Staro 28.11.2021., 08:46   #3571
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Ziiky Pregled postova
Nisam proučavao dal postoje drugi načini spajanja. Ja ih dodajem u mrežu tako što na routeru stisne WPS tipku i na adapteru "setup" i to je to ...
Probaj ovu aplikaciju, ako nisi ...
https://play.google.com/store/apps/d...ine.controller
Drugi način je da, kad te wizard pita dali imas wps lupim ne, i onda mu upišeš ssid i key od svoje klime upadne u nju i zakači se na mrežu koju hoćeš. Tako sam ja svoju spojio. Aplikacija je daikin residential controller.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2021., 23:28   #3572
gorkix
Postovi: 119
šta mislite o vivax klimama R serije od 3,5kw uz hlađenje ,koristit ce se i za grijanje 30m2 iako ne stalno,ali je poželjno da se mogu upaliti i kad je -10,15,ako bude potrebno
mogu se naći od 3000-3500kn ,pa me zanima da li su to naisplativije za tu cijenu ,ali me zanima i iskustava s tim klimama R serije ,rezervni dijelovi,da li su bučne,da li kvaliteno odrađuju grijanje/hlađenje s obzirom na konkurenciju tih cijenovnih razreda do 4000 kn...
gorkix je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 04:20   #3573
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Kvalitetu i grijanje za 3500kn slobodno zaboravi
Staro 30.11.2021., 13:11   #3574
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
https://www.advena.hr/hr/419/perfera...vxm25a-rxm25r/
Samo da pohvalim klime, odlično rade, griju vrhunski, povezivanje preko interneta super stvar, upalim si klimu na putu do ureda i dočeka me topli ured.
Jedina stvar gdje sam malo iznenađen kvalitetom izrade, znači plastika na prednjoj masci na kojoj piše DAIKIN je napravljena od valjda jogurt plastike.
Očekivao sam tvrđu plastiku.
Staro 14.12.2021., 19:10   #3575
chika7ilo
chika7ilo's Avatar
Postovi: 177
Autor chika7ilo Pregled postova
Ima li koja klima s wifi a da to sve skupa radi pouzdano, bez stekanja. Citajuci po netu i recenzije od aplikacija vecinom se zale da im taj wifi dosta steka ili ne radi preko mobilnog neta, tipa gree, sinclair.
Da sam sebi odgovorim, kupio sam Hyundai Premium UV Inverter 3.5 kW - HRH-12UVMV/HRO-12UVMV.
https://klimatizacija.hr/hyundai-pre...proizvod-2967/
Koristim apilkaciju NetHome Plus, za sada sve dobro radi preko Wifi i preko mobilnog. Nemam neku vecu zamjerku na aplikaciju.
chika7ilo je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2021., 07:24   #3576
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
Autor Problem Pregled postova
Ta klima bi trebala imati ugradjen wifi. Spoji je s routerom, instaliraj melcloud i probaj pokrenuti grijanje iz aplikacije. Bas me zanima.
Btw. Kod mene je ap42 i sve radi po špagi. Danas 1'C ujutro vani, nutra 24.
Na kraju dosao serviser nakon dva tjedna, sve testirao, nasao spoj di je bila greska i pustalo, zamjenio i napunio klimu i sada opet grije.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Staro 24.12.2021., 14:48   #3577
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Nakon 15 godina došlo vrijeme za promjenu klime za iduću sezonu.
Što bi bilo preporučljivo za dnevni boravak od cca 30m2?
Da bude OK kvaliteta i garancija što je moguće duža za nekih cca 5.000 HRK?
Staro 24.01.2022., 21:50   #3578
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Ima li tko kakvu dobru preporuku split klime s podnim jedinicama (2 komada s mogućnošću priključenja treće po potrebi) oko 5.5-6kw.
- Barney Stinson
Staro 24.01.2022., 22:01   #3579
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor Mar Pregled postova
Multi split? To ti je preskup sport za igranje po forumu. 20k kn gore za tri komada. Ja sam generalno dosta zadovoljan sa Mitsubishijem multi splitom. Garancija je mislim 3 god. Ali to treba zvati firmu i oni ti nadju dva tri modela koja ti preporuče pa ti odaberes.
Sent using Tapatalk
Staro 24.01.2022., 22:02   #3580
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Što se tiče obične dvodjelne split varijante? Kakvo je stanje tu?
