#17101 | ||
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
![]() No daljinski koristiš u sučelju ili tipkanju pojmova na tipkovnici kao da imaš miš...ne moraš iči lijevo desno od slova do slova preko tipki na daljinskom...to je jako velika razlika. https://www.youtube.com/watch?v=CXI2HwWUebM |
#17102 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma znam, koristio sam ga ![]() Ali kazem ti da i za pretrage koristim glasovne naredbe, ne ide brze od toga. Najbolja šema mi je sto mu doslovno kazes “hey google play seinfeld on netflix”, a on lijepo instant otvori seinfeld i autoplaya gdje si zadnji put stao, a daljinski na stolicu jer ti se nije dalo ni dici do njega ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#17103 | |
Postovi: 1,428
Radi vrhunski...MENI...no ostalim ukućanima slabije raspoznaje izgovor engleskog pa nekad zašteka. ![]() No ako nasumično vrludaš po serijama i izbornicima, bez da unaprijed znaš što želiš, LG ima prednost. |
#17104 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,274
Da, čudno je da i dalje nemaju YouTube tipku ali možeš snimiti shortcut pa zadrzis tipku 1 (ili koje vec sam snimis) par sec i on otvori aplikaciju koju si snimio na tu tipku. Tako ja startam youtube, plex, hrti i slicno sto sam mapirao na tipke.
#17105 |
Postovi: 1,428
#17106 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 30.01.2022. u 00:01. |
#17107 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Ako je originalni daljinski kod Sonya toliki problem, zašto ga ne riješiš s Logitechom? Otkad sam Harmony nabavio, nijedan daljinski osim njega nemam u stanu. Nabavio ga baš zbog Sonyjevih mrcina
#17108 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Pa nije ni harmony bas mali daljinac (imam dva ![]()
#17109 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
#17110 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ovo i nije bas istina. Od kraja 2021 su na C1 poceli dolaziti evo ("nex gen") paneli pa tako velika vecina novijih C1 sa proizvodnjom unazad par mjeseci imaju novi evo panel s tim da su softverski ogranicili da nema toliku svjetlinu kao na G1: https://www.youtube.com/watch?v=1WHYRvwhDUE
#17111 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da (to sam baš i prokomentirao u nekoj temi dok sam i sam razmišljao što kupiti), ali tu par stvari treba imati na pameti: 1. nije ti garantirano da ćeš dobiti EVO panel (s tim da kako vrijeme ide naprijed, veća je šansa da hoćeš nego da nećeš) 2. ako ga i dobiješ, nemaš koristi od njega osim ako u service meniu ne lažiraš da zapravo imaš LG G seriju (što možda dovede to ne priznavanja garancije u slučaju da dođe do potrebe za reklamaciju) 3. hlađenje od C1 vjerojatno ne može jednako dobro trpiti taj peak brightness, što može imati upitne rezultate (a moguće i skratiti vijek trajanja TV-a) 4. A90J koristi EVO panel, ali ima još bolji brigthness od LG G1 TV-a zbog custom made hladnjaka, a G1 ima bolji peak brightness od C1 Ne kažem da je C1 loša kupnja ili da išta od ovoga mora nekom biti dobar razlog da ga ne kupi i/ili da ide na Sony A90J, daleko od toga, ali samo treba biti svjestan navedenog i to je to.
#17112 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Ako idem na sony vjerojanto ce to ipak biti 77" A83 a ne A90, A90 mi je pre skup, a i po testovima koje sam gledao A80 vs A90 meni je razlika dovoljno mala d ane opravdava toliko vecu ciienu A90 serije. A uostlaom sad gledma VA panel vec 7mu godinu pa ce bilo koji OLED biti dobar upgrade ![]() Sad morma jos potrazit neki dobar zidni stalak sa tilt/swiwel opcijom jer ovaj moj Voglels sa "rukom" je deklariran do 65" (premda je oznaka i do 30kg posto je isao i za plazme moguce da moze drzati i 77" sto se tice kilaze).
