#271 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#273 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
![]() Što se hepa tiče, navodno stave svoje brojilo samo za solare pa se tam prati "čista" situacija. |
#274 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Što se tiče sat od Hepa, Hep ugrađuje 4-kvadrantno brojilo koje broji koliko se energije preuzelo iz mreže a koliko poslalo u mrežu i hep onda nakon očitanja napravi obračun. Kada Hep oprema mjerno mjesto za priključenje elektrane koja daje energiju u mrežu, brojilo je potrbno izmjestiti na mjesto gdje HEP uvijek može istom pristupit. Prilikom ugrdnje 4- kvadrantnog brojila ugrađuje se dvopolna (uslučaju monofaznog priključka) odnosno četveropolna (kod trofaznog priključka) kako bi u slučaju radova na mreži se mogla elektrana odvojit od mreže. Pravilo je da ako postoji elekrana na izvodu od trafostancije, isti izvod se mora obilježit i stavit upozorenje na kojem kučnom broju se nalazi elektrana. to se radi iz razloga jer se izmjenjivač može pokvarit pa slat energiju u mrežu i kada nema mrežnog napona, zato je i potrebno izmjestit brojilo na mjesto na kojem HEP uvijek ima pristup. Inače svaki ispravan izmjenivač šalje energiju u mrežu samo kada ima mrežnog napona, kada nama napona izmjenjivač se mora isključit. Što se tiče priključenja elektrane na mrežu, potrebno je imat projekt ovlaštenog projektanta, završni izvještaj nadzornog elektro inženjera te potvrdu izvođača radova da je instalacija na priključenju izmjenjivača izvedena ispravno. Treba razlikovat dvije vrste korisnika koji su spojeni na Hepovu mrežu, proizvođač i potrošač, svi oni koji imaju elektranu koja daje u mrežu više nego je priključna snaga priključka oni su klasificirani kao proizvođači te se kod njih ugrađuje posebno brojilo na priključak od elektrane. Ako je snaga elektrane manje od snage priključka, onda je korisnik "potrošač" te se ugrađuje samo jedno brojilo i to četverokvadratno. Inače največa snaga koju elekrana može slat u mrežu na monofaznom priključku je 3,6kW a kod trofaznog priključka 5kW. Naravno izmjenjivač može biti jači ali onda mora biti softverski ograničen da u mrežu šalje samo dozvoljenu snagu. npr. izmjenjivač je snage 8 kW (na krovu je panela za 9kW), potrošači kući u jednom trenutku trebaju 1,5kW snage, priključak je trofazni. Znači Inverter daje 6,5kW na izlazu, 1,5kW se potroši na potrošače, 5kW daje se u mrežu.
#275 |
Postovi: 433
#276 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Jedino što mi preporučuju da odvojimo veće potrošače od baterije (dizalica topline, indukcijska ploča...), da oni mogu dobijati struju samo preko solara ili HEP-a. Jer kao ako dođe do nestanka struje i trenutno solari ne daju dovoljno struje ili ne daju uopće, prenaglo će potegnuti od baterije što kao drastično utječe na bateriju i njezinu dugovječnost. Ovo mi ima smisla za neke "starije" tipove baterija, ali mi nema za ove nove LiFePO4, bar po onome što sam čitao, ali ono... internet... pa sam možda stekao krivi dojam. U ponedjeljak će doći kod mene doma pa ćemo napraviti neki detaljniji plan, pa ću usput vidjeti i što s baterijama.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#277 | |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 254
Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#278 | |
Postovi: 433
![]() uz takve postavke razdjelnik stvarno ne bi imao smisla
#279 | ||
Postovi: 1,073
![]() Citiraj:
Ne moraš, zašto bi morao? Ne moraš ništa prodavati. |
#280 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#281 |
Postovi: 4,699
meni su rekli okvirna cijena je 950€ po kw dakle u mom slučaju 3800 eura tj 28500 kn cca al još čekam papire, službenu ponudu Nadam se da u ponedeljak .. i tako je tako .. što se mene tiče, odmah mogu radit tu nit nema mnogo posla, panele na krov, kabel, na tavan mi dođe sa inverterom i spoji se na kable ja imam čisti jug krov, i uredan tavan za strujju, pa su rekli da tu nema neke kemije za radit + lako dostupno |
#282 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Moj projekt i dalje stoji u ladici, nema jos niceg na krovu ![]() |
#283 | |
Postovi: 254
#284 |
Postovi: 433
