#241 | |
Postovi: 18,838
#242 |
Postovi: 18,838
Jel netko ima problema s Cool 'n' Quietom? U BIOS-u je uključen, driveri za proc instalirani i Power Management postavljen na minimal. Procu se uredno spusti množitelj s 9 na 5, al brzina venta se ne smanjuje iako je spojen na ploču. Najnoviji službeni BIOS je gore.
#244 |
Postovi: 18,838
Ma danas sam prodo potenciometre pa se treba nekako snać do izrade novih. ![]()
#245 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jer ja ti imam opciju, da stisnem ESC kod boot-a pa da sam odaberem s cega ocu bootat->korisna stvar jer ne trebam ici u BIOS rihtat ako ocu samo jedanput bootat sa CD-a I kad stisnem ESC, digne mi izbornik, odaberem da dignem sa HDD-a i tamo mi stoji opcija da bootam sa USB sticka... A ovo za CnC, mislim da on samo regulira napon i mnozitelj proca, mislim da ne smanjuje brzinu venta... Za smanjivanje brzine venta, ja imam u BIOS-u na drugom mjestu, i onda rihtam ovisno o temp. senzora kak ocu da mi se vent pali/gasi (jako rudimentarne postavke->zato mi je to disabled, pa moram preko speedfana regulirat svaki put kad udjem u windowsa)
#246 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
onda jel zna tko odgovor na moje pitanje?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#247 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Ali imao sam jednom takav problem - i tajna je bila u neispravnom citacu . Jer si siguran da nije nesto do Biosa ? |
#248 |
Postovi: 18,838
C'n'Q regulira napon i množitelj proca te brzinu venta. Nego, danas sam se dobrano namučio dok nisam skužio koji je najbolji položaj za ove Kingmaxe (FHAS + FNAS). U svakom drugom položaju osim "onog pravog" baca greške u memtestu86+, Primeu i S&M-u i to su sve testovi vezani za memoriju, al čudno mi je kak dosad nisam imao nijedno rušenje niti BSOD. Kad stavim samo jednu pločicu, bilo koju, svaka radi u svakom slotu, a kad stavim obje, ne rade u prva dva (znači u DC modu), u prvom i trećem radi (SC dakle) i u trećem i četvrtom radi, al onda samo ako FHAS stavim u treću i FNAS u četvrtu. Obrnuto isto radi probleme. Sad radi bez ijedne greške, nadam se da će tako i ostat. ![]()
#249 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
kako update-at bios na ploči. diga sam priko windoza s 1.5 na 1.6, al ne ide s njim priko nekih 265 s njim. kako mogu stavit ocwbeta2?
#250 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
ajd nek mi neko objasni ovo na asrokulji: 1 x Future CPU Port (Supports CPU upgrade from AMD K8 939-Pin CPU to AM2 940-Pin CPU through AM2CPU Board) kak će moć to funkcionirat kad se već zna da AM2 socket podržava samo DDR2?
#251 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
najvjerojatnije marketinški trik. nego kako si zadovoljan s twinmos-om?
#252 |
NITKOV
Postovi: 4,003
kak nebi bio zadovoljan! dvije gige su dvije gige. obrada videa mio je nakon palomina 1600+ sa 512mb sdrama pi.kin dim. mema na 9x260 radi na 425mhz pri 1T. trebao bi napravit volt mod jerbo mi neće preko 260 s množiteljom 9, ili preko 240 s množiteljom 10. jebiga kad je E6. mada nisam previše oduševljen idejom da lemim po ploči jerbo je Murphyev zakon jak u meni (force is strong in you, Luke..) što se je najbolje vidjelo ovih dana kad sam izrađivao kućište za komp. što je moglo poć krivo, pošlo je. al eto, pri kraju je, slike sutra na case moddingu.
#253 | |
Postovi: 18,838
#254 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
o čemu ti? da će bit kartica koja se ušteka u onaj M2 utor, pa da će na njoj biti chipset, mem utori i proc utor? dont think sooo.... |
#255 |
Postovi: 18,838
Novi socket i memorija će bit sigurno, a vjerojatno i chipset. Evo kak izgleda upgrade kartica sa socket A na 754: ![]() Imaš chipset, memoriju i socket.
#256 |
Postovi: 2,458
#258 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
Dali je netko radio vcore i vdimm mod, mislim ono izgleda fakat jednostavno!!!! |
#259 |
Postovi: 184
Zna li netko kakvu alternativu lemilici, odnosno postoji li nesto vodljivo za spojiti te dvije tocke a da se kasnije moze maknuti u slucaju reklamacije ili sl. Vodljiva olovka mi je poznata ali ju je teze nabaviti a i kosta prilicno, a citao sam na stranim forumima da su probali sa grafitnom olovkom ali nije islo. |
#260 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
pravo pitanje je kako staviti tu karticu na sonic tower ? ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#261 |
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
imam jedan problem, ali neznam uz sto je vezan (pretpostavljam ploča). Ovako: imam ploču o kojoj se raspravlja u ovom threadu i u posljednje vrijeme mi radi probleme: prije: igram Quake3 s 8s FSAA i 16x AF proc na 2.4GHz, 1.2 official bios i sve radi izvrsno nakon toga: BIOS OCW Beta1, proc 2.4GHz, iste postavke FSAA i AF problem: iznenada se kod igranja ugasil monitor. nakon 20 uzaludnih restarta, gasenja te restarta BIOS postavki komp je upalil i opet radi bez problema do ponovnog igranja quake-a pokusaj rjesenja problema: spustim clock proca na default i spustim FSAA na 4x i AF na 8x, sve opet radi besprijekorno... nakon nekog vremena odlucim ja opet probat igrat na FSAA - 8s , AF - 16x (proc na default-u) i nakon nekog vremena opet zacrnjenje monitora ne kuzim u cemu je problem! mislil sam da je napajanje, ali kako moze biti napajanje kad je proc radil na 2400MHz prime stabilno, vise od 2 tjedna 24/7 vrtel setija s BIOS-om 1.2... druga pomisao su mi bili driveri za grafu, ali kak mogu biti driveri za grafu kad se zacrnjenje znalo dogoditi i u BIOS-u sad stvarno vise neznam u cemu je problem, glupo mi je da bi bil BIOS, jer ga puno ljudi koristi i svima radi bez problema... PLZ HELP!!! |
#262 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
neznam jel tko vec spomenuo ali izašo je novi služeni BIOS 1.60 nisam ga još stavio ali piše da je dodana nova opcija u BIOSima- AGP P2P Deep Fifo. btw na pce utoru nisam dobio onaj osigurac za grafu-kome da se žalim? ![]() |
#263 | |
Postovi: 18,838
#265 | |
Postovi: 18,838
#267 |
Postovi: 957
moj e6 bez volt moda ide do 2800 smo što nije stabilno jer imam 512mb neke noname memorije......kad stavim memoriju na 133 onda ga digne i na 2900 a dalje nisam isprobavao u srjedu ću dobiti 2x512 CROSAIR CMX512-3200C2 onda ću isprobavati dokle ide |
#268 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
2900mhz?? E6? bez Volt moda? na 1.45V? onda je to jeben primjerak! |
#270 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
jel ko proba ocw betu 5 bios?
