#1591 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,374
Tražio sam neki konkretan primjer sličnog slučaja, ali svugdje gdje nalazim ljudi ne koriste IP adresu već hostname. Uključeno je i par raznih primjera raznih problema sa /etc/hosts i /etc/rescolv.conf https://askubuntu.com/questions/1495...t182179_149540 Od konkretnih prijedloga, nekome je pomoglo kada je u config file postavio "AddressFamily inet" da osigura upotrebu IPv4. System, da nemaš možda neki nesretan alias postavljen u ~./bashrc ili u ~/.zshrc ili sličnom fajlu kojeg koristi tvoj shell? |
#1592 |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
#1593 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Uglavnom, definirao sam host u etc/hosts prvo bez porta jer sam ga zaboravio dobivam poruku ssh: Code:
ssh: connect to host myvps port 22: Connection refused Code:
ssh: Could not resolve hostname myvps: No such host is known. |
#1596 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,773
Odlicno stivo: Citiraj:
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#1597 |
Postovi: 23,510
Pa tako im i treba kad okolo samo kradu od ideja do rješenja a onda lijepe svoj trademark bez da spominju source ... Nego kad smo već u Linux temi, uzeo za vježbu i igru zadatak složiti "mali Print server koji treba / ždere minimalno resursa". Za početak u virtualci jer je tako lakše isprobavati, na kraju se najbolji pokazao Tiny Core Linux, istina je da moraš biti malo i mazohista jer je sve treba iskukičati skoro od nule + sama ideja / kako funkcionira Tiny Core ima svoje štoseve. Namjerno definirano 1 GB rama i 1 GB storage. Rezultat: RAM Idle 78 MB / Firefox-ESR 60.8 sa 2 taba 415 MB, Storage 120 MB used, HPLIP (CUPS) printa na moj DJ5650 bez greške, SAMBA nije ni nužna al neka se nađe za žuntu. Pa sad nadmaši rezultat, jasno sa min. resursa a da radi šta treba ![]() |
#1598 | |
Postovi: 4,773
Fino fino - GUI je fluxbox ili nekaj slicno brijem? Dalo bi se jos srezat al - cemu ![]() Nextcloud instalacija (Apache + MariaDB + PHP 7.4 + Samba/Webdav) - nakon 7 dana ![]() @nextcloud ~]$ free -mh total used free shared buff/cache available Mem: 3.6Gi 808Mi 221Mi 45Mi 2.6Gi 2.6Gi Swap: 4.0Gi 0.0Ki 4.0Gi MariaDB + Redis zderu najvise resursa naravno. Nakon Deadlock problema razmisljao sam o migraciji na Pgsql al nisam 100% siguran da bi bilo benefita.
#1599 |
Postovi: 23,510
Nije niti fluxbox nego mutavi fltk + wbar ![]() Moglo bi se još srezati ako bi se ono šta je sada dodano i konfigurirano prepakiralo u custom core.gz. A i ovako nisam dodavao "nepotrebno", niti lokalizacije i sl., ostavio default us keyboard, samo time zone promijenio + hplip + samba + neke sitne customizacije. Ovo tvoje je proždrljivo ali jasno sa svojom funkcijom. |
#1600 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 200
Htjeo bih pitat par pitanja za linux,neznam dali je ovo dobra tema ili NAS DIY. Trenutno imam mali server doma i par aplikacija.Pa imam par pitanja. Dali je bolje/gore imat linux pa gore roknuti apps poput(nextcloud,qbittorrent,plex)? Dali je bolje linux+docker+portainer i onda u dockeru imat apps? Dali je bolje neznam ako je term dobar hypervisor poput(OMW,TrueNas,proxmox),pa VM's i dockere? Hvala unaprijed! Trenutni spec: OS: Ubuntu 20.04.3 LTS x86_64 CPU: Intel i5-3470 @ 3.6GHz Memory: 12GB DDR3 1600 MHz CL9 SSD:ADATA SU650 120GB HDD x2:WDC WD10SPCX-24H 1TB |
#1602 |
Yare Yare Daze
Postovi: 200
