa Arcam reciverima. Gledam Arcam AVR5 ili AVR10. Skupi su ko vrag, testova za 5ticu bas i ne nalazim ali opcenito 10,20,30 ih hvale za surround. Imam B&W setup 5.1 i trenutno HK Avr 370 pa gledam da se upgrejdam na Arcama ali nemam priliku to poslusat a ludo mi dat 16-22k napamet... Thx
#11340 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
