#3151 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Ta cijena kod TecomTradea sam 99% ziher da je BEZ PDVa. Bar su prije tako bile cijene kod njih. Ako je to sa PDVom, uzimaj odma bez razmisljanja dalje. EDIT: tako je, to je BEZ PDVA, pise sitno na dnu WEBa .https://prnt.sc/26k70td
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 27.01.2022. u 16:06. |
#3152 | |
Postovi: 10,120
Ista stvar kod mene s familijom (zele jednostavnost), plus ja ne mogu na poslovne laptope instalirati/koristiti vpn pa sam i tu limitiran na web pristup. Ugl imam nas nekih 2-3mj i dosta sam gnjavio ekipu u ovoj temi pa baci oko na moje postove. Neku privatnu vezu moras imati ako zelis pristup nas-u bilo za backup, file transfer i sl. Prouci drugu opciju, nije tako tesko i jednom kada to sredis miran si i nema vise cackanja. Provjeri i da te isp nije stavio iza cgnat-a - moras imati public ip inace je situacija sa pristupom nas-u puno zamrsenija. Ja sam doslovno cekao da me isp makne iz cgnat-a da bi peglao karticu. Mislim da ti ruter tu ne igra nikakvu ulogu sve dok imas public ip i mogucnost forwardiranja portova (web, dsm ili vpn portovi, ovisi za koje rjesenje se odlucis, nesto moras otvoriti prema netu). Takodjer, ako ides na vpn ili web rjesenje, trebas i neki ddns rijesiti.
#3154 | |
White Rabbit
Postovi: 5,004
Suricata, mod_security + koristenje nestandardnih portova uz to jos minimalno. Jednom kad pocnes dublje u temu ici i sta zapravo u logovima stoji...bome meni nije bilo svejedno prvi put ![]() |
#3155 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ja VPN koristim da bih se mogao spojiti na svoju mrežu i pristupati uređajima preko IP adrese, ak trebam nest provjeriti ili podesiti. Da nemoram bas svemu puštati port. |
#3156 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,804
To mi je jasno, isto je kod mene, samo je VPN server na routeru. Ali NASu pristupam preko ddns i svoje domene putem https-a. Samo dva porta su otvorena i to standardni za Drive i nestandardni koji sam nasumično odabrao za sve ostalo. |
#3157 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Izgleda da ću ipak uzeti QNAP. Razumijem da je Synology bolji, ali i QNAP bi trebao poslužiti, a puno je jeftiniji. Dobro je da podržava snapshote i proširenje (+2 ili +4 diska). EXT4 format mi čak i nije loš, jer bi u slučaju rikavanja NAS-a diskovima mogao pristupiti pomoću neke Linux mašine (ako se ne varam). |
#3158 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Pazi samo trenutno Qnap ima puno propusta (ako mislis otvarati za pristup online). Krpaju svako malo neki propust ali pojavljuju se ko gljive poslije kise. Isto tako Qnap nema pandan Synologievom SHR-1 i SHR-2 tako da diskovi uvijek moraju biti iste velicine (u tvom slucaju nije neki veliki bed kao ces ici samo na dva diska ali za unite sa 4 i vise diskova je dosta veliki hendikep IMHO).
#3159 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Qnap opet ima neki zero-day koji se koristi za ransomeware : https://www.bleepingcomputer.com/new...or-master-key/ Inače kad se slaže pristup s neta u pravilu je bolje složiti nekakav poznati provjereni VPN protokol i tako pristupati (OpenVPN ili Wireguard) nego koristiti servise koje proizvođač NASa nudi. |
#3160 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,088
Moj QNAP nije otvoren na internet, ustvari ne mogu izvana na njega a i nije mi prioritet da moram imati fajlove izvana. |
#3161 |
Postovi: 257
Moram priznati da me ovo oko QNAP-a pokolebalo, a diskovi čekaju spremni ![]() Razmišljam da ga ipak ne pustim prema internetu, bez obzira na marku NAS. |
#3162 |
Postovi: 257
Kakva su mišljenja o Asustor Drivestor 2 (AS1102T)? https://www.asustor.com/en/product?p_id=70 On mi je u budžetu, cijena otprilike kao QNAP TS-230. |
#3163 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Sacekaj da nakupis Snyology .Ako ti treba samo cisti storage bez aplikacija mozes i USB ladicu za disk uzeti. kod NASa je dobar dio cijene i koristenja u softwareu a Synology DSM je daleko ispred tog Asusa, Qnap je blizu ali Syno je jos ispred (Softverski).
