#301 |
Datum registracije: Feb 2022
Postovi: 16
E da, našao sam si alternativu... A1 (njih trenutno koristim i znam da ovo što tražim od telemacha tu radi bez greške) na coaxu nudi 1G download i 100M up za 269kn mjesečno.. to je 30kn više od telemacha, up je daleko manji, ali ako ovo neće hodati s telemachovim konjem, morat ću se zadovoljiti i s magarcem ![]() |
#302 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Odakle ti tih 269 kn??? Cijena je 209 kn bez ugovora i 199 kn sa ugovorom na 24 mjeseca. Jedino ako ne uzimaš i TV, a to nisi spomenuo. ![]() |
#303 |
Postovi: 328
I kakav je razvoj situacije? Telemach ili A1? |
#304 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#305 | |
Postovi: 16
#306 |
Postovi: 16
Znači, pisao sam im u subotu, u nedjelju su se samo generički javili da su moj upit proslijedili n 'nadležni odjel' i od tada je muk... pitao sam ih za cgnat i općenito port forwarding; pitao za bridge premda tu već imam osjećaj da znam odgovor... premda mi najiskrenije nije jasno zašto je taj bridge toliki problem - osobno ne vidim niti jedan razlog za nedopuštanje bridgea... Pričekat ću još dan-dva pa im onda opet pišem... E da, u zgradi imam optiku od telemacha i tcom-a - a1 je coax, ali mi ovi iz a1 tvrde da imaju i optiku za ponuditi. Prije su mi tvrdili da nema optike i ako hoću coax - nema problema. Sad odjednom ima i optike a pouzdano znam da nemaju vlastitu. Znam da oni po zakonu mogu koristiti tcomovu infrastukturu ali ih to košta pa zato govore da 'nemaju'... |
#307 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Bridge ne dozvoljava ni A1 na optici. Pretpostavljam da je razlog za zabranu bridgea to što će ljudi počet stavljat svoje routere i kad bi došlo do nekih problema, ne bi mogli pružiti kompletnu podršku kao što je mogu pružiti kad se koristi njihova oprema. Meni je ok da ne dozvoljavaju bridge, ali onda bar očekujem da će DMZ radit normalno da nema problema s double NAT. |
#308 | ||
Postovi: 16
#309 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Svakako me zanima nastavak ove sage. Meni se na A1 nakon tri dana promijenila IP adresa, jučer dobio drugu i to se doslovno promijenila samo zadnja znamenka. Sad gledam opet, se promijenila IP adresa u smislu da se promijenila zadnja znamenka. Ali ne razumijem zašto mi se ista ne mijenja u jednakim intervalima nego nasumično. |
#310 |
Postovi: 2,137
Kako će dobiti veći broj korisnika, kad se ne ''miču'' iz Zagreba??? |
#311 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
Udaraju po Zadru a vjerojatno pikiraju i druge lokacije. Na hakom kartama ih prepoznaš po plavo obojanim kartama ili pogledas onaj njihov popis na telemach stranicama https://telemach.hr/podrska/opci-dok...amjere-gradnje |
#312 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
U Zagrebu ima najviše stanovnika znači ima i najviše potencijalnih korisnika. I miču se iz Zagreba; fiksna usluga dostupna je u Velikoj Gorici, te Zadru, a do kraja godine optiku planiraju izgradit u Splitu, Osijeku i Rijeci što su sami rekli za Telegram. https://www.telegram.hr/partneri/hrv...-golema-stvar/ |
#313 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Ma ne miču se oni ni po Zagrebu... Samo u nekoliko zgrada ušli. Zvao sam korisničku i pitao jesu li spojili ijednu privatnu kuću - ne. Širenje po kvartovima je ista stvar. Dođu u Dubravu i onda je to samo u par zgrada u jednom bloku. I to je to. Nadam se da će ubrzati tempo... |
#315 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Jedna zgrada će im se brzo isplatiti, jedna kuća baš i ne. Ali ako provedu cijelu ulicu, vjerujem da bi proveli optiku do kuće kada bi se vlasnik iste baš raspitao i izrazio želju. |
#316 |
Postovi: 16
Riješen mi je port-forwarding... Bio je neki problem kod njih, riješili su ga i zvali me da me pitaju jel mi sad radi... i radi ![]() Međutoa, naletio sam na novi problem kojeg se nisam sjetio dok sam bio na liniji s njima, a to je da se na njihovom routeru ne može niš skoro iskonfigurirati, pa tako ne mogu niti isključiti dhcp i sada mi neki uređaji završavaju tamo... a baš mi se i ne da ići od uređaja do uređaja i definirati mu statičku adresu... sve mi je to bilo podešeno na routeru, međutim, kako je dhcp zapravo broadcast, onda se javljaju svi serveri koji nude taj servis - pa tko prvi, njemu djevojka... Pitao i za bridge, ma kakvi... 'takva je politika firme' ... ok... bar mi radi ovaj krucijalni dio |