Pa za sada ga koristio za torrent, seed I sharanje par stvari. End goal bih bio mozda neki home lab, imam dosta stvari sta mi se svidaju pa neznam kako bih sto bolje dosao tome. Htjeo bih Imat gore plex radi music/movies.Nextcloud da share sa par frendova.Mango za Manga kolekcije. Ukratko,streaming,sharing,torrenting.Sto vise secure I less pain in the ass to set up. |
#1603 |
Postovi: 4,773
Pukni gore Proxmox i drmaj virtualke/docker kak i kad te volja. Alternativa: neki od RH based distri + Cockpit + Podman. Sto se pitanja docker vs virtualke tice - drmaj kaj ti pase, sa cime se bolje snalazis. Osobno sam veci zagovornik klasicnih virtualki al "whatewer floats your boat" ![]()
#1605 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,215
Lakse je za odrzavanje i eventualnu selidbu na drugu masinu. Napravis samo backup virtualke i miran si. Mozes selit kad i gdje hoces. Npr. Ako drzis u lxc containerima servise onda je dosta zajebanije za selidbu/odrzavanje u slucaju da ti se host (proxmox) skrsi. Takva su barem bila iskustva korisnika na netu tako da sam se ja odlucio za posebnu virtualku (debian) u kojoj to sve drzim. |
#1607 | |
Yare Yare Daze
Postovi: 200
#1608 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,215
Nisam radio nikakve benchmarke, al sve dok potrosnja dodijenjene memorije nije zakucana ne vidim razliku. Trenutno virtualke drzim na 3.5 sata disku, al promijenit cu to uskoro i prebacit na nvme ssd. To bi trebao biti veliki boost. Btw, diskove za storage koje nas koristi sam dodijelio virtualki direktno (napravio sam hdd passthrough jer nazalost nisam mogao napraviti passthrough cijelog sata kontrolera - hw limit). Citiraj:
Ovako jednom slozis i negdje drugdje spremis trenutno stanje tako da uvijek mozes vratit ako se potrga. |
#1610 |
PRO
Postovi: 4,717
pitanje: kako debugirati ovaj problem na Ubuntu 20.04? Imam instaliranu Operu, modificirana je da može vrtiti filmove u browseru(libffmpeg je moddan), ako je to bitno, čisto da napomenem. Kad želim minimizirati prozor, prozor zablinka i ništa se ne dogodi (kao da se jako brzo minimizira i restorea). "Maximise/Restore" i "Close" tipke rade. ![]() Jako blesav problem.
#1611 | |
Postovi: 4,773
Smrdi mi na GPU driver temu. Pokreni Operu kroz cli i prati sta javlja pa googlaj. Vidi dal nudi kakve opcije da startas Operu u Debug modusu kroz CLI. P.S.- sad vidim da imas Optimus :P Startaj Operu sa DRI_PRIME=1 <opera komanda> pa vidi jel se isto sranje dogada.
#1612 |
PRO
Postovi: 4,717
Ma ništa. Ne javlja nikakve errore. A šta je najbolje, kad kliknem na taskbar dolje, onda minimizira prozor. Mislim da je to neki bug u KDE prije nego GPU.
#1613 |
Postovi: 3,467
Smrdi prije na DE nego na drivere ![]() Nego, jel netko uspio dobiti na linuxu hw akceleraciju videa u browseru? Npr. youtube video. Za lokalne video datoteke iz playera uredno radi (mpv, vlc,...), ali browser nula bodova. Intel iGPU je u pitanju, radi preko vaapi sve. Chrome - nije podržano uopće Chromium - samo u nekim dev buildovima s posebnim patchem - testirano, naravno da ne radi Firefox - navodno bi trebalo biti podržano, ali opet ne radi ![]() |
#1614 | |
Postovi: 4,773
Youtube. Akceleracija radi al je VP9 codec ne bas podrzan...imao isti problem pred par mjeseci. http://forum.pcekspert.com/showthrea...10#post3566510 Znam da postoji CLI tool da provjeris dal GPU akceleracija sljaka (ne pitaj me kak se zove jer naravno da zaboravih) -i sljaka al to je sve banana. Nazalost Linux je na Desktopu i dalje tek gradanin 2-og reda....
