#17131 |
Postovi: 278
#17132 | |
Postovi: 1,015
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#17133 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
![]() Mislim da je fora što kinezi stvarno stave koliko teoretski maksimalno ovo može primiti prije nego se doslovno krene kriviti. A Vogels, kako si rekao, testira svoje proizvode na 3x masi od one koje reklamiraju. Drugim riječima - Vogels bi ovog kineza vjerojatno rejtao na 26-27kg ![]() Ako se dobro sjećam, mislim da je samo razlika imaju/nemaju mikrofon na samom TV-u, te količina TV tunera. Ako ti ništa od navedenog nije bitno - samo kupi onaj koji je najjeftiniji, slika/panel je isti na svima ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#17134 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
AJ83 i AJ84 imaju "Rich Color enhancer" dok AJ80 to nema. A koja je razlika 84 vs 83 nisam uspio naci.
#17135 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Hm, jesi siguran, mozda samo nije naveden? Dok sam ja prekopavao net, samo se mikrofon i kolicina tunera spominjala.
#17136 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Moguce, list ja podugacka i ima svega navedenog pa moguce da mi je promaklo. Kod nas po trgovinama ima 80 i 83 dok u UK kako se cini je 80 i 84 tkaod a moguce da su 83/84 samo razliek u trzistu a 80 i 8x imaju neke sitne razlike... https://www.sony.co.uk/electronics/t...specifications
#17137 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
HTV1 vjerovatno radi probleme ? Prijatelj mi imao sl. probljeme na pilipsu.... Uključili su hbbtv pa ga on hebe - isključi hbbtv u opcijama tv-a ... |
#17138 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Je to je to, kad se isključi hbbtv sve radi ok. Hvala Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#17140 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
A i inflacija je u tijeku.... Mozda ti se desi ko meni sa grafičkom... Čeka sam da 1660ti oadne sa 2000 na 1500 ![]() |
#17141 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Moram priznati da nikakvih problema nisam primjetio, o kakvom tipu problema se priča?
#17142 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,337
Vjerojatno judder u velikim scenama, panoramama, koji je izraženiji na OLED-ima nego sa LED zbog bržeg response timea. LED mrvicu zblura sliku pa pokret ide glađe, nije isjeckan, a OLED je previše precizan za 24fps. Ne osjeti se u normalnim scenama s malim pokretima, ali na panoramama kad se miče cijeli ekran je dosta primjetno. U igrama na 60 i više fps taj problem ne postoji. Iskreno, ako se jako zapiljiš i znaš što gledaš, osjeti se, ali nije toliki problem, i svakako ne narušava OLED u odnosu na LED ekrane, OLED je i dalje superiorna tehnologija i filmovi izgledaju bolje. Ovisno koji ti je izvor slike, važno je da uskladiš framerate. Npr. bilo je problema kad je HTPC bio namješten na 60hz, jer TV je na 120, a sadržaj na 24, pa je bilo trzakanja. Namještanje HTPC na 24fps je riješilo problem, sve je bilo puno glađe i problem s 24p playbackom neprimjetan osim u velikim panoramama. |
#17143 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Ha, vidiš, prvi put da čujem za to. Thanks za info! Ali da, nisam primjetio to ni jednom a pogledao sam sve i svašta, pa i filmove sa lijepim panoranskim prikazima. Ili sam manje osjetljiv na to ili ovaj sony to svojim kemijanjima smanji do kraja, ki će ga znati ![]()
#17144 | |
Freelancer
Postovi: 5,300
#17145 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Ma gasi, pakuj, bacaj u smeće ![]()
#17147 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Također sam sretni valsnik novog C1 i nemam zamjerki. Prvo sam htio neki android oled ali sa brojem instaliranih aplikacija na C1 uopce ne zalim za androidom. Neki se žale da je webOs malo sporiji na novom c1 ali meni je dovoljno brz. Izgleda da su android na philipsu 706 i Soniju A83 ipak malo brzi sustavi. Mozda novi firmware to popravi.