- Barney Stinson
Staro 24.01.2022., 23:00   #3581
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Ako ti je cilj ustedit, jeftinije ti je uzet 2/3 klime odvojeno, ako zelis imat samo jednu vanjsku jedinicu onda ces i platit premiju za to
Ja sam gledao za dvije sobe da nemam dvije vanjske jedinice, cijene su me, blago rečeno šokirale
Staro 24.01.2022., 23:55   #3582
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ja nisam imao utičnice za dva kompresora, a nisam ni imao previše mjesta za dvije vanjske. Za jednu multisplit mi je trebao jedan 16A dovod, za dvije dva koja nisam imao. Sve u svemu za sada se pokazalo kao dosta dobro rješenje ali nije jeftino.
Sent using Tapatalk
Staro 25.01.2022., 00:16   #3583
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Vjerojatno bi te jeftinije izaslo da si zva električara da ti razvuče jos jedan vod i majstora da pogletuje to sve iza i uzeo dvi odvojene klime
Ali lijepse, tiše, praktičnije i zgodnije je definitivno ako imas novaca ofc.
Mene je sokirala cijena jer sam isao logikom dvije vanjske jedinice + dvije unutrasnje > jedna vanjska i dvije unutarnje, ali ispada da je ta jedna multisplit vanjska >>> dvi vanjske dvi unutarnje
Staro 25.01.2022., 13:23   #3584
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ma radi se o tome da ne postoje znj kvaliteta mitsubishi multi split. Kada sam gledao koliko me dodje visa kvaliteta dvije jedinice ili ista ta u multisplit slicno mi je ispadalo. Znači dali uzmeš dvije mitsubishi malo jače po 7000kn ili multisplit od 15-16 dodje na slicno a ipak na fasadi je velika razlika.
Sent using Tapatalk
Staro 25.01.2022., 13:50   #3585
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 758
Ali ako je veći sistem, 3-4 komada, i ako je primarno za grijanje nek ti se dogodi da ti jedna vanjska crkne, zblesira se ili nešto treće onda nemaš grijanje, ako imaš 2 vanjske onda ipak se možeš djelomično grijati na ovu drugu.
Staro 25.01.2022., 18:26   #3586
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Moja ideja je da na vikendici stavim jednu vanjsku iza kuće da manje zuji i smeta od dvije.
Zimi da se trijem na jednu koja ima više snage a ljeti ionako nije potrebno toliko snage s obzirom na lokaciju i većinom bi jedna radila jer se radi o 2 etaže.
Cijene su oko 10-15k što sam gledao. Slično kao i dvije odvojene klime.
- Barney Stinson
Staro 25.01.2022., 22:05   #3587
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Sta ima za 10k? meni treba za dvije sobe od 15m2 dakle ukupna snaga od 3.5 kw mi je vise nego dovoljna. Iako za manje od 10k nabavim 2xDaikin sensira 2.5kw, pa opet ono. Osim ako i klime nisu otišle u nebo ofc.
Staro 25.01.2022., 22:25   #3588
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
- Barney Stinson
Staro 25.01.2022., 23:03   #3589
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Bez ugradnje ćeš naći za 11-12000 kvalitetne stvari. Samo provjeri dali ti je npr wifi unutra ili dodatno uzimas.
Znači mitsubishi sa ugradnjom, dvije unutarnje 2.5+3.5, sa dva wifi modula je mene došlo 16-17. Ugradnja je uzela konkretan iznos sa razvodom unutarnje instalacije cijevi.
Sent using Tapatalk
Staro 25.01.2022., 23:18   #3590
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Da malo sam pobrkao cijene ali opet u omjeru cijena neki ekvivalenti uredjaja:
Hyundai 2X2.6+2 Vanjske https://www.ikoma.hr/hr/klima-uredja...s-wi-fi-11877/ 2x3144=6288 kn
Hyundai 2X2.6+1 Vanjskahttps://www.ikoma.hr/hr/klima-uredja...i-wi-fi-11281/ 1 x 9336 kn
Radije bi vizualno volio imati jednu vanjsku jedinicu, ali to mi ne vrijedi 3000 kn
A jos je benefit sa dvije sto mozes npr jednu prostoriju grijati, a drugu odvlazivati.