...da obrazložim što me potaknulo postaviti pitanje u vezi prodaje struje jer je bilo neprecizno formulirano: iz Zakona o tržištu električne energije NN 111/2021 (14.10.2021.) članak 3. (1) 40.krajnji kupac je kupac koji kupuje električnu energiju za vlastitu uporabu 46. kupac s vlastitom proizvodnjom je krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati istodobno višak proizvedene električne energije u mrežu članak 46. (3) Proizvodnja električne energije ne smatra se elektroenergetskom djelatnošću iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona ako je proizvodno postrojenje iza obračunskog mjernog mjesta aktivnog kupca ili ako se proizvodno postrojenje koristi isključivo za vlastite potrebe pri čemu se električna energija ne predaje u mrežu. članak 4. (3) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati elektroenergetske djelatnosti samo na temelju rješenja kojim se dozvoljava obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: dozvola) sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor, osim ako drukčije nije propisano ovim Zakonom.) ...i dalje mi nije jasno što je pisac Zakona htio reći i kako to izgleda u praksi miriši mi na propagandu s ciljem energetske neovisnosti zanimalo me jel se što promijenilo u vezi jedne druge proizvodnje skroz je offtopic, ali bih volio podijeliti s vama ![]() (puc prstima i promijeni se Zakon o tržištu električne energije) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama NN144/2021 (27.12.2021.) Članak 49. Članak 80. mijenja se i glasi: »(1) Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića za potrebe ovoga članka smatra se fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje ta osoba uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njezinu vlasništvu ili zakupu s pomoću jednostavnog malog uređaja za destilaciju − kotla (u daljnjem tekstu: kotao) i može proizvesti najviše 50 litara jakog alkoholnog pića od voća godišnje po kućanstvu i koristiti ga za vlastitu potrošnju i potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji proizvede jaka alkoholna pića od voća u količini koja ne prelazi 50 litara godišnje ne obračunava i ne plaća trošarinu. TLDR: Ukoliko ne želimo prodavati struju potrebno je HEP-u dokazati da nema injektiranja (predaje) viška struje u mrežu
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 08.02.2022. u 12:32. |
#285 |
Postovi: 12,613
Da uletim ko padobranac, nisam sve procito ali danas sam dobio ponudu za solarnu centralu na kuci. Princip kljuc u ruke i usput sam saznao da zakonski mogu ugraditi "samo* 3,6kw snage. Sent from my motorola edge using Tapatalk
#286 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Zna li netko, u zadnjoj turi poticaja za solare, jesu li bili samo za privatne ili i za poslovne subjekte? Postoji li spisak potrebne dokumentacije? Trazim na FZOEU ali ocito uspijevam preskocit
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#287 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
To je 3,6kW po fazi, ako imaš trofaznu struju možeš ići do 10,8kW |
#288 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Komentar/pitanje, samo da potvrdim, nije sala ili humor. Stvarno se desilo, samo ne znam na kojem otoku. Prije dvije, maksimalno tri godine, nekom liku su dosli i razbijali panele na krovu kuce. Objasnjenje je bilo, da je premasio broj dozvoljenih panela koliko smije imati. Kad sam to cuo, upalile su mi se sve lampice, da je to najgluplja sto sam ikad cuo za solarne panele anegdota. Onda se sjetih, prijateljice iz GP-a, koji mi je davno slala nacrt nekog zakona/globe (Spanjolska) gdje su cak i naplacivali neki solarni porez. Jel netko zna, gdje se to desilo u HR? Jel itko dokumentirao slikom, pisanim tragom? Znam samo da je na nekom nasem otoku, da nije starija storija od tri godina - plafon. Da dodje HEP, Bosko Buha ili Ljupka Dimitrovska, ocekivao bih da ce ga ubiti papirologijom, nekakvim pravnim ili biroktatskim malteriranjem. Ali razbijati panele... ... |
#289 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ne da ta priča smrdi, nego ono... ![]() Kladio bih se da je ili riječ o potpunoj izmišljotini, ili da fali poprilična količina bitnih informacija i da su detalji priče poprilično različiti od ovogo što je došlo do tebe. Inače, mene zavlače već par dana i nikako da mi dođu doma da pregledaju krov i krenemo u izradu konkretne ponude i nacrta.
