#6481 |
Datum registracije: Feb 2022
Postovi: 3
Hvala vam na odgovorima, malo mi je bezveze da moram cekat godinu dana da bi bio isplacen u novcanik.. tako da cu se za sada drzat unmineable i majnanja dogecoina, jos malo i doci cu do 30 (min isplata) pa cu moc malo trejdat i igrat se.. |
#6482 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
binace isplacuje dnevno.. koliko god da nakopas on prebaci na novcanik... |
#6485 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#6487 |
Postovi: 3
#6488 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
8 dana kasnije, nema niti jednog rušenja,restarta ili freeza. Izgleda da je kao i uvjek...riser bio problem ![]() |
#6489 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Jeli normalno da 6 5700 xt potežu 1020w iz zida sa sistemom? Na slici možete vidit potrošnju kartica prema mineru https://ibb.co/HD00TJc Ostatak sistema je pentium G6400, B460 ploča, ssd i dva seasonic prime 1000w gold 90 napajanja I jeli uopće normalna ovako visoka potrošnja na karticama na ovim postavkama? Koliko vidim po netu na otprilike istim postavkama ka moje ljudima vuče max 110w Na karticama su modani biosi, samo promijenjen timing memorije |
#6490 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Sa Hynix memorijom vuku više, da, ali se mogu i jače OC-at Sa Samsungom troše manje Ali opet, 110W nema šanse da troše realno iz zida bez obzira na memoriju Ja sam imao rig sa 6 kom i u softwareu mi je prijavljivalo oko 1050W za cijeli rig, realno je bilo nešto preko 1.1kW Općenito kod AMD grafi softwersko očitanje puno laže, kod nVidie nije tako strašno A diljem weba svi očito bacaju brojke što im pokazuje miner, rijetko ima tko da izmjeri realnu potrošnju wattmetrom, valjda neki psihički problem, da ljudi lakše progutaju potrošnju struje ili da se varaju da imaju veću zaradu, nemam pojma ![]() EDIT: Ista situacija je bila i sa Polarisima, ja sam imao masu rigova sa RX570-580, ono što mi je ostalo recimo u sjećanju da mi je rig sa 6x Sapphire Nitro RX580 8GB iz zida vukao praktički ravno 1kW dok je miner pokazivao 85-90W po kartici i takvim brojkama su se uredno svi razbacivali po svim forumima, 80-90W... A kad ono, realno su cucnule 150-160W svaka
#6491 | |
Postovi: 418
I koja bi otprilike bila potrošnja na sistem Thx |
#6492 |
Postovi: 212
#6496 |
Postovi: 212
#6497 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Cpu, mbo, ram i ssd vuku cca 80-90W Ventilatore nisam imao nikakve spojene dodatno Znači cijeli rig sa 6x RX580 8GB je vukao 1kW, ako oduzmes 80-90W za mbo i ostalo ostaje ti 910-920W za 6 kartica pa računaj koliko je realno jedna vukla 800mV vcore, 1200MHz cclock, 2250MHz memorija
#6499 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Ekipa može pomoć? Jedan rig 4 kartice. Afterburner mi prepoznaje 4 ali samo jednu kogu normalno podešavat na druge 3 ništa nemogu micqt, core clock, ventilatori itd. Instalira sam driver više puta. Nisam jedino pokuša još preintalirat afterburner. Kao da su prnile kartice. Kad se starta račnalo sve kreće normalno ventilatori itd. Jel nekom pada napamet osim burnera šta bit to moglo biti? Hvala |
#6501 | |
Postovi: 111
Kolega Device menager uredno vidi 4 Linux sam sam davno pokuša pa me satra jer jedostavno nisam uspija ispravno instalirat. Također ima puno verzija linuxa itd. Također sam ćuja da i Linux ima svoje brige malo drukčije pa odusta |
#6503 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
Linux nema updejta ... Vrlo je zanimljivo da sam neki dan imao problema sa pokretanjem kartica na wimblozama ... Naime od 4 kartice, samo je MSI pokazala sliku, ostale su se normalno upalile i vrtile(NITRO,XFX,Gigabyte sve 570-tke,prva sa 4 gb,druge dvije sa 8gb), ali slike ništa ... Sad dal je bilo do biosa, pa zato nije htio startat ili čega, neznam ... A linux distre poput hiveos-a,mmpos-a koje imaju ibesplatne rigove/kartice i puno su lakše za podešavanje, pogotovo pojedinih kartica, ili opet svih zajedno ... |
#6504 | |
Postovi: 111
#6506 | |
Postovi: 212
Ako nisi rijesio... u opcijama ugasi sinhronizaciju kartica za vise gpu treba da stoji kao gornja slika.... donja pokazuje kako sinhronizovati podesavanja za sve kartice odjednom... |
#6507 |
Postovi: 212
narode.. glupo pitanje.. ali me nagnalo na razmisljanje.. naime.. kolega me pita neki dan sto neprobati usb hub ukljuciti u psi-e 1x, onaj adapter od risera, a u hub ukljuciti 2 kom GPU risera? e sad ja rasprodao sve male i lose karte koje mi nebi bilo zao da nesto zeznem.. tako da nebi probavao sa ovim sto mi donosi pare... teoretski kroz kabal prolazi gpu signal a ne usb signal... ali opet kontam ima onaj hepek sto ima 4x usb na psi-e za vise grafika.... reko mozda radi kao hub? da li je ovako nesto kome palo na pamet da uradi? |
#6509 |
Postovi: 2,835
O kakvom "HUB"-u pričaš ... onaj pci-e 1 to 4 ili 1 to 6 ??? Izgleda kao kartica ... Radi, ja spajao s time, ali mora biti u x16 slotu, da dodjeli adrese grafama ... z170 MSI ploča je radila tako sa 9 grafi ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 23.02.2022. u 16:10. |