Staro 26.01.2022., 16:15   #3591
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Koliko se para može dobit na otpadu za pokvarenu klimu? panasonic is 2000, 30kg+ unutarnja i vanjska. Da znan jel mi se isplati lomit kičmu
Staro 29.01.2022., 19:59   #3592
v_pula
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 53
Pozdrav,
trebao bi preporuku za klimu. Stan ima 53m2, klima bi bila u dnevnom od 20m2 i sluzila bi vecim djelom za hladjenje ljeti odnosno kratko zimi prije pocetka sezone grijanja (bitno je da servisira taj dnevni a ostale prostorije bi se hladile/grijale kroz otvorena vrata dnevnog.Stan inace ima dosta svjetla, topao je, fasada zgrade biti ce nova kamena vuna 8cm. Isao bi do 4.000,00kn + montaza. Da li bi ova Midea bila ok izbor https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...ica/2333/198#/
v_pula je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2022., 21:15   #3593
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Odusta sam od multi jedinica jer mi je to sad previše komplicirano
Ovaj Hyundai ima dobre specifikacije i garanciju na papiru, jel se isplati i ima li što bolje do 5k?
https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000398971
- Barney Stinson
Staro 30.01.2022., 22:26   #3594
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
3 godine garancije, kompresor 10. No iskreno ako će ti nešto otići ja dajem glas za elektroniku. Osobno neznam ništa za Hyundai klime. Definitivno nisu ovaj prvi ni drugi echelon. Za ostalo tipa dali im valja elektronika ili slicno bi ti ja preporučio da nazoveš nekoga tko ih ugrađuje / servisira. Zaguglaj tko ih drži pa ih nazovi / pitaj. Mada ni to nije pravilo što oni kažu.
Ja sam npr kod useljenja dobio Samsung klimu. Dosta je bila prekapacitirana tj jača nego što treba za prostor što je možda na kraju i ispalo pozitivno. Svi ovi klima servisi su mi govorili da će krepat "sutra" a evo nabija već 10 g. skoro.
Punica vozi fuji, 5 godina cca sada. Nedavno je neki error izbacila ali je na kraju ispao popravak od 200-300kn i opet dalje roka pun gas. Samo da elektronika ne ode u 3pm, kompresor će držat u nedogled po meni.
Sent using Tapatalk
Staro 30.01.2022., 23:10   #3595
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Autor webstartm Pregled postova
Anyone?
Staro 30.01.2022., 23:18   #3596
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 702
Ja sam ugradio prije 3 godine 7.5kw trijal toshibu suzumi plus. 15500kn s montažom
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 10:26   #3597
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor LeskiRM Pregled postova
Zvuci mi super cijena.
Staro 31.01.2022., 10:47   #3598
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Autor gorkix Pregled postova
Ljetos sam kupovao klimu 2.5-3.5
Na kraju uzeo Midea Blanc 2 3.5 za nekih 2700 - sad su poskupile
Prezadovoljan.
Evo ako ista znaci probao grijati na -7 i nakon 2-3h grijala je poprlicnom snagom bez ikakvog odleđivanja cijelo vrijeme je radila.. Stavio na 30C da vidim do kad ce radit. Posto je stan 73m2 niej ga mogla pregrijati. Dosli smo do malo preko 24c...
Imao u proslom stanu vivax AEZI - ne znam sto bi to sad bilo, al kod njih je to sve nesto slicno. I ovo mi je nekako dosta bolje, a cijena je slicna. Dosta je tisa. Ova je nesto znala cvrcat kad je ugasena - ne cuju svi to... pa ono tesko bi bilo rekalmirat.
Nemam nekih veikih iskustava.
Ali otprilike bi ocjenio da je ovo sasvim OK. Manji stan bi se bez problema usudio grijati s njom.
Ako bi bas htio biti siguran za grijanje isao bi na nekog kineza "grijajuceg" kako ih ja zovem.
A kad novci uopce ne bi bili problem onda japanan. Dok god gledam novce ne vjerujem u ispaltivost.
tbenosic je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 12:51   #3599
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Anyone?
Koji model? Pokušaj staviti na Njuškalo za neku cijenu koja ti je prihvatljiva, možda se netko javi, da mu treba možda za dijelove ili nešto tako.
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2022., 12:38   #3600
Mičkec
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 150
https://trebasklimu.hr/proizvod/klim...2-dc-inverter/ ima li kakva bolja alternativa za 70tak kvadrata?
Mičkec je offline   Reply With Quote
