Staro 30.01.2022., 20:14   #17131
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Autor Igorr Pregled postova
Ma ne možeš faliti sa A80-83 nikako
Jel uopće postoji razlika između A80-A83 net ne izbacuje ništa?
zen_sux je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2022., 20:34   #17132
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor listerstorm Pregled postova
No daljinski koristiš u sučelju ili tipkanju pojmova na tipkovnici kao da imaš miš...ne moraš iči lijevo desno od slova do slova preko tipki na daljinskom...to je jako velika razlika.
Zato je meni moj daljinski na Philipsu zaaaaakon. Em ima glasovne komande što se već ovdje spominjalo, em ima kompletnu tipkovnicu kada ga okreneš iza. Daljinski je robustan, velik i baš mi je vrhunski. Tipke djeluju luksuzno i fluidno.
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2022., 21:28   #17133
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor Lewis Pregled postova
Sa tim tankim sipkicama ima 80kg nosivost na 90" a Vogels sa ovim debljim cjevima 70kg i 100".
Neznam bas, to me podsjeca na one "kazice" sa pijace i njigovih 1000 W PmPO snage .
Mislim da je fora što kinezi stvarno stave koliko teoretski maksimalno ovo može primiti prije nego se doslovno krene kriviti.
A Vogels, kako si rekao, testira svoje proizvode na 3x masi od one koje reklamiraju.
Drugim riječima - Vogels bi ovog kineza vjerojatno rejtao na 26-27kg
Autor zen_sux Pregled postova
Ako se dobro sjećam, mislim da je samo razlika imaju/nemaju mikrofon na samom TV-u, te količina TV tunera.
Ako ti ništa od navedenog nije bitno - samo kupi onaj koji je najjeftiniji, slika/panel je isti na svima
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2022., 23:08   #17134
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
AJ83 i AJ84 imaju "Rich Color enhancer" dok AJ80 to nema.
A koja je razlika 84 vs 83 nisam uspio naci.
Staro 31.01.2022., 07:34   #17135
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Hm, jesi siguran, mozda samo nije naveden?
Dok sam ja prekopavao net, samo se mikrofon i kolicina tunera spominjala.
5.1.4 setup:
Staro 31.01.2022., 08:47   #17136
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Moguce, list ja podugacka i ima svega navedenog pa moguce da mi je promaklo. Kod nas po trgovinama ima 80 i 83 dok u UK kako se cini je 80 i 84 tkaod a moguce da su 83/84 samo razliek u trzistu a 80 i 8x imaju neke sitne razlike...
https://www.sony.co.uk/electronics/t...specifications
Staro 31.01.2022., 09:35   #17137
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Autor catroot Pregled postova
Jel ima netko Philips pus7304 i sljedeći problem. Naime kad se listaju dvb-t zemaljski programi i tipa sa kanala 9,10 nebitno kojeg se dođe do kanala 1. Nakon toga kontrole na daljinskom (gore, dolje, lijevo, desno) totalno za blokiraju. Dole na tv-u blinka crvena lampica kako se stišće daljinski, al ništa se ne događa na tv-u, znači ne mogu sa kanala 1 dalje prebaciti na kanal 2 itd prema gore.
Jedino riješenje je stisnuti tipku home, pa watch tv, pa onda opet brzo nastaviti dalje listat programe.
Daljinski baterija je na 73%
Jel to neki kvar na tv-u ili je do softwarea. Maloprije resetirao tv na tvorničke postavke, ista priča. Totalno glup problem.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
HTV1 vjerovatno radi probleme ?
Prijatelj mi imao sl. probljeme na pilipsu....
Uključili su hbbtv pa ga on hebe - isključi hbbtv u opcijama tv-a ...
zupy je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 19:37   #17138
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Je to je to, kad se isključi hbbtv sve radi ok. Hvala
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 23:54   #17139
M.Vlahovic
Postovi: 888
Kad ce.ovi novi qd oledi, hoce napokon past cijene normalnim oledima kad to izađe?
Jel ima tu nekih filmofila,.kakvi su opcenito oledi sa 24p playbackom,.čujem da i jači modeli imaju problema s tim
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 08:22   #17140
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Tako je A90 i G1 koriste "nex gen" panele A80 i C1 koriste "stare" ko sta su u c89x.