#17148 |
All-rounder
Postovi: 1,337
Meni je najjača fora na Android TV što mogu instalirati Moonlight i streamati igre na TV u 4k/60fps. Uštekam gamepad dongle u TV, pazim da je 5ghz wifi spojena, dodam igru u Geforce experience za stream i vozi. Radi i s igrama iz videoteke. Nije ni men jasno da tako dobro radi ![]() Bilo je problema sa 2.4ghz wifi, trzakalo je preko 1080p, s novim zte routerom iz A1 sve leti. |
#17149 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Ja sam to pokusao sa svojim TCLom, ali prespor/preslab je procesor i ne moze niti stream taj izrenderat bez zastajkivanja, na mobu uredno radi. Ne treba niti geforce kartica, ima aplikacija sunshine. |
#17150 |
Postovi: 10,121
Najtezi posao radi komp (kodiranje streama), a tv treba samo prikazati stream na tvu. Kao kad streamas film s kucne mreze. Ako pretjeras s bitrateom (u moonlightu mozes nafrljiti bitrate do 100mbps iirc), mozda tv ne bude mogao to uredno dekodirati. Sve dok je bitrate uredan i veza medju uredjajima to moze trpiti (2.4ghz wifi ne spada u tu domenu ), tv se zbilja ne bi trebao toliko znojiti da to prikaze na ekranu.
#17151 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Pa da, TCL mislim da ni nema 5ghz, ali mob spojen na 2. 4ghz uredno streama ako se sijecam. 1080p. I isto imam dosta veliki delay u kontroleru kad je spojen na tv, pa ga spojim direktno na komp. |
#17152 |
All-rounder
Postovi: 1,337
Hm, Moonlight ima podršku za HEVC koju sam uključio, pa mislim da tu nema nekog velikog napora za TV, mislio sam da dekodira taj stream kao što bi dekodirao bilo što s Netflixa ili usb sticka. Kod mene je stariji Sony XE9005, koji nije poznat po nekom ludom procesoru. Ali ovo radi bez problema. Bitrate držim na 40mbits kako je default, izgleda odlično, nisam primijetio da degradira sliku u odnosu na HDMI. Nisam znao za Sunshine, cool! |
#17153 |
Postovi: 10,121
Jup, HEVC ili ne (ako ga tv zna dekodirati) 40 Mbps je nikakav bitrate za prozvakati. Dobro si rekao, skoro kao neki malo jaci 4K film. Kod mene je sve spojeno zicom, bitrate cini mi se ~60 Mbps i nisam palio HEVC (nisam primjetio razliku ako je upaljen). Reza je FHD. Doduse kod mene to ide preko Shielda. Ne vidim delay kada koristim 1 ili 2 BT gamepada na Shieldu. Kada zavrsi stream, Moonlight kaze da je latencija bila 2-3ms (ona toast poruka na dnu ekrana).
#17156 |
Postovi: 1,392
Gdje se kupuje igre ako hocu odigrat nešto preko webos, kroz moonlight app ili? |
#17157 |
Postovi: 10,121
Moonlight je samo client app. Sve igre se vrte na kompu, igre sa steama, epica i sl platformi. Imaj na umu da dok igras na tvu, komp je "zauzet". Na njemu se na ekranu vrti ista ta igra. Da, na prvu zvuci glupo i besmisleno, zasto jednostavno ne provucem hdmi kabel i spojim ga na tv i imam mirroranu sliku ![]()
#17158 |
All-rounder
Postovi: 1,337
Zato što su komp i TV na različitim katovima ![]() Ponekad ako je monitor kompa ugašen (ručno ga ugasim), onda ni Moonlight ne baca sliku na TV, crn ekran bude. No, to riješim tako da upalim monitor, upalim igru kroz Moonlight, i opet ručno ugasim monitor. Nema potrebe da komp monitor radi uprazno dok sam u skroz drugoj sobi... |
#17159 | |
Postovi: 1,392
Zabrijao sam da je to streaming platforma koja nema veze s mojim HW, izuzev TV-a. |