#3164 |
Postovi: 257
Ima da prosviram sa NAS-ovima ![]() Od QNAP-a sam odustao (bar od TS-230): Koliko vidim, na amazonu imaju cca 20% loših komentara. Ekipa se uglavnom žali na performanse, OS i buku. Asustor ima ukupno dosta manje komentara, ali jedna postotak loših, oko 20%. Uglavnom je problem OS/aplikacije, katastrofalni support, ali s druge strane Asustor nudi 3 godine jamstv. Synology DS218 ima najviše komentara, a i postotak loših se kreće oko 5%. Ljudi se uglavnom žale na hw kvarove i grešku koja se javlja "Connection Lost". Jeftiniji Synology NAS-ovi DS218play i DS220j ne podržavaju snapshote, btrfs, Plex (DS220j). Očito i ovdje vrijedi ona stara - koliko para toliko muzike. A meni diskovi čekaju na stolu. ![]() |
#3165 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Nema tu puno dileme, DS220+ kao sto smo ti preporucili na samom pocetku ![]() , kod nas vidim 2590kn najeftinije (sa PDVom) kod XenoneFortea.
#3166 |
Postovi: 257
#3167 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Pitaj, nista t ene kosta, ja sam kod njih kupio moj 415+ prije par godina. Oni su uvoznik samo kolko sam vidio online kod njih je veca cijena za 220+ A ova cijena od 1300 je bila nerealna, to si ti sam zadao kao neku cifru ali bez da si istrazio unaprijed i stavio na papir sve stvari koje zapravo zelis .
#3168 | |
Postovi: 257
A 1300 kn je cijena prije nego sam to počeo detaljnije proučavati, a za tu cifru ima qnap-a na amazonu, da se naći Austor za približno toliko, za manje WD ili ZyXel. |
#3169 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Arghh u pravu si ocito je cijena opet narasla/skocila pa je Xenonforte nasarafio cijenu .Protis/Telebit ga imaju za 2815kn sto dodje na isto kao i kod TecomTradea pa ond aradije od njih direktno. Mozda usicaris i 100kn popust ako pitas .
#3170 |
crnjo
Postovi: 1,907
Moram komentirat... te cijene su dernjava i pol. Jedino sto vrijedi tu je support i upgradeovi, te mininalno znanja potrebnog za upogonit gotovi Synology ili QNAP NAS. Cijeli moj kucni je kostao oko 1200 kn s licencom, stane 6 diskova, vrti Unraid OS, vecina stvari se da instalirat i performanse su nekoliko puta bolje. Znam da nemaju svi vremena i znanja za home made slozit, i da zdere 2x struje u idleu... Al' Synology 216j+ je bio gotovo neupotrebljiv nakon dodavanja samo 2 kamere... Custom made pila vrti 5 dockera, 1 klasicnu virtualku... Load je 20ak posto. Transferi su zakucani na max kolko mreza podnosi. Diskovi hladni ko spricer, CPU ne prelazi 40C. Backupi se rsyncaju po noci i gotovo-pa-necujno je.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#3171 |
Postovi: 23,543
Još jedan glas za "home made" varijantu, naravno da treba čitati / učiti / tražiti how to ... al može se dobiti bitno jača zviher za bitno manje nofčića. |
#3172 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Da, samo nekako sam skeptican da se u danasnje doba po sadansjim cijenama moze napravit (bez da ista imas od prije tj. da sve kupis novo) masinu u razini DS220+ za 1200kn ??? A sto se tice potrosnje ja kad sam racunao (za 4bay NAS vs home made) meni je potrosnja struje za homemade "NAS" bila oko 300-320kn veca na godisnjoj razinu za home made vs Synology sto znaci da za 2-3 godine dodjem na isto kroz placanje vecih racuna za struju (koji su mi ionako 1000-1500 kn mjesecno pa mi netreba jos i vise ).
#3173 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3174 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
Tako da ako racunas 25W na sat vise to je 750W na dan VISE * 30 dana = 22-23 kW veca potrosnja mjesecno * 12 = cca 270kW godisnje * 0,8kn = 216 kn godisnje na tim manjim modelima sa manje diskova...
#3175 |
Postovi: 257
Nisam siguran da bih za 2000 kn danas mogao napraviti NAS (na stranu što nemam previše vremena). Treba mi kučište, napajanje, matična, proc, ram. Diskove imam. |
#3176 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
U normalnon "samo TrueNAS" modu, mislim da bi bio solidno ispod 40W (sa i dalje overkill procesorom) |
#3177 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo od dijelova koje trenutno imam doma mogu sastavit NAS za 4 diska bez diskova za 1500kn, a da je što se tiče procesora i memorije dosta jači od kupovnih (u sličnom rangu cijene, znači razna ARM bazirana rješenja sa 512MB ili 1GB memorije) Zadnje izmijenjeno od: segregator. 01.02.2022. u 23:12. |
#3179 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Ali specsi jedu taj DS220+ jedno 4x... u prosjeku.
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 01.02.2022. u 23:26. |
#3180 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ali to me sad podsjetilo na onaj vic. Dvojica pricaju u kaficu: Prvi kaze: Vidis onu Crvenu Skodu preko puta parkiranu ? Drugi: Da vidim, sta s njom ? Prvi: E, takvu cu ja ISTU Ladu kupit samo Zelenu .