GRESKA: i c1 dobije next gen nekad ali je limitiran softwareski kako je kolega par postova dalje objasnio
Take i za panel sve je to zasad LG jevo. Ove godine dolazi a95 Master series(dakle skuplje od a90) koji ce imat samsungov QD OLED, i jedini ce ga na tržištu imat, jer je samsung ove godine iz nekog, meni nepoznatog, razloga odustao od svojih QD OLEDa, tako da ce i dalje gurati QLED. A95 kazu neće doći u 83"
A oledima je pala cijena brutalno, ja sam svog c9 na nevjerojatnoj akciji platio 10000 kn sad ga uzmes za sedam.
A i inflacija je u tijeku.... Mozda ti se desi ko meni sa grafičkom... Čeka sam da 1660ti oadne sa 2000 na 1500
Staro 01.02.2022., 08:50   #17141
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Moram priznati da nikakvih problema nisam primjetio, o kakvom tipu problema se priča?
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2022., 09:17   #17142
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Vjerojatno judder u velikim scenama, panoramama, koji je izraženiji na OLED-ima nego sa LED zbog bržeg response timea. LED mrvicu zblura sliku pa pokret ide glađe, nije isjeckan, a OLED je previše precizan za 24fps. Ne osjeti se u normalnim scenama s malim pokretima, ali na panoramama kad se miče cijeli ekran je dosta primjetno. U igrama na 60 i više fps taj problem ne postoji.
Iskreno, ako se jako zapiljiš i znaš što gledaš, osjeti se, ali nije toliki problem, i svakako ne narušava OLED u odnosu na LED ekrane, OLED je i dalje superiorna tehnologija i filmovi izgledaju bolje. Ovisno koji ti je izvor slike, važno je da uskladiš framerate. Npr. bilo je problema kad je HTPC bio namješten na 60hz, jer TV je na 120, a sadržaj na 24, pa je bilo trzakanja. Namještanje HTPC na 24fps je riješilo problem, sve je bilo puno glađe i problem s 24p playbackom neprimjetan osim u velikim panoramama.
Staro 01.02.2022., 09:25   #17143
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ha, vidiš, prvi put da čujem za to. Thanks za info!
Ali da, nisam primjetio to ni jednom a pogledao sam sve i svašta, pa i filmove sa lijepim panoranskim prikazima.
Ili sam manje osjetljiv na to ili ovaj sony to svojim kemijanjima smanji do kraja, ki će ga znati
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2022., 09:29   #17144
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Sad je gotovo, sad ti je pokvario vecinu filmova i sad ces samo to gledati/pratiti .
Staro 01.02.2022., 10:04   #17145
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma gasi, pakuj, bacaj u smeće
5.1.4 setup:
Staro 01.02.2022., 17:30   #17146
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Mogu reci da se covjek vrlo brzo navikne na oled tj Lg C1.
Pogotovo kad imas dosta sadrzaja koje on podržava.
7 dana je kod mene i nemam zamjerke.
Staro 02.02.2022., 07:48   #17147
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Također sam sretni valsnik novog C1 i nemam zamjerki.
Prvo sam htio neki android oled ali sa brojem instaliranih aplikacija na C1 uopce ne zalim za androidom. Neki se žale da je webOs malo sporiji na novom c1 ali meni je dovoljno brz. Izgleda da su android na philipsu 706 i Soniju A83 ipak malo brzi sustavi. Mozda novi firmware to popravi.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2022., 08:21   #17148
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,312
Meni je najjača fora na Android TV što mogu instalirati Moonlight i streamati igre na TV u 4k/60fps. Uštekam gamepad dongle u TV, pazim da je 5ghz wifi spojena, dodam igru u Geforce experience za stream i vozi. Radi i s igrama iz videoteke. Nije ni men jasno da tako dobro radi
Bilo je problema sa 2.4ghz wifi, trzakalo je preko 1080p, s novim zte routerom iz A1 sve leti.
Staro 02.02.2022., 08:29   #17149
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Ja sam to pokusao sa svojim TCLom, ali prespor/preslab je procesor i ne moze niti stream taj izrenderat bez zastajkivanja, na mobu uredno radi.
Ne treba niti geforce kartica, ima aplikacija sunshine.