#1615 |
PRO
Postovi: 4,717
Napisa ove upute na stackowerflow, pa vam mogu i tu pejstati za operu. install the chromium codecs from snap by: sudo snap install chromium-ffmpeg Then go to the created /snap/chromium-ffmpeg directory and search for the libffmpeg.so file (I just selected the folder with the higher number supposing is the newest, in my case /snap/chromium-ffmpeg/15/chromium-ffmpeg-95241). Copy and replace the libffmpeg.so file to the /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera directory. That worked for me.
#1616 | |
Postovi: 3,467
Da, za intela je to intel_gpu_top. Odnosno radeontop za određene AMD grafe. Ta tema me i zaintrigirala, posebno za AV1 kojega mi YT gura u posljednje vrijeme, ali se nisam puno stigao baviti oko toga. U principu sve radi, ali recimo laptop ponekad vrti više nego bi trebao radi čistog CPU dekodiranja. Recimo da arch ima dosta dobar wiki, ali nije mi proradilo po njihovim uputama, niti po bilo čemu što sam našao na netu ![]() https://wiki.archlinux.org/title/Fir...o_acceleration https://wiki.archlinux.org/title/Chr...o_acceleration Generalno, ovo radi: https://wiki.archlinux.org/title/Har...o_acceleration Uglavnom je i dalje kako sam opisao. Nisam uspio natjerati da radi ![]() Za sve browsere ima addon enhanced-h264ify kojim se mogu isključiti pojedini formati. mpv min verzija 0.34 + ffmpeg 4.4+ i akceleracija videa radi ok, čak i AV1. Ali browseri nula bodova. |
#1617 | |
Postovi: 4,773
Odkad sam primjetio da mi Youtube i pod Windows 10 se isto ponasa...iskreno ne zamaram se vise ![]()
#1618 | |
Postovi: 3,679
Službeni Dell sa i7-1165G7 i Irix Xe - Ubuntu 21.04, GNOME-Wayland i Firefox. Radi akceleracija VP9 i AV1 ali ne u potpunosti. Pod VLC-om dekodira sve bez problema, ali u Firefoxu troši 3-5W više pri dekodiranju istog videa u FullHD. AV1 i VP9 štuca i dropa frameove u 4K @60fps, ali kad ih skinem sa youtube-dl onda u VLC-u ide glatko. |
#1619 |
Postovi: 3,467
@medo Ako diže potrošnju i štuca, onda ti ne radi hw akceleracija. Što ti veli intel-gpu-top dok se vrti video? Mora se pojaviti nešto pod "Video", ako se ne pojavi, onda ide preko CPU. 3-5W je previše, ne ide preko GPUa sigurno. Nije mi sad lap pri ruci, ali fullhd VP9 video na stolnom kompu s UHD 730 (XE low power iGPU, ima i AV1 dekoder) prijavljuje povećanje od cca 1W, dok mpv vrti video. Ako isti video pustim iz firefoxa, 7-8W je veća potrošnja za CPU package. GPU potrošnja ostaje ista u oba slučaja - praćeno preko turbostat programa. |
#1620 | |
Postovi: 4,773
Yep. Meni je VP9 znao zakucat sve 4 jezgre mog starog i5 7300HQ na 100%. Odkad sam youtube na AV1 prebacio - vrti se oko 20-50%. I dalje lose al barem kolko sam ja tad izguglat uspio - podrska za VP9 encoding koji Youtube po defaultu koristi je na Linuxu u Web Browserima - ka-ta-stro-fa.