#17113 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma ne možeš faliti sa A80-83 nikako ![]() A90 ima x stvari bolje riješeno, ali svejedno ne opravdava razliku u cijeni za većinu ljudi. Da se A80 proizvodi u 83" imao bih i ja problema u odlučivanju ali ovako mi je bilo lakše prebaciti se na A90. Uzimam i ja zidni nosač ovaj tjedan, nabaci poruku ako nađeš nešto dobro! Tražim da može TV gurnuti do bar 20-30cm naprijed, ali i da ga mogu stisnuti uz zid, a i da ima tilt/swiwel.
#17114 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Geledao sam Vogelsa i muci me stou uopce nema izlistane nove SONY TVe, ima stare 42kg 65" plazme i slicno ali nevidim nove modele u njihovom web konfiguratoru. Premda ovaj model 3450 je deklarirani do 100" i 55kg pa bi morao pasati, valjda je VESa mount standardan ina SONYu ?? https://www.vogels.com/en-us/c/wall-...s?product=4171
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.01.2022. u 10:49. |
#17115 |
Postovi: 1,428
A postoji i mogućnost, kao što kaže u videu i što su pisali neki recenzenti, da peak brightness koji je 10% veći i koji je na instrumentima izmjeren kao 10%, ljudsko oko možda uopće neće prepoznati (definitivno neće kao 10%). Za filmove i HDR Sony je nešto bolja (pogotovo HDR sadržaj) no dosta skuplja opcija. S druge strane, koga zanima gaming (npr. PS5 ili Xbox), prednosti LG-a odnosno mogućnosti koje Sony nema su: -4xHdmi 2.1 ulaza -Auto Low Latency Mode (ALLM) i Variable Refresh Rate (VRR) -FreeSync, G-SYNC -LG ima dvostruko manji input lag od Sony-a kod 4K@60Hz i 4K@120Hz -LG ima game optimizer Za svakog nešto. ![]() |
#17116 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
I da, Sony podržava VESA standarde ![]() Samo si baci pogled koji/koje VESA kombinacije tražiš za konkretni TV koji ćeš kupiti. Citiraj:
#17117 |
Freelancer
Postovi: 5,274
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.01.2022. u 11:00. |
#17118 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma radije bih dao koju kunu više i bio miran, thanks na preporuci ![]()
#17119 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Tu nemas brige, imaju lietime warranty i podrzava sve VESA opcije od najmanje 100*100 do 800*450. Moj Vogels je uskoro 7 godina star, vrtio, naginjo i izvlacio sam ga stotinu puta do sad i sve i dlaje funkcionira ko i prvog dana, nema da se vraca/klizi ili slicno, kako ga namjestim tako stoji (moj ima 180 stupnjeva rotaciju na ruci). Bio je nekih 1800kn tada, Ovaj 3450 je oko 2700-3000kn zavisno gdje ga nadjes u trgovinama...
#17120 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Do prije minutu sam bio 99% siguran da ga uzimam, ali sad sam skužio da se montira na zid po jednoj vertikali, koja bi meni išla po sredini prostorije, gdje mi pak ide kabel za struju. Opcija mi je da ga pomaknem cca 10cm u stranu (da budem siguran) i onda samo TV translatirati u neku od strana, kad već nosač ima zglobove jelte. Jedino što onda gubim da kad ga idem stisnuti skroz uz zid, TV neće biti na sredini prostorije, što bi me ful smetalo. Moram još malo kemijati očito... Pogledam kakve još modele Vogels ima, možda nađem sličan koji se montira po 2 vertikale.
#17121 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Pogledaj onaj mounting video, mislim da se to moze setati po sinama lijevo desno (TV) pa u slucaju montaze sa pomakom mozes opet poravnati Tv na centar sobe. Nisam 100% siguran za ovaj 3450 ali moj model se i montira u lijevu stranu a ne na sredinu jer je ruka drugacija (Z style s pomakom da nesmeta nosacu kad se gurne do samog zida) ali to sam shvatio kad sam isbusio rupe i stavio TV da tv nije na centru komode pa je bilo Arrrrrrghhhh, skidaj i busi druge rupe jer mulac nisam pokuso staviti sklopljeni stalak na zid da vidim koliko je offset nego sam mislio da je centrirano a nema teroije da bi to tako gledao jer bi samo bulji u to znajuci da TV nije centriran u odnosu na policu/centralni zvucnik ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.01.2022. u 12:09. |
#17122 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ako ti je ista lakse, garant bi i meni tako bilo ![]() Zanimljivo, ajde bas proucim, ako se ovaj montira u stranu to bi bilo savrseno.