Staro 02.02.2022., 10:50   #17150
Postovi: 10,003
Najtezi posao radi komp (kodiranje streama), a tv treba samo prikazati stream na tvu. Kao kad streamas film s kucne mreze. Ako pretjeras s bitrateom (u moonlightu mozes nafrljiti bitrate do 100mbps iirc), mozda tv ne bude mogao to uredno dekodirati. Sve dok je bitrate uredan i veza medju uredjajima to moze trpiti (2.4ghz wifi ne spada u tu domenu ), tv se zbilja ne bi trebao toliko znojiti da to prikaze na ekranu.
Staro 02.02.2022., 11:07   #17151
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Pa da, TCL mislim da ni nema 5ghz, ali mob spojen na 2. 4ghz uredno streama ako se sijecam. 1080p.
I isto imam dosta veliki delay u kontroleru kad je spojen na tv, pa ga spojim direktno na komp.
Staro 02.02.2022., 11:17   #17152
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,312
Hm, Moonlight ima podršku za HEVC koju sam uključio, pa mislim da tu nema nekog velikog napora za TV, mislio sam da dekodira taj stream kao što bi dekodirao bilo što s Netflixa ili usb sticka. Kod mene je stariji Sony XE9005, koji nije poznat po nekom ludom procesoru. Ali ovo radi bez problema.
Bitrate držim na 40mbits kako je default, izgleda odlično, nisam primijetio da degradira sliku u odnosu na HDMI.
Nisam znao za Sunshine, cool!
Staro 02.02.2022., 12:19   #17153
Postovi: 10,003
Jup, HEVC ili ne (ako ga tv zna dekodirati) 40 Mbps je nikakav bitrate za prozvakati. Dobro si rekao, skoro kao neki malo jaci 4K film.
Kod mene je sve spojeno zicom, bitrate cini mi se ~60 Mbps i nisam palio HEVC (nisam primjetio razliku ako je upaljen). Reza je FHD. Doduse kod mene to ide preko Shielda. Ne vidim delay kada koristim 1 ili 2 BT gamepada na Shieldu. Kada zavrsi stream, Moonlight kaze da je latencija bila 2-3ms (ona toast poruka na dnu ekrana).
Staro 02.02.2022., 12:28   #17154
axo
Postovi: 1,428
Ima moonlight za web os. Na njihov stranici je link za downloaf, treba malo se poigrat al nista strasno. Probam danas.
Staro 02.02.2022., 12:59   #17155
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Nisam to zna, ajde bas cu i ja probat stavit i vidit. LG mi ima 5GHZ wifi.
Staro 02.02.2022., 14:00   #17156
Newmie
Postovi: 1,389
Gdje se kupuje igre ako hocu odigrat nešto preko webos, kroz moonlight app ili?
Staro 02.02.2022., 14:51   #17157
Postovi: 10,003
Moonlight je samo client app. Sve igre se vrte na kompu, igre sa steama, epica i sl platformi. Imaj na umu da dok igras na tvu, komp je "zauzet". Na njemu se na ekranu vrti ista ta igra. Da, na prvu zvuci glupo i besmisleno, zasto jednostavno ne provucem hdmi kabel i spojim ga na tv i imam mirroranu sliku
Staro 02.02.2022., 15:01   #17158
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,312
Zato što su komp i TV na različitim katovima
Ponekad ako je monitor kompa ugašen (ručno ga ugasim), onda ni Moonlight ne baca sliku na TV, crn ekran bude. No, to riješim tako da upalim monitor, upalim igru kroz Moonlight, i opet ručno ugasim monitor. Nema potrebe da komp monitor radi uprazno dok sam u skroz drugoj sobi...
Staro 02.02.2022., 15:10   #17159
Newmie
Postovi: 1,389
Autor xlr Pregled postova
Apsolutno sam krivo shvatio koncept, hvala na pojašnjenju.
Zabrijao sam da je to streaming platforma koja nema veze s mojim HW, izuzev TV-a.
Staro 02.02.2022., 16:50   #17160
M.Vlahovic
Postovi: 888
Koliko se teško sa plazme prebaciti na lcd?
Ima li uopce LCDa da je iole dostojan plazmi a opet da nije u rangu cijene oleda?
Trazim nesto 60ak "
