Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
i9 12900K Overclock Thread
Ekipica, podijelite iskustva. Trenutno vrtim Cinebench na P- Allcore 51x, E- Allcore 40x, Voltaza offset -0.100V (disablean TVB). Radi se o i9 12900K, ASUS Z690-E, 32Gb 6000MHz CL36 G.Skill, ispod 420mm Arctic Liquid Freezer II. Udaram cca 90-93C nakon 15min testiranja (kuciste je Fractal Define R7 XL), ali nemam nikakvih throttlanja, pa mozda mogu ici i jos nize s voltazom. Najvise heata zapravo dobivam od graficke s backplatea cini mi se..
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
a koliko ono boosta all core na stocku, 5.0 jel? |
Postovi: 826
#5 | |
Postovi: 826
![]() Voltaza je s tim -0.100V oko 1.275V. S tim da nisam LLC dira u BIOSu, cijeli OC sam radio kroz XTU. Prvih minutu dvije je u low-80C, a onda pri kraju testova udje u high-80, ponekad cak malo pokaze i 90icu, valjda dok se zagrije sistem/voda. Slika: https://imgur.com/a/xgfqG0X Probat cu jos malo tweakat, mozda se moze jos malo snizavat napon, ali nisam imao dojam da su to tako lose temperature po ovim sadasnjim testovima koje sam na YT vidjao, dosta njih se sa 360mm AIO muci drzat ga u 90-100C cak.
#6 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Postovi: 826
Pa dobro, mislim da Prime95 nisam koristija godinama da testiram temperature, ja bi reka da nema sanse da (vjerojatno osim tekuceg dusika) ovaj ili slicni 9/10/11/12gen Intel CPU drzis cak ni na defaultu na Prime95 da ne ide u Thermal Throttle. Ono sta je bitno je da je stabilan sustav, i da u igrama/streamu na crasha i ne proizvodi grijanje ko radijator. ![]() Evo, skinut cu bas p95 da zavrtim 10ak minuta blend testa, da vidimo temperature. EDIT: Torture test - Blend (all of the above) koristim, jelda?
#8 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Postovi: 826
Da, cak i na defaultu odmah u Small FFT ide u Thermal Throttling, kao sto sam i mislio. Al to nije realan load, nego teska sintetika, pa me ni ne zanima iskreno.
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
skini te E core na 3.8 - 3.9, nista ne dobivas s tih 100-200 mhz osim temperature. |