#17123 | |
Freelancer
Postovi: 5,274
Na 1 minuti tog mounting videa se pokazuje kako se popuste te matice i onda se umetnu vodilice i nakon toga dotegnes da stegne/prihavti i ne dozvoli pomicanje/slide ali u tvom slucaju ti samo pomaknes to na jednu stranu da kompenziras pomak nosaca na zidu... https://prnt.sc/26lvv7g
#17124 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Jedino što mi pada na pamet je da masa tv-a neće biti savršeno raspoređena s obzirom na centar nosača, ali ne bi smjelo igrati ulogu jer nije ništa ekstremno, tako da - da vjerojatno ću onda tako.
#17125 |
Freelancer
Postovi: 5,274
S obzirom da si jos 12-13kg ispod deklarirane nosivosti i da su Vogelsi testirani na 3x deklarirane nosivosti nebi to trebali biti problem, osim toga nije da trebas pomicati nosac 20cm, 10 maximalno a ako si precizan i 5-6cm bi moglo proci cisto da izbjegnes buzir/zice u zidu ako znas gdje su ![]()
#17126 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da, sve stoji ![]() A ići ću ili na nekog klasičnog kineza sa horiznontalnim montiranjem na zid (npr. - https://www.ronis.hr/stalak-za-tv-sb...22364/product/) ili na Vogels, nema smisla nešto između. Fora je što će mi TV biti 99% vremena u jednoj poziciji, ali svejedno želim mogućnost: 1. da ovisno o namještaju kojeg odaberemo, mogu birati da li će TV biti tik uz zid kao slika ili izbačen vani, da bude bliže nama 2. da par puta godišnje mogu rotirati TV kad imamo veću ekipu doma za utakmice pa dio ljudi gleda iz dnevnog boravka a dio iz kuhinje/blagovaone. Znam da će Vogel trajati puno duže i da je puno manja šansa za habanjem pokretnih dijelova, ali moram vidjeti i razmisliti, jer za use case gdje će TV biti ogromnu većinu vremena fiksno namješten - možda je i kinez više nego dovoljan. Thanks u svakom slučaju na preporuci, sad slijede unutarnji monolozi ![]() ![]()
#17127 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Uf imam jednog takog kineza (za 32" u kuhinji ![]() ![]() Mozda razmisli o Vogelsu Thin 550, taj ima 5 rupa ali 4 su lijevo desno a samo je jedna u sredini, nosivost mu je 70kg i vjerujem da taj centralni vijak nemoras ni stavit (ne stalvj as ekad id eu drvene nosace) da ce ostala 4 drzati super (plus 28kg si ispod dozvoljene nosivosti). I tom slucaju mozes tocno centrirari nosac po sred zida jer se busi lijevo/desno ![]() ![]() https://www.vogels.com/en-us/c/thin-...-tv-wall-mount
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.01.2022. u 14:00. |
#17128 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pa mamu mu, rejtali su ga za do 80kg i 90" pa valjda mora 42kg 83" držati. Ali da, da bi se osjećao sigurnije uz nekog Vogelsa, bi ![]()
#17129 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Sa tim tankim sipkicama ima 80kg nosivost na 90" a Vogels sa ovim debljim cjevima 70kg i 100". Neznam bas, to me podsjeca na one "kazice" sa pijace i njigovih 1000 W PmPO snage ![]()
#17130 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Jel ima netko Philips pus7304 i sljedeći problem. Naime kad se listaju dvb-t zemaljski programi i tipa sa kanala 9,10 nebitno kojeg se dođe do kanala 1. Nakon toga kontrole na daljinskom (gore, dolje, lijevo, desno) totalno za blokiraju. Dole na tv-u blinka crvena lampica kako se stišće daljinski, al ništa se ne događa na tv-u, znači ne mogu sa kanala 1 dalje prebaciti na kanal 2 itd prema gore. Jedino riješenje je stisnuti tipku home, pa watch tv, pa onda opet brzo nastaviti dalje listat programe. Daljinski baterija je na 73% Jel to neki kvar na tv-u ili je do softwarea. Maloprije resetirao tv na tvorničke postavke, ista priča. Totalno glup problem. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