#291 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
#292 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Pozdrav, razmišljam o solarnoj elektrani na kući, zanima me da li se može elektrana kasnije povećati u slučaju potrebe? Trenutno imam 350 kn struje ali možda se jednom ugradi dizalica topline pa će bit potrebno nadogradit ako se uopće može, i da li to treba sa hepom dogovorit? Drugo me zanima koji je postupak, napravi se projekt, pa šalje hepu na odobrenje te onda tek ide izvođenje radova? |
#293 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
Racunica je bila oko 52000kn (kljuc u ruke) a njihova procjena je bila da ta njihova elektrana moze napraviti (na mojoj lokaciji) 4200kn godisnje (znaci racunam 4000 uvrh glave). To je meni (ne)isplativost investicije 13 godina (a garancija je 5) sto ce reci nije bas neka sreca ako se ide bez poticaja s obzirom da kao sto svi kazu paneli nakon 15 godina ko zna u kakvom ce biti stanju....
#294 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Poskupljenje struje za mjesec dana će malo promijeniti računicu |
#295 | |
Freelancer
Postovi: 5,279
Hoce, malo ce se promjeniti ali vjerujem da ce i oni naci "racunicu" da poskupe uslugu-ugradnju ![]() ![]()
#296 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,770
Tako je nekako računica kada malo trošiš. Imam sličnu potrošnju i slični zaključak. Zato sam mislio možda i grijanje centralno prebaciti na struju, onda se mijenja računica. Ali pošto su specijalci u HEPu i državi namjerno išli sje***i narod i prebijati potrošnju samo u mjesecu umjesto na razini godine, ispada da ljeti kada provodiš kao lud ne možeš potrošiti, nego njima poklanjaš struju. Umjesto da ti omoguće da prebiješ sa zimskom potrošnjom kada ne možeš ništa proizvesti. |
#297 | |
Freelancer
Postovi: 5,279
#299 | |
Freelancer
Postovi: 5,279
Sto se tice ugranje bez papira, navodno se nesmije, rekli su mi da je protuzakonito cak i napravit vecu centralu (recimo da prijavim 3.6kw a napravim 7kW) a kamo li kompletno mimo sustava. neznam, nisam se vis epuno raspitivoa kad sam dobio racunicu (ne)isplativosti krajem 2021 godine.
#300 |
Postovi: 8,405
Jel taj limit 3.6kw univerzalan ili je vezano za nekakvu kvadraturu kuće? Ako je 3.6kw onda ne znam kome je uopce isplativo stavljat na krov kuće. Meni je zimi rata 1200kn, ljeti 800, znaci 1000kn prosjek koji će se još povećat, samo je pitanje koliko. Ako mi treba 15 godina za povrat uloga, paneli uopce nemaju smisla osim sto si "malo manje" ovisan o hepu. Ljeti mogu spremit brdo struje koju bih mogao trošiti zimi ali u pravilu ne smijem? |