#317 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Meni DHCP nije problem, iovak mi je uključen na Huawei routeru od A1. Ja fino svoj spojim na njihov, na svojem odredim statičku IP adresu i onda sve uređaje spajam na vlastiti. Nikakvih još problema nisam imao zbog toga što je na Huawei ostao DHCP upaljen, a tako i preferiram jer onda samo spojim komp na njihov u slučaju da imam nekih problema sa svojim routerom. ![]() |
#318 |
Postovi: 40
Meni upravo kopaju po hodniku zgrade, cini se. Mislim, tko bi drugi postavljao duzinom hodnika kanalice, a bez nekog razloga. Spadam pod mapu opisanu iznad. |
#319 |
Postovi: 2,137
Onda nemaš kanalice od A1 povučene kroz hodnik zgrade, jer im je HAKOM dozvolio da stavljaju svoju optiku u njihove kanalice, pa ne treba nikakvo kopanje. |
#320 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Ok, malo mi je dosadno pa češljam cjenik Telemach usluga (onaj skupni). Izgleda da osim 300/150, 1000/500, 2000/2000 imaju i brzinu 10/1 po cijeni od 89 kn/mj. Kome je to namijenjeno u 2022. godini, nemam pojma, ali eto, u cjeniku je. ![]() Ekipa koja bi htjela statičku IP adresu, cijena je prava sitnica, 50 kn/mj. ![]() Link do cjenika: https://cdn.telemach.hr/public/uploa...kih_usluga.pdf |
#321 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Znam ljude koji su na 4mbps i placaju vise od 89 kuna na mjesec tako da mogu vidjeti kako bi se to nekome svidjelo. Za stvari kao surfanje weba i 1080p streaming je vise nego dovoljno. |
#322 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#323 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 39
Ja ne mogu iskoristiti više od 100Mbps uz neko normalno korištenje interneta. Znači netflix, youtube, hbo, playstation, surfanje po webu... i kad pogledam iskoristenost na routeru u 99% vremena je ispod 100 mbps iako imam dostupnu veću brzinu. Jednostavno mi nije jasno tko bi uzeo 10G/1G, čak i 1 Gbps download mi se čini totalno nepotreban. Jedinu korist vidim za ljude koji koriste torrente. |
#324 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
I brzina 1 Gb/s nije samo namijenjena onima koji skidaju torrente, već i za velike obitelji gdje ima jako puno uređaja (televizora, mobitela, tableta, računala). Sa 100/100 ne možeš opskrbiti recimo streaming na 3 televizora u 4K, preuzimanje sadržaja i gejmanje na računalu, surfanje na 10-ak mobitela itd. Sve je u redu dok nisu svi doma, ali kad su svi kod kuće, onda stvari malo štekaju. |
#325 | |
Postovi: 2,137
Pogotovo što većina uređaja (svi TV-i), nemaju gigabitni LAN port, nego 100 Mbit, pa ni ne mogu više od toga ''povući''. Meni je doma sve spojeno žično. Nisam ljubitelj wi-fi (samo mobitel mi je spojen i to samo za WhatsApp). Znaći imam spojene 3 TV-e, 2 laptopa, EON box, Albis STB A1 box i All In One PC. I od svih uređaja, samo AiO ima Gigabitni LAN port!!!. Svi ostali imaju 100 Mbit/s LAN port, tako da ne mogu progurat ni mojih trenutnih 150 Mbit/s . Postavlja se logično pitanje isplativosti svega toga? |
#326 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Ne znam kakav port ima moj LG Smart TV (plaćen cca. 1.600 kn 2019.), ali Wi-Fi je odličan; cca 750 Mb/s preko Wi-Fi 5 bez problema. Ako je port FE, onda mi se više isplati spojiti preko Wi-Fija nego preko kabela. ![]() |
#327 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Sigurno je 100 Mbit, jer LG takve stavlja i na TV-e koji kostaju preko 10000 kn... |
#328 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 39
Znači realna potrošnja je negdje oko 50-tak Mbps u prosjeku i to kod intenzivnog korištenja. Pa danas hoteli koji imaju 100 smještajnih jedinica zakupljuju brzine do nekih 500Mbps i to im je dovoljno (znam iz iskustva). Sinoć gledam svoju potrošnju ispod 50Mbps, ja na netflixu, jedan sin gleda Hbo, a mali na PCu gamea. I sad pitanje, što ću s 1 Gbps ili npr. 10Gbps. Ta brzina od 10Gbps što Telemach nudi je ništa drugo već marketinški trik jer znaju da nitko tu brzinu ne može realno ni iskoristiti i opet će potrošnja biti većinom u razini do 100 eventualno 200 Mbps. Pa zamislite da 50 ljudi u isto vrijeme povuče 10Gbps s neta, pa srušili bi im ukupan kapacitet linka koji imaju prema svijetu. To mi sve djeluje kao da bogataš kupi najnoviji Ferrari u nekoj selendri blizu Prnjavora u Bosni i hvali se kako može ići preko 300 kmh, a u selu nigdje asfalta. |
#329 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,597
A i to je za mnoge rvate brzo. Ja sam imao 4/0,5 dok me nije A1 prosvijetlio. |
#330 |
Postovi: 2,137
